WEBENCH工具与光电探测器稳定性
最新更新时间:2012-12-26来源: 21ic关键字:WEBENCH  光电探测器  稳定性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    光敏应用的首要工作是让跨阻抗放大器电路拥有良好的稳定性。WEBENCH® 设计器工具TI 开发人员致力于为客户提供拥有60°相位裕量的光敏设计,也即约8.7% 的阶跃输入信号过冲。
    WEBENCH设计器工具拥有强大的软件算法和可视界面,可在数秒内生成完整的电源、照明和传感检测应用。这种功能,可让用户在进行设计以前进行系统和供应链层面的价值比较。WEBENCH 环境中内嵌了众多工具,其中之一便是“传感设计器”的光电二极管部分。本文将专门为您介绍WEBENCH 传感设计器的嵌入式光电二极管电路稳定性。
忽略稳定性的后果
    很多光敏应用均使用光电二极管前置放大器(preamp) 电路。这些电路将来自LED 或者光源的光信息转换为有效电压。使用零偏置电压的精密光电导电路(photoZB) 以及负或者反向偏置电压的高速光电导电路(photoRB) 时,内嵌电路相位裕量便至关重要。一些使用光电二极管前置放大器的精密photoZB 应用包括CT 扫描仪、血液分析仪、烟雾探测器和位置传感器。这些精密电路要求电压反馈放大器拥有低输入偏置电流、低偏移电压和低噪声。利用检测数字光信号的低精密度photoRB 应用包括条形码扫描仪和光纤接收机。这些高速应用电路要求电压反馈放大器拥有更大的带宽。
    设计光电二极管前置放大器电路的最简单方法是将光电二极管放置于放大器输入之间,非反向输入接地,并在反馈环路中放置一个电阻器。这样,您便可以在有或者没有偏置电压的情况下对光敏光电二极管进行配置。在精密photoZB 结构(请参见图1a)中,输入放大器需要有一个低输入偏置电流和低偏移电压的FET 或者CMOS 输入结构。在该电路中,光电二极管阴极连接放大器反向输入,而光电二极管阳极接地。该电路的光电二极管传感器为零偏置。就光电二极管的阳极和阴极而言,注意电流IPH 的方向。
1 光电二极管预放大结构
   如果数字速度和快速响应时间很重要,则photoRB 结构(请参见图1b)使用反向偏置电压的光电二极管。这种反向偏置电压在光电二极管形成漏电流。但是,相比photoZB 结构,光电二极管的寄生电容相当的低。光电二极管电容的减少,增加了电路的带宽。反向偏置光电二极管前置放大器配置使用的放大器,可以使用FET、CMOS 或者双极输入;但是,放大器的带宽越高越好。
    不管是哪种结构,光电二极管的入射光都会使电流(IPH) 经二极管从阴极流至阳极。该电流还会流经反馈电阻器RF,从而引起电阻器出现压降。放大器输入级使放大器反向输入保持在接地电平左右。
    图1a 和1b 所示简易解决方案通常不会成功。图2 显示了一个阶跃输入光信号如何在放大器输出端VOUT 产生可怕的振铃。如果幸运的话,这种光敏电路也可能不会出现振铃,但我们最好是理解并对这种稳定性问题进行补偿。
2 未经补偿的photoZB 光电二极管电路
    图3 中,在反馈环路中添加的电容CF 改变了电路的整体相位裕量,并消除了输出信号的振荡。但是,由于CF 值设置过高,导致这种简易解决方案过渡补偿,从而使放大器输出传输过慢。
3 过渡补偿的光电二极管电路
    在photoZB应用中,图3 所示过渡补偿或许能够接受,但相比适当补偿的电路,这种电路的功耗和噪声更高。至于photoRB 应用,这种电路响应则不可接受,因为它没有产生较好的方波响应。由于photoRB 电路依赖于无噪数字方波信号,因此我们需要更多地关注图2 和3 所示结构,以获得正确的补偿。
光电二极管补偿作用因素
   该跨阻抗放大器的目标相位裕量为60°。就阶跃响应而言,这种相位裕量可实现8.7%的过冲(请参见图4)。一些设计人员会说,这种双极系统正确的相位裕量应为45°。如图4 所示,45°相位裕量电路的阶跃响应为22.5%。
