LT3758 - 高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器
最新更新时间:2012-11-18来源: 维库电子关键字:LT3758  SEPIC  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     描述
  LT®3758 是一款宽输入电压范围、电流模式、DC/DC 控制器,该器件能够产生正输出或负输出电压。它可以被配置为一个升压、反激式、SEPIC 或负输出转换器。LT3758 从一个内部 7.2V 稳压电源来驱动一个低端外部 N 沟道功率 MOSFET。固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的操作。
  LT3758 的工作频率可利用一个外部电阻器来设定 (可设置范围为 100kHz 至 1MHz),并能够采用 SYNC 引脚来使其同步至一个外部时钟。由于具有一个 5.5V 的最小工作电源电压和一个低停机静态电流 (<1μA),因而使 LT3758 成为电池供电式系统的理想选择。
  LT3758 具有软起动和频率折返功能,用于在启动和输出短路期间限制电感器电流。
  特点
  ·宽输入电压范围:5.5V 至 100V
  ·利用单个反馈引脚来设置正或负输出电压
  ·电流模式控制提供超卓的瞬态响应
  ·可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (100kHz 至 1MHz)
  ·可同步至一个外部时钟
  ·低停机电流:<1μA
  ·内部 7.2V 低压差稳压器
  ·具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  ·可编程软起动
  ·小外形 10 引脚 DFN (3mm x 3mm) 和 MSOPE 封装
  封装
  典型应用
关键字:LT3758  SEPIC  控制器 编辑:探路者 引用地址:LT3758 - 高输入电压、升压、反激式、SEPIC 和负输出控制器
上一篇:LTC2978-具EEPROM的8通道PMBus电源监视器和控制器
下一篇:LTM8025 - 36V、3A 降压型 μModule 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
基于GPRS的开关磁阻电机控制器远程控制系统
GPRS技术是在现有的GSM系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务,其最大优势在于它的数据传输速度大大提高,目前已达到了115Kbps,其次GPRS是按GSM标准定义的封包交换协议,可快速接入数据网络。它在移动终端和网络之间实现了"永远在线"的连接,网络容量只有在实际进行传输时在被占用,基于这些优势,GPRS技术适合进行数据传输,同时由于其可靠性,可以进行远程控制的设计,本文以油田抽油机为实际应用背景,介绍基于GPRS技术的开关磁阻电机调速系统远程控制的架构和具体实现。 系统整体结构 本系统是通过上位机操作系统,例如无线网络远程控制应用于油田抽油机的开关磁阻电机,控制开关磁阻电机的启动、停止、复位以及转速设定等参数,
[工业控制]
Microsemi与索尼推出定时控制器与LED背光解决方案
美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布与索尼公司半导体业务部 (简称“索尼”)合作推出市场上首款具有3D功能的定时控制器与局部调光LED背光组合解决方案,用于制造成本较低的大批量下一代LCD TV。这款组合解决方案包括索尼CXD4730GB定时与照明控制器,以及由Microsemi DAZL!™2000 系列32端口逻辑芯片(LX24232)与8端口LED驱动器功率芯片(LX23108L) 构成的LED驱动器解决方案。 这款完整的交钥匙参考设计结合索尼功能强大的视频和照明处理技术和Microsemi DAZL! LED驱动技术,能够使用来自多家制造商的LCD面板生成出色的高品质3D和2D图像
[电源管理]
Microsemi与索尼推出定时<font color='red'>控制器</font>与LED背光解决方案
Vicor 公司推出最新 60 V Cool-Power ZVS 升降压稳压器
2016 年 9 月 21 日,美国麻萨诸塞州安多弗讯 Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代号:VICR)日前宣布为其 Cool-Power ZVS 稳压器组合新增两款全新的升降压稳压器。这些新款 Cool-Power 稳压器整合 Vicor 高频率零电压开关 (ZVS) 专利技术,具有业界一流的转换效率、功率密度及性能,能够在超过 97% 的效率下提供高达 200 瓦特的电源。经过优化设计的PI3741-0x 稳压器是汽车、工业、测试、自动化、照明、电池稳压、电信以及其他要求严苛应用的理想选择。 传统硬开关升降压稳压器具有开关损耗较高的缺陷,而且在输入范围内随着输入电压的升高,其转换效率会下降。Vicor 的 ZVS
