飞兆半导体发布了非常适合功率转换系统的碳化硅(SiC)技术解决方案
最新更新时间:2012-11-21来源: EEWORLD关键字:飞兆 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
为努力实现更高的功率密度并满足严格的效率法规要求以及系统正常运行时间要求,工业和功率电子设计人员在进行设计时面临着不断降低功率损耗和提高可靠性的难题。 然而,在可再生能源、工业电机驱动器、高密度电源、汽车以及井下作业等领域,要想增强这些关键设计性能,设计的复杂程度就会提高,同时还会导致总体系统成本提高。
为帮助设计人员解决这些难题,全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 发布了非常适合功率转换系统的碳化硅(SiC)技术解决方案,进而拓展了公司在创新型高性能功率晶体管技术领域的领先地位。
飞兆半导体SiC解决方案助您成功
通过在产品组合中引入基于SiC技术的新产品成员,飞兆半导体进一步巩固了其在创新型高性能功率晶体管技术领域的产品领先地位。
飞兆半导体的SiC特性包括:
• 经过优化的半标准化自定义技术解决方案,可充分利用自身较大的半导体器件与模块封装技术组合
• 凭借功能集成和设计支持资源简化工程设计难题的先进技术,可在节约工程设计时间的同时最大限度地减少元器件数量。
• 具有尺寸、成本和功率优势的较小型先进封装集成了领先的器件技术,可满足器件制造商和芯片组供应商的需求
在飞兆半导体SiC组合中首先要发布的一批产品是先进的SiC双极结型晶体管(BJT)系列,该系列产品可实现较高的效率、电流密度和可靠性,并且能够顺利地进行高温工作。 通过利用效率出色的晶体管,飞兆半导体的SiC BJT实现了更高的开关频率,这是因为传导和开关损耗较低(30-50%),从而能够在相同尺寸的系统中实现高达40%的输出功率提升。
这些强健的BJT支持使用更小的电感、电容和散热片,可将系统总体成本降低多达20%。 这些业界领先的SiC BJT性能出众,可促进更高的效率和出色的短路及逆向偏压安全工作区,将在高功率转换应用的功率管理优化中发挥重大作用。
飞兆半导体还开发了即插即用的分立式驱动器电路板(15A和50A版本),作为整套碳化硅解决方案的一部分,与飞兆半导体的先进SiC BJT配合使用时,不仅能够在减少开关损耗和增强可靠性的条件下提高开关速度,还使得设计人员能够在实际应用中轻松实施SiC技术。飞兆半导体为缩短设计时间、加快上市速度,还提供了应用指南和参考设计。应用指南可供设计人员获取SiC器件设计所必需的其他支持;参考设计有助于开发出符合特定应用需求的驱动器电路板。
SiC BJT和其他SiC
有史以来最高效的1200 V功率转换开关
• 最低的总损耗,包括开关、传导及驱动器损耗
• 所有1200 V器件中最低的开关损耗(任意RON条件下)
简单直接的驱动
• 常关功能降低了风险和复杂程度,并减少了限制性能的设计
• 稳定的基极输入,对过压/欠压峰值不敏感
强健且可靠
• 额定工作温度高: Tj=175°C
• 由于RON具有正温度系数,增益具有负温度系数,因此易于并联
• 稳定持久的Vbe正向电压和反向阻隔能力
封装和报价信息(订购1,000个,美元)
飞兆半导体的SiC BJT采用TO-247封装;符合条件的客户从现在起即可获取工程设计样本。
飞兆半导体在功率半导体器件领域掌握的专业技术非常符合不断发展的碳化硅市场状况。 公司的SiC产品组合将提供当前竞争对手望尘莫及的速度、灵活性和总体性能优势。飞兆半导体致力于打造可帮助客户实现成功的解决方案,通过不断与客户合作提供出色的多市场半导体产品,注重创新、服务和生产的卓越性。
有关飞兆半导体SiC技术的更多信息,请访问: www.fairchildsemi.com/sic
飞兆半导体:解决方案助您成功!
