恒流限压大功率蓄电池充电器方案
最新更新时间:2012-12-17来源: 电子发烧友关键字:恒流限压  大功率  蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本机可以对48伏以下的蓄电池进行快速全自动充电,充电功率最大可以达到600瓦。STK702-015是一片功能强大的大规模厚膜开关电源电路,内含辅助电源、PWM控制、输出驱动电路、功率场效应管输出电路等。它和简单而且专用的外围电路一起组成性能可靠的开关稳压电路。交流电源通过电源滤波器后分成两路:一路经整流滤波后供给PWM脉宽控制驱动模块STK702-015的31、32脚,内部PWM开始工作,产生70KHZ的开关信号并驱动功率场效应管作强劲的D类放大后由25、26脚输出,经过特殊的LC电路推动高频变压器工作,经次级降压后由快恢复二极管MOR3040PT半波整流后输出,这里没有滤波电容,这和普通的开关电源有些区别,理论和实践告诉我们:脉动直流比平滑的直流对蓄电池的充电效果更好,而本机的充电脉冲频率高达70KHZ,所以充电效果更好,充电速度更快。300伏直流另一路向辅助开关电源供电,辅助电源输出的直流电压通过一个开关电路后给PWM脉宽控制驱动模块提供直流工作电压。
当开始充电时,蓄电池的电压较低,与充电机的压差较大,初始充电电流很大,如果不加以限制,可能会损坏蓄电池和充电机,所以本机中由LM358的一个运放和电流取样电阻组成一个自动限流电路,当充电电流超过设定的值时(例如10安培)电流取样电阻上的压降使LM358的一个运放输出低电平,控制PWM脉宽控制驱动模块STK702-015输出的脉冲宽度变窄,从而输出电压降低,充电电流减小。当蓄电池充满后(一般充满后的蓄电池电压为标称电压的1.3倍)LM358的另一个运放组成的电压比较器输出低电平,这时绿色发光二极管点亮,同时切断PWM脉宽控制驱动模块的直流工作电压。表示充电完成,此时的充电机只有辅助电源供电,功耗很小。
关键字:恒流限压  大功率  蓄电池 编辑:探路者 引用地址:恒流限压大功率蓄电池充电器方案
上一篇:从设计到维修,全方位学习开关电源
下一篇:通信电源的节能技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
一种EM78P258N单片机控制的铅酸蓄电池充电电源
铅酸蓄电池由于其制造成本低,容量大,价格低廉而得到了广泛的使用。但是,若使用不当,其寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多,而采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命。研究发现:电池充电过程对电池寿命影响最大,放电过程的影响较少。也就是说,绝大多数的蓄电池不是用坏的,而是“充坏”的。由此可见,一个好的充电器对蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用。 目前比较被认可的充电曲线如图1所示。也即常说的三阶段充电法:在充电开始和结束时采用恒电流充电,中间用恒电压充电。当电流衰减到预定值时,由第二阶段转换到第三阶段。这种方法可以将出气量减到最少,最大限度的保护蓄电池的寿命。 传统的3842式充电器性能可靠,价
[单片机]
一种EM78P258N单片机控制的铅酸<font color='red'>蓄电池</font>充电电源
1W大功率LED驱动电源电路分析
  大功率发光二极管比日光灯具有更高的发光效率和使用寿命。人们应根据实际使用方式另外加装散热器。目前,国产3W发白光的LED零售价为15元,但由于3W大功率LED质量还不够可靠,暂不宜使用。5W大功率LED只有进口货,每只售价高达60元,仅适用于特殊要求的灯光工程之中,最适合人们家里作照明用的就是国产1W发光二极管。   鉴于大功率发光二极管工作电压仅为3V,通过全桥整流将220V交流电变成直流电,在全桥上的电压降约为1.8V,只驱动一只发光二极管工作的电能利用效率仅为60%。必须把3只以上发光二极管串联起来工作,才能使总的电能利用效率超过80%。   根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管
[电源管理]
1W<font color='red'>大功率</font>LED驱动电源电路分析
智能型铅酸蓄电池充电器的设计与实现
  铅酸蓄电池的制造成本低、容量大、价格低廉,使用十分广泛。由于其固有的特性,若使用不当,寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多,采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命。因此,设计一种全新的智能型铅酸蓄电池充电器是十分必要的。    1 常规充电方式   铅酸蓄电池的常规充电方式有两种:浮充(又称恒压充电)和循环充电。   浮充时要严格掌握充电电压,如额定电压为12V的蓄电池,其充电电压应在13.5~13.8V之间。浮充电压过低,蓄电池会充不满,过高则会造成过量充电。电压的调定,应以初期充电电流不超过0.3C(C为蓄电池的额定容量)为原则。   循环充电,其初期充电电流也不宜超过0.3C,充电
