功率的计算公式/电功率计算公式
最新更新时间:2012-11-14来源: 21ic关键字:功率  计算公式  电功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
功率的计算公式
电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。
对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的。
但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比。这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”。例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是(8-6)/2=1(安),而不是4安。因此功率是8×1=8(瓦)。
另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的。
还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2(瓦),也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了。
P=IU,俗称万能公式,即什么时候都可以用;
P=I^2*R,电路中电流相等或计算电热时用;
P=U^2/R,电路中电压相等时用。
关键字:功率  计算公式  电功率 编辑:探路者 引用地址:功率的计算公式/电功率计算公式
上一篇:教你简单区分模拟电源、开关电源、数字电源
下一篇:具有微弱光信号前置放大电路的光电检测系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
Power Integrations大功率LinkSwitch系列可简化变换器设计
深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations宣布其旗下好评如潮的LinkSwitch™-TN2 AC-DC变换器产品系列又添新品。新的LNK3207 IC将可用输出电流从360mA提高到575mA,同时减少了BOM元件数,非常适合于家电和工业应用的更大功率的离线降压式变换器设计。 Power Integrations产品推广经理Silvestro Fimiani表示:“这些新的LinkSwitch-TN2 IC与前几代产品的引脚完全兼容,使客户可以轻松地将现有设计升级到更大输出功率。可以使用最少数量的现成市售元器件实现一个大电流降压变换器;与旧有方案相比,可至少节省一个二极管。”
[电源管理]
Power Integrations大<font color='red'>功率</font>LinkSwitch系列可简化变换器设计
基于TDA1554的22瓦立体声功率放大器电路
这是带有TDA1554 IC的22瓦立体声功率放大器。该电路适用于音频室或您喜欢的汽车音响。因为放大器设计非常简单,容易制造且成本低廉。 除了用于汽车音响外,该立体声功率放大器电路还可用于一般用途,例如用于各种音频爱好者的实验。 立体声功率放大器电路需要一个 12VDC 电源,该电源可以由您自己的电源供电或直接从您的汽车电池供电。要更清楚地了解TDA1554 IC,您可以通过数据手册查看它。 22瓦立体声功率放大器零件列表: R1 : 39K C1,C2 : 10uF C3 : 47uF C4 : 100uF C5 : 0.1uF C6 : 2200uF /16 V IC : TDA 1554
[嵌入式]
基于TDA1554的22瓦立体声<font color='red'>功率</font>放大器电路
混合动力电动车应用中大功率器件的五大要素
  尽管标准内燃机驱动的汽车可以相对轻松地从12V电池供电和相应的12V/14V交流发电机获取车载系统的电气需求,但由于混合动力电动汽车采用了几个系统,它们需要更高的功率级别。对于轻混、全混、插电式混合动力汽车或纯电动汽车而言,耗能最多的组件是电机驱动装置。该装置需要在没有内燃机支持的情况下,至少在一定时间内有效驱使车辆行进。为在不损失阻性连接通道上大部分电能条件下,为数十千瓦至上百千瓦的大功率电机供电,大电流路径需要实现更高的电压(范围为600V至1200V)。但即使在如此之高的电压条件下,所需的电流水平也不过为几百安培。   高压电网的引入,使汽车行业开始采用两个全新的功率密集型产品:将直流转换成交流以驱动电机的DC-AC逆变
[嵌入式]
Fluke Norma 6000便携式功率分析仪应用
电机日益增加的现场应用提高了功率分析仪的便携式测试需求,用于测量电机各种工况下运行时的功率、效率及谐波等以检测产品现场使用的性能和质量,给产品改进提供有力的数据。 应需求而生, 福禄克 公司新推出 Norma 6000 便携式功率分析仪上市! 小巧但强大,助您轻装上阵,现场测试人员的福音! 特点: 1、测试范围广,无论是交直流输入信号,还是复杂的 PWM 波形 2、内置 锂电池 , 现场无供电电源时可连续工作 10 小时,无须担心电源烦恼; 3、体积减小 60%,重量减轻 40%,配有肩带,携带方便; 4、全中文清晰的菜单结构和连接指南,易于操作; 5、可选配 2000A 交直流电流钳及 15
[测试测量]
Fluke Norma 6000便携式<font color='red'>功率</font>分析仪应用
适合家庭影院的功率放大器
当您走进电影院,听到悦耳的音乐和逼真富有震撼效果的音响就会感到影院的音响与从不同。现介绍一种家庭影院用的 电子管放大器 。该机放音低音厚而不混,中高音亮而不刺,令人有一种身临其境的层次感,该放大器适合一般初级发烧友制作。 电路原理: 该机采用6P3P电子管作功放,6N1作倒相及前级放大,为了适合一般发烧友的需要,输出变压器采用日字型铁芯加屏蔽罩,这样,既不影响频响,又大大降低了成本,由于该机功率为双25W非常适合一般家庭及小型舞厅的需要。 元器件选择与制作:
[模拟电子]
适合家庭影院的<font color='red'>功率</font>放大器
英国研制出世界上最高增益的大功率激光放大器
  英国斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)的研究人员成功研制出世界上最高增益的大功率 激光放大器 。他们利用中央激光设备Vulcan激光系统进行实验,Vulcan装置能够输出150 J的脉冲。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 在两次实验中,研究人员与CLF的工作人员密切合作,对Vulcan进行调整,使两束不同颜色的激光光束能够在等离子体中交换能量,实验测得的增益系数为180cm-1,是目前基于固体介质的高功率激光系统放大器的100倍。相关研究结果发表在《Scientific Reports》杂志上。 Vulcan激光装置的靶区   斯特拉斯克莱德大学物理系的Dino Ja
[工业控制]
霍尔电流传感器在电网无功功率自动补偿中的应用
霍尔电流传感器 在电网无功功率自动补偿中的应用 电力系统无功功率的自动补偿,是指补偿容量随负荷和电压波动而变化,及时准确地投入和切除电容器,避免补偿过程中出现过补偿和欠补偿的不合理和不经济,使电网的功率因数始终保持最佳。 无功功率的自动采样若用霍尔电流、电压传感器来进行,在保证“及时、准确”上具有显著的优点。因为它们的响应速度快,且无相位差,如图46 所示。 图46 电网无功功率自动补偿控制器的原理框图 霍尔元件及其应用
[模拟电子]
霍尔电流传感器在电网无功<font color='red'>功率</font>自动补偿中的应用
5G1413大功率LED数码管驱动电路图
5G1413 NPN达林顿晶体管阵列属高压大电流集成电路,最高输出电压典型值为60V,最小值50V,反向漏电流50UA,最大耗散功率500MW.
[电源管理]
5G1413大<font color='red'>功率</font>LED数码管驱动电路图
小广播
最新电源管理文章
