基于Atmega16的室内照明控制系统设计方案
最新更新时间:2012-11-22来源: 维库电子关键字:Atmega16  室内照明  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    提出了一种改进的基于智能检测技术的室内照明系统设计方案,克服了传统照明系统的不足。采用热释人体红外以及温度传感系统,将室内是否有人和周围环境光亮度是否充足相结合,利用Atmega16 单片机进行信号的处理、分析和决策,使照明设备控制更加精确,具有操作简单、人性化强等特点。经过试验验证,系统性能可靠、稳定。
  照明是室内环境设计的重要组成部分,光照的作用,对人的视觉功能尤为重要。而长期以来,将自然光与室内智能照明系统相结合的方式一直被设计者忽略,大部分的室内场所仍沿用单一的传统照明方式,在一些公用场所的照明设备长时间打开,不仅导致能源浪费,而且加速了设备老化。
  1 系统结构和工作原理
  1. 1 系统结构
  室内照明控制系统的设计主要采用Atmega16 单片机作为MCU 控制器,与LED 显示技术、光感技术、按键采集与处理技术、红外线传感技术、延时技术等技术相结合,然后实现室内照明设备的智能控制,其系统结构如图1 所示。
图1 室内照明控制方案图
  1. 2 工作原理
  (1) 单片机通过继电器对室内照明设备的开关进行控制。
  (2) 照明设备周围的光照检测电路对设备周边亮度进行检测,信号通过环境亮度传感模块到达单片机,如果亮度能够满足生活需要,单片机则通过继电器保持照明设备的关闭状态,如果亮度不够,则由单片机继续检测是否采集到人体热释电感信号。
  (3) 如果被动式热释电红外传感器检测到人体信号,单片机则立刻控制照明设备,将其打开; 如果没有检测到人体信号,单片机则保持照明设备的关闭状态。
  (4) 在照明设备打开的情况下,如果单片机在某一时刻没有检测到人体信号,则延长一段时间后将照明设备关闭,如果延时期间检测到人体信号则结束延时,照明设备继续打开。
  (5) 可以根据应用照明设备场合以及使用人群的不同,将单片机PA0 ~ PA3引脚设置为不同的延时时间值。
  (6) 在照明电路正常工作时,只要按下强制按钮,就可以对照明设备进行强制控制,通过该按钮也可以使电路切换到自动控制状态。
  2 系统硬件设计
  2. 1 传感器部分设计
  (1) 环境亮度传感模块的设计。环境亮度传感模块的主要器件是光敏电阻。光敏电阻的光谱响应峰值比较接近人的视觉敏感区,波长为555 mm,另一方面,光敏电阻利用半导体的光电效应原理,其电阻值会随着入射光强度的不同而发生改变,入射光强时,电阻值较小,入射光弱时,其电阻值增大响应时间相对增加。
  此传感模块采用环氧树脂封装,具有体积小、灵敏度高、反应速度快、可靠性强等特点,在对环境亮度检测时,当检测到的光照强度大于设定值时,则输出低电平,否则输出高电平。采用光敏电阻的作用就是把环境光亮度转化为模拟电压值,然后通过运放后传给单片机准确数字信号。为了避免光敏电阻受光面小的缺点,探测元件要在建筑周围进行合理布局,以便准确探测自然光的强弱。
  (2) 被动式热释电红外线传感器设计。热释电红外传感器可以通过检测人或者动物发射的红外线而输出电信号,是以后总检测物体辐射红外能量的传感器。
  此电路系统的传感器选用P2288 被动式热释电人体红外传感器,包括3 个关键元件: 1) 菲涅尔滤光晶片,起带通滤波器的作用,可以截止波长为7 ~ 10 μm,与人体辐射红外中心线波长9 ~ 10 μm 相对应,把人和动物区分开。2) 菲涅尔透镜,可以将热释的红外信号折射到热释电红外传感器上,还可以将那个警戒区分为若干的明区和暗区,如果物体在警戒区进行移动,就可以以温度变化的形式在热释电红外传感器上产生变化的热释红外信号,从而使热释电红外传感器产生变化的电信号。实验证明,热释电红外传感器若不加菲涅尔透镜,则其检测距离约为2 m; 而配上菲涅尔透镜后,其检测距离可增加到10 m 以上。3) 热释电陶材料,热释电红外传感器将透过滤光晶片的红外辐射能量的变化转换成电信号,即热电转换。