[电源管理]
R&S公司将推出最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机
2012年7月12日, 北京 - 广播电视网络运营商为了在经济方面获得更好的发展就必须从降低能耗和前端发射设备的成本入手。罗德与施瓦茨公司为此提供了理想的解决方案:最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机具有高功率、低能耗特点,可为不同用户提供各种灵活的配置。 在即将于2012年8月22日开幕的BIRTV2012展览会上R&S公司将推出最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机,THU9系列发射机为目前世界上单机柜可输出功率最大,能耗最低的全固态液冷发射机。THU9系列发射机可以支持包括DTMB\DVB-T\DVB-T2\ATSC\ISDB-T等标准在内的所有地面数字电视标准和NTSC、PAL等模拟电视标准。 为了能够获
[网络通信]
蓄电池荷电状态闭环动态估算模型
目前,由于铅酸蓄电池的经济性和技术成熟性,使其成为丰要的储能设备。为了达到优化蓄电池电力系统效率的目的,对蓄电池容量的实时监控必不可少。而由于蓄电池的非线性特性,反映其容量的关键参数荷电状态(SOC),作为电池的内特性不可能直接进行测量。SOC数值只能使用工作电压、电流等直接测量得到的外特性参数估算获得。 本文使用最优估计理论建立蓄电池的动态工作模型,实现蓄电池SOC的实时估算。该动态模型被划分为两个部分:第一部分是蓄电池数学解析描述,即对蓄电池工作特性的开环描述;第二部分是加入动态过程的描述,实现蓄电池工作特性的闭环描述。对于蓄电池的解析模型,较为通用的方式是建立描述输入输出之间关系的数学模型,通过实验来确定模型的某些参数,
[电源管理]
<font color='red'>蓄电池</font>荷电状态闭环动态估算模型
铅酸蓄电池的使用注意事项
对 蓄电池 系统良好的维护及监控可以为业主提供稳定可靠和经济的电源。 铅酸蓄电池的使用与维护在相关手册中已有详细介绍,下面就几个重点问题再作说明。 对蓄电池性能影响最为明显的因素就是 负载 情况。负载变化一般发生在 UPS 应用中。一般认为,当负载需求增加 20% 时,运行时间减少 20% 就性了。不幸的是,事情并非如此简单!一方面,放电倍率不同,蓄电池所能输出的电量不同;另外,如果负载发生了显著的增加,线损的增加必须考虑在内,这些损失与电流的平方成正比,电缆线较长而需要大电流放电时,影响特别明显。对运行时间的影响也反映在蓄电池使用年限上,蓄电池容量随使用年限的增加而降低。 如果负载没有变
[电源管理]
LTCC在大功率射频电路中的可能性应用
1引言   世界电子产品已进入一个速度更快、密度更高、体积更薄、成本更低且要求更有效散热的封装时代。随着无线电通信领域(如手机)的迅速商业化,对降低成本,提高性能有很大的压力。LTCC(低温共烧陶瓷)技术是一种低成本封装的解决方法,具有研制周期短的特点。本文评述了利用LTCC技术在满足微电子工业发展,特别是大功率RF电路要求上应用的可行性。   2LTCC技术概览   LTCC是一种将未烧结的流延陶瓷材料叠层在一起而制成的多层电路,内有印制互连导体、元件和电路,并将该结构烧成一个集成式陶瓷多层材料。LTCC利用常规的厚膜介质材料流延,而不是丝网印制介质浆料。生瓷带切成大小合适的尺寸,打出对准孔和内腔,互连通孔采用
[模拟电子]
LTCC在<font color='red'>大功率</font>射频电路中的可能性应用
用厚膜技术最佳化大功率LED
根据美国能源部能源效率和可再生能源办公室提供的资讯,散热是成功设计LED系统的最重要因素之一。 发光二极管只能将20%到30%的电能转化为可见光,其余转化为热量,必须从LED芯片导入电路板和散热片。多余的热量会减少LED的光输出,缩短其寿命。因此,散热效率的提升对于最佳化LED的性能潜力非常重要。 用散热基板替代 目前,用于高功率/高亮度用途的LED基板或模组被銲接到一个金属基印刷电路板(MCPCB)、增强散热型印刷电路板或陶瓷基板上,然后将基板黏接到散热片上。 虽然这种配置在LED行业广泛应用,但它不是最佳的散热方法,而且制造成本可能很高。 MCPCB和增强散热型印刷电路板具有良好的散热性能,但设计灵活度有限,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
