将运算放大器用作比较器—此举可行吗?
最新更新时间:2012-08-22来源: EEWORLD关键字:德州仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多人偶尔会把运算放大器当比较器使用。一般而言,当您只需要一个简单的比较器,并且您在四运算放大器封装中还有一个“多余”运算放大器时,这种做法是可行的。稳定运算放大器运行所需的相位补偿意味着把运算放大器用作比较器时其速度会非常的低,但是如果对速度要求不高,则运算放大器可以满足需求。偶尔会有人问到我们运算放大器的这种使用方法。这种方法有时有效,有时却不如人们预期的那样效果好。为什么会出现这种情况呢?
许多运算放大器都在输入端之间有电压钳位,其大多数一般都使用背靠背二极管(有时使用两个或者更多的串联二极管)来实施。这些二极管保护输入晶体管免受其基极结点反向击穿的损害。差动输入为约 6V 时便会出现许多 IC 工艺击穿,这会极大地改变或者损坏晶体管。下图显示了 NPN 输入级,D1 和 D2 提供了这种保护功能。
在大多数常见运算放大器应用中,输入电压均约为零伏,其根本无法开启这些二极管。但是很明显,对于比较器的运行而言,这种保护便成了问题。在一个输入拖拽另一个输入(以一种讨厌的方式拉其电压)以前,差动电压范围(约0.7V)受限。尽管如此,但我们还是可以把运算放大器用作比较器。但是,在我们这样做时必须小心谨慎。在一些电路中,这种做法可能是完全不能接受的。
问题是我们(包括其他运算放大器厂商)并没有总是说明这些钳位的存在。即使有所说明,我们可能也不会做详细的解释或者阐述。也许我们应该说:“用作比较器时,请小心谨慎!”产品说明书的作者们通常也只是假设您肯定会把运算放大器当作运算放大器用。最近,我们在美国亚利桑那州图森产品部召开了一个会议。会议决定,我们以后将会更加清楚地说明这种情况。但是,现在已经生产出来的运算放大器怎么办呢?下列指导建议可能会对您有所帮助:
一般而言,双极 NPN 晶体管运算放大器都有输入钳位,例如:OP07、OPA227 和 OPA277 等。uA741 是一个例外,它具有 NPN 输入晶体管,并且有一些为 NPN 提供固有保护的附加串联横向 PNP。
使用横向 PNP 输入晶体管的通用运算放大器一般没有输入钳位,例如:LM324、LM358、 OPA234、OPA2251 和 OPA244。这些运算放大器一般为“单电源”类型,其意味着它们拥有一个扩展至负电源端(或者稍低)的共模范围。输入偏置电流为一个负数时,表示输入偏置电流自输入引脚流出。这时,我们通常可以认定它们为这类运算放大器。但是,需要注意的是,使用 PNP 输入的高速运算放大器一般有输入钳位,而这些 PNP 是一些具有更低击穿电压的垂直 PNP。
更高电压(一般大于 20V)下工作的 JFET 和 CMOS 放大器,可能有也可能没有钳位。这种不确定性,要求您进行更多仔细的检查。所用工艺和晶体管类型的特性,决定了其内部是否存在钳位。
大多数低压 CMOS 运算放大器都没有钳位。自动归零或者斩波器类型是一个特例,其可能具有类似钳位的行为表现。
底线是……如果您考虑把运算放大器用作比较器,请一定小心谨慎。仔细阅读产品说明书,不要漏掉一点信息,包括应用部分的一些注解内容。在电路试验板或者样机中验证其表现,查看一个输入电压对另一个输入电压的影响。不要依赖 SPICE 宏模型。一些宏模型可能并不包括对钳位建模的一些额外组件。另外,当您笨手笨脚地把运算放大器从一个轨移动到另一个轨时可能出现其他一些现象,我们可能无法精确地对这些现象建模。
差动钳位会影响标准运算放大器电路吗?运算放大器的输入电压应大约为零,没错吧?我们将在下次对此进行详细的讨论。
关键字:德州仪器 编辑:eric 引用地址:将运算放大器用作比较器—此举可行吗?
