分析开关稳压电源的优缺点
最新更新时间:2012-11-25来源: 维库电子关键字:开关稳压  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     1 开关稳压电源的优点
  功耗小,效率高。在图(1)中的开关稳压电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通截止和截止导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz。这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%。
  体积小,重量轻。从开关稳压电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关稳压电源的体积小,重量轻。
  稳压范围宽。从开关稳压电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿,这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。这样,开关稳压电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关稳压电源。
  滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关稳压电源的工作频率目前基本上是工作在50kHz,是线性稳压电源的1000倍,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍。就是采用半波整流后加电容滤波,效率也提高了500倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关稳压电源时,滤波电容的容量只是线性稳压电源中滤波电容的1/5001/1000。
  电路形式灵活多样。例如,有自激式和他激式,有调宽型和调频型,有单端式和双端式等等,设计者可以发挥各种类型电路的特长,设计出能满足不同应用场合的开关稳压电源。
  2 开关稳压电源的缺点
  开关稳压电源的缺点是存在较为严重的开关干扰。开关稳压电源中,功率调整开关晶体管V工作在开关状态,它产生的交流电压和电流通过电路中的其他元器件产生尖峰干扰和谐振干扰,这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重地影响整机的正常工作。此外由于开关稳压电源振荡器没有工频变压器的隔离,这些干扰就会串入工频电网,使附近的其他电子仪器、设备和家用电器受到严重的干扰。
  目前,由于国内微电子技术、阻容器件生产技术以及磁性材料技术与一些技术先进国家还有一定的差距,因而造价不能进一步降低,也影响到可靠性的进一步提高。所以在我国的电子仪器以及机电一体化仪器中,开关稳压电源还不能得到十分广泛的普及及使用。特别是对于无工频变压器开关稳压电源中的高压电解电容器、高反压大功率开关管、开关变压器的磁芯材料等器件,在我国还处于研究、开发阶段。在一些技术先进国家,开关稳压电源虽然有了一定的发展,但在实际应用中也还存在一些问题,不能十分令人满意。这暴露出开关稳压电源的又一个缺点,那就是电路结构复杂,故障率高,维修麻烦。对此,如果设计者和制造者不予以充分重视,则它将直接影响到开关稳压电源的推广应用。当今,开关稳压电源推广应用比较困难的主要原因就是它的制作技术难度大、维修麻烦和造价成本较高 。
关键字:开关稳压  电源 编辑:探路者 引用地址:分析开关稳压电源的优缺点
上一篇:浅谈电网谐波
下一篇:变频传感器的维护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
详解户外LED驱动电源的防雷要求
户外照明在国内外众多的示范工程中得到广泛应用,基于其苛刻的使用环境,户外LED照明驱动电源在设计时必须要重点评估诸如因防水、高温、雷击等因素而引发的问题。本文将针对其中的防雷要求作重点讨论。   雷击是一种常见的自然现象,特别是在雨季尤为常见。其所带来的危害和损失全球每年以千亿美元来计。雷击分为直接雷和间接雷,间接雷主要包括传导雷和感应雷。由于直接雷所带来的能量冲击非常大,破坏力极强,一般电源是无法承受的。故本文要讨论的是指间接雷,包括传导雷和感应雷二种雷击类型。   雷击所形成的浪涌冲击是一种瞬态波,是一种瞬变干扰,可以是浪涌电压也可以是浪涌电流。沿着电源线或其它路径(传导雷)或通过电磁场(感应雷)而传送至电源线路。其波形特征是
[电源管理]
隔离开关电源同步整流器数字控制与驱动技术
摘要:叙述了在SMPS隔离拓扑中能数字控制尤其是能适当关断作为整流器使用的一只或两只MOSFET的一种方法,同时介绍了推荐技术的基本电路履行及智能驱动器STSRx系列ICs。关键词:同步整流器;数字控制与驱动;STSRx系列智能驱动器 1引言 在主PWM控制器位于初级侧的低DC输出电压隔离型开关电源(SMPS)中,通常采用专门设计的MOSFET作为同步整流器(SR)。作为SR使用的MOSFET具有非常小的导通损耗,有助于提高系统效率。 在初级侧控制的隔离SMPS拓扑中,由于在隔离变压器次级侧没有PWM控制信号,故欲产生适当的SR控制信号显得比较困难。但是,可以从变压器次级输出获得有关数据。由于电路寄生元件的