  设计中,人体可以发射波长约为10 μm 的红外线,红外线经菲涅尔滤光晶片进行滤波增强后,通过菲涅尔透镜,将红外信号聚集到热释电红外传感器上,然后热释电红外传感器通过热电转换,将透过滤光晶片的红外能量转换为电信号,最后经过红外传感信号处理器及逻辑电路进行处理,输出逻辑值为1 时代表有人,否则无人。
  2. 2 控制部分设计
  (1) 延时时间选择电路。延时电路的定时是由单片机内部的定时器进行确定的,外部参数不同,单片机实现的定时时间也不同。在单片机的PA 引脚设置延时时间选择电路,主要是在环境光线较弱时,照明设备需完成一段时间的延时。将PA0 ~ PA3引脚设置为不同的时延,当检测到PA0 ~ PA3均没有开关闭合时,系统控制照明设备按设定的初始值进行延时,当PA0 ~ PA3有开关闭合时,程序开始按PA0 ~ PA3顺序检测各端口的状态,系统根据不同的信号输入,对端口设置不同延时。
  (2) 单片机控制模块。设计采用RISC 结构的Atmega16系列单片机作为主控制器,该系列芯片具有效率高、功耗低、RISC 处理功能强、内存容量大、性价比相当高等优点。该芯片有32 个可编程I /O 口、1 kB的SRAM、8 路10 位ADC,可以满足系统需求。光电传感器将光照强度转换成电信号,然后再通过A/D 转换器将电信号转换成数字信号,系统控制器要根据检测的光照度以及系统的输入命令计算控制量,实现发光控制要求。
图2 最小系统电路图
  (3) 显示电路。系统采用显示外设配置,其目的就是为了能够实时显示各设备的运行状况及运行参数的变化。为节约系统成本,设计采用LED 作为显示外设,可以显示当前系统的工作状态。
图3 显示电路图
  (4) 输出控制电路。输出控制电路的工作原理是: 单片机要对光照检测电路和传感器处理电路的输出信号进行检测,单片机的PC0引脚输出控制信号,当室内环境的光照强度较强或光照强度较弱且室内无人时,单片机PC0输出高电平,继电器不工作,此时照明设备处于关闭状态。当室内光线较弱并且检测到室内有人时,引脚PC0输出低电平,继电器运行,照明设备正常发光。
  (5) 照明设备驱动电路。系统中单片机是通过继电器电路控制照明设备的通断,当继电器的输入量达到一定值时,其输出量会发生跳跃式变化。单片机是弱电器件,一般情况下它们大都工作在5 V 或更低,驱动电流也要在mA 级以下,不能用于大功率的场所,因此在单片机与继电器之间安装三极管以将电流放大以驱动继电器。
  由于继电器动作快、使用寿命长、体积小以及工作稳定等特点,被广泛应用于电力保护、遥控、测量以及通信等装置中。设计采用电磁继电器,主要原因是电磁继电器工作可靠,使用简单方便,容易判断开关状态。
  (6) 强制开关设计。在系统设计中,通过强制开关来设定整个系统的工作方式,包括校对系统时间,控制系统进入手动或者自动工作状态,对系统照明设备开关进行设置等。当系统处于手动工作方式时,单片机读取各开关状态,然后控制对于的照明设备开关,其中各照明设备之间的控制是相互独立的。当系统处于自动工作状态时,开关失效,单片机会根据传感器检测模块的检测信号以及设定的控制方式自动对照明设备进行开关控制。
  3 系统软件设计
  系统软件部分主要是要处理完成光照检测电路以及对热释电传感信号处理电路的输出信号。
  (1) 检测周围环境的光照强度。若检测到周围环境光照较强,系统继续对光照检测电路的输出状态进行检测; 若检测到的光线弱于设定值,进行步骤( 2) .
