功率跟踪电池充电器—LTM8062
最新更新时间:2012-11-21来源: 维库电子关键字:功率跟踪  电池充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     描述:
  LTM®8062 是一款完整的 32VIN、2A μModule® 功率跟踪电池充电器。LTM8062 提供了一种恒定电流 / 恒定电压充电特性、一个 2A 的最大充电电流,并采用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此可以利用一个电阻分压器来设置任何期望并可高达 14.4V 的电池浮动电压。
  LTM8062 运用了一个输入电压调节环路,当输入电压降至一个编程电平 (由一个电阻分压器设定) 以下时,该调节环路将减小充电电流。当采用一块太阳能电池板来给 LTM8062 供电时,此输入调节环路用于把电池板保持在峰值输出功率。另外,LTM8062 还具有预查验涓流充电、失效电池检测、充电终止方案选择以及自动重新起动功能。
  LTM8062 采用耐热增强型的紧凑 (9mm x 15mm x 4.32mm) 模压树脂焊盘网格阵列 (LGA) 封装,适合于采用标准的表面贴装设备来进行自动化装配。LTM8062 符合 RoHS标准。
  特点:
  · 完整的电池充电器系统
  · 用于 MPPT (最大峰值功率跟踪) 太阳能应用中的峰值功率跟踪的输入电源电压调节环路
  · 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (绝对最大值为 40V)
  · 2A 充电电流
  · 可利用电阻器来设置的浮动电压 (高达 14.4V) 涵盖了锂离子 / 锂聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂电池)、SLA (铅酸电池)
  · 集成输入反向电压保护
  · 可由用户选择的充电终止方式:C/10 或充电终止定时器
  · 0.75% 浮动电压基准准确度
  · 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装
  封装:
  典型应用:
关键字:功率跟踪  电池充电器 编辑:探路者 引用地址:功率跟踪电池充电器—LTM8062
上一篇:简述太阳能发电系统各单元的原理
下一篇:低噪声电源的研制和检测
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
MAX713 Ni-Cd 电池充电器
电池充电器一般由外壳、电源转换部分、充电检测部分、充电保护部分等组成。其输出类型为纯直流或脉动直流。按连接方式可分为插墙式和桌面式。按所充电电池的类型又可分为镍镉电池充电器、镍氢电池充电器、镍锌电池充电器、铅酸电池充电器、锂电池充电器等。按充电器的功能又可分为专用充电器和通用充电器。
[模拟电子]
利用MCU 设计离线锂电池充电器
高效、低成本及可靠的电池充电器设计可用各种方法来实现,但采用8 位闪速MCU 不仅能缩短设计时间、降低成本及提供安全可靠的产品,而且还能使设计人员以最少的工作量来进行现场升级。考虑到电池安全充电的成本、设计效率及重要性,基于MCU 的解决方案可为设计者们提供诸多优势。通过选择带适当外围与闪存的8 位MCU,工程师们能充分利用其优势来设计一种离线锂电池充电器。带2KB 闪存及适当外围以提供一种廉价解决方案的飞利浦 80C51 型MCU 就是这样一个例子。集成化闪存还能提供高效及方便地调试应用代码并进行现场软件升级(如果需要)的能力。由于设计界不仅熟悉而且广泛接受8 位MCU,故软硬件开发可快速进行。由众多厂商提供的各种功能强大且并不昂
[单片机]
集成 1A 降压-升压型稳压器的电源管理器
凌力尔特公司推出 LTC3566 ,该器件是用于锂离子 / 聚合物电池应用的紧凑型下一代、多功能电源管理解决方案系列的最新产品。 LTC3566 集成一个开关电源通路 (PowerPathTM) 管理器、一个独立电池充电器、一个 1A 高效率同步降压 - 升压型稳压器、一个理想二极管和控制器以及一个始终保持接通的 LDO ,所有这些组件都在一个紧凑、扁平的 4mm x 4mm QFN 封装中。 LTC3566 的电源通路控制功能无缝地管理交流适配器或 USB 端口和锂离子电池等多个输入源之间的电源通路,同时优先向系统负载供电。另外,其“即时接通”工作确保向系统
[焦点新闻]
