2014年5月20日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于Fairchild FAN6756 65W的笔记本电脑电源解决方案 。
大联大控股友尚代理的Fairchild 公司的FAN6756是采用创新mWSaver™ 技术的新一代绿色模式PWM控制器,能够显着降低待机和空载功耗,符合满足严苛的国际节能规范要求,包括强制要求工作模式下最低平均效率达到87%的能源之星(ENERGY STAR)外部电源(External Power Supply, EPS) 2.0版规范。在 230VAC时待机和无负载功耗为30mW(包括EMI滤波器功耗),具有多种保护如过载/开路保护(OLP)、UVLO、VDD OVP、超温保护(OTP)和电流检测短路保护(SSCP)。主要用于笔记本电脑、打印机、LCD监视器、游戏机控制台、交换式电源供应器。
创新的AX-CAP™ 方法通过消除X电容放电电阻,同时满足IEC61010-1的安全要求,从而最大限度地减少EMI滤波阶段的损失。 在突发模式操作期间,待机模式会通过阻抗调制器来箝制反馈电压并调节反馈阻抗,从而强制系统在具有最低开关损失的“深度”突发模式下工作。
这些保护措施可确保电源系统在各种异常情况下安全运行。专用的异步抖动功能可减少EMI辐射,并且内置的同步斜率补偿功能可对广泛的输入电压和负载情况进行更稳定的峰值电流模式控制。专用的内部线路补偿可确保对整个通用线路电压范围进行恒定的输出功率限制。
FAN6756只需最少的外部器件,便可为需要极低待机功耗的经济高效的反激式转换器设计提供最佳的基础平台。
产品特性
FAN6756 的具体特征和集成功能详细描述如下:
单端拓扑,如反激式转换器和正激转换器
mWSaver™ 技术
达到低无负载功耗: 在230VAC时小于30mW(包括EMI滤波器损耗)
采用 AX-CAP™ 技术消除 X 电容放电电阻损耗
开关频率线性降低至 23KHz
在轻负载条件下突发模式运行
在待机模式下阻抗调制,以进行“深度”突发模式运行
待机模式下具有低工作电流 (450µA)
500V 高压 JFET 启动电路用于消除启动电阻损失
图示-FAN6756方框图
高度集成了大量的功能
专有异步抖动以降低 EMI
高压取样以检测输入电压
带斜率补偿的峰值电流模式控制
带线路补偿的逐周期限流
前沿消隐(LEB)
内置 8m s软启动
图示-FAN6756典型应用电路图
先进保护
通电/欠压恢复
内部过载/开环保护 (OLP)
VDD 欠压锁定 (UVLO)
VDD过压保护 (VDD OVP)
过温保护 (OTP)
电流感应短路保护 (SSCP)
图示- FAN6756 65W笔记本电脑电源规格说明以及电路图
图示-AN6756 65W笔记本电脑电源评估板外形图
关键字:Fairchild FAN6756 电源
编辑:刘东丽 引用地址:友尚推出基于Fairchild FAN6756电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
ATX开关电源电路
电子发烧友为您提供了ATX 开关电源 电路,此电路图的功率可达到200W,希望对您的研究学习有所帮助。图中用到了电阻以及一些芯片等等,元件参数在图中已经给出。具体电路图如下:
[电源管理]
技术文章—直击电源设计不同阶段痛点
在全球节能环保和智能互联终端花样翻新的大环境下,节能、高频、高效、微型、智能化是电源行业未来的发展趋势。新低能耗器件的广泛应用,PMIC设计优化、第三代半导体材料SiC/GaN MOSFET技术的出现,正推动着功率电子行业发生颠覆式的变革。这些新型器件把整个电源转换系统的效率提高多个百分点。 电源设计开发是个技术活儿,也是累活儿,工作繁杂挑战诸多。电源设计工程师根据任务书选择合适的器件和拓扑结构,设计符合功能的原型版,电源设计优化尤其重要。既要保证功能的实现,又要兼顾效率、成本及EMC各个方面,最终产品还需要进行整体电源质量评价及行业标准的认证。 电源测试工程师在做电源测试过程中都会经历功率器件选择、电源原型版设计、电源质
[电源管理]
智能电源方案如何增强可靠性并降低运营成本