  (2) 系统对热释电红外传感信号进行检测。若检测到无人,则控制照明设备关闭; 若检测到室内有人,信号处理电路的输出为高电平,系统控制照明设备打开,并自动设置一定的延时时间。
  (3) 在延时时间内,如果再次检测到有人存在,则系统按设定时间进行延时; 如果在延时时间内没有检测到有人,则系统控制照明设备关闭,然后再次进行步骤( 1) ,对周围光照强度进行检测,确定光信号处理电路的输出信号。
  系统设计的程序主要采用C 语言编写,并通过开发板进行仿真,提高了设计时效及可靠性。
  程序采用模块化设计思想,以主程序为主线,围绕主程序设置了功能模块子程序,主要包括LED 显示子程序、开关检测处理子程序、传感器检测模块处理子程序和照明设备开关控制子程序,这样使大量的功能可以在子程序中实现,简化了设计结构。
图4 主程序框图流程
  4 结束语
  提出了一种改进的基于智能检测技术的室内照明系统设计方案,克服了传统照明系统方案的缺点,利用热释人体红外以及温度传感系统,将室内是否有人和周围环境光亮度是否充足两个判决条件相结合,然后利用Atmega16 单片机进行信号的处理、分析和决策,进而更加精确地控制照明设备,操作简单,人性化强。系统适用于学校、商场等大型室内场所的照明控制,使照明设备实现智能控制。
关键字:Atmega16  室内照明  控制系统 编辑:探路者 引用地址:基于Atmega16的室内照明控制系统设计方案
上一篇:最大化规避散热系统能量损耗
下一篇:基于AVR单片机的终端显控设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
基于AT89S52单片机的家电控制系统设计
摘要:介绍了利用AT89S52单片机开发多路家电实时控制系统的实现方案。给出了设计所用的辅助硬件设备和硬件电路,同时,从系统的功能入手,分析了软件模块的设计思路。对设计方法进行了详细阐释,并分析了该设计的一些不足之处和改进的主要方向。 家电控制的智能化已成为社会需求的新趋势。基于微机控制系统的智能化家电使我们的生活更加便利。而是否能够实现远程家电的开关控制。又是否能够随时查询电器的工作状况,或者能够事先对家电的定时开关做出控制。又成为越来越感兴趣的研究方向。家电产品现已进入成熟期和稳定期。市场规模稳步上涨,但竞争日愈剧烈,其核心部件。即控制器性能及质量对企业产品的影响很大。同时,经济快速发展,人们对于家庭生活的舒
[家用电子]
基于AT89S52单片机的家电<font color='red'>控制系统</font>设计
控制系统的时域分析法--控制系统的稳态误差
控制系统的时域分析法--控制系统的稳态误差 从前面叙述可知,如果一个线性控制系统是稳定的,那么从任何初始条件开始,经过一段时间就可以认为它的过渡过程已经结束,进入与初始条件无关而仅由外作用决定的状态,即稳态。控制系统在稳态下的精度如何,这是它的一个重要的技术指标,通常用稳态下输出量的要求值与实际值之间的差来衡量。如果这个差是常数,则称为稳态误差。 控制系统的稳态误差是因输入信号不同而不同的。因此就需要规定一些典型输入信号。通过评价系统在这些典型输入信号作用下的稳态误差来衡量和比较系统的稳态性能。在控制工程中通常采用的典型输入信号有以下几种: 1.单位阶跃函数:
[模拟电子]
<font color='red'>控制系统</font>的时域分析法--<font color='red'>控制系统</font>的稳态误差
PLC控制系统在实际使用中应注意的事项
多年来可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。   1 PLC的应用领域   目前PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业。在运城电厂主要有化学制水、生活污水处理、工业废水处理、凝结水精处理等。有关PLC的使用情况主要分为如下几类。
[工业控制]
OBS核心节点控制系统的实现
