新型监控电路方案-复杂系统的电压监测
最新更新时间:2012-11-15来源: 21ic关键字:电路方案  复杂系统  电压监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
MAX803/MAX809/MAX810微处理器(µP)监控电路是Maxim最经典的一项创新—尽管我们不是监控电路的发明者,但我们是最先将监控电路集成到3引脚封装内的公司。该系列IC能够很好地监测单路供电电压,但以无法满足现代系统监测多路电源电压的需求。用户常常使用几片3引脚封装的监控电路,分别监测每一路电源的电压。而Maxim已经推出用于监控多路电源的单芯片设计方案,并且支持供电顺序控制及其它功能,包括:看门狗定时器、比较器等。
监测2路电源
许多数字信号处理器(DSP)和基于微处理器的系统只需要两路电源,分别用于I/O和处理器核的供电。Maxim提供2路电源监测方案,并具有其它功能。例如:MAX6732A在监测I/O电压和核电压的同时,还可提供看门狗功能,所有器件采用6引脚SOT23封装。图1给出了该器件的典型电路,低电平有效的看门狗输出(/WDO)连接到µP的非屏蔽终中断输入(NMI)。
图1. 监测微处理器核和I/O电压
监测3路或多路电源
对于更复杂的系统,FPGA可能需要3.3V I/O 电源、2.5V辅助电路/锁相环(PLL)电源、用于DDR2存储器的1.8V I/O电源、1.2V核电源等。您可以选择单一IC (而不是选择四片器件分别监测每路电源)监测所有电源的电压,从而节省系统成本和空间。图2所示电路利用6引脚SOT23封装的MAX6710E监测四路电源。
图2. 监测典型的FPGA系统
有些系统除了基本的电压监测功能外,还会用到供电顺序控制。图3给出了一种非常简便的方案,MAX16029对每路电源的电压进行监测,当3.3V电源的电压超出欠压门限时,对应的比较器在经过CDLY1引脚外接电容设定的延时后输出高电平,比较器输出连接到2.5V电源的使能端。利用这种方式处理电源的上电顺序控制,直到所有电源正常开启。经过最后一个电容设置的延迟时间后,复位输出跳变到高电平,完成系统的上电过程。图4给出了供电顺序。
图3. MAX16029对四路电源进行监测和排序控制
图4. 上电排序波形
系统需要更多的供电电源时,可参考图5所示电路,图中给出了MAX16005构成的六路电源监测器。IC内部集成了看门狗定时器,有助于提高系统可靠性。发生超时故障时,除了触发/RESET低电平输出外,也会触发/WDO输出。
裕量调节输入允许电源电压低于欠压门限而不会产生复位,该输入可以在生产测试时拉至低电平。
图5. MAX16005A监测六路电源电压,带有看门狗定时器
MAX16005的简化版本MAX16055提供相同数量的电压监测功能,但不具备裕量调节输入、可调超时功能和看门狗定时器(图6)。
图6. MAX16055监测六路电源电压(不带看门狗定时器)
关键字:电路方案  复杂系统  电压监测 编辑:探路者 引用地址:新型监控电路方案-复杂系统的电压监测
上一篇:我国开关电源行业产值规模达1172亿元 增速超10%
下一篇:电源设计:正确地同步降压 FET 时序
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
混合信号示波器加速复杂系统测试
当代电子电路设计中,特别是嵌入式电路设计,面临很多新技术的挑战,如:更多的总线应用,更高速的时钟和数字信号,集成度更高的PCB设计,很多设计中还融入了RF功能。面对这样的设计工作,工程师需要相应的测试手段和工具,来完成比以往更加复杂的测试任务。为了解系统的整体工作特性,工程师只有同时测量模拟、数字信号,甚至包括总线信号,才能了解系统故障的原因和掌握信号和指令的时序和逻辑关系。 在许多复杂的测试方案中,示波器并不能为其提供足够的通道数量。工程师要么在实验室中多找几台示波器,要么使用逻辑分析仪。但不管是哪种情况,复杂性都会明显提高。例如数字设计中经常遇到的建立保持违规问题。传统电路中的时钟速度较低,对信号建立保持性能的余量较大。但随着
[测试测量]
复杂路线下机器人的三点三轮寻迹系统
引 言 智能寻迹机器人是一种被广泛研究的机器人,而且国内外都有许多重要的比赛都以寻迹机器人为核心展开,如我国的“飞思卡尔”杯全国大学生智能车大赛,以及吸引亚太地区众多国家参赛的亚广联(ABU)机器人大赛等。 所谓的复杂路线,即由小半径弯道、各种角度折道、直道等组成的不规则导引线,它是相对由大半径弯道组成、过渡平滑的简单路线而言的。笔者所设计的寻迹机器人小车,以AT89C52单片机为控制芯片,采用自制的3个红外光电传感器,以简单的设计、较低的成本实现了复杂路线下机器人的自主寻迹。 1 硬件及电路 1.1 控制芯片 考虑到实用性和性价比,采用AT89C52单片机作为机器人的控制芯片。AT89C52是美国Atmel公司
[工业控制]
<font color='red'>复杂</font>路线下机器人的三点三轮寻迹<font color='red'>系统</font>
