AS1310是一款超低静态电流、滞回型升压DC-DC转换器,专为低负载(60mA)所优化,最高效率可达92%。AS1310升压转换器仅消耗1uA电流,提供业内最低的静态电流,电池供电电压非常广泛,为0.7至3.6V,并提供1.8至3.3V的输出电压。即使负载低至100 uA,效率仍可达85%,极大地延长了电池寿命。
由于许多电池供电应用的电源电压正从3V转向1.8V,AS1310升压DC-DC转换器的设计可以兼顾二者,而许多同类产品则无法做到这一点。当输入电压高过输出电压时,器件将进入直通模式,输入将直接连接至输出电压。AS1310升压DC-DC转换器的功能和特性使之非常适用于单节或双节电池供电的设备,包括血糖仪、遥控器、助听器,无线鼠标或任何低负载的应用。AS1310 DC-DC转换器特别适合那些长时间处于空闲模式、只需很小电流的应用。
为了进一步节电,AS1310还提供关断模式,该模式功耗低于100 nA.。在关断模式下,电池可与输出断开。不仅如此,AS1310升压DC-DC转换器还支持可调的低电池电压检测。如果电池电压低于通过两个外部电阻设定的门限,检测输出将被拉至逻辑低。该信号用来指示“电池电压低”,因此无需单独的监控IC。
AS1310升压DC-DC转换器采用TDFN、 8引脚、2x2 mm封装,工作温度为-40°C 至85°C,广泛的电源电压范围为0.7至3.6V。
关键字:AS1310 低静态电流 DC-DC
编辑:探路者 引用地址:AS1310低静态电流、升压DC-DC转换器简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
提高轻负载时效率,降低IC消耗电流的几种方法
使用DC/DC转换器所期待的最大目的之一是高效率地转换能量。提高效率的方法在于降低损耗。如图3所示,作为发生损耗的问题,可以列举IC的消耗电流、驱动器晶体管导通电阻产生的热损耗,线圈的串联连接而产生的损耗等重大原因。 图3 降压DC/DC转换器的主要能量损耗部分 其中为了提高轻负载时的效率,降低IC的消耗电流非常重要,IC的控制方式极为关键 PFM控制工作和PWM控制工作 在此,对应于负载电流控制开关次数的PFM控制工作非常有效。PFM工作是在负载电流小时,进行减少单位时间内开关次数的工作,力图降低消耗电流和贯通电流等无效电流来提高效率。这种IC由PFM工作把无负载时的消耗电流抑制在15μA以下。随负载电流增大I
[网络通信]
浅析影响DC-DC转换器效率的主要因素
本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。本文介绍了影响开关电源效率的基本因素,可以以此作为新设计的准则。我们将从一般性介绍开始,然后针对特定的开关元件的损耗进行讨论。 一、效率估计 能量转换系统必定存在能耗,虽然实际应用中无法获得100%的转换效率,但是,一个高质量的电源效率可以达到非常高的水平,效率接近95%. 绝大多数电源IC的工作效率可以在特定的工作条件下测得,数据资料中给出了这些参数。Maxim的数据资料给出了实际测试得到的数据,其他厂商也会给出实际测量的结果,但我们只能对我们自己的数据担保。图1给出了一个SMPS降压
[电源管理]
便携产品用新型电源DC-DC转换器
为了减小体积和重量,低功耗便携产品如PDA、掌上电脑、寻呼机和便携式测量仪表等大多采用数量有限的电池供电。这就存在两个重要问题:首先是随着电池放电,其端电压会明显降低;其次是电池具有一定内阻,而且随着放电内阻逐渐增大,在负载发生变化时造成输出电压的变化。为保证系统稳定、可靠地工作,需要一个稳定的电源电压。
由于大多数情况需要提升电池电压,简单的三端线性稳压器无法满足要求,只能采用升压型开关稳压器。但是传统的开关电源设计电路复杂、体积庞大、自身功耗较大,无法在体积和功耗要求严格的便携式产品中使用。针对这个问题,Maxim公司研制了一系列高集成度电源管理方案。其中,新近推出的MAX1678、
[应用]
LLC谐振转换器可提升DC-DC效率
近年来,日益增长的电源需求已直接使得用数字控制实现AC-DC和DC-DC电源转换成为最新趋势。数字控制具备了设计灵活性、高性能和高可靠性。为了实现更高效的电源,人们正在考虑使用不同的拓扑结构实现DC-DC转换。本文将讨论电感、电感、电容(LLC)谐振转换器的数字控制、谐振转换器的优势以及数字控制的整体优势。 数字控制解决对电源的需求
由于许多电源在大部分时间内工作负载远低于最大负载或是工作效率最高时的负载,在正常模式和低功耗模式下,经常要求提高效率。例如,80 PLUS计划要求115V电源在20%、50%和100%的额定负载下至少达到80%的效率。在这些工作点实现更高效率可获得铜级、银级、黄金级或白金级的评级。对于230
[电源管理]
车载高频推挽DC-DC变换器设计方案(一)
0 引言
随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点,因此本文采用推挽逆
[电源管理]
怎样实现DC-DC转换器架构提升并联操作
为了提升功率水平或提供冗余备份,设计师都会并联多个供电器或DC/DC转换器。无论他们选用的是哪一种并联模式,均流是十分重要的考虑因素。因为备有均流的架构,可以减轻热处理要求,改善瞬态反应,同时可以延长同一数组内的模块寿命。 目前两种最常采用的并联方法是驱动器/倍增器(主/从)数组及DC耦合单线并联,但两者各有缺点,设计师需要一种可以兼备传统并联方法的优点,同时避免它的缺点的方法。 有一种由具有智能的模块组成的数组,利用单线AC连接模块,在同一时间内只有一个模块发出指令,可以满足他们的需要,只需要用极简单的单线并联架构,无论在正常或特殊的环境下操作,整个数组便能提供极佳的瞬态反应及免噪声干扰能力。 传统并联方法 大部分转换器采取驱动
[电源管理]
Flex电源模块DC-DC转换器为铁路车辆提供超宽输入范围
12V至160V超宽输入电压范围 全密封封装可提高可靠性 输入和输出保护可防止转换器和受电设备受到损坏 出色的性价比 Flex电源模块(Flex Power Modules)宣布推出两个新系列的1/4砖模块PKM7500W和PKM7100W,用于为铁路车辆设备供电。50W PKM7500W提供12V至160V的极宽输入电压范围,而100W PKM7100W提供14V至160V的输入范围。 有了这么宽的输入电压范围,设备设计人员就可以只用一个DC-DC转换器来适应世界各地均可使用的产品,这使得安装、认证和售后支持更加容易。铁路车辆中所使用的设备必须满足世界各国不同的标准输入电压。因此,以前制造商必须
[电源管理]
意法半导体荣获《今日电子》的Top 10 DC-DC 2006大奖
笔记本电脑及便携系统用单片电源管理解决方案在中国荣获行业大奖
世界电源转换器件的主导供应商意法半导体(纽约证券交易所代码: STM ) ,宣布其产品 PM6685 获得《今日电子》杂志( EPC)的 Top 10 DC-DC 2006 奖。为了给市场提供成本效益最好、尺寸最小的笔记本电脑电源管理解决方案,意法半导体专门设计了一系列新的电源产品 , 荣获殊荣的 PM6685 就是该系列的第一款产品。
PM6685 是一个双降压控制器,在正常工作和待机模式下,能够为笔记本系统电源提供所需的四个输出电压,开关效率极高(高达 96 %),并采用无功耗电流检测技术。
[焦点新闻]
