超级电容器解决高分辨率相机的LED闪光电源问题
最新更新时间:2011-09-05来源: 电子产品世界关键字:电容器  LED电源  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •     高于2M像素的相机在暗光条件下,为了保证良好的图像,需要一个高度闪光。然而,电池会造成系统限制,它不能提供LED光输出所需的大电流脉冲,而这是高分辨率图像所需的。
        传统的LED闪光驱动器采用电流控制模式的升压转换器(见图1)。做为一个实例,考虑通过2个并联LED驱动1A(每个LED)的情况,用强均匀光在2米内大约产生201ux。升压转换器的输出电压等于LED正向电压加跨接在电流感测电阻器上的电压。最大正向电压为4.8V,假定跨接在电流感测电阻器上的电压为200mV,则升压转换器输出电压为5V。假定相机电池电压为3.3V(有负载)、升压转换器效率为85%,在此情况下,电池电流应该是5V/3.3V/85%×2A=3.6A,这超过了一般移动电话电池的能力。
        替代方案是用氙闪光,但这需要:(1)蓄电电容器,这对移动电话形状因数来讲,其体积是相当大的;(2)高电压,这会引起电路和安全问题。而用LED闪光,同样的LED电路可以用在视频Capture/Torch功能的较低电流中。
        为了克服功率限制,一些相机电源采用长闪光曝光时间来补充无光条件,因此,增加总的光能量,但会导致图像模糊。
        设计方案
        有两种方案能提供足够的LED闪光功率,消除无光条件下暗和模糊图像。具有高C值(1F或更大)和低ESR(小于100mΩ)的CAP-XX超级电容器能支持电池工作,并提供LED所需的脉冲功率,而这种薄的(1~3mm)棱柱形形状因数的电容器。适合于空间受限制的应用(如相机手机)。
        方案1:超级电容器放置在升压转换器或电荷泵的输出
        图2示出CAP-XX的低成本电流限制电荷泵预充电超级电容器到5.5V左右。一旦充电超级电容器,使电流开关提供高电流闪光脉冲,其能量和功率来自超级电容器,而不是电池和电荷泵。在闪光脉冲期间,电荷泵可以使能或禁止。电荷泵使电流限制到300mA左右。在Torch模式,电荷泵保持低能,而电池和电荷泵可以提供小于电荷泵电流限制的恒定电流。
        在参考设计中,选择最大功率光亮LED(Lumileds LXCL-PWF1),可以处理1A峰值脉冲电流(小于200ms)。电路中,要驱动4个PWF1每个900mA。
        下面简述图3所示的电路。当首先加上电源时,Fash/Torch选择必须是低态或浮置,这样U1的引脚5(EN)通过R6拉到高态。根据超级电容器的数值,在超级电容器以0V到充满电前需要等10~15秒。在超级电容器处于0V时,有一个大的侵入电流,直到它充电到电压≥Vim为止,在电荷泵输出像是短路。R11加到电路上,用于限制起动侵入电流,使其小于750mA。
        注意,SP6685仅用于充电超级电容器,所以它总是处于Torch模式(引脚4,Flsh连接到Gnd)。
        一旦超级电容器被充电,选择Flash或Torch模式。当此信号为高态(Flash模式)时,M2导通,设置U2(MIC2545)的电流设置电流器R9//R10。此设置LED闪光电流。
        当使能输入(U2引脚1)保持高态时LED导通。由于超级电容器电容值非常大,所以,闪光脉冲仅以相当小的量(通常小于1V)放电超级电容器。这意味着在闪光照像之间重新充电的时间是短的。通常2秒左右。增加D6以防止超级电容放电,U1关断时通过U1到电池。
        超级电容器C和ESR选择如下:
        对于150ms闪光脉冲,总LED电流以(ILED)为3.6A。
        从数据手册知道:0.9A额定LED正向电压为3.75V,允许到4.2V。
        从数据手册知道,Rdson电组小于50mΩ,所以,跨接在MIC2545电流开关上的压降小于180mV。