[电源管理]
隔离<font color='red'>开关</font><font color='red'>电源</font>同步整流器数字控制与驱动技术
华为创始人任正非:可以授权镜头及电源技术给苹果公司
苹果目前是全球第二大智能手机公司,今明两年很有可能就会被华为公司追赶上。此外,在智能手机技术上,苹果公司早已不是一枝独秀,电池续航是个长期的槽点了,如今拍照技术上也不如华为了。 华为创始人任正非日前在会见索尼CEO吉田宪一郎时不仅交流了在创业、管理上的心得,任正非还谈到了开放技术合作的事,表示华为可以把先进的镜头技术及电源技术授权或者供应给苹果公司。         日前网上流传出了任正非与索尼CEO吉田宪一郎的会谈纪要,这份纪要以吉田宪一郎发问、任正非回答的形式谈到了华为创业、管理、决策等信息。在纪要最后,任正非谈到了开放合作的内容,原文如下:           吉田社长:介绍一下我个人的情况。六年前,我也来过华为
[手机便携]
无绳电话后备电源装置的设计
由于一般的无绳电话座机需要外接电源为其供电,所以遇到停电时,无绳电话就无法使用,使其实用性受到限制。这里介绍的无绳电话后备电源装置(见图1),可以解决此问题。   工作原理:整个电路主要由无绳电话机电源适配器及后备电源部分组成。当电源正常时,电源适配器输出的12V电源经二极管D1、D2向无绳电话座机供电。LED和R1构成电源指示电路。二极管D3此时处于反偏截止状态。同时由三端稳器IC1(LM317)、R2组成的恒流源电路对后备电源镍-镉电池组进行充电。充电电流为I充= 1.25/R2+50uA。当遇到停电时,D1、D2截止,D3导通,镍-镉电池组通过D3向无绳电话座机供电。从而实现后备电源的自动切换,无绳电话座机不间断供电。
[电源管理]
无绳电话后备<font color='red'>电源</font>装置的设计
电源意外关闭时MCU能否继续完成相应操作
对于主电源掉电后需要继续工作一段时间来用于数据保存或者发出报警的产品,我们往往都能够看见产品PCB板上有大电容甚至是超级电容器的身影。大容量的电容虽然能延时系统掉电,使得系统在电源意外关闭时MCU能继续完成相应操作,而如果此时重新上电,却经常遇到系统无法启动的问题。那么这到底是怎么回事呢?遇到这种情况又该如何处理呢? 一、上电失败问题分析 1. 上电缓慢引起的启动失败 对于需要进行掉电保存或者掉电报警功能的产品,利用大容量电容缓慢放电的特性来实现这一功能往往是很多工程师的选择,以便系统在外部电源掉电的情况下,依靠电容的储能来维持系统需要的重要数据保存及安全关闭的时间。此外,在不需要掉电保存数据的系统中,为了防止电源纹波
[电源管理]
电流型开关电源中电压反馈电路的设计
  在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。电流型控制既保留了电压型控制的输出电压反馈,又增加了电感电流反馈;而且这个电流反馈就作为PWM控制变换器的斜坡函数,从而不再需要锯齿波发生器,使系统的性能具有明显的优越性。电流型控制方法的特点如下:   1、系统具有快速的输入、输出动态响应和高度的稳定性;   2、很高的输出电压精度;   3、具有内在对功率开关电流的控制能力;   4、良好的并联运行能力。 由于反馈电感电流的变化率didt直接跟随输入电压和输
[电源管理]
电流型<font color='red'>开关</font><font color='red'>电源</font>中电压反馈电路的设计
42-inch AC-PDP开关电源的分析与设计
1.前言   信息高速公路和高清晰度电视的发展,对显示技术和显示器件都提出了更高的要求。PDP(Plasma Display Panel)以其大屏幕,超薄结构,高质量画面成为现在显示器件的重要研究方向之一。而电源作为AC-PDP的重要组成部分,要求效率高、体积小、能够提供较大的瞬态输出功率,并且具有保护功能和不同输出电压按顺序启动的功能。 2.AC-PDP电源设计 2.1概述   常用的直流稳压电源按照工作原理的不同,分为线性稳压电源和开关稳压电源。两者相比较,线性稳压电源效率低,体积和重量大,而且瞬态响应慢,不能满足AC-PDP在显示动态图像时输出功率大幅度迅速变化的要求。而开关电源效率高,相同输出功率条件下体积小,重量轻,稳
[电源管理]
42-inch AC-PDP<font color='red'>开关</font><font color='red'>电源</font>的分析与设计
关于电源产品投标时标书文件的撰写方法
1 引言 当今社会,在企业产品的买卖过程中,由以前的“计划经济”,过渡到现在的“市场经济”(预计今后还将过渡到比较理想的某种经济),供需关系也将不断完善。 在市场经济初期发展的情况下,物资供大于求的局面是发展的必然趋势。因此,国家和各级主管部门,为了规范市场,将有限的订货资源,买到货真价实的产品,必然要对供方单位进行比对,进行优胜劣汰,因而就产生了招标、投标、中标与落标等方方面面的问题。 投标的目的是为了中标,因此投标文件撰写得好坏,可以说关系到中标与否的很重要的一个方面。当然,中标与否受多种因素的影响,其中也不能排除那种社会上存在的一些问题。但从全局来说,一个真正有实力的单位,是写好投标文件的先决条件。但反过来说,虽
[应用]
小广播
最新电源管理文章
