最新电源管理技术和设计理念
最新更新时间:2012-11-13来源: 维库电子关键字:电源管理技术  设计理念 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     电子书无疑是目前便携电子市场最热门的应用,那么电子书的最大竞争力和卖点是什么呢?电子书的电源设计应该注意什么?电子书的屏幕如何实现与众不同呢?怎样实现电子书的超长待机时间呢?TI半导体事业部业务拓展工程师王轶就这些大家所关注的问题一一进行了分析探讨。
  王轶指出,E-book与其它电子产品的不同之处在于具有一个特殊的屏,在电子书断电之后仍可显示图像,电子书最重要的就是屏。目前电子书的屏幕技术比较单一,要实现与其他厂商的差异化就必须保证电子书有很长的寿命,不会因时间久而老化。同时,产品的优劣还可以通过液晶屏翻页显示的快慢来检验。在谈到,E-book超长待机的设计考量时,王轶指出,TI E-reader最大的卖点是超长待机时间,最长可达三个月。
  TI的TPS6518x系列E-INK 专用PMIC独有Source Driver Supplies Tracking功能, 可以保证E-INK屏保持很长的使用寿命,减慢屏的老化速度。
  关于锂电池的电池管理,王轶则表示,锂电池很好用,但是也会有危险,会产生各种各样的爆炸。对与锂电池的电池管理来说有几个基于安全的考虑。第一,充电最佳温度是0到45摄氏度,必须把温度考虑到充电管理里面去。第二,充电时间,充电截止不可能说一点电都充不进去,所以需要注意什么时候要待机,一般充电是在二分之一C的时候就把它关掉。就充电过程来说,首先是电池电压,如下图所示,蓝色的是电压,红色的是电流,如果电池介于2和3之间,这个时候需要注意。这叫隽流充电,慢慢给它充电,之后电压会不断地提高,等降到一定程度的时候,说明充电可以截止了。还有就是28定律,在充电的时候,只用20%到30%的时间就能把电池80%的充满。
  新一代OptiMOS满足高效低耗需求
  更高效地使用能源,也就是说消耗更少的电能,是确保未来能源安全的最有效的途径,英飞凌一直致力于为工业、电信、消费类电子设备和家电等领域的产品提供高效的MOSFET解决方案。英飞凌资深应用工程师张家瑞重点介绍了其新一代OptiMOS产品及解决方案。通过采用OptiMOS器件,便携产品电源设计人员将能够减少产品的用电量,降低其热负载,甚至缩小其尺寸。
  张家瑞指出,英飞凌的新一代OptiMOS是一次全面的效率提升。原先旧的产品切换比率高了以后,效率减少的幅度很大,但是对于新一代OptiMOS来说,效率减少的幅度很小,对于一些要求高功率,高切换率的器件OptiMOS是一个非常理想的选择。
  在谈到英飞凌MOSFET产品新的发展方向时,张家瑞表示,以英飞凌25V OptiMOS产品为例,就需要仰仗一些新的封装方式来进行产品拓展。25V OptiMOS分立式器件采用三种封装形式:SuperSO8、CanPAK和超小的S3O8封装。S3O8封装尺寸仅为3.3 毫米 x 3.3毫米。若采用S3O8封装,一个六相转换器的外形尺寸仅为1,120平方毫米,比另外两种封装分别缩小45%至 55%。
  相对于采用低导通电阻沟槽技术和超低栅极电荷横向MOSFET概念的器件,25V OptiMOS器件在能效优值方面表现更为出色。在导通电阻相同的情况下,全新的OptiMOS 25V器件的栅极电荷,比采用最接近的沟槽工艺制造的器件低35%,而其输出电荷比最佳的横向MOSFET器件低一半。
  电源管理——便携产品设计的成功要素
  在进行便携式产品设计时,成功的关键要素有哪些呢?效率首当其冲。对于便携式产品来说,效率是非常关键的。你能提供越高的转换效率就可以让电池工作得时间越久,也可以满足绿色能源设计。第二,所谓便携必须要易于携带,产品要做得很小,从IC角度也要用很少的封装来提供更小的能量。这个跟高效是分开的。要用很小的封装,集成更多的功能。外围元器件用得越少越好,芯片高度集成,也不需要用很多的电杆、电路。小巧非常重要。第三,安全,这一点无论是消费类电子,还是其他类电子,安全是很重要的。货温保护、反压都是不可少的。第四,要易于使用和设计。易于设计,我的元器件要非常少,非常简单。这四个是便携式产品设计的关键因素。