        因此,在闪光脉冲结束时,超级电容上最小电压必须是≥4.2V+0.18V=4.38V≥4.4V。
        电荷泵电压Vout设置到5.3V,因此,在超级电容器上所允许的总压降是:Va=5.3V-4.4V=0.9V。
        超级电容器压降:Vd=ILED×(ESR +PWFLASH/C)。
        C≥ILED×PWFLASH/(Vd-ILED×ESR)。
        在该实例中,C≥2A×0.15s/(0.9V-2A×ESR)。
        假定超级电容器ESR=100m Ω,则
        C≥2A×0.15s/(0.9V-2A×0.1Ω)=0.43F。
        CAP-XXGS206(0.55F,50mΩ)满足止要求。
        注意,在电路中用两个超级电容器来实现所必须的5.5V最大额定电压。
        CAP-XX超级电容器具有非常小的漏电流(一般小于1mA)。然而,当用两个超级电容器串联时,需要元件平衡电路来保证两个元件间任何不同的漏电流不引起中点值电压偏移,使其中一个元件处于过压状态。最简单的元件平衡电路是一对平衡电阻器(见图2和图3)。对于蜂窝电话相机闪光实现,超级电容器在闪光脉冲前将被充电到5V以上,电阻器的合适值是2.2KΩ。这将使总漏电加平衡电路,电流大约为80mA。对于良好的电池待机时间,此值是比较大的。可能改善的方法是:(1)当电话不处于待机模式时断开电荷泵,这意味着当电话处于待机状态时,不存在超级电容器和平衡电路漏电流消耗;(2)用一个有源平衡电路(采用高阻抗低电流运放),一个参考设计可使总电流小于2mA。
        电荷泵的选择不是关键性的。本电路选择小尺寸的SP6685。注意,大多数电荷泵的软启动功能在输出不适合处理超级电容器,这是因为放电的超级电容器短路几秒,直到超级电容器电压接近电荷泵输出电压为止。最简单的方案是在电荷泵的输入增加一个电流限制电阻器(图3中的R11)。
        方案2:超级电容器与电池串联
       此方案实现电路示于图4。超级电容器是与电池的正极串联。这种配置的优点是:
       只需要单个超级电容器。
       体积是方案一所需双超级电容器的1半,而且成本较低。
       由于超级电容器+Ve端电压总是≥电池电压,所以没有超级电容器侵入电流。
       由于只有单个元件,所以不需要平衡电路。
       这种配置的缺点是:电池电流等于闪光电流(方案1中电池电流等于超级电容器充电电流,在LED闪光期间它可以是零)。
       这种配置比电流控制升压转换器或电荷泵直接驱动闪光LED的“标准”拓扑能给出更高的LED电流(在给定电池电流下)。考虑以70%效率电荷泵驱动LED(LED电流为1A),假定LED最大正向电压4.8V、电池电压欠负载下为3.3V,则不用超级电容器时,电池电流为:1A×4.8V/3.3V/70%=2A,这远远大于电池提供的电流值。采用方案2,电池电流仅为1A,得到100%改进。
       图4所示电路的工作状态类似方案1,当第一次加电时,Flash/Torch选择必须是低态或浮置,这样使U1使能。根据超级电容器值的大小,在超级电容器从电池电压(跨接在超级电容器上的0V)完全充电到V10d起始值(5.1V或跨接在超级电容器上的1.2V)之前需要等3~6秒。在充电期间限制峰值电池电流到300mA左右。随着超级电容器充电快速降低,方案2中的电荷泵工作情况与方案1中的情况是不相同的,因为总是Vout≥Vin,而且电荷泵从来没有把超级电容视为短路。像方案1那样,电荷泵U1仅用来充电超级电容器,所以,它总是处于Torch模式(引脚4Flsh连接到Gnd)。
       一旦电容器被充电,选择Flash或Torch模式。当此信号为高态(Flash模式)时,M2导通,为U2(MIC2545)设置电阻器(Q9,R10)。此设置LED电流为2A左右。Flash/Torch高态也使M1导通,断开电荷泵(U1/引脚5为低态)。方案2能做到这样,因为电池通过超级电容器为LED提供电流。保持电荷泵的使能,能使电池以小于100%效率提供比LED电流大的电流。
