电源电压监控电路
最新更新时间:2012-12-10来源: 与非网关键字:电源电压  监控电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当电源电压超过预设的水平,555振荡,LED1闪烁。闪烁频率通过C3控制。
关键字:电源电压  监控电路 编辑:探路者 引用地址:电源电压监控电路
上一篇:深度分析光伏“产能过剩”
下一篇:电力变压器局部放电检测方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
1.2至33伏直流数字电压电源设计
  这是一个简单的构建微控制器控制的电源,可以切换 1.2至33伏直流和高达3安培之间预先设定的电压(或32个或更多)。本指南将通过建设过程中的每一个方面,然而,一些电子和微控制器的基本熟悉将需要对微控制器编程。规格   输入电压:33伏直流最大   输入电流:3安培最大   输出电压:5至预置电压1.2至33 **伏直流   输出电流:3安培最大 *有没有整流桥,所以输入电压必须 DC **输出电压        说明   该电路的哈特是一个LM350可调正电压稳压器(T2)。稳压器,能够提供超过3安培以上的输出电压范围为1.2VDC到33Vdc。它易于使用,热过载保护,较大的电压范围,电流限
[电源管理]
1.2至33伏直流数字<font color='red'>电压</font><font color='red'>电源</font>设计
Diodes输出电压检测器有效提升原边调节系统瞬态性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出AP4341S输出电压检测器,为便携式和消费性产品的电源适配器及充电器提供经济实惠的高性能解决方案。新产品利用专利设计实现原边调节系统的快速瞬态性能,以满足市场需要。 AP4341S与Diodes公司的AP3776和AP3785等原边调节控制器一同使用,以监测副边侧电压,并且在电压降低于特定的阈值时连接变压器,从而向控制器发出周期性的唤醒信号。该器件的快速电压检测能力及33kHz 脉冲频率有效提升瞬态性能和效率,同时通过降低待机功耗来支持绿色环保产品。 AP4341S采用了SOT23封装,不需任何外部元件。新产品提供
[电源管理]
低压隔离式电源输出电压调节方案
  TL431并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图1是TL431及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3和R5电阻分压器以及TL431的内部参考电压可设定输出电压。在TL431内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接TL431的K(阴极)引脚,而且还可驱动一个 光耦 合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于TL431阴极与REF引脚之间的补偿组件形成。      图1.常用于调节隔离式电源输出电压的TL431电路。   在转换器输出电压小于5V时,该电路开始
[电源管理]
低压隔离式<font color='red'>电源</font>输出<font color='red'>电压</font>调节方案
从48V电源说起,电压提升能为汽车带来多大改变
这两天我在外媒上看到一则新闻,大概是说高尔夫8有可能在2019年上市,采用MQB平台,搭载48V电源系统等等等等......好吧,其实吸引我的是48V电源系统终于要落实到产品上来了。作为汽车电源系统第二次升级确实有点命运多舛,持续60余年才能算上真正踏出了第一步。 ● 第一次电源系统升级 回归主题,电源系统升级的本质才是我所感兴趣的。升级无外乎就是原先的系统受制于种种因素,不好用或不能用了。上世纪50年代中期就有过一次升级,由6V电源系统升级到12V电源系统(柴油机是24V)。 当时的内燃机技术也处在突飞猛进的阶段,压缩比增加后,需要为起动机提供更高的电压才能起动发动机。不过这此升级也持续了很长时间,大众甲壳虫将电源系统升级
[汽车电子]
STEVL6564-50WFLB90-265VAC电压50W电源解决方案
ST公司的EVL6564-50WFLB是采用L6564的输入电压90-265 VAC的50W PFC电源,适用于需要高PF的所有低功耗应用如照明,LED电源等,线路频率47-63Hz,开关频率大于44kHz,输出电压24V,负载大于50%时的功率系数大于0.9,满负载的效率大于88%.本文介绍了L6564主要特性,方框图,采用L6564的演示板EVL6564-100W电路图以及 50W的EVL6564-50WFLB评估板电路图和材料清单. The L6564 is a current-mode PFC controller operating in transition mode (TM) and represents the co
[电源管理]
STEVL6564-50WFLB90-265VAC<font color='red'>电压</font>50W<font color='red'>电源</font>解决方案
电池供电系统监控电路
很多电池供电系统都需要一个可视指示器,用于指示何时需要更换电池。一般用LED做这种指示灯,但它们至少要消耗10mA的电流。这个不小的电流会加速电池的放电,缩短电池的可用寿命。图1使用了一种采样数据技术降低了监控电路的平均功耗。该电路的待机电流为5μA,在指示低电压时耗电为30μA。   在一个采样周期内,LTC1041设置范围控制器为其两个内部比较器加电;采样VIN、SET POINT和DELTA输入端;将比较结果存储在一个输出锁存器中;然后断电。这个过程要花大约80μs。R1和C1构成的外接RC网络决定了采样速率。 图1,这个监控电路不会连续消耗电池电能,而是通过采样输入,实现5μA的待机功耗,以及30μA的低电压指
[电源管理]
电池供电系统<font color='red'>监控</font><font color='red'>电路</font>
电流型开关电源电压反馈电路的设计
  在传统的电压型控制中,只有一个环路,动态性能差。当输入电压有扰动时,通过电压环反馈引起占空比的改变速度比较慢。因此,在要求输出电压的瞬态误差较小的场合,电压型控制模式是不理想的。为了解决这个问题,可以采用电流型控制模式。电流型控制既保留了电压型控制的输出电压反馈,又增加了电感电流反馈;而且这个电流反馈就作为PWM控制变换器的斜坡函数,从而不再需要锯齿波发生器,使系统的性能具有明显的优越性。电流型控制方法的特点如下:   1、系统具有快速的输入、输出动态响应和高度的稳定性;   2、很高的输出电压精度;   3、具有内在对功率开关电流的控制能力;   4、良好的并联运行能力。 由于反馈电感电流的变化率didt直接跟随输入电压和输
[电源管理]
电流型开关<font color='red'>电源</font>中<font color='red'>电压</font>反馈<font color='red'>电路</font>的设计
ADI公司新的可变增益放大器在工业最高电源电压和宽温度范围具有无与伦比的增益和带宽
—— AD8336 直流耦合 VGA 的工作电压高达± 12 V ,工作温度高达 125 °C 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在马萨诸塞州诺伍德市( Norwood, Mass. )发布了一款具有业界最高增益和带宽的直流( DC )耦合可变增益放大器( VGA ) ——AD8336 。 AD8336 还是唯一可以支持- 55 °C ~+ 125 °C 扩展工业温度范围和 ±3 V~±12 V 工业和仪器仪表应用采用的电压范围的 VGA ,例如工业过程控制、高性能自动增益控制、工业视
[新品]
小广播
最新电源管理文章
