Panasonic电工PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器的概要
最新更新时间:2012-11-13来源: 维库电子关键字:MOSFET  光电耦合器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     b触点型“PhotoMOS”的开发
  随着PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器的优势被广泛了解,人们将其用于信息通信设备、OA设备、FA设备及其他广泛的领域。为了满足大众进一步的需求,本公司开发出了“可通过机械实现、并拥有所有触点构成(b触点、c触点)”的PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器。
  为实现该产品的开发,我们在功率MOSFET制造工艺中采用了融有DSD法(Double-Diffused and Selective Doping Method)且高耐压、低导通电阻的耗尽型功率MOSFET。
  这种DSD法是在以往生产增强型功率MOSFET时所使用的双重扩散法中,增加了可选择性地将杂质部分扩散的技术,且该方法在补偿沟道杂质浓度的同时,形成与基板浓度相同的低浓度的浅层。图1为两者赛璐珞部分截面构造图的比较。
  如图2所示,该功率MOSFET在栅极电压为0且为低导通电阻(Typ.18Ω)时,可保持良好的导通状态,但是一旦在栅极施加微小的附加电压,即会呈现出高耐压(400V以上)的高绝缘性(低漏电流:1μA以下)(如图3所示)。
  这种高耐压、低导通电阻性能原本为二律背反关系,故在传统的增强型功率MOSFET中就已经需要高度的技术水平,因此该性能在耗尽型功率MOSFET中能够得以实现可以说是具有了划时代意义。
  b触点型PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器就是通过配备这种耗尽型功率MOSFET而实现的产品。对传统的a触点型PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器(AQV214)和b 触点型PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器(AQV414)做一比较,可看出绝对最大额定值及其他性能均无大异。因此,可通过组合两种产品来构成电路,使其在更广泛的领域得以运用。
  PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器的种类及区别使用
  如表1所示,PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器分为8大类,根据各类产品的特长可用于不同的领域。
  小结
  综上所述,PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器不仅摒弃了传统的机械型继电器所负载的“灵敏度差”、“发出运作声响”、“因开闭造成产品寿命有限”等缺陷,而且还具有一般的SSD可控硅输出光电耦合器所不具备的高电压控制、低导通电阻、b触点回路、AD/DC兼用通电、低漏电流等卓越的特性,再加上其能被用于电信、通信设备、OA设备、自动检针、防盗·防灾设备、ME设备、测量仪器等广泛领域,因此PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器在今后的高速发展将令人拭目以待!
关键字:MOSFET  光电耦合器 编辑:探路者 引用地址:Panasonic电工PhotoMOS MOSFET输出光电耦合器的概要
上一篇:打入工业和医疗市场的高集成度电源 IC
下一篇:LED路灯电源的选择要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
安森美推出带开关控制器的电流镜及功率MOSFET
系统级电源管理方案为便携计算机及网络设备的组合型低功率电流监测提供支持 2011年8月18日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出带开关控制器的电流镜CAT2300,将这器件与安森美半导体的NTMFS4833NS或NTMFS4854NS SENSEFET? 功率MOSFET器件结合使用,能提供紧凑、高能效的电流监控方案。这些新器件的组合提供系统级电源管理,用于便携计算机及网络设备等应用。 精确控制及匹配SENSEFET的SENSE输出与CAT2300的KELVIN电压引脚,确保SENSEFET完整工作范围内的精确电流监控。
[电源管理]
基于MOSFET内部结构设计优化驱动电路
功率MOSFET具有开关速度快,导通电阻小等优点,因此在开关电源,马达控制等电子系统中的应用越来越广。通常在实际的设计过程中,电子工程师对其的驱动电路以及驱动电路的参数调整并不是十分关注,尤其是从来没有基于MOSFET内部的微观结构去考虑驱动电路的设计,导致在实际的应用中,MOSFET产生一定的失效率。本文将讨论这些细节的问题,从而优化MOSFET的驱动性能,提高整个系统的可靠性。 功率MOSFET的栅极模型 通常从外部来看,MOSFET是一个独立的器件,事实上,在其内部,由许多个单元(小的MOSFET)并联组成,图1(a)为AOT460内部显微结构图,其内部的栅极等效模型如
[电源管理]
基于<font color='red'>MOSFET</font>内部结构设计优化驱动电路
