74L194构成的八级触摸音量控制器
最新更新时间:2011-09-28来源: 互联网关键字:74L194  触摸  音量  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由IC1(555)和R18、R19、C2组成的多谐振荡器的振荡频率为f=1.44/(R18+2R19)C2,图示参数对应的频率约为2Hz。其输出的方波信号作为IC2、IC3的移位时钟脉冲。
IC2和IC3为双向移位寄存器74LSl94,二者串接成移位寄存电路。开机后IC2、IC3均被清零,Q0~Q7皆为低电平,电路处于保持状态,音量最小。当用手触摸金属片A时,IC2、IC3的S0(⑨脚)为高电平,IC2、IC3实现串行右移,使LED0~LED7依次点亮,同时,LED8随电流呈阶梯增长而亮度加大,相应光敏电阻Cds的阻值减小,音量逐渐增大。增大幅度由触摸A片的时间控制。若用手触摸金属片B,则IC2、IC3因S1(⑩脚)为高电平而实现串行左移,相应控制音量逐渐变小。减小幅度由触摸B片的时间控制。
本控制电路在时钟脉冲信号作用下,通过触摸金属片A、B可使音量逐渐增大或逐渐减小,从而实现对音量的多级控制。
如图所示为八级触摸音量控制电路。该控制器由多谐振荡器、移位寄存器、触摸控制电路、阻抗变换电路等组成。
74L194构成的八级触摸音量控制器  www.elecfans.com
关键字:74L194  触摸  音量  控制器 编辑:神话 引用地址:74L194构成的八级触摸音量控制器
上一篇:2.4GHZ无线音频模块MITSUMI WML_C62
下一篇:通芯微电子发布防破音D类音频放大器芯片GSI816
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:30
仙工智能凭什么重新定义控制器
SRC-800 支持各类导航方式,满足各种应用场景需求,可搭建不同类型的机器人。在智能工厂非导航领域,还可用来控制智能工厂的电梯、充电桩、自动门提升机、堆垛机等基础设施,真正地为智能工厂提供一站式解决方案。 全厂控制,不仅是 AMR: 不仅可搭建不同类型的机器人,还可控制电梯、充电桩、自动门、交通灯、提升机、堆垛机等基础设施。 部署效率,快到超乎想象: 统一部署全厂设施,真正地为智能工厂提供一站式解决方案。 *支持 RBobokit 插件与 Roboshop Pro,兼容现有的调度软件。 体积虽小,接口依然丰富: 172*115*33mm 迷你体积,保留仙工智能特有的丰富接口。 更低功耗,更高性能: 10W
[机器人]
新型图形液晶显示驱动控制器CS0108的原理及应用
摘要:CS0108是一种新型图形液晶显示驱动控制器,该器件具有64路列驱动输出,并内含显示存储器,可与行驱动器CS0107配合使用以对液晶屏进行行、列驱动,同时可直接和单片机连接来完成图形及文字的显示。 关键词:液晶显示;驱动控制 1 CS0108的主要特点 近几年来,液晶显示技术以惊人的速度飞速发展,并以其良好的性能和广泛的应用范围日益为人们所重视并接受。本文介绍的CS0108就是一个内带显示存储器的列驱动和控制电路。 CS0108内置64%26;#215;64位显示存储器,显示屏上各像素点的显示状态与显示存储器的各位数据一一对应,显示存储器的数据可直接作为图形显示的驱动信号当显示数据为“1”时,相应的像素点显示;显
[电源管理]
触摸屏在S3C2410上的应用实例
摘要:给出S3C2410上触摸屏的实现原理、硬件结构和软件程序;对软件进行优化,改进软件滤波的实现方法。其算法使用C语言实现,可移植到任何操作系统的触摸屏驱动程序中。 关键词:触摸屏 S3C2410 滤波 引言 随着个人数字助理(PDA)、瘦容户机等的普及,触摸屏作为终端与用户交互的媒介,在我们的生活中使用得越来普遍。触摸屏分为电阻式、电容式、声表面波式和红外线扫描式等类型,使用得最多的是4线电阻式触摸屏。 本文以三星公司ARM9内核芯片S3C2410触摸屏接口为基础,通过外接4线电阻式触摸屏构成硬件基础。在此基础上,开发了触摸屏面图板程序。 1 触摸屏原理 S3C2410接4线电阻式触摸屏的电路原理如图1所示。整个触
[嵌入式]
基于FPGA的VGA显示控制器的设计
