在建筑自动化系统内节省能源
最新更新时间:2014-05-18来源: 互联网关键字:建筑自动化  节省能源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  锂亚硫酸氯电池、脉冲频率调变转换器、新式奈米耗能长周期定时器均可在休眠周期内,维持极低用电量,让无线建筑自动化系统超越有线系统。
  今日许多现代建筑自动化系统皆仰赖,不仅可简化安装程序,亦适合快速调整与扩张,不过省去线路的同时,设计师需要以电池供电,却又因为得定期更换电池,影响整体系统成本。这些系统的难处在于打造高效能电源管理方案,除了延长电池寿命,在攸关生命安全的应用中,更得确保运作稳定。
  概述
  根据2013年「市场与市场」预估及其他数据源,由于人们追求让工作与生活空间变得更安全、更舒适、更有效率,全球建筑自动化市场将在2018年增至近500亿美元。
  这块市场扩张部分原因在于无线传感器问世,故可轻松安装、扩大与调整,安装成本一大部分在于人工架设线路与铜价上扬,无线自动化基础架构可大幅压低成本,却也为系统拥有者增加一项长期成本,因为没有线路后,系统必须仰赖电池运作。
  电池替换成本不一,且依据传感器所在位置(如6公尺高的天花板或难以触及地点),可能需要大量劳力。在理想世界中,电池在传感器使用年限内永远不必更换,但受限于电池化学反应老化或老旧传感器耗电,这种想法不切实际,故多数无线建筑自动化系统里,电池寿命5年为基本要求,10年至15年则较具优势。
  减少能源损耗
  设计师可透过多项领域,延长电池替换期限,首先了解需要传感器运作的射频环境,通常是与其他传感器共组成网络,在网状结构中,部分传感器为终端或中继器。
  由于射频传输是传感器最大耗能来源,此种配置可提高能源效能,藉由降低传输耗能与透过路由器重复讯息,可形成极低功率网络,此种拓朴通常用于以IEEE 802.15.4为基础的无线网络,例如ZigBee或6LoWPAN。
  在ZigBee等网状结构中,如何同步是一项问题,路由器节点必须随时待命,若节点发出讯息,或是讯息送至节点,将会(先储存)再转发至其他可用节点。
  在超低功率装置内,休眠模式会大幅降低用电量,包括射频接收器等装置内多数区块都暂停运作,此时路由器节点必须通电(例如使用交流电),以监控休眠节点在运作时发出的讯息,故用电量相当不对称,传感器节点耗能极低,并长期休眠,而路由器节点(也可能是传感器)持续供电,并维持接收器运作。
  若希望在超低功率网络中,省略以线路供电的路由器,定时必须非常精准,但此举可能提高每个节点的成本与复杂度,整个网络必须在极短时间内苏醒、沟通、再次休眠,每次周期之间距离愈长,定时需求就愈高,若网络内某个节点未赶上同步,就得持续运作,直至下次苏醒周期再重新同步,这种情况必须尽可能避免在电池供电网络内发生。
  在最实际的无线网络中,路由器持续由线路或以太网络供电,而节点在电池供电情况下,必须尽可能提高效能,通常微控制器会关闭无线电及所有非必要装置,而传感器也将关闭所有模拟前端电子设备。
  之后微控制器进入低功率模式,仰赖定时器定期苏醒、启动系统、传送各项讯息,再进入休眠模式。
  工作周期将决定用电量,以下算式依据休眠与苏醒的用电量,估算电池寿命:
  运作时间(T,单位小时)取决于工作周期,由可用能源(EA,单位瓦时)除以用电量(P,单位瓦特),算式亦可进一步扩大。
  容量(C,单位安培-小时),VS与VE分别为放电起点与终点电压,PW与PS分别为苏醒周期与休眠周期的用电量(单位瓦特),D为苏醒阶段的工作周期(零至一)。而在使用年限超过五年的应用情况中,降额定值因子α则用来调整电池容量损耗;电源转换器效能(eff)会影响表现,因此也得纳入考虑,通常效能范围介于80%(eff = 0.8)至95%(eff = 0.95)之间。
  这项设计其中一部分会做电源来源的选择,此电源必须在延续10年至20年后效能仍不会大幅衰减,以及在低功率条件下维持高效能的电源转换器(如切换稳压器),前者可选用锂亚硫酸氯电池(Li/SOCl2),这种产品自一九七零年代问世至今,电池寿命极长(10年至25年以上),也应用在偏远电表及其他电池供电无线系统中,一般电压为3.6 V,且运作温度范围较大(–55°C至125°C)。