    像方案1那样,闪光脉冲仅以相当小的量放电超级电容器,所以闪光照像之间重新充电超级电容器的时间是短的,通常此时间短于LED所需闪光到冷却之间2秒时间。
       超级电容器C和ESR选择如下:
       需要250ms闪光脉冲、0.8A驱动每个LXC1-PWF1 LED,0.8A电流时正向电压为3.7V(允许到4.1V)。
       因此,闪光脉冲结束时超级电容器上的最小电压为:4.1V+0.04V=4.14V。
       Vout(电荷泵电压)设置到5.2V,因此,在超级电容器上所允许的总压降Va为:5.2V-4.14V=1.06V。
       假定超级电容器的ESR为50mΩ,因此,C≥0.8A×0.25s/(1.06V-0.8A×50mΩ)=0.196F。选择GW109(C为250mF ESR为35mΩ)。在Von表示式中用70mΩ(加倍)和250mF的ESR和C值代入得到Va=0.8A×(70mΩ+0.25s/0.25F)=0.8×1.07=0.86,此值小于超级电容器所允许的1.06V压降。因此,选用GW109(250mF,35mΩ)。
  • 关键字:电容器  LED电源  LED 编辑:探路者 引用地址:超级电容器解决高分辨率相机的LED闪光电源问题
    上一篇:LED洗墙灯及其基础参数介绍
    下一篇:终结广色域之惑 LED背光技术解析
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:39
    日本震后LED后续发展 牵动全球供应链走向
          全球的LED产业当中,以亚洲为LED产业的生产重镇,而根据LEDinside统计,2010年全球LED区域排名当中,日本地区的产值位居世界第一,市占率高达29%,稳居全球龙头宝座。   日本发展LED产业的历史悠久,自从中村修二开发出蓝光LED之后,使得LED产业于日本蓬勃发展。尤其是日本地区的LED产业供应链完整,除了几家生产LED的大厂之外,上下游的材料占全球供应链当中也扮演举足轻重的角色。如萤光粉、封装硅胶等、蓝宝石晶棒的产业。而在LED产业的聚落分布上,LED大厂的聚落主要位于关西地区,而部分材料厂商工厂位于关东地区。   日本宫城地震对LED产业影响   本次日本的宫城大地震对于LED产业影响
    [电源管理]
    固态照明光源:白光LED的现状和未来
    第一个问题是已有照明光源和固态发光的演讲,从19世纪开始用电照明,特别是从1879年爱迪生发明白纸等以后开始广泛用电照明,这就是以电热效应为基础。大家看,尽管照明是一个非常大众化的问题,但是用电量比较大,从全国来说20%的电都用在照明上,现有的照明的技术,我们看这个图表,要想节省电就必须要提高它的发光效率。随着照明的需要,现在是20%,以后可能用电量要增大,所以现在就需要发展一种新的照明技术,这种技术就是今天我要给大家介绍的半导体的照明。这种技术的发光效率,大家看,从90年代开始发展得非常快,到2020年它的流明效率要达到每瓦20流明,这是现有的技术所达不到的。 下来介绍一下光源参数,包括色温、显色性,发光效率。我参
    [电源管理]
    散热管理--LED灯的的低功耗设计
    散热管理是新型LED灯中最困难、要求最严格且成本最高的设计部分。如果不进行充分的散热管理,将会造成照明失效或火灾等灾难性后果。不过,LED灯的散热管理是整个设计方案中最复杂、要求最严格且成本最高的部分。本文将探讨如何实施负温度系数(NTC)散热管理,以充分提高LED设计的安全性并大幅降低功耗。 传统的白炽灯泡中,不与任何东西直接接触的灯丝是唯一热源。而对于LED灯而言,LED即是光源,LED的散热直接与LED灯泡相接触。这种直接接触是受LED与驱动器电路的连接方式使然。为了实现散热,必须将热量从LED和驱动器电路中释放出去或者加以有效管理,同时这也是让LED灯保持长期工作的基本前提。 为了解散热管理的重要性,我们不妨设
    [电源管理]
    散热管理--<font color='red'>LED</font>灯的的低功耗设计
    360度解析LED倒装芯片知识
