基于小型高频降压转换器的动态电压管理
最新更新时间:2012-12-13来源: 与非网关键字:降压转换器  瞬态性能  便携式设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        随着手机与其他便携式电子设备变得日益先进,处于工作与待机状态的系统消耗的电量也越来越大。因此,便携式设备的电源管理设计在核心电压、能量管理以及电池使用寿命等方面面临着新的挑战。
  硬件设计人员已经开始采用先进的高集成度电源管理器件,其具备核心电压缩放及各种稳压器,可为其他轨提供电力(如存储器、I/O等)。不过这些复杂的解决方案不一定能为系统设计人员提供足够的灵活性。
  本文将在TI第一代高频降压转换器的基础上,概括性地介绍解决动态电压管理问题的一种创新方法。
  系统概览
  针对便携式应用的现代处理器大部分都有着集成的I2C接口,连接至外部电源管理单元。(图1)显示了生成自适应核心电源的可选解决方案。处理器核心消耗的功率与工作频率以及VCORE2成正比。
图1,自适应电压缩放系统概览
  基于 TPS62300 (3MHz同步降压转换器)和 DAC6571(10位数模转换器)的双芯片解决方案将高准确度和超小电压步进结合在了一起。
  根据处理器的工作频率,核心电压可非常准确地动态调节至较低限值,从而最小化功耗。使用该原则不仅可降低活动模式下的功耗,还可通过减少深度睡眠模式下的漏电流来延长待机时间。
  核心电压的中心
  德州仪器(TI)近期发布了TPS62300,它是新一代高频降压转换器的旗舰产品,工作在3MHz的交换频率上。先进的求和比较器电压模式控制拓扑提升了稳压性能的新层次。最佳的瞬态响应和输出电压准确度可满足现代核心所要求的最严格电压规范。
  TPS62300 可与低至 1.0uH的电感以及低至4.7礔的输出电容共同工作,这就可以使用微型低成本的芯片电感。该器件还采用芯片级小型封装(2mm x 1mm x 0.65mm),从而在小巧外观解决方案的尺寸成为关键因素时,能够满足移动电话制造商的需求。
  方便的动态电压缩放
  图2显示了简化的TPS62300块示意图。其目的在于说明器件的增益架构和控制回路设计。我们注意到,其不同于传统稳压器的一个地方是输出电压的设置方式。
图2,TPS62300简化的结构示意图
  就传统而言,参考电压作用于故障放大器的正极,我们通过传感输出电压并通过外部电阻器将其拆分为参考电压,从而对所需的输出电压进行编程。
  TPS62300通过内部低功率低偏移运算放大器和外部电阻器编程放大参考电压(VREF = 400mV)至所需输出电压的三分之二,从而生成输出电压。该电压成为“动力系”的参考,其DC封闭回路增益(APT)为1.5。
  功率放大器中的固定封闭回路增益不仅提供不变的“小信号”瞬变响应(不管编程输出电压如何),而且在L/C组合方面还实现了很严格的稳压误差率和稳健性。
图3,TPS62300参考电压放大器
  (图3)详细给出了用于放大带隙参考电压的运算放大器的实施情况。该低偏移运算放大器可视为一个带有A类输出级的理想放大器,其特点是能够提供电流,但不会吸收电流。
  为了实现带有负反馈的线性系统,带隙缓冲放大器需用低于VREF (400mV)的DAC电压操作。只有这样电流才能流出ADJ引脚,并通过R1和R2电阻器流向GND。
  假定DAC电压高于VREF,则VREF允许电流通过R 1 和R 2 的另一循环进入ADJ引脚。由于运算放大器输出级(MOS1)只能提供电流,因此它不能再以线性模式工作。在这种情况下,用于电压跟随器配置的MOS1晶体管阻抗很高。实际上,为了“越过”ADJ电压,我们只需将FB电压保持高于内部参考电压(VREF)即可。
  如果DAC电压高于ADJ,参考进入ADJ引脚的电阻,则应考虑配备外部默认电压设置电阻器R 1 和R 2 (1M ±30%)。
  事实上,R1和R2串联和进入ADJ引脚的电阻形成了分压器。为了在温度、线路和负载差异情况下实现误差不超过1%的DC准确度,我们建议R 1 + R 2 的阻值在 20k 的范围内选择。
  (图4)显示了TPS62300输出电压响应和DAC电压的关系。为了实现动态电压管理应用的最佳性能,我们建议工作时的DAC电压高于450mV。
图4,输出电压和DAC控制电压的关系
  I2C控制的自适应电压缩放
  (图5)显示了基于TPS62300和DAC6571的电路实施。TPS62300可提供高达500mA的输出电流和低至0.6V的输出电压。
图5,动态电压管理的应用电路
  10位D/A转换器DAC6571采用小型6引脚SOT23封装。该设备是TI单通道D/A转换器系列DAC7571/6571/5571的一部分,可提供12/10/8位的解析度。上述产品集成了一个I2C接口,可支持标准/快速模式(最大400 kbps)和高速模式(最大3.4 Mbps)。上电时,集成的重置上电电路系统将输出电压设置为0V。