上一篇:凌力尔特器件助力“好奇号”火星探测器
下一篇:Vishay发布新款高精度薄膜SMD环绕片式电阻阵列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
毫米波雷达在安全防护装置中的应用
毫米波雷达,是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。毫米波的波长介于微波和厘米波之间,因此毫米波雷达兼有微波雷达和光电雷达的一些优点。 最初,毫米波主要应用在军事、国防及航空航天等领域。同厘米波导引头相比,毫米波导引头具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、电视等光学导引头相比,毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候(大雨天除外)全天时的特点。另外,毫米波导引头的抗干扰、反隐身能力也优于其他微波导引头 。毫米波雷达能分辨识别很小的目标,而且能同时识别多个目标;具有成像能力,体积小、机动性和隐蔽性好,在战场上生存能力强
[工业控制]
毫米波雷达在安全防护装置中的应用
TI 推出两款高性能HDMI 开关 使数字电视能连接多种设备
3:1 与 2:1 器件使数字电视能连接到多种设备 2007 年 8 月 30 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款面向数字视频接口 (DVI) 或高清多媒体接口 (HDMI) 的新型视频开关。新器件能将来自掌上游戏机、数字视频开关盒、机顶盒或 DVD 播放器等设备上的两或三个数字视频信号连接到统一的 HDTV 显示器上。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tmds351.html ) TMDS351 三端口开关与 TMDS251 双端口开关在每个端口上都集成了四个最小化传输差分信令 (TMDS) 通道、一个热拔插检测
[新品]
几种稳压器(TI)的典型应用之MC34063
在前几次使用的都是升压降压的芯片,本次使用的不止有升压降压的功能,而且还有提供负电压的功能,便于为双电源运放供电。但是一般的电压转换芯片输出电流都不是很大,在外部硬件配置后,本次使用的芯片能够将输出电流提高到1.5A,充分满足大电流的需要,选择合适的输入电压能够提供强大的带负载能力。 此芯片的输入电压范围为3-40V,内部振荡器频率能够达到100KHz,想要说明的是,最低输入电压达到3V,在使用中输入电压很低时(接近3V)同时又要求升压后的电压达到10V以上,那么带动负载的能力就稍低了,因为功率器件本身使自己工作就要单独提供1.3V左右的电压,那么如果提供的输入电压是3.3V的话,能够转化的电压也就只有2V,如果最后提升的电压太大
[电源管理]
几种稳压器(<font color='red'>TI</font>)的典型应用之MC34063
钥匙?不复存在!汽车门禁系统未来已来
随着汽车设计工程师开始采纳其他行业中广泛使用的技术,驾驶员们进入汽车的方式开始变得日益方便。纵观行业发展,过去人们需要使用机械钥匙解锁车辆,到后来出现了按钮式遥控钥匙。现在,最常见的汽车进入方式是被动门禁/被动启动(PEPS)系统,使驾驶员能够在不使用钥匙的情况下进入他们的汽车,并启动发动机。 PEPS系统的工作原理 PEPS系统通过汽车和遥控钥匙之间的射频(RF)通信,帮助汽车理解驾驶员意图以及认证驾驶员身份。低频(通常为125 kHz或134 kHz)和超高频(UHF)(通常为Sub-1 GHz)信号在遥控钥匙和车辆之间传递唯一的密钥访问代码。只有当交换的代码与预期值相匹配,且遥控钥匙位于解锁车辆的有效距离内,二者同时
[汽车电子]
钥匙?不复存在!汽车门禁系统未来已来
TI进化版ADC打造小型节能基地台
TI进化版ADC打造小型节能基地台 德州仪器(TI)推出新系列的高速模拟数字转换器(ADC)首款产品ADS4149,据称可可节省软件定义无线电(SDR)、量测及无线通信系统30%的功耗,并提升约3dB信噪声(SNR),在基地台应用中,可用于取代接脚兼容的前一代产品ADS61B49。 ADS4149可从DC至高达550MHz的整个信号带宽内,实现超低功耗及良好动态效能。该款14位ADS4149拥有250MSPS(每秒百万次取样)的最高取样率,相较于效能最接近的低功耗ADC,能够在提高3dB SNR的同时节省30%的功耗,不仅能增加国防、量测以及通讯等应用中的覆盖范围与敏感度,同时还能实现更高的效率与密度。
[模拟电子]
大厂TI裁员引怒火 法国劳工群起反抗
各地频传的科技产业 裁员潮终于引燃劳工怒火…据报导,由于不满德州仪器(TI)的裁员与资遣方案,其法国子公司员工近日采取了以罢工为主的抗议手段,也因此让该据点的产品开发时程延宕。 来自TI内部的消息来源指出,为解决问题,该公司正在与法国员工针对补偿方案等议题进行协商。不过根据法国当地媒体报导,劳资双方的对话似乎即将碰壁。TI是在上周宣布将裁减全球12%的员工,总数约3,400人,以进行组织重整;该公司不久前才公布了有史以来最糟的财务季报。 TI的裁员策略影响了旗下位于法国Villeneuve-Loubet之子公司的305名员工;该据点有超过800位设计工程师与应用工程师,为无线通讯业务总部。此外该据点也
[手机便携]
基于TMS320 DM642的多路视频处理系统设计
 引言   但是随着视频监控市场的飞速扩大,目前市面上的一些视频监控系统缺点逐渐显现,包括成本高昂、路数少、实时性差以及画质不佳,且由于不同场合监控需求不一样使得用户对监控产品的灵活性和针对性提出了更高的要求。本设计采用 TI 公司的 TMS320DM642 多媒体处理芯片作为主控芯片,将成本控制在可行范围内,并且充分利用芯片内核的高速处理能力保证监控系统实时性,是一种兼顾成本及监控质量的好方法。    TMS320DM642 (以下简称DM642)是 TI 公司的一款专门为数字媒体应用设计开发的32-bit定点 DSP 芯片,具备高性能的C64x数字信号处理器内核外且集成了丰富的外设资源,如可配置的音视频接口、以太网
[单片机]
2007年度德州仪器DSP大奖赛开赛啦
2007.4--2008.4   德州仪器(TI)在中国从2003年至今己成功举办了两届TI DSP大奖赛,有超过千名相关专业的大学生和研究生参加了大奖赛,展示出了当代大学生和研究生的高超的数字信号处理的理论和实践水平。为了进一步提升DSP在高校中的应用开发水平,德州仪器决定举办2007年TI DSP大奖赛。   1、竞赛宗旨:   ----鼓励中国的大学生熟练掌握先进的数字信号处理系统设计技术,激励理工专业的学生使用TI的DSP产品,对算法和系统进行创新性的设计,培养大学生的创新能力、协作精神和理论联系实际的学风,促进校际之间在DSP系统科研与教学上的交流。   2、参赛资格:   ---- 凡在校大学生、
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
