应当可以这样理解:DC-DC的意思是直流变(到)直流(不同直流电源值的转换),只要符合这个定义都可以叫DC-DC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DC-DC。
1 什么是LDO
LDO是低压降的意思,这有一段说明:低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接元件也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的电路中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。
如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DC-DC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
2 什么是DC-DC
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
近几年来,随着半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
总的来说,升压是一定要选DC-DC的,降压,是选择DC-DC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
3 LDO与DC-DC相比
首先从效率上说,DC-DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的。
其次,DC-DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把Charge Pump也归为此类)。而LDO只有降压型。
再次,也是很重要的一点,DC-DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,远比LDO大的多,大家可以关注PSRR这个参数。所以当考虑到比较敏感的模拟电路时候,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO.
还有,通常LDO所需要的外围器件简单,占面积小,而DC-DC一般都会要求电感,二极管,大电容,有的还会要MOSFET,特别是Boost电路,需要考虑电感的最大工作电流,二极管的反向恢复时间,大电容的ESR等等,所以从外围器件的选择来说比LDO复杂,而且占面积也相应的会大很多
关键字:LDO DC/DC 电源
编辑:探路者 引用地址:浅谈LDO和DC/DC电源的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
STM32F103_ADC单通道电压采集中断读取初始化配置步骤
1. 初始化ADC所用的GPIO。 2. 利用ADC_InitTypeDef 配置ADC相关参数,并初始化。 3. 配置ADC时钟,选择合适的分频因数。 4. 设置ADC通道转换顺序与采样时间。 5. 配置中断向量表,在ADC中断函数中读取采样数据。 6. 使能ADC. 7. 使能软件触发ADC转换。
[单片机]
精密ADC用差分驱动器
差分输入ADC特性
差分输入ADC的一种最普通的驱动方法是使用变压器。不过,因为许多应用中频率响应必须延伸至直流,从而无法使用变压器来驱动。这类情况就需要使用差分驱动器。本教程重点介绍如何驱动高达10 MSPS采样速率的高分辨率16至18位ADC.输入信号带宽一般限于数MHz.MT-075教程阐述适用于驱动更高速ADC的差分放大器。
大多数高性能CMOS开关电容流水线式ADC的差分输入均类似于图1.
图1:典型非缓冲开关电容CMOS采样保持的简易输入电路。
大多数ADC都采用该差分结构。这既简化匹配要求,又减少二阶产物。此外,差分结构还有利于抑制共模噪声。
[模拟电子]
Power Integrations新推出的TOPSwitch-JX电源转换IC
Power Integrations公司宣布推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725V功率MOSFET,适用于设计反激式电源。新型TOPSwitch-JX器件采用多模式控制算法,可提高整个负载范围内的功率效率。由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统散热管理的复杂性及费用支出。在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低,增大待机模式下对系统的供电量,这一点特别适用于受到能效标准和规范约束的产品应用。
由于采用全新的多周期调制模式,使得电源在空载条件下具有出色的轻载效率和低功耗,既可降低平均开
[模拟电子]
STM32CubeMX学习教程之八:DAC输出电压,ADC读取电压输出到串口
这一篇教程目标是由DAC输出一个阶梯电压,把它连接到一个ADC,由ADC读取这个电压并输出到串口。 软件: STM32CubeMX V4.25.0 System Workbench V2.4 固件库版本: STM32Cube FW_F1 V1.6.1 硬件: OneNet 麒麟座V2.3 首先用一条杜邦线短接PA4和PA6两个引脚。我们会把PA4配置为DAC,PA6配置为ADC。 在STM32CubeMX中新建项目,选择正确的MCU型号 首先设置RCC和SYS,如下图 配置USART1为Asychronous模式 UART1配置用默认的115200,8, None和
[单片机]
超级电容器解决高分辨率相机的LED闪光电源问题
高于2M像素的相机在暗光条件下,为了保证良好的图像,需要一个高度闪光。然而,电池会造成系统限制,它不能提供 LED 光输出所需的大电流脉冲,而这是高分辨率图像所需的。
传统的LED闪光 驱动 器采用电流控制模式的升压转换器(见图1)。做为一个实例,考虑通过2个并联 LED驱动 1A(每个LED)的情况,用强均匀光在2米内大约产生201ux。升压转换器的输出电压等于LED正向电压加跨接在电流感测电阻器上的电压。最大正向电压为4.8V,假定跨接在电流感测电阻器上的电压为200mV,则升压转换器输出电压为5V。假定相机电池电压为3.3V(有负载)、升压转换器效率为85%,在此情况下,电池电流应该是5V/3.3V/85%×2
[电源管理]
提高电源模组可靠度 低功率返驰式PWM IC建功
返驰式(Flyback)架构的电源转换器基于线路简单、零件少等优点,在小瓦特(W)数的电源转换器上广泛被采用,尤其是低功率交流对直流(AC-DC)返驰式脉冲宽度调变(PWM)IC更具应用前景。 成本考量摆第一 六接脚PWM IC封装成主流 图1所示为典型返驰式PWM IC的应用线路,其中,图1a是使用高压启动的PWM IC;图1b则是使用低压启动的PWM IC。 图1 典型返驰式PWM IC应用线路示意图 两者主要差异为高压启动的PWM IC将整流过后的直流高压接至HV接脚,再藉由HV接脚以定电流的方式对Vcc接脚上的电容充电,直到IC启动为止。 而低压启动PWM IC则从交流输入(AC Line)端透过启动电阻对V
[电源管理]
技术分享:开关电源中的辅助电源系统及其设计
1 引言 开关电源 一般由功率主回路、 辅助电源 和控制回路组成。功率主回路主要用来给用户负载供电,而 开关电源 的 辅助电源 主要用来给功率主回路的控制电路、驱动电路或电源系统的监控电路供电。 辅助电源 的设计不但影响到整个电源的体积、效率、稳定性、可靠性和成本,而且还将影响到整个开关电源的设计策略。一个重要的原因就是隔离问题。例如在离线式开关电源中,如果其内部的辅助电源和功率主回路输入共地,那么就需要用光耦或变压器来对输出电压采样信号进行隔离,见图1。而如果是内部辅助电源和功率主电路输出共地,则一般不需要对电压采样信号隔离,这时只需对驱动信号隔离。 图1 辅助电源和输入共地 2 开关电源辅助电源的特点及种类 由于
[电源管理]
车辆模式VMM和电源模式Power Mode有什么关系
电源模式Power Mode 我们熟知的电源模式有KL15、KL30、KL31、KL50、KLR,大部分的主机厂在进行整车电源分配设计时会根据用电器的电源模式需求分配对应的模式电源: KL30(BAT+):常电电源,该电源直接连接蓄电池正极,通常用于有唤醒需求ECU(例如PEPS、BCM、DCM、T-BOX等),有After Run需求的ECU(ESC等)以及永久存储需求的ECU; KL15(IGN):ON档电源,该电源通常连接IGN继电器,由电源管理模块EEPM(Electrical Energy and Power Management)控制,通常和车辆启动、运行相关的用电器会挂接在电源模式下(如ECM、TCU等); KL
[嵌入式]