太阳能最大功率跟踪控制系统的研究与实现
 随着社会的发展,能源危机日趋严重,结合环境保护需要,人们将更多的目光投向可再生能源的研究与应用,太阳能以其技术含量高、储量巨大、无污染、无噪声等优点越来越多得受到全世界的广泛关注,然而利用率低一直是困扰科学家最大的问题之一;最大功率点跟踪(MPPT)方法在提高发电效率、有较低成本方面发挥了十分深远的意义。 1 理论依据 1.1 太阳能电池的光伏特性     在光伏特性体系里要求太阳能电池输出最大功率,那么就要求太阳能电池输出在最大功率下工作。由太阳能电池组件输出功率特性曲线知(见图1),当U UMAX时,输出功率随着电压的增大而增大;当U UMAX时,输出功率随着电压的增大而减小;由上可知,通过最大功率点跟踪技术控制使电池在不同
[电源管理]
太阳能最大<font color='red'>功率</font>点<font color='red'>跟踪</font>控制系统的研究与实现
FairchildFAN104W平板电脑和智能手机电池充电解决方案
Fairchild公司的FAN104W是高频初级调整的PWM控制器,能提高低功率反激转换器的性能.待机功耗小于30mW,满足能量之星五星标准,突发模式工作电流600uA,具有输出短路保护,输出过压保护(VSOVP),VDD过压保护和超温保护等功能,主要用在智能手机,PAD,PDA和数码相机电池充电器等.本文介绍了FAN104W主要特性,方框图,典型应用电路以及10W平板电脑和智能手机充电器参考设计主要特性,电路图,变压器电路和PCB布局图. This highly integrated PWM controller, FAN104W, provides several features to enhance the perform
[电源管理]
ST6210构成的电池充电器电路图
  电池在快速充电时,不合适的充电终止法可能会导致电池寿命的缩短。目前,对环境有益的镍氢电池将逐步替代镉镍电池,因此需要有镉镍和镍氢电池兼容的电池充电器。在这种情况下,适用于镉镍电池的常见充电监控方法已不再适合镍氢电池了。 电池充电的终止方法基于检测电池电压曲线的拐点,对这种拐点的检测不仅可使镍氢电池和镉镍电池充电器兼容,而且还可延长镉镍电池的使用寿命。具有兼容性能的充电器可采用8位微控制器(MCU,如ST公司的ST6210)来控制。   ST6210可通过把3种充电终止方法相结合来达到安全充电的目的。由ST6210构成的电池充电器电路如下图所示。
[电源管理]
ST6210构成的<font color='red'>电池充电器</font>电路图
加快Li+电池充电器测试
  锂离子(Li+)电池比其它化学类型的电池更脆弱,对于违规操作具有非常小的容限。对 Li+ 电池充电器设计进行完全测试并在整个工作范围内进行分段测试非常重要。然而,采用常规负载(即Li+电池)测试Li+电池充电器将非常耗时,而且在实验室和生产环境中也难于实现。为了简化测试过程,本文给出了一个电池仿真电路,可加快测试速度,在不带实际电池的情况下实现对锂离子电池充电器的测试。   CC-CV充电   锂离子电池充电过程的第一阶段需要中等精度的恒流(CC)充电,然后在第二阶段过渡到高精度恒压(CV)充电。   图1为用于锂离子电池充电器的CC-CV集成电路(MAX1737)的V-I特性曲线。这种类型的I
[测试测量]
加快Li+<font color='red'>电池充电器</font>测试
TI微小型电源电路简化USB电池充电器设计
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具备集成型 50 mA 低压降稳压器、支持移动电话以及其它手持式电子产品的业界最小型 1.1 A 锂离子线性电池充电器。该款最新的 bq25040 采用 2 毫米 x 3 毫米封装,并能以 1% 的误差精度为 USB 端口或 AC 适配器进行稳压。该器件的集成型低压降线性稳压器(LDO)支持移动应用在无电池或空电池情况下通过外接电源即时充电。 此外,bq25040 无需在生产测试阶段进行电池设置,可显著节省制造时间与成本。充电器的单输入接口可选择适当的充电电流,并使器件处于生产测试模式。 主要特性与优势 30 V 输入以及过压保护功能支持在采用非稳压或者配件市场
[模拟电子]
TI微小型电源电路简化USB<font color='red'>电池充电器</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