查看产品和公司信息视频,听取产品信息网上音频,以及阅读飞兆半导体博客(英文版),请访问网页:http://www.fairchildsemi.com/engineeringconnections
阅读飞兆半导体博客(中文版)并发表评论,请访问:http://engineeringconnections.cn/
查看飞兆半导体在微博发放的实时产品信息,请访问:http://t.sina.com.cn/fairchildsemi
查询更多信息,请联络飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-6263-7500;北京办事处,电话:010-6408-8088 或访问公司网站:http://www.fairchildsemi.com/cn/
关键字:飞兆 编辑:huimin 引用地址:飞兆半导体发布了非常适合功率转换系统的碳化硅(SiC)技术解决方案
上一篇:高效率同步直流对直流降压转换器—RT8292A
下一篇:降压式DC/DC转换器-AS7620
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
飞兆半导体TinyLogic® 系列担当节能新角色
根据市场研究机构预测,从现在直到2011年手机市场将会增长15%*,而且,消费者在日常生活中对多功能手机的依赖性逐步增强,因而对延长电池寿命的需求不断增长。飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的低ICCT逻辑门TinyLogic器件作为满足这些需求的创新方式,提供了降低潜在隐性功耗的解决方案。隐性功耗往往在手机、智能电话和医疗设备等多功能移动产品需要多种混合供电电压的移动设计中出现。 当输入高电压(VIH)低于电源电压(VCC)时,飞兆半导体的TinyLogic低ICCT逻辑门相比标准CMOS产品,静态功耗减少多达99%。在这种工作状态下,一般静态ICCT电流将会增加,并会造成潜在的功
[电源管理]
飞兆增设全球功率资源中心应对汽车功率设计挑战
位于美国密歇根州的资源中心为全球汽车客户提供现场设计解决方案 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 现已扩展其全球功率资源中心 (Global Power ResourceSM Center),在美国密歇根州的 Ann Arbor 增设机构。这个新的设计中心靠近北美汽车市场的中心,能满足在汽车功率应用方面对功能性功率解决方案 (包括多芯片模块) 不断增长的需求。这一中心雇用了资深的电子工程师,他们拥有丰富的设计经验,对当今汽车设计的应用需求有着透彻了解。这支工程队伍拥有总计超过 60 年的汽车产品开发经验。 飞兆半导体汽车产品副总裁 Paul Leonard 表示:“汽车功率电子产品不断增
[焦点新闻]
飞兆半导体全新USB附件开关FSA800
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)为手机、PDA和MP3播放器设计人员提供全新USB附件开关产品FSA800。FSA800是业界最小的器件,将所有主要的多媒体功能集成进薄型UMLP封装(1.8mm x 2.6mm x 0.55mm)中。它具有内置充电检测功能、28V的过压容差、内置终止电阻器,以及负摆幅功能。通过在紧凑型封装中集成了多种功能,可以简化便携设计并减少外部元件数目。 FSA800的丰富功能包括: • 内置充电检测功能,简化设计 • 可在公用连接器端口处理USB数据、立体声和单音频、麦克风和UART数据,而且是现时唯一能够处理麦克风数据的开关 • 低导通电容(7
[手机便携]
<font color='red'>飞兆</font>半导体全新USB附件开关FSA800
飞兆半导体推出CCM PFC控制器FAN6982
    飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 利用其在功率技术方面的专业知识,开发了适用于300W至2kW电源设计方案的CCM PFC控制器 FAN6982,它能够提高电源的系统效率、功率因数并降低总体谐波失真 (THD) 。FAN6982 CCM PFC控制器的高集成度,更可以省去54个外部元件。     功率因数是一项重要的功率品质指标,它表示从交流电源获取能量的效率。所有PFC控制器均试图达到数值为“1”的理想功率因数值,而飞兆半导体的CCM PFC控制器FAN6982在满载时功率因数则达到0.999。产品只要采用飞兆半导体的FAN6982功率因数控制器,电力企业就不必为电子产品提供大量
[电源管理]
友尚推出基于Fairchild FAN6756电源解决方案
    2014年5月20日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于Fairchild FAN6756 65W的笔记本电脑电源解决方案 。     大联大控股友尚代理的Fairchild 公司的FAN6756是采用创新mWSaver™ 技术的新一代绿色模式PWM控制器,能够显着降低待机和空载功耗,符合满足严苛的国际节能规范要求,包括强制要求工作模式下最低平均效率达到87%的能源之星(ENERGY STAR)外部电源(External Power Supply, EPS) 2.0版规范。在 230VAC时待机和无负载功耗为30mW(包括EMI滤波器功耗),具有多种保护如过载/开路保护(OLP
[电源管理]
友尚推出基于<font color='red'>Fairchild</font> FAN6756电源<font color='red'>解决方案</font>
飞兆半导体液晶电视解决方案简化设计减少元件数目
      飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的液晶电视功率解决方案相比现今使用的传统解决方案,可为设计人员提供显著优势,最近的创新技术能够减少元件数目,简化设计,并进一步提高可靠性——所有这些可以大幅降低成本。       通过技术进步,飞兆半导体的半桥解决方案Ultra FRFET系列进一步优化设计,具有35ns~65ns的同类最佳反向恢复时间(trr)和业界最小的反向恢复电流(1.8A ~ 3.1A)。目前的液晶电视设计使用MOSFET和半桥电路中的两个快速恢复二极管(FRD)及两个阻隔二极管来实现非零电压切换,使用FRD可以用来减小反向恢复电流。阻隔二极管可以防止MOSFET的内建二极管导
[电源管理]
<font color='red'>飞兆</font>半导体液晶电视<font color='red'>解决方案</font>简化设计减少元件数目
飞兆半导体公司推出并行处理核心BLDC/PMSM 电机控制器
电机控制应用设计人员目前正在从传统的通用或交流电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。 然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性。 这可能会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。 为帮助设计人员应对这些成本和软件负担,飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)开发了 FCM8531 模拟及数字集成式电机控制器。 FCM8531 是一款定制的可配置解决方案,配有帮助电机控制设计人员缩短上市时间且最小化软件设计工作的用户指南、参考设计和评测板。 单芯片设计中的并行处理器 FCM8531 是一款三相混合 BLDC/PMSM 控制
[工业控制]
飞兆开发出创新的无刷直流电机控制参考设计
飞兆半导体的全球功率资源中心 (Global Power ResourceSM,GPRC) 开发出创新型无刷直流 (BLDC) 电机控制参考设计 参考设计包含功率因数校正,支持快速原型设计和实现 随着本地行业顺应全球趋势,从传统的 AC 设计转向 BLDC 电机,全世界的研发工程师会面临各种问题。 为了帮助设计人员应对这些挑战,飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)中国的全球功率资源中心 (Global Power ResourceSM,GPRC) 已开发出无刷直流 (BLDC) 电机控制器应用的参考设计。该参考设计采用 SPM® 智能功率模块,包含功率因数校正 (PFC),允许设计人员简化设计、降低物料成本并
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