  在此应用中,TPS62 300直接由单个锂离子电池供电。DAC6571采用稳压电源,本例为2.85V。该电源电压可由另一系统轨得出。D/A转换器的架构建立在R/2R电阻器串的基础之上,由设计指定为单调。
  就核心电源电压而言,我们需要考虑两种不同的操作模式:
  ● 默认输出电压:
  该电压在启动时DAC重置上电后有效。只要DAC未通过I2C接口编程,其输出电压将保持在0V。在此阶段,核心电压可由电阻器R1和R2根据表1(设置默认输出电压)中给出的方程式计算得出。
  ● DAC控制的输出电压:
  在此模式下,D/A转换器输出电压应高于0.45V,以利用“超越”功能。在此模式下,核心电压可根据表1(MOS1高阻抗)中给出的方程式计算得出。
表1,总结了电源转换器的操作:
  DAC6571的输出电压计算如下:
  D:二进制代码的十进制等效值,加载到DAC寄存器中,其范围可从0到1023。
  VDD:DAC电源电压
  DAC控制模式中的核心电压V OUT 可按如下公式计算:
  DC动力系放大 APT 典型值= 1.5
  (图6)显示了V DAC (DAC 输出电压)与 V OUT (核心电压),其取决于 DAC 编程值。
图6,VDAC 和 VOUT 电压以及 DAC 值对照
  在此应用中,我们选择了1.3V的默认核心电压。因此,R1 和 R2 必需的电阻器值应为:
  R1:9.5k R2:8.2k
(图 7)显示了上电过程中的默认核心电压调节。TPS62300 为 3.9Ω的电阻性负载供电,这就在 1.3V 默认输出电压上形成 330mA 的负载电流。在(图7) 中,DC/DC 转换器的启动引脚 (EN) 与 VIN 一起驱动升高。核心电压以最小延迟进行斜坡上升。不过,新型处理器可生成控制信号来自行启动外部核心电源电路。在这种情况下,处理器将控制TPS62300的启动引脚。
图7,默认核心电压VOUT在上电时设为1.3V
          核心电压呈斜坡状上升至其系统设定值而处理器工作后,核心电压可进行动态调节。为了降低功耗并延长电池使用寿命,处理器时钟与核心电压可调节至最佳。
  结论
  动态电压管理解决方案能够支持现有及下一代处理器内核所要求的、快速而准确的电压缩放。我们可通过 I2C 串行接口进行控制,该接口是用于此目的的通用接口。TPS62300 与 DAC6571 的小型封装以及较少的外部组件数实现了超小型的解决方案尺寸。TPS62300 拥有出众的负载与线路瞬态性能,这使该器件理想适用于新一代处理器的核心电源。
关键字:降压转换器  瞬态性能  便携式设备 编辑:探路者 引用地址:基于小型高频降压转换器的动态电压管理
上一篇:动态电源路径管理的电池充电系统设计考虑因素
下一篇:Fliege陷波滤波器的拓扑结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
TI工程师诠释更精巧的电源解决方案
本文详述电源电路的最新发展状况。文中还将介绍数款器件,说明电路架构与封装技术的进步如何促成体积更小的电源解决方案。 把不同功能集成到同一芯片是PDA、便携式导航系统 (GPS) 和智能型手机等便携式产品的发展趋势。就在几年前,应用产品的每一组电源都需要单独的电源转换器,但随着电池供电型产品的功能日益复杂,电源设计也开始改变,把产品所需的各种电源整合在一起已成为潮流,除了处理器所需的电源外,还有蓝牙模块、无线网络模块和屏幕等其它功能也需要独立的电源。在这类应用中,电源供应方式可分为几种: • 采用内含其它功能的电源供应芯片,例如CODEC、ADC、音频放大器和充电器等 • 单个芯片提供全部所需电源 • 功能模块专
[电源管理]
TI工程师诠释更精巧的电源解决方案
福布斯:便携式设备功能存在局限 PC不会消亡
《福布斯》杂志网络版今天刊登题为《为何PC不会消亡》(Why The PC Is Not Doomed)的文章称,尽管智能手机和平板电脑的发展影响了PC销售,但PC仍能完成便携式设备无法胜任的工作。因此从长期来看,PC不会走向消亡。 以下为文章全文: 近几个月,关于PC销量滑坡,媒体已有许多报道。联想近期报告称,智能手机和平板电脑销量已超过PC。此外,计算机本身则遭遇了史上时间最长的销售滑坡。这一趋势从2012年底开始,并延续至2013年。而全球PC季度销量已跌破8000万台。 iPad等平板电脑的兴起是一个主要原因,而消费者的做法并没有任何问题。平板电脑可以实现PC的许多功能,例如浏览互联网、播放视频,以及登
[手机便携]
ADI公司推出的电容数字转换器使便携式电子设备具有更大的触摸控制灵敏度
