分析自耦变压器优缺点
最新更新时间:2012-11-21来源: 维库电子关键字:自耦  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     自耦变压器与普通的双绕组变压器比较有以下优点:
  1)消耗材料少,成本低。因为变压器所用硅钢片和铜线的量是和绕组的额定感应电势和额定电流有关,也即和绕组的容量有关,自耦变压器绕组容量降低,所耗材料也减少,成本也低。
  2)损耗少效益高。由于铜线和硅钢片用量减少,在同样的电流密度及磁通密度时,自耦变压器的铜损和铁损都比双绕组变压器减少,因此效益较高。
  3)便于运输和安装。因为它比同容量的双绕组变压器重量轻,尺寸小,占地面积小。
  4)提高了变压器的极限制造容量。变压器的极限制造容量一般受运输条件的限制,在相同的运输条件的限制,在相同的运输条件下,自耦变压器容量可比双绕组变压器制造大一些。
  在电力系统中采用自耦变压器,也会有不利的影响。其缺点如下:
  1)使电力系统短路电流增加。由于自耦变压器的高、中压绕组之间有电的联系,其短路阻抗只有同容量普通双绕组变压器的(1-k/1)平方倍,因此在电力系统中采用自耦变压器后,将使三相短路电流显著增加。又由于自耦变压器中性点必须直接接地,所以将使系统的单相短路电流大为增加,有时甚至超过三相短路电流。
  2)造成调压上的一些困难。主要也是因其高、中压绕组有电的联系引起的目前自耦变压器可能的调压方式有三种,第一种是在自耦变压器绕组内部装设带负荷改变分头位置的调压装置;第二种是在高压与中压线路上装设附加变压器。而这三种方法不仅是制造上存在困难,不经济,且在运行中也有缺点(如影响第三绕组的电压),解决得都不够理想。
  3)使绕组的过电压保护复杂。由于高、中压绕组的自耦联系,当任一侧落入一个波幅与该绕组绝缘水平相适应的雷电冲击波时,另一侧出现的过电压冲击的波幅则可能超出该绝缘水平。为了避免这种现象的发生,必须在高、中压两侧出线端都装一组阀型避雷器。
  4)使继电保护复杂。
  尽管自耦变压器存在着一定的缺点,但各国还是非常重视自耦变压器的应用,主要是与电力系统向大容量高电压的发展是分不开的,随着容量增大,电压升高,自耦变压器的优点就更为突出。
关键字:自耦  变压器 编辑:探路者 引用地址:分析自耦变压器优缺点
上一篇:带光纤温控器的变压器温升试验及分析
下一篇:识破变压器开关电源致命原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
变压器差动保护误动作分析
图1为安徽无为供电公司110 kV襄安变电站系统运行图。各电压等级的主变压器有关数据如表1所示。 图1 差动保护误动作时系统运行状况 表1 各电压等级主变压器有关数据 如图1所示,110 kV襄安变电站#Ⅰ主变压器501断路器与#Ⅱ主变压器502断路器并列。#Ⅰ主变压器带35 kVⅠ段负荷,#Ⅱ主变压器带35 kVⅡ段负荷, 300断路器处于热备用。#Ⅱ主变压器带10 kV负荷,100断路器处于运行状态。#Ⅰ、#Ⅱ主变压器中性点接地 开关 处于断开位置。#Ⅰ主变压器差动保护为电磁型,其执行元件为BCH-1型差动继 电器 。 2 差动保护动作情况 2006年3月19日,襄安变电站#Ⅰ主变
[电源管理]
主<font color='red'>变压器</font>差动保护误动作分析
式Boost DC/DC变换
摘要:提出了一种自耦式Boost变换电路,并进行了理论分析和实验研究。 关键词:自耦;升压;DC/DC变换 Self-couple Boost DC/DC Conversion ZHOU Jian-hong, LIU Gang Abstract:A kind of self-couple Boost DC/DC converter is proposed, the analysis in theory and research in experiment are carried out. Keywords:Self-couple; Boost; DC/DC conversion 中图分类号:TN
[电源管理]
<font color='red'>自</font><font color='red'>耦</font>式Boost DC/DC变换
PWM变换器中输出变压器偏磁的抑制
摘要:分析了PWM开关型变换器中,变压器直流偏磁问题产生的原因。给出了一种解决直流偏磁较为实用的拓扑电路,并分析了它的工作原理。该电路的有效性在20kHz/2kW的全桥逆变电源中得到了验证。 关键词:变换器;偏磁;脉宽调制 引言 在PWM开关型变换器中,或多或少都存在着变压器直流偏磁问题,只是在不同的场合严重程度不同而已。偏磁的后果是十分严重的,轻则会使变压器和功率半导体模块的功耗增加,温升加剧,严重时还会损坏功率模块,使其不能正常工作。PWM控制的全桥逆变电源,经常会因各种不可预见的因素,使其两桥端输出电压脉冲列在基波周期内正负伏秒值不相等,从而导致输出变压器中存在直流分量,引起单向偏磁现象,严重威胁到系统的正常运行。为
[应用]
未来10年,什么将是手机市场主流?