引言   光突发交换(Optical Burst Switching,OBS)网络是基于现有的技术条件,结合光线路交换和光分组交换的优点,有效实现IP over WDM的解决方案。OBS网络包括核心节点和边缘节点。核心节点的主要功能是根据突发控制包(BCP:Burst Contro1 Packet)提供的信息进行路由和信道资源调度、设置光交换矩阵,为突发数据包BDP (Burst Data Packet)预留全光通道。   考虑到JIT协议调度算法的简单性,调度处理速度很快,调度算法在独立模块中实现并没有必要,反而会由于模块的增加带来额外的延时,而需要消耗更多的处理时间。本文提出了一种面向JIT协议的核心节点控制器的结
[嵌入式]
OBS核心节点<font color='red'>控制系统</font>的实现
PVS控制系统电路板电路图
该PVS控制系统以PIC16F628单片机为核心,由PIC16F628单片机及其外围元器件、电源模块、继电器模块组成,印制电路板和电路原理图如图1、图2所示。 图1 印制电路板 图2 原理图
[单片机]
PVS<font color='red'>控制系统</font>电路板电路图
水温自动控制系统
水温自动控制系统 该系统为一温度控制系统,由于无法确切确定电炉的物理模型,我们采用作t-T(时间-温度)曲线的方法,通过数值分析用三阶多项式拟合t-T曲线。由于采用计算机递归计算,阶数的多少不影响计算的复杂性,所以用三阶多项式拟合。设t(m)=a3m3+a2m2+a1m+a0式中t为时间,m为温度,a3、a2、a1、a0可以通过t-T曲线求出。由于多项式不能完全符合t-T曲线,存在着误差,假设误差为e,m是t-T曲线中的温度,对该误差采用回归递推AR模型进行运算。该模型形式如下: e(m)=p1e(m-1)+p2e(m-2)+De(m-3) 其中De(m)为白噪声。对此式进行最小二乘法估计,求出参数p1、p2。为简化起见,忽
[模拟电子]
水温自动<font color='red'>控制系统</font>
基于ARM电冰箱模糊控制系统的仿真与设计
1 引 言 模糊控制理论的提出,为我们提供了一种新的控制方法。这种方法以 微处理器 构成的模糊控制器为核心,以模拟人脑的思维方式为基本出发点,不需要我们对控制对象准确建模,就能很好的解决非线性、大滞后环节、变参数对象的控制问题[1]。依靠操作人员的经验来建立合理的模糊控制算法,就能使难控制的系统达到比较好的控制效果。 在电冰箱的控制中,温度是主要的控制对象,控制的好就有显著的节能效果。影响温度变化的因素很多,如环境温度的高低,冰箱本身的容积,开冰箱门的次数,每次开门的时间,冰箱中食物的多少,以及食物的种类和性质等等。所以要想建立电冰箱温度变化的精确数学模型是很困难的。因此可采用模糊控制解决。 在本设计中
[单片机]
基于ARM电冰箱模糊<font color='red'>控制系统</font>的仿真与设计
一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计
  在人们的传统意识中,照明系统仅以照明为目的。传统的照明系统中主要的控制方式有手动控制方式和自动控制方式。其中手动控制方式简单、有效,但是过于依赖人工操作,并且控制相对分散,不能有效管理;自动控制方式主要是由时钟元件、光电元件或两者组合的方式来实现对照明设备的控制,这种控制方式减少了对人员的依赖性,管理相对集中,实现了照明控制的自动化,但却不能对照明系统进行调光控制。   此外,随着生活水平的不断提高,人们对日常生活的无线化、网络化、智能化、节能化的需求越来越强烈,以上两种传统的照明控制系统已经无法满足人们对日常生活品质的需求。基于上述原因提出了一种基于ZigBee和STM32的室内智能照明系统的设计。   1 系统总体
[单片机]
一种基于ZigBee和STM32的<font color='red'>室内</font>智能<font color='red'>照明</font>系统的设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