  AATI现场应用工程部经理毛铮再提出以上四大要素时将效率放在了考量的第一位。能源转换效率的提升,得益于优秀的电源管理设计。毛铮和现场数百名专业听众一起分享了AATI在电源管理上的最新技术和产品。此外,AATI过压保护和动态充电管理,以及接口保护解决方案也激起了现场听众浓厚的兴趣。
关键字:电源管理技术  设计理念 编辑:探路者 引用地址:最新电源管理技术和设计理念
上一篇:全球光伏模组价格下滑
下一篇:电源管理半导体市场今年预计萎缩 因消费支出不振
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
Linux 2.6 内核中的最新电源管理技术综述
前言      本系列文章将结合近年来不断在各种硬件(包括 CPU、芯片组、PCI Express 等各种最新总线标准以及外设)上新增的节能技术。     从 Linux® 2.6内核及整个 software stack (包括 kernel、middleware 以及各种用户态 utility)如何添加对这些创新的节能技术的支持这一角度,为读者介绍 Linux 操作系统近几年来在电源管理方面所取得的长足进步以及未来的发展方向。     作为本系列文章的开篇之作,首先要向大家介绍的是 cpufreq,它是 Linux 2.6内核为了更好的支持近年来在各款主流CPU 处理器中出现的变频技术而新增的一个内核子系统。 Cpufre
[嵌入式]
凯迪拉克CUE系统设计理念解读
5年前,凯迪拉克设计师与工程师开始着手设计一项全新的人机交互系统——凯迪拉克CUE系统。年至今日,CUE系统凭借其出色的功能性与设计感成为了该品牌的一大特色。 CUE系统设计经理Jason Diehl表示:“(如今的CUE系统中)将许多例如图形、尺寸、字体、配色方案和布局等细节元素考虑在内。” 个性化 虽然CUE系统中物理按键的位置是固定的,不过其显示屏上可以进行丰富多样的个性化设置。CUE系统采用一个8英寸电容触控屏,用户可以对主菜单进行个性化重构,图标的布局都可根据用户的喜好来自定义。 用户可以将主菜单中的重点应用拖放至最上排,下次用户需要进入这些应用时则无需进行翻页。屏幕最下
[汽车电子]
DSP电源管理技术加快设计进度
许多电池供电的手持系统都要求具备数字信号处理功能,设计这种产品时,我们必须高度重视功耗问题。 选择既能符合计算能力要求又在功率预算之内的DSP是决定设计在市场成败的关键,否则,设计小组必须劳民伤财重新设计。 不过,大多数设计工程师已经痛苦地了解到,传统DSP功耗估算方法最多也只能获得近似值,因此我们需要用软件来管理功耗并估算功耗的新技术。 数据表不够用 以前,设计小组选择处理器时首先要查看备选DSP的数据表。以 mA/MIP 或mA/MHz 为单位的测量值通常与芯片的最大 IDD 配套提供。几乎所有数据表都提供上述信息。 上述数据的问题在于,功耗很大程度上取决于应用本身,而数据表中的统计数据往往不能完全符合实际应用。
[电源管理]
DSP<font color='red'>电源管理</font><font color='red'>技术</font>加快<font color='red'>设计</font>进度
SoC系统中实时总线模块的设计理念与应用
    SoC中CPU总线一般采用应答机制,是非实时的,数据的处理采用中断响应机制以发挥效率。处理特定实时数据并没有固定的延时与稳定的吞吐率,因此需要设计一个模块来处理实时数据到非实时总线之间的平滑过度问题。作者以此模块设计为例,阐述非实时总线中实时数据切换的设计理念与几个实用技术。     在芯片设计中,芯片内部总线的设计往往决定了芯片的性能、功耗与各模块设计的复杂度。我们设计总线往往会依据两方面的原则:一是芯片设计流程其内在的需求,二是所针对的应用对交换宽带、延时、效率、灵活性的需求。     针对芯片总线设计流程内在的需求,高效总线结构设计通常遵循的基本原则包括:同步设计、可综合、无三态信号、低延时、单触发延、支持多