柯马推出全新基于AI算法的创新元语言软件程序MI.RA/DEXTER,简化复杂机器人系统编程,优化人机交互体验
   得益于基于人工智能()算法的创新元语言,.RA/Dexr优化了操作员和机器人系统之间的交互   不同于传统的语言,该无需特定的IT或编程知识即可使用    通过简化机器人应用程序的编程,降低成本并简化部署    MI.RA/Dexter和Racer-5 COBOT用于新菲亚特500纯电汽车信息娱乐系统的自动化和质量控制   Grugliasco(都灵),2021年12月15日 — 柯马推出一款基于 AI(人工智能)算法的强大软件程序MI.RA/Dexter,该程序可在优化工业操作的同时,使人机交互变得更加容易。MI.RA/Dexter是一种元语言,代表了柯马对简易自动化的承诺。它通过将人类
[机器人]
微处理器控制的电网电压智能监测仪设计
1 引言   电力系统中电网电压的测量与监控影响电网系统调节和自动化管理。为实时监控电网电压,采用由微处理器控制的数字式测量仪表。在数字式测量初期,电网电压测量大多采用整流后的直流量,但其测量精度直接受整流电路影响;整流电路参数调整困难,受波形因素影响较大;而交流采样是按照一定规律采集被测信号的瞬时值,再用一定的数值计算法求得被测量的值。交流采样取决于测量精度和测量速度。这里介绍一种基于交流采样的电网电压智能监测硬件和软件设计,可直观准确地反映电力系统的电能质量。   2 系统硬件设计   2.1 系统硬件构架   系统硬件电路由3部分组成:数据采集、单片机系统和接口,硬件框图如图1所示。
[单片机]
微处理器控制的电网<font color='red'>电压</font>智能<font color='red'>监测</font>仪设计
基于USB接口电路的远程电压监测系统
  0 引言   电力是国家的重要能源,如果电网电压不稳定,会对工农业生产、居民生活造成很大影响,为此电业部门要求定量监测电网电压。电业部门的管理形式为市供电公司管理下属各级变电站,由于各变电站之间的距离较远,组建专用的计算机网络需要较多的资金,设备维护也有一定的困难。针对这种情况,我们用较低的成本开发出了基于USB接口电路的远程电压监测系统。从目前使用上看,设备运行稳定,维护方便。   1 系统原理   目前各级变电站配出的电压有10 kV,4.6 kV,380 V等多种形式。这些不同的电压通过变压在变电站以220 V出现,供变电站来监测配电电压的变化。我们通过这些220 V低电压来监测各种高电压。硬件电路如图1所示
[嵌入式]
电源电路损耗问题的解决方案
您是否曾详细计算过设计中的预计组件损耗,结果却发现与实验室测量结果有较大出入呢?本 电源 设计小贴士介绍了一种简便方法,以帮助您消除计算结果与实际测量结果之间的差异。该方法基于泰勒级数展开式,其中规定(在赋予一定自由条件下)任何函数都可分解成一个多项式,如下所示: 如果意识到电源损耗与输出电流相关(可用输出电流替换 X),那么系数项就能很好地与不同来源的电源功率损耗联系起来。例如,ao 代表诸如栅极 驱动 、偏压电源和磁芯的固定开销损耗以及功率晶体管 Coss 充电 与放电之类的损耗。这些损耗与输出电流无关。第二项相关联的损耗 a1 直接与输出电流相关,其典型表现为输出二极管损耗和 开关 损耗。在输出二极管中,大多数损
[电源管理]
一种新型商用空调逆变器硬件电路方案的研究
1. 引言   按照国际通用标准,商用 空调 是3HP以上空调机组的统称。近年来, 变频空调 技术已日趋成熟。随着永磁同步压缩机技术的发展,压缩机的单机功率呈现增长趋势,与之相应的空调变频化设计也从小功率的单相220V供电的 家用空调 系统,向较大功率的三相380V户用 中央空调 与商用空调系统延伸。尤其以多联机空调机组为代表,其变频率超过了90%。随着空调系统功率段的提升,对逆变器硬件电路的设计也提出新的要求与挑战。在中大功率的应用中,对功率器件的温度检测与系统可靠性的要求也随之提高。本文以用于10HP商用空调的压缩机逆变器为研究对象,设计了一种新的硬件电路实现方案,采用英飞凌公司的IGBT模块FP35R12KT4和磁隔离型驱
[家用电子]
一种新型商用空调逆变器硬件<font color='red'>电路</font><font color='red'>方案</font>的研究
国家集成电路(无锡)设计中心方案获批
  10月10日从江苏省无锡蠡园经济开发区获悉,国家集成电路(无锡)设计中心项目设计方案通过市政府审批。   该项目位于蠡园经济开发区内,规划范围东至景宜路,西、南至梁湖路,北至建筑路,规划用地面积约20。25万平方米,主要功能为科研设计及相关配套设施,是蠡园经济开发区构筑新一轮集聚集约发展、加快高端IC设计产业集聚、重振无锡IC设计雄风的重大项目。   根据“一次规划、一次建设、一步到位”的要求,蠡园经济开发区不断深化规划设计,优化功能设置,通过设计,国家集成电路(无锡)设计中心将建设成为集电子化、智能化为一体的新型产业园区,吸引全球集成电路企业的入驻。
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
