描述:
LTC®2911 是一款具有一个电源故障比较器的低功率、高准确度、三通道电源监视器。复位超时可以利用一个外部电容器来选择,或设定至一个在内部产生的 200ms。
V1 引脚用于监视一个 3.3V 电源。V2 引脚负责监视一个 5V、2.5V、1.8V、1.2V或可调电源。第三个可调输入具有一个 0.5V 的标称门限,因而允许利用一个阻性分压器来配置其门限。所有三个比较器在整个工作温度范围内均具有一个 1.5% 的严格门限准确度,而一个干扰滤波器则用于确保可靠的复位操作。
一个备用的比较器可通过配置以提供低电压情况的预警。当 PFI 输入的电压降至 0.5V 以下时,它将导致 PFO 输出拉至低电平,因而允许利用一个阻性分压器来配置电源故障门限。TMR 引脚上提供的一种锁存功能使得能够对 RST 输出进行锁存以防止系统复位,从而简化了裕度测试。
特点:
·超低电压复位:保证 VCC = 0.5V
·可同时监视 3 个输入:
·3.3V、5V、可调 (LTC2911-1)
·3.3V、2.5V、可调 (LTC2911-2)
·3.3V、1.8V、可调 (LTC2911-3)
·3.3V、1.2V、可调 (LTC2911-4)
·3.3V、可调、可调 (LTC2911-5)
·±1.5% 门限准确度
·电源故障监视器
·RST 状态可以保持以用于裕度调节
·低电源电流:30μA (典型值)
·具输入干扰免疫力
·可调复位超时周期
·可选择的内部超时节省了组件
·节省空间的 8 引脚 TSOT-23 封装和 3mm x 2mm DFN 封装
封装:
典型应用:
关键字:LTC2911 比较器 电源监视器
编辑:探路者 引用地址:LTC2911-具电源故障比较器的精准型三通道电源监视器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器
迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。 单限比较器,如果输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。 图1a给出了一个迟滞比较器,人们所熟悉的“史密特”电路即是有迟滞的比较器。图1b为迟滞比较器的传输特性。 不难看出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过ΔU之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于ΔU的两个输入电压值。迟滞比较器加有正反馈可以加快比较器的响应速度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,远比电路中的寄生耦合强得多,故
[模拟电子]
LCD监视器开关电源功率开关调整器FS6M07652RTC特
摘要:FS6M07652RTC由SenseFET及其控制IC组成,专门为LCD监视器电源和适配器设计。叙述了FS6M07652RTC的特点、应用电路和设计考虑。
关键词:LCD监视器;开关电源功率开关;调整器
1 引言
FS6M07652RTC是美国Fairchild公司为LCD监视器回扫式SMPS而专门设计的一种功率开关调整器。同其它Fairchild功率开关(简称FPS)一样,FS6M07652RTC是将带电流感测功能的MOSFET(被称作SenseFET)及其控制IC内置于同一封装之内,属于二合一组合器件。快捷(即仙童)FPS是在韩国三星功率开关(SPS)的基础上发展起来的功率开关调节器系列器
[电源管理]
高性能CMOS集成电压比较器的研究与设计
电压比较器是对输入信号进行鉴幅与比较的电路,其功能是比较一个模拟信号和另一个模拟信号(参考信号),并以输出比较得到的二进制信号。其在A/D转换器、数据传输器、切换功率调节器等设备中有着广泛的应用。在高速度、高精度A/D转换器中,比较器的精度和速度直接影响转换电路的转换精度和转换速度等关键指标;在数据传输器中,比较器的性能对数据传输的误码率有着很大的影响;在切换功率调节器中,调节器的功率调节性能在很大程度上依赖于电压比较器的性能。因此,是高工作频率、高增益、低失调电压、高性能的电压比较器,在模拟集成电路和数/模混合集成电路中十分重要。仿真结果表明,该电压比较器适用于高速A/D转换器、高速数据传输器及高性能切换功率调节器等设备中。
[模拟电子]
LVDS32B的有源故障保护解决方案
差分式数据线路接收器在没有输入信号的情况下,会受噪声影响。这种情况发生在总线驱动器被关闭或连接电缆损坏和断开的时候。通常,这个问题用外部电阻网络在未被信号驱动的输入引脚上施加固定值偏压来解决。除了外部元件的成本之外,这种办法会降低输入信号的幅度并减小差分噪声容限。
故障保护功能将在总线悬空或断开的条件下驱动数据接收器的输出到一个确定的状态。然而,许多现有的差分式接收器的故障保护功能被限制在开路条件下或某种工作条件下。LVDS32B的有源故障保护功能则不受现有解决方案中所见到的限制条件的限制。本文描述了一些现有的故障保护解决方案,目前的故障保护解决方案之间的差别以及使用有源故障保护的优点。
有源故障保护
[电源管理]
四电压比较器LM339的8个典型应用例子
摘要:LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。 关键词:电压比较器 LM339 典型应用例子 LM339集成块采用C-14型封装,图1为外型及管脚排列图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
[模拟电子]
迟滞比较器电路图,原理图
迟滞比较器电路图,原理图
迟滞比较器 迟滞比较器又可理解为加正反馈的单限比较器。前面介绍的单限比较器,如果输入信号Uin在门限值附近有微小的干扰,则输出电压就会产生相应的抖动(起伏)。在电路中引入正反馈可以克服这一缺点。 图1a给出了一个迟滞比较器,人们所熟悉的“史密特”电路即是有迟滞的比较器。图1b为迟滞比较器的传输特性。 图 1 不难看出,当输出状态一旦转换后,只要在跳变电压值附近的干扰不超过ΔU之值,输出电压的值就将是稳定的。但随之而来的是分辨率降低。因为对迟滞比较器来说,它不能分辨差别小于ΔU的两个输入电压值。迟滞比较器加有正反馈可以加快比较器的响应速度,这是它的一个优点。除此之外,由于迟滞比较器加的正反馈很强,
[模拟电子]
将运算放大器用作比较器—此举可行吗?
许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较器,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么会出现这种情况呢?
许多运算放大器都在输入端之间有电压钳位,其大多数一般都使用背靠背二极管(有时使用两个或者更多的串联二极管)来实施。这些二极管保护输入晶体管免受其基极结点反向击穿的损害。差动输入为约 6V 时便会出现许多 IC 工艺击穿,这会极大地改
[模拟电子]
模拟比较器可识别三种信号关系
几年前,我们正在开发钳式光度计—一种可夹在通信光纤上显示光的存在、传播方向以及低频测试音调制组合的手持设备。有了钳式光度计,我们就可以在进行光纤切割和拼接前正确地识别出检修孔或杆撑帐篷内的特殊光纤,从而避免因识别错误造成实时通信光纤意外切断。 光纤被夹在弯曲处弹簧压力较小的V形块上。弯曲处的设计使少量内部信号可通过较为透明的保护层材料溢出,而设置在弯曲处两端的一对光电二极管可检测到释放出的光。光传播的方向由接收最强信号的光电二极管决定。对最具灵敏性的低电平信号检测而言,放大器需在微伏区域工作,使截波稳定式运算放大器成为最低输入失调电压的必要元素。 这起初看似是一个简单的方法—将光电二极管信号应用到截波稳定式模拟比较器上以确
[电源管理]