[电源管理]
冰箱压缩机设计使用数字信号控制器实现高能效等级
冰箱和其他厨房电器由于对能源的高需求,对离网能源系统提出了严峻挑战。现在,改进的冰箱压缩机由无刷直流电动机或永磁同步电动机(PMSM)驱动,以满足高能效等级。通过为无刷电机使用基于逆变器的变速驱动器,可以实现这种高能效。 老一代冰箱使用的是单相感应电动机,这种电动机不能自启动。通过添加辅助绕组或极点阴影来解决此问题。但是,这两种方法在启动后都浪费了能量,因为它们没有其他用途。 ACIM电动机的另一个挑战是转矩输出在达到目标速度之前非常低。 另一方面,基于PMSM的压缩机非常高效且运行安静得多。当您确实需要时,它们还可以在启动和低速时提供更大的扭矩。由于这些原因,PMSM或内置永磁体(IPM)电动机正成为新冰箱的首选解决方案
[家用电子]
冰箱压缩机设计使用数字信号<font color='red'>控制器</font>实现高能效等级
74L194构成的八级触摸音量控制器
由IC1(555)和R18、R19、C2组成的 多谐振荡器 的振荡频率为f=1.44/(R18+2R19)C2,图示参数对应的频率约为2Hz。其输出的方波信号作为IC2、IC3的移位时钟脉冲。 IC2和IC3为双向移位寄存器74LSl94,二者串接成移位寄存电路。开机后IC2、IC3均被清零,Q0~Q7皆为低电平,电路处于保持状态,音量最小。当用手触摸金属片A时,IC2、IC3的S0(⑨脚)为高电平,IC2、IC3实现串行右移,使LED0~LED7依次点亮,同时,LED8随电流呈阶梯增长而亮度加大,相应光敏电阻Cds的阻值减小,音量逐渐增大。增大幅度由触摸A片的时间控制。若用手触摸金属片B,则IC2、IC3因S1(⑩脚)为高电平
[模拟电子]
74L194构成的八级触摸音量<font color='red'>控制器</font>
改善8051系统用电效率的微控制器
摘要:一种改进架构的高性能8051设计、外围功能集成、选用合适的时钟源以降低功耗;并介绍节省电能的软件技术及采用待机模式降低功耗的技巧。 关键词:停机模式 空闲模式 功率管理模式 便携式产品的功能和性能日新月异。 消费者对产品性能的要求也越来越高,需要更强大的运算能力支持;另一方面,希望产品具有更低的功耗。 尽管已经出现了很多功耗处理器,但它们的性能通常很有限。Dallas公司的系列高速微控制器在性能和功耗之间取得了一个很好的折衷,采用了8051架构——世界上最流行的微控制器之一。简单易用、丰富的I/O资源使这种微控制器深受设计者的喜爱,并被广泛接受。它的流行势头已蔓延到了便携式领域,在很多应用中都有其用武之地。 本文
[单片机]
基于单片机的双模糊温度控制器设计
现代工业控制中,温度控制十分重要且日益复杂化。由于温度控制具有的非线性、大滞后、时变性、升温单向性等特点,在实际应用中难以建立精确的数学模型,无法用经典控制理论及现代控制理论来解决实现温度控制效果。目前,现代智能控制中不依赖对象数学模型、能有效控制时变和非线性系统的模糊控制已普遍应用于工业温度控制中。通过对温度的基本模糊控制,可达到较好的控制效果,但存在一定的稳态误差,难以达到较高的控制精度。若根据系统不同的工作状态采用不同的温度模糊控制,即双模糊控制,可大幅度改善稳念误差,提高控制精度,同时利用单片机作为主控芯片,可有效完成温度模糊处理及温度实时控制且可靠性高。 1 控制器功能及硬件设计 双模糊温度控制器主要以单片机为主控
[单片机]
基于单片机的双模糊温度<font color='red'>控制器</font>设计
阳光电动力-HEM3系列混动双电机控制器
HEM3系列混动双电机控制器 产品描述: 专为混合动力车型定制开发的HEM3系列双电机控制器,采用高集成度控制板方案,可实现单块多核主控芯片对双电机的精确控制;同时软件基于模型开发,软件架构符合AUTOSAR,具备升级至ASIL-D功能安全等级的能力。EMC满足带载Class 3,结合系统应用场景,满足10g振动,防护等级达到IP68,整车应用更加安全。 独特优势: 采用全新分立器件并联技术,通过并联不同数量的功率器件,可实现功率的灵活扩展,适配不同的车型功率需求,节省整车的开发周期和成本。 应用场景: 混动DHT 未来前景: 混合动力汽车具有环保、经济、科技创新以及高效节能等多方面的优势,对推
[汽车电子]
阳光电动力-HEM3系列混动双电机<font color='red'>控制器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