——AD7147 CapTouch控制器为用户接口控制提供精确的测量与改进的响应性 中国,北京—— 手机、多媒体播放器、数码相机以及其他日益小巧的移动设备正越来越需要新的用户接口以取代机械开关。美国模拟器件公司(ADI)的新型电容数字转换器是一款高集成度的触摸控制器,允许设计人员迅速而容易地为便携式电子设备增加快速响应的用户控制,诸如卷轴轮以及触摸鼠标板。 作为ADI公司用于消费电子领域的CapTouch控制器家族的最新产品,AD7147能够提供高精度测量与响应性,并增加有源屏蔽特性以改善噪声性能。AD7147的全部功能都集成在一块印制电路板上,这款新的电容数字转换器是超薄移动电子设备的理想选择。 关于AD714
[新品]
面向便携式医疗监控设备的嵌入式技术及应用
引言   电子技术蓬勃发展的今天,政府与各级医疗机构正努力完善医疗体系,以更好地为病人服务。嵌入式技术应用深入到医疗行业后,病人可以有更大的选择空间,选择适合自己的治疗和疗养方式,选择在家中养病,或者到医院、医生办公室来。医疗行业充分发挥了便携、远距离连接的医疗监控系统的优势。这类监控设备包括电子血糖仪、便携式床旁监护仪、便携式心电图 (ECG) 系统,甚至更为复杂的医疗监控系统。   2008年以来,越来越多的利好消息出现在医疗电子领域。德国、澳大利亚都分别明确表示要在儿童医疗和全民医疗领域加大投入。中国和墨西哥这样的发展中人口大国也在进行备受世人瞩目的医疗改革。这些政府级别的投入将增加全社会对医疗电子产品的需求。除
[医疗电子]
面向<font color='red'>便携式</font>医疗监控<font color='red'>设备</font>的嵌入式技术及应用
便携式GPS设备的设计挑战及其发展趋势
根据市场调研公司iSuppli的数据显示,三大主要供应商TomTom、Garmin和中国台湾地区的神达目前占全球便携式导航设备80%以上的市场份额。 作为GPS设备行业的后来者,尽管中国企业具有很强的生产成本优势,然而在系统方案选择、电路设计和系统设计方面,中国国内开发工程师还普遍缺乏经验。如何设计出满足特定目标客户的需求,具有稳定性、低功耗、高精度和易用性,工程师面临很大的挑战。 选择适合您的解决方案 GPS方案大致可以分为三类:独立于主处理器,所有的信号处理和算法实现都运行在GPS芯片组上;部分GPS软件运行在系统主处理器上; GPS基带处理和所有的算法由运行在主处理器上的软件完成,即所谓软件解决方案。这些方案在性
[嵌入式]
RGB LED提供了便携式医疗设备需要的照明条件下的理想性能
Lumex SML-LX0404 QuasarBri te RGB LED 提供了便携式医疗设备例如生命体征监控器和急救设备需要的各种照明条件下的耐用性、持久性和高性能。 凑的 1.0mm x 1.00mm x 0.25mm 封装是目前用于 RGB LED 的最小尺寸,可让设计师为有限空间内的应用创造多色彩指示灯解决方案。除较低的能源需求和较高的视觉表现之外,这些装置让向各种设备的集成更为简单,能够帮助扩展 电池 驱动设备的操作范围。QuasarBright RGB LED 以不同表面贴装外壳尺寸提供,称为 SMLLX1206、SML-LX0805、SML-LX0603或 SML-LX0402 系列。 随着保健和治疗日益延
[医疗电子]
RGB LED提供了<font color='red'>便携式</font>医疗<font color='red'>设备</font>需要的照明条件下的理想<font color='red'>性能</font>
同步降压转换器的设计方案
设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还有很多特殊的选项,如升降压、反激和单端初级电感转换器(SEPIC),这是一种能让输出电压大于、小于或等于输入电压的DC-DC转换器。如果一个系统采用交流电工作,第一个AC-DC模块应当产生系统所需的最高的直流电压。因此,使用最广的器件是降压转换器。   使用开关稳压器的降压转换器具有所有转换器当中最高的效率。高效率意味着转换过程中的能量损耗更少,而且能简化热管理。   图1显示了一种降压开关稳压器的基本原理,即 同步降
[电源管理]
同步<font color='red'>降压转换器</font>的设计方案
12V工业应用的3A降压转换器
  研诺逻辑推出一款同步降压直流/直流转换器 AAT1160,这款转换器可从12V的输入提供3A的输出。AAT1160尤其应用于那些采用背板以及使用两节锂离子电池供电的便携系统。 “在越来越多的过去未被考虑在内的行业应用中,以功率效率最大化和功耗最小化来满足新兴的绿色能源标准变得日渐重要,”研诺产品线经理Bill Weiss说道。“通过本公司专利的ModularBCD™ 工艺技术,把静态电流消耗最小化并采用一种同步设计,AAT1160可为紧凑封装内的机架安装的、基于背板的系统如电信交换机、蜂窝基站以及服务器群实现高效节能。”   高效、低静态电流   AAT1160电流模式、降压直流/直流转换器运行的输入电压范围
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