4 过冲响应与相位裕量的关系
    理论上而言,两种相位裕量都可以实现稳定的电路设计;但是,我们还没有考虑到放大器带宽、电阻、电容和杂散电容的变化。这些变化都会对45°相位裕量的电路产生极大的不利影响。
    图3 所示简易电路的正确补偿,要求我们清楚地了解电容和电阻作用因素。图5 显示了一个系统模型,其包括一个反馈网络(RF 和CF)和一个运算放大器。后面的讨论将为您介绍,所有电容组成部分结合在一起以后,如何对电路的频率响应产生直接的影响。在安装硬件或者进行手动计算以前,我们可以首先使用WEBENCH传感器设计工具来生成良好系统稳定性的设计。
5光电探测器电路的系统模型
图5 所示双极系统电路的传输函数为:
其中β为噪声增益的倒数,即:
ZIN 为输入网络阻抗,即:
ZF 为反馈网络阻抗,即:
运用代数计算方法得到系统极点频率fp 和系统零频率fz 的方程式分别为:
    图6 以图形的方式显示了系统的频率响应。该图中,fi 为反馈系统(1/β)和放大器开环增益(AOL) 之间的截止频率。频率fBW 为放大器的增益带宽积。该系统中,DC 增益G1 由电阻器RF 和RSH 决定。注意,反馈电阻(RF) 在第二项的分子中,而输入电阻(RSH) 在分母中。该系统的高频增益G2 依赖于系统的电容。请注意,第二项的分子包含输入电容的和,而分母则包含电路的反馈电容(CF)。
6 光电二极管电路的频率响应
稳定性设计原则
    极点频率(fp) 和1/β 和AOL 之间截止频率的分布情况,决定这种电路的稳定性。反馈曲线和放大器开增益曲线相交的点,决定了电路的稳定性。特别是,fi 的相位裕量决定电路所产生的振铃或者过冲的类型和大小。例如,如果fp 等于fi,则电路相位裕量为45°。45° 相位裕量在方波输入信号上产生~22.5% 的过冲。如果电路的相位裕量等于~60°,则该极的角频率出现在放大器AOL 曲线交叉之前(请参见图6)。如果fp 的角频率低于AOL 截止频率,则设计拥有60° 的相位裕量是可能的。60° 相位裕量得到~8.7% 的方波输入信号过冲。
WEBENCH实施
    PhotoRB 检测网络的WEBENCH 实施包括为理想60° 相位裕量选择正确的反馈电容器(CF),选择正确的放大器,并遵守电路的ADC 建议。WEBENCH 传感器设计工具提供一个工作电路,以及一块可以买到的、没有安装组件的印制电路板。图7 显示了WEBENCH photoRB 系统的结构图。
7 photoRB 应用电路的WEBBENCH 实施
结论
    要想设计一个拥有良好稳定性的光敏电路,您需要遵循一些方法。WEBENCH传感器设计工具功能强大,可以为您提供拥有稳定60° 相位裕量的电路。
参考文献
1、《跨阻抗放大器噪声问题》,作者:Bonnie C. Baker,(2008 年10 月2 日),发表于《EDN》(在线版),地址:http://www.edn.com
2、《跨阻抗放大器稳定性是光敏应用的关键》,作者:Bonnie C. Baker,(2008年9月4日),发表于《EDN》(在线版),地址:http://www.edn.com
3、《利用集成光电二极管/运算放大器提高光敏性能》,作者:Bonnie C. Baker,1996年6月1日发表于《加拿大电子》。
4、《光电二极管放大器》,作者:Jerald G. Graeme,发表于1996年《Boston: McGraw-Hill》。
5、《跨阻抗放大器的理解与应用(第1部分,共2部分)》,作者:David Westerman,(2007年8月8日),发表于《EE时代》(在线版),地址:http://eetimes.com
6、《跨阻抗放大器的理解与应用(第2部分,共2部分)》,作者:David Westerman,(2007年8月10日),发表于《EE时代》(在线版),地址:http://eetimes.com
