6000ATE系统故障
最新更新时间:2012-12-22来源: 电子发烧友关键字:6000ATE  系统故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
6000 ATE系列电源测试系统测效率测到100%解决方法如下!
第一种方法:
1.先测试该项Input/Output项,把测试结果调出来,查看Pin是多少,Pdc是多少。
2.如果发现Pdc大于Pin,问题是PIN测的太小,或者就是输入测量有问题。
3.如果输出功率小,要检查Uin测试是否合格,与Iin是否测试值偏小,若测不到或测试偏小,就是EMU测试不良或功率分析测试不良。
4.如果是外部扩展测量单元EMU测量不良,首先注意EMU前面板有个Vsense端,请检查接触是否良好,若不良改善了这个问题就解决了;
5.若EMU不是接触的问题,就说明EMU的测量线路故障,请送专业生产外部扩展单元EMU厂家维修。
第二种方法:
1.若是6000 ATE系列电源测试系统中有功率分析仪在做输入参数测量,就请检测功率分析仪接线是否良好、是否正确,若接线没问题,就判断是功率分析仪测量功能故障,请送专业生产功率分析仪厂家维修。
关键字:6000ATE  系统故障 编辑:探路者 引用地址:6000ATE系统故障
上一篇:电源测试一体化解决方案
下一篇:剃须刀充电器原理与电路解剖
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
基于VxWorks的系统故障快速恢复设计
在CDMA基站BTS侧,EVDO基带信号处理板负责完成基带信号的调制和解调工作,在整个通讯系统中具有非常重要的作用。基带处理板的硬件系统包括PPC、高通CSM6800等芯片;软件系统包括VxWorks操作系统、BSP驱动层、信号处理应用层等部分。基带信号处理板在运行中对外界条件和组成单元要求苛刻,当运行条件不满足系统要求时,传统的方法是采用整板硬复位的方法进行故障恢复。 需要整板复位的情况包括:(1)时钟信号出现故障,导致调制和解调异常;(2)CSM6800调制解调芯片出现异常;(3)部分应用层任务出现异常;(4)在线修改基于CSM6800的基带参数,只有硬复位后才能生效;(5)更换新的单板软件版本等。 在基站系统的实际运
[嵌入式]
智能停车场系统故障维护常识
  智能停车场系统可以实现对车辆进出的有效管理,解决车辆乱停乱放的问题,有利于交通疏导,杜绝票款流失,确保停车场收费的可靠性以及稳定性,节省车主的大量时间、人力和财力,使停车场收费管理进入智能化的水平,向用户提供一个安全、高效舒适、便利的停车环境。   在停车场系统安装中我们要注意的技巧很多。同时在使用的时候如果方法不当,设备也会容易出现故障。所以我们在智能停车场管理系统安装上和使用上注意到位,可以延智能停车场系统使用寿命,不容易坏。解决停车场系统容易出现的故障及维护办法:   1、通讯不通   ①原因:485通讯线路断路、短路或接错;(较常见)   处理方法:检查通讯线路,检查接线,确认通讯线路无断路、短路或接错得情况。
[嵌入式]
安捷伦/是德网络分析仪N5230C无法进入系统故障维修案例分享
近期接修一台N5230C客户反馈故障是开机死机无法进入测试系统。前段时间维修过一台N5230A故障和这台类似,因此对于N5230C这台仪器故障我们处理起来也是得心应手的。下面安泰网络分析仪维修中心分享N5230C维修过程: 一、仪器型号: 安捷伦/是德N5230C微波网络分析仪。 二、故障现象: 开机后停留在测试界面无法进入系统。 三、检测过程: 仪器执行内部自检发现仪器进入测量界面报错,无法正常进入测试界面。 四、检修过程: 出现系统报错无法正常进入系统这类故障,首先判断是不是系统出问题了,经检测发现仪器系统,固件损坏。 维修措施:重新安装系统,恢复固件。 五、修复后检测: 开机进行自检,所有错误信息消除
[测试测量]
安捷伦/是德网络分析仪N5230C无法进入<font color='red'>系统故障</font>维修案例分享
丰田陆地巡洋舰发动机电控系统故障诊断
2001款丰田陆地巡洋舰越野汽车发动机自诊断系统故障指示灯检查、故障码的读取和清除方法以及检修注意事项。 1、故障自诊断系统简介 丰田陆地巡洋舰越野汽车的发动机由ECM(发动机控制模块)控制工作。ECM具有故障自诊断系统,该系统符合第二代车载诊断系统(OBD-Ⅱ)标准。 ECM自诊断系统能够连续检测排放控制系统的工作情况,当系统发生故障时,能够及时诊断出故障。如果排放控制系统发生故障影响车辆的排放时,或ECM发生故障时,故障指示灯将点亮。如果由于系统或部件发生故障使ECM存储器存储故障码时,故障指示灯也将点亮。如果故障在连续3个旅程中没有重新出现,故障指示灯将熄灭,但故障码将存储在ECM存储器中。 ECM自诊断系统
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
