适用于低压ADC的超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2简介
最新更新时间:2012-11-28来源: 维库电子关键字:ADC  驱动器  ADA4930 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     ADA4930-1/ADA4930-2 是超低噪声、低失真、高速差分放大器,非常适合驱动分辨率最高14位、DC至70 MHz的1.8 V高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4930-1/ADA4930-2能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路可提供出色的输出平衡,抑制偶数阶谐波失真产物,并提供直流电平转换功能。
  对于ADA4930-1/ADA4930-2,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。
  ADA4930-1/ADA4930-2 采用ADI公司的专有硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为1.2 nV/√Hz。
  低直流失调和出色的动态性能使得ADA4930-1/ADA4930-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。ADA4930-1采用3 mm × 3 mm 16引脚无铅LFCSP封装,ADA4930-2采用4 mm × 4 mm 24引脚无铅LFCSP封装。引脚排列经过优化,有助于印刷电路板(PCB)布局布线,并且使失真最小。两款器件的额定工作温度范围均为-40°C至+105°C,电源电压为3.3 V或5 V。
  功能框图:
  特性:
  低输入电压噪声:1.2 nV/√Hz
  低共模输出:0.9 V(单电源)
  极低谐波失真
  -104 dBc HD2 (10 MHz)
  -79 dBc HD2 (70 MHz)
  -73 dBc HD2 (100 MHz)
  -101 dBc HD3 (10 MHz)
  -82 dBc HD3 (70 MHz)
  -75 dBc HD3 (100 MHz)
  高速
  -3 dB 带宽:1.35 GHz (G = 1)
  压摆率:3400 V/μs(25%至75%)
  0.1 dB 增益平坦度:380 MHz
  快速过驱恢复:1.5 ns
  失调电压:0.5 mV(典型值)
  外部可调增益
  差分转差分或单端转差分工作
  应用 :
  ADC 驱动器
  单端转差分转换器
  中频和基带增益模块
  差分缓冲器
  线路驱动器
关键字:ADC  驱动器  ADA4930 编辑:探路者 引用地址:适用于低压ADC的超低噪声驱动器ADA4930-1/ADA4930-2简介
上一篇:AS1310低静态电流、升压DC-DC转换器简介
下一篇:高压继电器在各种场合的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
stm32 ADC全解(单次,连续DMA传输)
学习STM32的ADC转换,在开发板上写程序调试。 四个任务: 四个任务: 1.AD以中断方式(单次)采集一路 2.AD以中断方式连续采集四路 3.ADC多路采集,DMA传输,DMA深度为一级 4.ADC以DMA方式采集四路,每路DMA深度为28级,并滤波,说明滤波原理 总结: 第一个任务 :ADC以中断方式采集一路ADC,通过配置ADC_InitStructure结构体中的ADC_ScanConvMode,它规定模数转换工作在扫描模式(多通道)还是单次模式(单通道), ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE,为单通道单次模式。 ADC_ContinuousConvMode,定转
[单片机]
德州仪器推出业界最快双通道16位ADC
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款支持数据转换器 JEDEC JESD204B 串行接口标准的器件,其中 ADS42JB69 是业界首款采用 JESD204B 接口、支持 250 MSPS 最高速度的双通道 16 位模数转换器 (ADC), LMK04828是业界最高性能的时钟抖动清除器,也是首款支持 JESD204B 时钟的器件。二者相结合,可为高速系统实现卓越的系统级性能。针对需要传统并行接口的设计,TI还推出了业界最快速度并支持 LVDS 接口的 250 MSPS 双通道 16 位 ADC ADS42LB69。 JESD204B 是业界标准串行通信链路,可简化数据转换器同 FPGA、DSP
[模拟电子]
【视频】ADI AFE首款产品 ADAS1000
