LTC2978-具EEPROM的8通道PMBus电源监视器和控制器
最新更新时间:2012-11-18来源: 维库电子关键字:LTC2978  EEPROM  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     描述:
  LTC®2978 是一款符合 PMBus 标准的 8 通道电源监视器、.、排序器和裕度控制器。PMBus 功能包括报警以及用于 8 个输出通道和 1 个输入通道的故障 OV/UV 门限对。可编程故障响应能够利用“在检测到故障之后执行重试操作”的选项来停用电源。PMBus 读数允许监视 8 个输出电压和 1 个输入电压。此外,奇数通道能够替代检测电阻器电压测量以进行输出电压测量。PMBus 命令支持电源排序和至 3 个编程值之一的精准负载点电压伺服:高裕度、低裕度和标称裕度。一个可编程看门狗定时器负责监视微处理器运作的失速状态,并在必要时使微处理器复位。单线式同步总线支持在多个 LTC2978 器件上进行电源排序操作。用户可编程参数可以存储在 EEPROM 中。电压.、电压监视器和温度故障也可以记录至 EEPROM。
  特点:
  ·符合 PMBus 标准的接口和命令集
  ·配置 EEPROM
  ·故障记录至内部 EEPROM
  ·具有 < ±0.25% 总未调整误差的差分输入、15 位 ΔΣ ADC
  ·监视 8 个输出通道和 1 个输入电压
  ·8 通道排序器
  ·可编程看门狗定时器
  ·8 个 UV/OV 电压.
  ·采用软连接的 8 个 10 位电压缓冲 IDAC
  ·线性、电压伺服电路通过使电压缓冲 IDAC 输出斜坡上升/下降来调节电源电压
  ·支持多通道故障管理
  ·片内数字温度传感器
  ·采用 64 引脚 9mm x 9mm QFN 封装
  封装:
  典型应用:
关键字:LTC2978  EEPROM  控制器 编辑:探路者 引用地址:LTC2978-具EEPROM的8通道PMBus电源监视器和控制器
上一篇:反激式电源中MOSFET的钳位电路
下一篇:LT3758 - 高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
传统车企革新底层架构,落地域控制器模式
传统的分布式电子电气架构已不能满足智能汽车发展需要,正在向集中式电子电气架构发展,但在实现最高级的集中式架构之前,仍需要经历域控制器发展阶段,逐步过渡到集中式架构。 传统车企发展域控制模式 近日,比亚迪发布e平台3.0,将分布式电子电气架构整合成为域控制架构,按照功差异共设置四个域,分别为智能动力域、智能车控域、智能座舱域和智能驾驶域,提升整车功能集成度,其中智能座舱域,智能车控域已经量产。 比亚迪域控制架构 域控制架构具备以下优势:支撑高级别智能驾驶对算力的需求,降低功能开发与集成部署的难度,支撑 OTA 软件升级。 在比亚迪之前,较早开启域控制发展模式的是以特斯拉为代表的新势力企业,特斯拉的整体架构
[汽车电子]
传统车企革新底层架构,落地域<font color='red'>控制器</font>模式
Altera典型车用网关控制器系统简析
  汽车网关控制器是车内不同的电子和光线总线之间的路由器。它被用来集成标准的多媒体接口,例如通用串行总线(USB)、Firewire和面向媒体的系统传输(MOST)接口,以及可以接入车身控制网络的控制器区域网络(CAN)接口。在今后的汽车系统的发展中可能还会需要各种和电脑相关的接口,例如以太网接口和蓝牙。在一些应用中,一台车载的PC还需要对闪存和CD-ROM驱动器等媒体设备进行控制。为了能够完成网关的路由控制的功能,有必要使用一块小型的CPU。该网关控制器有可能独立于车载的PC,通过它可以为不同的接口提供支持,这样车载系统就可以和不同生产商使用的不同总线进行通信。   图 1描述了一个典型的车用网关控制器系统。Altera推出的
[嵌入式]
可编程控制器实验室在船员教育中的应用
一、前言   随着微电子技术和计算机技术的迅速发展, PLC(可编程控制器)不仅用逻辑编程取代了硬接线逻辑,还增加了运算、数据传送和处理的功能,真正成为一种计算机工业控制装置。PLC的功能远远超出逻辑控制、顺序控制的范围,所以在工业发达国家,PLC在其自动化设备中的比例占首位。近年来,我国的PLC技术也从初期的引进、消化走向吸收和推广应用阶段,并且在许多工业领域取得了良好的经济效益和社会效益。面对这种形势,高等院校为更好地适应于我国经济、科学技术和社会的发展,在相关院系中普及PLC技术教育是十分必要的。对航海院校而言,随着船舶自动化程度的日益提高,PLC技术在主机、辅机和电站等设备中逐步推广应用,这就要求航海教育必须与