    随着CCD(电荷耦合器件)和CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器制造工艺的发展,图像传感器的分辨率越来越高,如果要实时显示图像传感器采集到的图像,则要求图像处理芯片有较高的运行速度,但由于需要处理的数据量太大,一般的数字信号处理器很难直接输出分辨率为1024×768,帧频为60 Hz的标准XGA信号。这就需要对DSP输出的图像数据进行处理,使图像能够在VGA显示器上实时显示。市场上虽然也有一些专门图像处理芯片,但其价格昂贵,且应用于特殊场合。本文设计的显示控制器可以达到提升帧频的功能,可使输入分辨率为1024×768,帧频为7.5HZ的YCbCr(4:2:2)图像信号提升到帧频为60HZ,并通过色空间转换,将YCbCr
[嵌入式]
RDA5981助力首批百度DuerOS智能语音量产产品亮相
电子网消息,2017年8月,RDA 作为DuerOS语音产品首批量产的WiFi音箱和故事机的芯片供应商,亮相百度“创享声机“DuerOS 唤醒之旅系列沙龙深圳站,并且作为DuerOS“全球合作伙伴计划”的首批合作伙伴,获得“优选合作伙伴”证书。 RDA此次参展的两款产品分别为汉枫智能音箱和喜羊羊故事机,均采用了RDA5981物联网芯片解决方案。 RDA5981是为智能家居、智慧家庭、智能语音交互等物联网打造的全集成低功耗的物联网芯片解决方案,支持Wi-Fi&蓝牙多种连接模式,提供丰富的IO接口;同时采用ARM Cortex-M4内核,mbed OS及安全网络协议栈,实现了与云端的安全连接,降低了设备商应用开发门槛。RDA5
[半导体设计/制造]
Synaptics发布Win8.1认证的触控笔控制器
另外推出具有按钮、悬停和压力感应功能的全新触控笔硬件设计 中国上海 – 2013年10月22日 – 人机界面解决方案的领先开发商Synaptics公司(纳斯达克代码:SYNA)日前宣布率先向市场推出具有集成触控笔支持功能的Windows 8.1认证电容式触摸屏控制器,适用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑触摸屏。Synaptics已将触控笔功能集成到该公司的最新ClearPad®触摸屏控制器中,以提供随时可用的手写笔功能,而无需使用多个分立系统元件,也不为OEM增加任何成本。 SynapticsClearPad 7500系列触摸屏控制器预先集成了手写笔支持功能,可与现有触摸屏传感器配合使用,它提供了业界首个一体化解决方案
[手机便携]
降压—升压电源设计中降压控制器的使用
电子电路通常都工作在正稳压输出电压下,而这些电压一般都是由降压稳压器来提供的。如果同时还需要负输出电压,那么在降压—升压拓扑中就可以配置相同的降压控制器。负输出电压降压—升压有时称之为负反向,其工作占空比为 50%,可提供相当于输入电压但极性相反的输出电压。其可以随着输入电压的波动调节占空比,以“降压”或“升压”输出电压来维持稳压。 图 1 显示了一款精简型降压—升压电路,以及电感上出现的开关电压。这样一来该电路与标准降压转换器的相似性就会顿时明朗起来。实际上,除了输出电压和接地相反以外,它和降压转换器完全一样。这种布局也可用于同步降压转换器。这就是与降压或同步降压转换器端相类似的地方,因为该电路的运行与降压转换器不同。 FET
[电源管理]
降压—升压电源设计中降压<font color='red'>控制器</font>的使用
STM32F103F103与TFT液晶屏模块控制器的接口电路
如下图所示,STM32F103F103通过I/O 接口与TFT液晶模块相连接,虽然很多的TFT液晶模块中内置的液晶屏控制器都支持SPI 接口通信(如ILI9325)但由于SPI传输速度较慢不利于液晶数据的快速传输,因此很多液晶模块都选择采用并口通信。 其中PB0-PB15分别与D0-D15相连作为数据通信口,PA0、PA4、PA5、PA6、PA7 分别连接RESET、CS、RS、WR、RD,作为控制口,实现复位、片选、指令数据切换、读写等控制功能。      STM32F103F103与TFT液晶模块接口电路
[单片机]
STM32F103F103与TFT液晶屏模块<font color='red'>控制器</font>的接口电路
小广播
最新模拟电子文章