[嵌入式]
便携式设备动态电源管理的Linux技术
  任何拥有笔记本电脑的人都会察觉,当依靠电池供电时,其便携设备的行为与使用交流主电源供电时不同——显示屏变暗、处理器的时钟变慢、系统只要有可能就会转入待机或睡眠状态。PDA用户也发现,在停止使用一段时间后显示屏将变暗,设备甚至进入睡眠状态。蜂窝电话用户也已经注意到,背景光和按键照明在完成拨号之后会熄灭。事实上,这些可见行为的背后是软硬件技术和节电机制在发挥作用。   全速运行、待机和睡眠等宏观行为利用CPU的固有能力通过降低工作电压或时钟频率来节省功耗。除了全面地改变系统状态外,大多数设备用户察觉不到的是,实际的电源管理也能够逐渐地改变系统状态,这种情况在一秒之内可以发生数百次。   任何动态电源管理策略的基础都是调整便携式设
[嵌入式]
LED齿轮灯:独具匠心的照明设计理念
灯饰不仅是家居中的照明工具,也逐渐成为人们生活中的装饰,独特的创意灯饰,还能为我们的家居生活增添不少的乐趣。随着时代的发展,灯具的表现形式多种多样。借助工业时代的一些理念,一类经典风格的灯具应运而生,由Sigma设计的 LED 齿轮灯便是其中极具代表性的一款。   LED齿轮灯是他们对创意照明设计思路的又一例证。与其它灯具比较而言,这种风格的灯泡能够很好的相互协作,非常适合现代的居住空间和环境。   灯的基本形状依然保持着非常古典的形式,但是在很多细节上都有精心别致地处理,使得这些灯拥有他们的独特的韵味。这种时尚前卫的LED齿轮灯的结构非常清晰,我们能够非常容易地看到暴露在外面的金属齿轮。如果家中装上这样一款 LED灯
[电源管理]
LED齿轮灯:独具匠心的照明<font color='red'>设计</font><font color='red'>理念</font>
电源管理在LED照明领域遭遇技术挑战
  将如今的 便携式 消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的 电源管理 挑战。具有单个无源 LCD 面板 的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色 显示屏 ,以支持涵盖从互联网接入和 移动 电视到视频回放的整个范围的应用。   典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的 LED 和 驱动 器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以 显示 时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。 随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的
[电源管理]
在芯片设计中,芯片内部总线的设计往往决定了芯片的性能、功耗与各模块设计的复杂度。我们设计总线往往会依据两方面的原则:一是芯片设计流程其内在的需求,二是所针对的应用对交换宽带、延时、效率、灵活性的需求。 针对芯片总线设计流程内在的需求,高效总线结构设计通常遵循的基本原则包括:同步设计、可综合、无三态信号、低延时、单触发延、支持多主控及总线仲裁(支持DMA及多CPU核)、高时钟频率独立性、支持突发(高效率)和低门数。遵循这些基本原则可以帮助我们规避很多设计上的风险,提高总线效率与IP复用度。当然,实际上述有些原则如“三态总线”,可以而且应当在某些应用中使用,只是不建议芯片及设计工程师轻易地突破这些规范,增加风险。南山之桥微电子公司在高
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