给云供电 身处社会,我们每天都在创建、使用和分享前所未有的数据,无论是在我们的个人生活中还是在我们工作的时候。此外,联接数十亿设备并不断增长的物联网(IoT)正在创建数据,完全无需人类帮助。随着移动技术发展到第五代(5G),将有能力创建更多的数据并以比以往任何时候都更快的速度运行,从而为数据增长的趋势提供更大的动力。 所有这些数据都需要存储在某处,以进行处理和保存记录。我们日渐转向“云”以保护这重要信息。但是,“云”并不是个虚无的地方,它以巨大的数据中心的形式牢固地扎根,这些数据中心的规模和数量正在迅速增长,以应对对额外存储容量不断增长的需求。 毫不奇怪,数据中心需要大量的电力才能运行。目前,据估计,它们消耗了美
[电源管理]
1500V光伏发电系统的电源应用方案
摘要:针对当前1500V光伏发电技术的发展趋势和相关配件市场需求,广州金升阳科技有限公司匠心研制并推出与之相匹配的PVxx-29Bxx 系列电源,可直接从1500V高压端取电为光伏系统的监控电路供电,简化光伏系统电路的设计,可以避免采用市电或蓄电池供电而引起的建设、维护成本过高问题,提升光伏发电系统综合效益。该产品具有的多重保护功能,在电源模块或者外部电路工作异常时,进一步提升电源及其负载的安全性能。
一、引言
2015年巴黎气候大会在《联合国气候变化框架公约》下达成一项“具有法律约束力的并适用于各方的”全球低碳减排新协议,进一步推动光伏、风电等绿色环保新能源发展和普及。2015年我国通过《经济和社会发展“十三五”规
[嵌入式]
基于LM2576的高可靠MCU电源设计
嵌入式控制系统的MCU一般都需要一个稳定的工作电压才能可靠工作。而设计者多习惯采用线性稳压器件(如78xx系列三端稳压器件)作为电压调节和稳压器件来将较高的直流电压转变MCU所需的工作电压。这种线性稳压电源的线性调整工作方式在工作中会大的 热损失 (其值为V压降 I负荷),其工作效率仅为30%~50% 。加之工作在高粉尘等恶劣环境下往往将嵌入式工业控制系统置于密闭容器内的聚集也加剧了MCU的恶劣工况,从而使嵌入式控制系统的稳定性能变得更差。
而开关电源调节器件则以完全导通或关断的方式工作。因此,工作时要么是大电流流过低导通电压的开关管、要么是完全截止无电流流过。因此,开关稳压电源的功耗极低,其平均工作效率可达70%~90%
[单片机]
单端反激开关电源变压器设计总结
的变压器设计进行了总结。
1、 已知的参数
这些参数由设计人员根据用户的需求和电路的特点确定,包括:输入电压Vin、输出电压Vout、每路输出的功率Pout、效率η、开关频率fs(或周期T)、线路主开关管的耐压Vmos。
2、 计算
在反激变换器中,副边反射电压即反激电压Vf与输入电压之和不能高过主开关管的耐压,同时还要留有一定的裕量(此处假设为150V)。反激电压由下式确定:Vf=VMos-VinDCMax-150V
反激电压和输出电压的关系由原、副边的匝比确定。所以确定了反激电压之后,就可以确定原、副边的匝比了。
Np/Ns=Vf/Vout
另外,反激电源的最大
[电源管理]
九档可调直流电源电路图
九档可调直流电源主要是由稳压三端可调集成块(m31)为核心元件,LM317可调端接有三家管VT.可调用电位器RP及电阻R3 R10,可以满足输出所需9种不同的电源电压。 制做时,变压器T可能利用12寸黑白电视机的电视机的电源变压器。亦可自行绕组,采用GEB22828硅钢片一次线圈用 0.7MM漆包线绕组158匝,这样变压器二次输出电压为25V交流电压。 稳压部分IC采用LM317稳压集成电路,通过拨动S2,可以再输出端X3,X4得到固定的九档直流电压。如果调整电位器RP,则可以在0至24V之间任意选择。图中R3至R10之值仅供参考。 为避免使用中转换开关S2出现暂时断开或接触不良,导致输出电压过高而损坏负载,这里设置了一只三
[电源管理]
MAX15004, MAX15005 :反激/boost/SEPIC电源控制器
MAX15004A/B/MAX15005A/B是高性能、电流模式PWM控制器,可工作于4.5V至40V (抛负载)汽车级输入电压范围。如果VCC由外部偏置电压供电,启动后输入电压可以降低到2.5V。该控制器集成了所有实现固定频率隔离/非隔离电源所需的控制模块。围绕MAX15004/MAX15005可以便利的设计通用booST、flyback、forward和SEPIC拓扑的变换器。
电流模式控制架构可提供优异的线路瞬态响应和逐周期限流,同时可简化频率补偿。可编程斜率补偿可进一步简化设计。60ns快速限流响应时间和低至300mV的限流门限使得控制器适用于高效、高频DC-DC变换器。该器件包含一个内部误差放大器以及精
[电源管理]