[工业控制]
STM8L的EEPROM读写原理及例程
STM8L103C6拥有1KB的片上EEPROM,可以用来存储程序需要用到的参数,就不需要额外使用24C02这样的外部存储器了. 同时,和24C02比起来,STM8L的片上EEPROM操作更简单,可以直接对地址进行操作,进行数据读写. 下图是STM8L闪存和EEPROM的地址分配图,可以看到EEPROM的起始地址为0x001000,结束地址为0x0013FF.共1024个地址空间,所以EEPROM的容量为1KB. EEPROM在上电复位后是写保护的,在向其中写入数据时,需要解锁,关闭写保护.解锁流程为: ①第一次向FLASH_DUKR写入密钥0xAE ②第二次向FLASH_DUKR写入密钥0x56 两次都写入正确后,写保护
[单片机]
STM8L的<font color='red'>EEPROM</font>读写原理及例程
基于传感器和PIC微控制器的相对湿度计
  一.引言   我们周围的空气是一种混合气体,空气中含有水蒸气,空气的干湿程度跟空气中含有的水蒸气的多少有关,而空气的干湿程度又跟我们的生活和生产密切相关,因此知道并掌握这方面的一些知识很有必要.   (一)空气的湿度   空气的湿度可通俗地理解为空气的潮湿程度.它有绝对湿度和相对湿度之分.   1、绝对湿度:空气中水蒸气的压强p叫做空气的绝对湿度.   空气的湿度可以用空气中所含水蒸汽的密度,即单位体积的空气中所含水蒸汽的质量来表示.由于直接测量空气中水蒸气的密度比较困难,而水蒸气的压强随水蒸气密度的增大而增大,所以通常用空气中水蒸气的压强来表示空气的湿度,这就是空气的绝对湿度.   2、相
[单片机]
基于传感器和PIC微<font color='red'>控制器</font>的相对湿度计
恩智浦针对传感器处理市场推出系列微控制器
LPC54100系列微控制器设立了全新标准,为各种基于“始终开启”传感器的产品提供更加智能的客户体验,并延长电池续航时间。 中国上海,2014年11月12日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)日前推出LPC54100系列微控制器,这是基于传感器产品的一大进步,也是超低功耗“始终开启”传感器处理方面的重大突破。该系列利用经过市场验证的创新专利架构,实现了无与伦比的能效,相比最接近的竞争产品,其能耗平均降低了20%。 LPC54100系列仅需3µA的极小电流即可实现持续传感器监听,这对始终开启的应用至关重要。作为传感器应用领域的首创功能,该系列产品的非对
[嵌入式]
基于dsPIC30F4012的冰箱制冷压缩机控制器
1 引言 家用冰箱压缩机的驱动电机一般采用单相异步电动机。为了提高冰箱的综合性能,省电降噪,提高冰箱制冷系统的工作效率,需对压缩机电机进行调速控制。无刷直流电机BLDC(brushless DC motor)既具有交流电机结构简单,运行可靠,维护方便的优点,又具有直流电机运行效率高和调速性能好的优点,因此,这里采用dsPIC30F4012设计一种用于冰箱制冷压缩机的无刷直流电机控制系统。 2 系统控制方案 该系统设计采用转速、电流、位置三闭环控制方案,可获得良好的控制性能,控制原理如图1所示。 由于电机启动时反电势为零或很小,采用三段式升频升压法使电机启动,这个过程主要由软件实现,通过给
[单片机]
基于dsPIC30F4012的冰箱制冷压缩机<font color='red'>控制器</font>
意法半导体车规电源管理 IC 集成CAN FD 和 LIN收发器 简化车身控制器设计
2023 年 10 月 13 日,中国—— 意法半导体的SPSB081车规电源管理IC 的功能非常丰富,堪称车规电源管理芯片中的瑞士军刀,片上集成一个固定电压的主低压差稳压器 (LDO)、一个可配置的辅助 LDO稳压器、四个高边驱动器、一个 CAN FD 收发器和一个选配LIN 收发器。 该系列电源管理芯片有多个静态电流很小的待机模式和可配置的本地或远程唤醒功能,有助于最大限度地降低系统功耗。 片上集成的电源和收发器有助于简化车身控制器设计,适用于天窗、座椅、尾门、车门和照明模块。这些控制器的适用性非常出色,还适用于网关、HVAC暖通空调控制器、无钥匙进入系统、远程信息处理控制单元和控制面板。 在该系列的现有产品中,
[汽车电子]
意法半导体车规电源管理 IC 集成CAN FD 和 LIN收发器  简化车身<font color='red'>控制器</font>设计
小广播
最新电源管理文章