  若使用单一锂电池,传感器节点设计可能让输出从3.0 V至3.6 V区间提高到5.0 V,或是使用TPS63001等升降压转换器,维持输出在3.3 V,并在升降压情况下最高提供800 mA。这项特点相当重要,因为射频发送器可能需要大额瞬间电流,况且在休眠周期里,转换器大多无负载,必须能自动进入脉冲频率调变或其他脉冲省略技术,才能转换电源。
  微控制器即便进入低功率模式,在休眠周期内仍会持续运作,也依然会造成能源损耗。但至少定时器必须随主核心关闭,以节省能源。不过即使是这种配置,仍可能出现少量毫安,纵然是MSP430等顶尖低功率微控制器,在备用模式还是需要约0.3 μA的电流。
  新式解决方案采用针对长休眠期特制的定时装置,德州仪器TPL5000具备可编程分配器,提供最高间隔64秒的苏醒脉冲,运作时用电量仅30 nA,在极长休眠周期下,最多能为电池供电的无线传感器延长两年使用年限。(请见下图)
  结论
  随着电池供电的无线网络日渐增加,安装者与拥有者希望延长电池寿命,甚至在网络使用年限(25年以上)内,完全不需更换电池,锂亚硫酸氯电池、脉冲频率调变转换器、新式奈米耗能长周期定时器均可在休眠周期内,维持极低用电量,让无线建筑自动化系统超越有线系统。
  Richard Zarr为德州仪器技术人员,专精于高速讯号与数据路径技术,工程实务经验超过30年,并曾在世界各地发表多篇论文与专文,他是IEEE会员、南佛罗里达大学学士,拥有多项LED照明与密码学专利。
关键字:建筑自动化  节省能源 编辑:探路者 引用地址:在建筑自动化系统内节省能源
上一篇:一种锂电池组保护板均衡充电的设计与实现
下一篇:友尚推出基于Fairchild FAN6756电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:40
建筑中的电气工程及其自动化技术研究
   引言   近年来,我们研究并提出了智能建筑弱电理论及系统体系——IBWP体系。智能建筑弱电技术IBWPT是该体系的中间层(方法层),其上层为理论层IBWFFh.,其下层为系统工程实现层IBWPS。它们构成了具有紧密关系的IBWP体系三层结构。IBWPT对智能建筑的发展起承上启下的作用。本文介绍了它的理论基础、定义、内涵、作用及其与上下层之间的关系等内容。 IBWPT在IBWP体系中的描述    1 IBWP体系的三层结构   IBWP体系的三层结构如图所示。   (1)理论层IBWFTh.(上层)是信息科学“三论”应用于智能建筑的派生理论和应用理论。   (2)方法层IBWPT(中
[电源管理]
建筑自动化系统内节省能源的应用方案
锂亚硫酸氯电池、脉冲频率调变转换器、新式奈米耗能长周期定时器均可在休眠周期内,维持极低用电量,让无线建筑自动化系统超越有线系统。   今日许多现代建筑自动化系统皆仰赖无线连接,不仅可简化安装程序,亦适合快速调整与扩张,不过省去线路的同时,设计师需要以电池供电,却又因为得定期更换电池,影响整体系统成本。这些系统的难处在于打造高效能电源管理方案,除了延长电池寿命,在攸关生命安全的应用中,更得确保运作稳定。   概述 根据2013年「市场与市场」预估及其他数据源,由于人们追求让工作与生活空间变得更安全、更舒适、更有效率,全球建筑自动化市场将在2018年增至近500亿美元。   这块市场扩张部分原因在于无线传感器问世,故可轻松安装
[电源管理]
在<font color='red'>建筑</font><font color='red'>自动化</font>系统内<font color='red'>节省能源</font>的应用方案
节省能源的温度控制器
考虑到电费很高,用比例式温度控制器替换传统的开关温度控制通常能省电省钱。图1 示出一种供家庭热水器用的廉价高效率时间比例式温度控制器。一块 Analog Devices公司生产的ADT14型集成电路IC1兼有温度传感器、四个设定点可编程模拟温度监视器和控制器三种功能。电阻器 R1、R2、R3、R4 和 R5分别调整SETP1、SETP2、SETP3和 SETP4四个设定点所需的温度,IC1 将内部传感器测出的实际温度与之比较。ADT14的低电平有效集电极开路输出端驱动IC2的输入端口A。 IC2是Motorola公司或Freescale公司生产的68HC908QT4型8位微控制器,具有4k字节内存、128字节RAM和一个片上时钟振荡
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