相关网站
数据转换器:www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/analog/dataconverters/data_converter.page
WEBENCH 设计中心:www.ti.com.cn/webench
WEBENCH Designer:www.ti.com/ww/en/analog/webench/sensors/index.shtml
关键字:WEBENCH  光电探测器  稳定性 编辑:探路者 引用地址:WEBENCH工具与光电探测器稳定性
上一篇:移动电源概述
下一篇:详细为你讲解封装COB产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
德州仪器WEBENCH®PCB导出助力在几分钟内创建电源电路板布局
  日前, 德州仪器  (TI) 宣布为 TI 在线 WEBENCH   电源 设计工具新增一项最新特性 —  WEBENCH ®PCB 导出。该设计工具现在不仅可帮助工程师快速创建 电源 印刷电路板 (PCB) 布局,而且还可将其导出至业界领先的计算机辅助设计 (CAD) 开发平台。如欲了解更多详情或启动设计,敬请访问:www.ti.com.cn。    电源 设计中的一项巨大挑战是 PCB 布局的创建。时至今日,设计工程师仍然依靠应用手册、通过手动拷贝参考布局并凭借自己的判断力创建电路板布局。不合理的电路板布局会导致有害的噪声与散热问题,需要多个设计迭代才能获得最佳布局。现在,工业、汽车及通信设备的设计工程师不仅可使用  W
[电源管理]
德州仪器<font color='red'>WEBENCH</font>®PCB导出助力在几分钟内创建电源电路板布局
华为Mate 40系列EMUI 11更新:优化了系统稳定性
华为昨日推送了 Mate 40 系列的 EMUI 11.0.0.150 SP3 更新,官方表示修复部分场景锁屏通知显示异常的问题、优化系统稳定性。网友反馈称该版本貌似优化了部分应用的 90Hz 刷新率显示问题。   值得一提的是,此次更新仅包括 Mate 40 Pro 全网通版、Mate 40 Pro+ 全网通版、Mate 40 RS 保时捷,对于昨日刚刚发售的华为 Mate 40 标准版并不在此列。   IT之家提醒,该版本采取分批的方式进行推送,部分用户推送并不及时,请耐心等待;为了满足用户快速升级的需求,华为也开通了会员服务报名申请方式(可以通过“服务- 服务- 升级尝鲜”下载版本进行升级)。
[手机便携]
华为Mate 40系列EMUI 11更新:优化了系统<font color='red'>稳定性</font>
RS485总线稳定性解决方案
   一、关于485总线的几个概念:   1、485总线的通讯距离可以达到1200米。   根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。   2、485总线可以带128台设备进行通讯。   其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只
[嵌入式]
NS简易开关控制器以及新款Webench工具
美国国家半导体一系列全新的 SIMPLE SWITCHER同步降压控制器。与此同时,该公司还推出了业界首套端到端MOSFET的筛选工具,可有效的协助工程师精简开关控制器的设计。 该系列全新的 PowerWise SIMPLE SWITCHER 同步降压控制器共有 4 个不同型号,全部都适用于通信及工业系统。LM3150芯片具有可调整的开关频率及输出电压,而LM3151、LM3152及LM3153等三款芯片则具备一系列固定频率以及固定的输出电压 (3.3V) 。SIMPLE SWITCHER 系列控制器适用于6V至42V 的输入电压,可提供高达12A的输出电流。由于该系列控制器仅需极少外置元件,因此可以简化设计流程,并缩小