  1998年,全球有5%的人拥有一部手机。当时,诺基亚是排名第一的销售商,所售手机主要是直板式或翻盖式的。   到2008年伊始,全球手机普及率已暴涨到40%。诺基亚仍然傲视群雄,而滑盖式手机正迅速赶超直板式或翻盖式,成为最流行的设计款式。   那么,2018年的手机市场会怎么样呢?   Strategy Analytics公司对其发展趋势进行了预测,总结出了未来10年间可能出现的若干趋势,部分如下:   Strategy Analytics预测,到2018年,全球55%的人口都将拥有一部手机。除了亚洲和非洲非常偏远的乡村地区之外,几乎每一位城镇居民都配备有手机。   S
[焦点新闻]
Vishay推出性能优异的,具有极高灵活性的新型可配置平面变压器
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型通用平面变压器 --- Vishay Sfernice PLAC 100,可用于反激式、前向式、推挽式和半桥转换器等开关电源(SMPS)应用。       新型Vishay Sfernice PLAC 100具有很高的灵活性,利用Vishay提供的软件,用户可对变压器进行配置,设定电源类型和所需的输入电压等级、输出电压、功率和频率,从而适应各种应用。而Vishay的软件则会完成剩余的工作,自动确定采用合适的配置以确保系统能够获得最好的性能。       PLAC 100的典型应用包括军工、航空和医疗系
[电源管理]
基于旋转变压器信号产生电路设计 火控系统定位功能
该旋转信号处理电路模块的主要功能是利用轴角位置测量元件——旋转变压器,控制频率为400 Hz的正弦波信号,经解调处理使相位角与特定电压值相对应,产生出两路相位差为90°的信号,送入系统主控计算机来计算填弹系统的位置,对保证火控系统的正常工作具有重要意义。在此介绍一种采用模拟电路设计的方法,利用系统给出的正弦波作为载波信号,与正余弦旋转变压器进行信号调制,将所产生的调制信号送入乘法电路实现正余弦两路信号的解调,再通过滤波、反相比例电路实现其功能,达到使用要求。 1 方案设计 1.1 基本方案 产品总体设计方案如图1所示:实验中采用标准信号源来模拟系统输入信号,输出频率为400 Hz,峰-峰值为6 V的正弦波做为VCA信号;DS
[电源管理]
基于旋转<font color='red'>变压器</font>信号产生电路设计 火控系统定位功能
浅谈变压器正激有源钳位的选择
  正激有源钳位电路拓扑,目前在国内通信行业的50W-600W模块电源中应用非常多,在高功率密度模块电源中年,同步整流技术成了必须的选择,而正激有源钳位其主要的性能优势在于为绕组自驱的同步整流提供了非常理想的驱动波形,绕组自驱动同步整流电路简单、器件少、为设计者节约了布板空间和产品成本,因此被主流的模块电源厂家普遍接受应用。    正激有源钳位的种类和选择   钳位管上钳位拓扑和钳位管下钳位拓扑,上钳位电路采用N MOS管,下钳位电路采用PMOS管,那么在实际的设计中我们如何选择呢?   我们看上钳位MOS管和变压绕并联,和开关管串联,而下钳位管是和开关管并联,和变压器绕组串联,绕组电压要低于开关电压,所以在实际设计中高压的PM
[电源管理]
一种带辅助变压器的Flyback变换器ZVS软开关实现方案
摘要:提出了一种新颖的FLYBACK变换器ZVS软开关实现方案。一个较小的辅助变压器与主变压器串联,通过使辅助变压器原边激磁电感电流双向来达到主开关管的ZVS软开关条件。该方案实现了主辅开关管的ZVS软开关,限制了输出整流二极管关断时的di/dt,并且使变换器在任何负载情况下,都能在宽输入范围内实现软开关。 关键词:ZVS软开关;辅助变压器;电流双向 引言 在很多通讯和计算机系统中,需要使用高功率密度、高效率的开关电源。提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积,是目前开关电源提高功率密度的一种趋势。但是,开关频率的提高,开关器件的损耗也随之增加。 图1 为了减小开关电源的开关损耗,提高其开关频率,软开关技术应运而生
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