    什么是LED倒装芯片?近年来,在芯片领域,倒装芯片技术正异军突起,特别是在大功率、户外照明的应用市场上更受欢迎。但由于发展较晚,很多人不知道什么叫LED倒装芯片,LED倒装芯片的优点是什么?今天慧聪LED屏网编辑就为你做一个简单的说明。先从LED正装芯片为您讲解LED倒装芯片,以及LED倒装芯片的优势和普及难点。 要了解LED倒装芯片,先要了解什么是LED正装芯片 LED正装芯片是最早出现的芯片结构,也是小功率芯片中普遍使用的芯片结构。该结构,电极在上方,从上至下材料为:P-GaN,发光层,N-GaN,衬底。所以,相对倒装来说就是正装。 LED倒装芯片和症状芯片图解 为了避免正
    [电源管理]
    360度解析<font color='red'>LED</font>倒装芯片知识
    降低LED照明开关电源待机功耗的解决方案
    与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源的待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。在 不远的将来,待机功耗有望调整到1W甚至300mW以下。然而,在LED照明应用中,专用于待机电源的辅助功率级并不适用,主要是因为照明应用在工作期间 不存在待机条件。但是,为灯泡供电的开关电源即便在没有灯或者灯已损坏的条件下仍然与电网连接并吸取能量。这是在照明应用中关心待机功率水平的主要原因。 在空的办公楼中,待机功耗特性不良的照明系统是不环保的,本文探讨
    [电源管理]
    厂商专访:村田制作所展出积层陶瓷电容器(MLCC)“KCM系列”
    村田制作所将在2011中国(西安)电子展上展出两端装有片状金属端子的积层陶瓷电容器(MLCC)“KCM系列”。特点是通过金属端子的弹性作用减缓了由热及机械冲击所产生的应力,提高了产品的可靠性。 此次村田制作所推出的MLCC的主要不同点在于金属端子的形状。此次的MLCC从正面看金属端子时其形状呈U字形。村田制作所解释说,这一形状的优点在于回流焊时MLCC与金属端子的连接部不易错位。 KCM系列MLCC的尺寸为5mm×5.7mm(5057产品)。该系列设想用作基于14V电源电压的DC-DC转换器的二次侧电路以及DC-DC转换器的稳压电容器等。这些用途目前广泛使用薄膜电容器,村田制作所的“目标是取代薄膜电容器”(。 此次开发
    [电源管理]
    大功率LED产品的工作特性介绍
         随着LED技术的不断发展,推动了白光LED的问世,照明产业开始了绿色照明时代。由于LED能耗少、热辐射低、发光效率高,是一种节能、环保、经济、安全的新型照明器件,因此,加快技术研究并提高其发光效率成为当今首要问题。大功率LED要成为照明业的主体,其中安全、高效的驱动研究是推广应用大功率LED的关键。      大功率LED工作特性       LED是一种新型半导体固态冷光源,它是一种能够将电能转化为可见光的光电器件。一般来说,大功率LED的功率至少在1 W以上,目前比较常见的有1 W、3 W、5 W、8 W和10 W;被称为“绿色光源”的LED,正朝着大电流(300 mA~1.4 A)、高效率(60~120 l
    [电源管理]
    LED技术标准和检测方法探讨
      LED照明器具由LED光源、电器附件和器具组成。它采用半导体发光的器件作为光源,具有体积小、寿命长、能耗低、瞬时启动、颜色丰富等特点,是一种环保节能的冷光源。   近年来,美国、日本、及欧洲等发达国家及政府组织在LED发光方面投入大量的人力、物力组织开发和研究,使LED光源的技术水平有了大幅度的提高,功率已经达到了3~3W,发光效率达到301m/w,使LED光源用于普通照明成为可能。   LED产品将成为最新的节能照明产品。但是LED照明器具是高技术、高附加值产品,我国以往对LED照明的研究还很薄弱,与国外水平相差很大,特别是在应用基础方面的研究还不能满足我国产业发展的需求。   在LED照明产品检测技术和产品标
    [测试测量]
    小广播
    最新电源管理文章