ECG(心电图)系统能够极其详尽地测量和记录人类心脏的电活动,从而帮助医生精确分析心脏的各种状况,包括先天缺陷、心律失常、心脏瓣膜问题和心肌供血不足等。 Analog Devices, Inc. (NYSE:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及医疗设备行业的长期供应商,近日推出支持ECG 系统实现监护级和诊断级性能的全集成AFE(模拟前端)系列芯片的首款产品ADAS1000。该器件还集成了起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,这些特性对于高性能ECG 系统至关重要。在2011 年2 月8 日至10 日于美国加利福尼亚州阿纳海姆举办的DesignMED West 展会期间,演示了这款新型ECG AFE
[模拟电子]
利用高调光比LED驱动器设计大功率照明方案
  LED照明解决方案广受欢迎的原因之一,是LED能通过简单的电流控制来获得很宽的调光范围,比如汽车仪表盘和飞机驾驶员座舱等环境照度可能非常低的应用场合就需要非常宽的PWM调光范围。凌力尔特公司的LT3478和LT3478-1是单芯片升压型DC/DC转换器,能在很宽的可设置范围内利用恒定电流来驱动高亮度LED。除了可选的10:1模拟调光范围之外,LT3478和LT3478-1还具有3000:1的PWM调光范围,可以保持LED的色彩。   LT3478和LT3478-1的易用性很好,并具有旨在优化性能、可靠性、外形尺寸和总成本的可编程功能。这些器件可工作在升压、降压和降升压型LED驱动器拓扑结构中。它们所能提供的LED电流大小
[电源管理]
利用高调光比LED<font color='red'>驱动器</font>设计大功率照明方案
LED驱动器的可靠性和电磁兼容性测试方案
  一  引言   随着人类科技的不断发展,我们星球的夜晚变得越来越明亮,越来越绚烂,在这些变化的背后,是不断发展的照明技术。在照明技术的开发及制造中使用的电子系统和元器件改变了照明设备及系统的未来。纵观照明技术的发展历史,大致经历了四个时代的跨越式变迁,并得到了长足的发展。早期具有代表性的是它通过二极管和晶体管对交流电进行整流,随后发展为内置直流逆变产生高频交流,高效驱动T8灯具的电子荧光灯照明镇流器。如今,设计者已不再仅仅设计电子镇流器, 而致力于AC-DC智能变换器的设计,有些内部还含基于微处理器构成的用以照明控制和调光的复杂控制系统。   设计者们给发光二极管 LED和阵列作光源设计的供电电源,称之为LED电子驱动
[测试测量]
LED<font color='red'>驱动器</font>的可靠性和电磁兼容性测试方案
对白光LED驱动器的要求详细解读及分析
白光LED的基本特性是通过白光LED的电流量与发光量成线性正比关系。因此,严格控制白光LED正向电流对于获得所需的发光量而言极为重要。白光LED与普通整流二极管相比,其在电气性能上的唯一区别是其正向电压变化范围在3~4V之间。因为白光LED的电流和电压的关系与环境温度及生产工艺有关,所以白光LED工作在电压模式下易导致白光LED电流失控。因此,驱动白光LED的最佳方法是使其工作在电流模式下。 彩屏移动电话的广泛应用推动了白光LED的生产,白光LED被视为移动电话显示屏背光的最佳解决方案。首先开发使用的锂离子电池供电的白光LED驱动器,它允许的电源电压变化范围一般是2。7~5。5V。出于同一使用原因,连接到一个驱动器的白
[电源管理]
LED驱动器的主动式热能管理介绍
LED光源为照明产业的大势所趋,惟整体发光效率仍未达市场要求,其中,散热缺陷为首要解决的棘手课题,目前产业界已发展出利用LED驱动器的主动式热能管理,其藉由内建热能回折功能,以改善LED在使用年限与散热的发展窒碍。 在2007年,美国能源部能源情报署(EIA)发表一篇报告,在该篇报告中特别提到美国(在商业区与住宅)的照明设备总共约消耗5,260亿千瓦小时的电能。若参考2008年EIA的报告,可发现美国一座核能发电厂能产生124亿千瓦小时的电能。因此,透过简单的计算可知,美国光在照明设备的使用即须耗掉四十二座核能发电厂的电能。随着人口数量的逐渐成长,照明工业必须寻找新型态的照明光源,以提高照明效率与降低能量消耗。 在照明工业上,发光
[电源管理]
LED<font color='red'>驱动器</font>的主动式热能管理介绍
碳化硅模块提高电机驱动器的功率密度
牵引驱动器是电动汽车(EV)几乎所有能量的消耗源。因此,驱动系统必须尽可能提高效率,同时以最低重量占用最小空间 — 这些均旨在尽可能提高电动汽车的续航能力。随着行业利用双驱动装置提高牵引力,同时借助 800 V 架构降低了损耗,该行业还需要尺寸缩小但输出功率增加的逆变器,实现远超硅(Si)基技术(如 IGBT)能力的功率密度。 Wolfspeed 的最新一代碳化硅(SiC)功率模块旨在凭借更低的损耗、更高的功率密度和更小的尺寸来满足以上需求。 本文介绍了 CRD600DA12E-XM3 三相双逆变器的参考设计,并揭示如何在下一代电动汽车牵引解决方案中结合相应组件(包括 CAB450M12XM3 功率模块和 CGD12HBX
[嵌入式]
碳化硅模块提高电机<font color='red'>驱动器</font>的功率密度
小广播
最新电源管理文章