汽车工业领域定义并构建基于48V电池系统
汽车工业的电气化以不断增长的速度发展,主要受政府颁布关于二氧化碳(CO2)减排标准的驱动。欧盟制定了到2020年新车排放量仅有95g/km的目标。中国等其它国家正在制定类似的法规。为了满足这些标准,汽车制造商正在开发轻型混合动力电动车辆,其使用除标准12V汽车电池之外的次级高压电池。 德国汽车制造商已开始定义并构建基于48V电池的系统。48V电池可在比传统12V电池更低的电流下提供更多的功率,同时节省线束重量,而不会影响性能。在这种发展过程中,LV148标准已成为双电池汽车系统的主要出发点。双电池系统的顶层框图如图1所示。 图1:双电池汽车系统的框图 建议的系统有哪些挑战?如何克服障碍?许多OEM系统要求声明,能量
[汽车电子]
美大学研发超高压晶体管 可提高电动车的续航能力和效率
美国布法罗大学科研团队开发了一种新形式的功率MOSFET晶体管,这种晶体管可以用最小的厚度处理难以置信的高电压,可能会提升电动汽车电力电子元件效率。金属氧化物半导体场效应晶体管,也就是我们常说的MOSFET,是各种消费类电子产品中极为常见的元件,尤其是汽车电子领域。 功率MOSFET是一种专门为处理大功率负载而设计的开关。每年大约有500亿个这样的开关出货。实际上,它们是三脚、扁平的电子元件,可作为电压控制开关。当在栅极引脚上施加足够的(通常是相当小的)电压时,就会在其他两个引脚之间建立连接,完成一个电路。它们可以非常快速地开启和关闭大功率电子器件,是电动汽车不可或缺的一部分。 通过创建基于氧化镓的MOSFET,布法罗大学
[汽车电子]
超高效率、超低功耗,ROHM内置MOSFET DC/DC转换器问市
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都),面向移动设备、可穿戴式设备及IoT设备,开发出一款内置MOSFET的升降压型DC/DC转换器*1)“BD83070GWL”,该产品实现了超高效率和超低消耗电流。 “BD83070GWL”是面向小型电池驱动的电子设备,以“低功耗环保元器件的标杆版”为目标开发而成的超低功耗升降压型电源IC。产品内置低损耗的MOSFET,并配置低耗电消耗电流电路,在各种电池驱动设备(电动牙刷以及剃须刀等)工作时(负载电流200mA时),功率转换效率高达97%,而且,消耗电流仅为2.8µA,在升降压型电源IC领域中也达到极高水平。因此,相比普通产品效率大大提升的应用在待机时(负载电流100µA时
[电源管理]
超高效率、超低功耗,ROHM内置<font color='red'>MOSFET</font> DC/DC转换器问市
无源超高频RFID应答器的设计
    射频识别(RFID)技术的应用范围非常广。由于具有非触点和非视距的特性, RFID 特别适用于供应链的管理。无源RFID在低频(125 kHz)和高频(13.56 MHz)市场上出现已经有一段时间了。在2003年以前,已经出现了多种 UHF RFID标准。 麻省理工学院 汽车标识中心(Massachusetts Institute of Technology's Auto-ID Center)(位于马萨诸塞州剑桥)意识到了多种专利RFID标准的问题,认识到地方性的协议会阻止RFID技术的发展和普及。为营造互用和国际性遵从的规章,就需要单一、开放的标准。他们推荐的下一代UHF RFID——即Gen 2标准的前身
[网络通信]
降压式DC/DC转换器的MOSFET选择
      同步整流降压式DC/DC转换器都采用控制器和外接功率MOSFET的结构。控制器生产商会在数据资料中给出参数齐全的应用电路,但用户的使用条件经常与典型应用电路不同,要根据实际情况改变功率MOSFET的参数。        对功率MOSFET的要求        同步整流降压式DC/DC转换器的输入及输出部分电路如图1所示,它是由带驱动MOSFET的控制器及外接开关管(Q1)及同步整流管(Q2)等组成。目前,Q1和Q2都采用N沟道功率MOSFET,因为它们能满足DC/DC转换器在输入电压、开关频率、输出电流及减少损耗上的要求。 图1 同步整流降压式DC/DC转换器的输入及输出部分电路简图        开
[电源管理]
降压式DC/DC转换器的<font color='red'>MOSFET</font>选择
Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 800V N沟道耗尽型MOSFET
非常适合工业、能源、电信和LED照明市场的电源应用 Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 中国北京, 2023 年 10 月 17 日 讯 – Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS)是一家工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力,很高兴宣布推出CPC3981Z,一种800V、100mA、45欧姆小功率N沟道耗尽型MOSFET。 耗尽型 MOSFET CPC3981Z 与标准 SOT-223 封装相比,这款新产品的 SOT-223-2L 封装去掉了中间引脚。 这将漏极与栅极之间的引脚间距从 1.386 毫米增加到超过 4
[电源管理]
Littelfuse宣布推出采用改进型SOT-223-2L封装的 800V N沟道耗尽型<font color='red'>MOSFET</font>
小广播
最新电源管理文章