[电源管理]
关于单片机多机通信系统稳定性的探讨
    笔者在研制单片机多机通信系统过程中,采用其它设计方法,消除了系统的不稳定因素,整个系统2年来一直运行稳定、可靠,希望在此能与大家作进一步的探讨。     由RS-485接口构成的半双工通信网络,其结构如图1所示,其中R=120Ω,为匹配电阻,作用为消除反射、吸收噪声。这样,无论系统处于什么状态,线路上都不会出现噪声干扰。这就很好地解决了《稳定性》一文中所提出的第2个问题。     MAX485芯片内部功耗的计算方法如下:在正常工作区域内(除去开路、短路状态),MAX485的差分输出B、A端电压与输出电流之比是线性的,等效电路如图2所示。根据MAX485手册提供的输出电流-差分输出电压曲线图,图2中E≈3.75 V,R0≈41
[单片机]
关于单片机多机通信系统<font color='red'>稳定性</font>的探讨
WEBENCH®工具与光电探测器稳定性
光敏应用的首要工作是让跨阻抗放大器电路拥有良好的稳定性。WEBENCH® 设计器工具 TI 开发人员致力于为客户提供拥有 60°相位裕量的光敏设计,也即约 8.7% 的阶跃输入信号过冲。 WEBENCH设计器工具拥有强大的软件算法和可视界面,可在数秒内生成完整的电源、照明和传感检测应用。这种功能,可让用户在进行设计以前进行系统和供应链层面的价值比较。WEBENCH 环境中内嵌了众多工具,其中之一便是“传感设计器”的光电二极管部分。本文将专门为您介绍 WEBENCH 传感设计器的嵌入式光电二极管电路稳定性。 忽略稳定性的后果 很多光敏应用均使用光电二极管前置放大器 (preamp) 电路。这些电路将来自 LED 或者光源
[电源管理]
<font color='red'>WEBENCH</font>®工具与<font color='red'>光电</font><font color='red'>探测器</font><font color='red'>稳定性</font>
影响压力传感器(变送器)稳定性的因素
压力传感器的稳定性肯定是我们在购买压力传感器时候要考虑的问题,什么的压力传感器的稳定性呢?压力传感器使用一段时间后,其机能保持不变化的能力称为稳定性。影响压力传感器稳定性的因素有很多。 1、影响压力传感器的稳定性的一个最大因素那就是量程,压力范围一定要选择对了,变送器测量:先确定系统设备中要确认的最大压力测量值,通常情况下,需要选择比介质最大值还要大1.5倍的压力传感器。这里有很多人不明白,这里我来解释下,比如我们在测量一些液体介质,油压设备的时候,在收到他们压力撞击的时候,会有峰值上面不规则的波动,这种波动的时候的一霎那间的压力会破环压力传感器上面的传感器的。这个时候我们可以选择一个缓冲阻尼器来降低压力冲击的。在选择压力传感
[嵌入式]
如何保证LED舞台屏稳定性
LED 舞台屏常常伴随着一场盛宴的出现,试想一下一场演唱会或者晚会进行到一半,屏突然不太亮或者闪动将会给这场盛会带来多大的影响。因此提高LED舞台屏的稳定性尤为关键,具体说来,做到以下三点可提高LED舞台屏的稳定性。   慎重选择材料   LED显示屏的原材料包括LED灯、驱动IC、电源、电源信号连接器等,这些都是决定LED显示屏质量最核心的要素。   因此对材料选型的要求为:国际知名品牌,高于行业标准要求进行相关测试、以及各种保护功能的要求。比如开关电源选型要求:有过热保护,交流输入要支持宽电压、抗浪涌。直流输出要有过压、过流保护。结构设计在保证箱体美观时尚的同时,还要保证良好的散热方式和快速的拼接方式。   系统控制方
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
