交通控制一直是社会的一个大问题,随着社会节奏的加快,效率逐渐成为人们的重点考虑的问题,有效地疏导和提高十字路口的通行效率显得越来越重要。在普通的交通灯设计系统中,显示时间是固定的,这样就无法有效地利用道路交通资源。为了解决这个问题,引入了车流量检测,通过检测车流量的大小,来自动调节红绿灯的显示时间。为此本文通过在地面铺设环形线圈传感器,测量车辆通过情况,然后传输到控制系。文中主要介绍车流量测器的具体设计。
1 环形线圈传感器电路
将环形线圈埋入地面下,当有车辆经过时,车的铁外壳使得磁感线圈电感发生变化,将此环形电感接入振荡电路,使电感量的变化转换成谐振频率的变化,通过检测频率的变化来实现对车辆的检测。
1.1 振荡器的原理
振荡电路由决定振荡频率的选频网络和维持振荡的正反馈放大器组成,其中反馈振荡器由主网络和反馈网络组成,如图1所示。其中Ui,Uo,Uf分别为输入电压,主网络输出电压,反馈电压。设A=Uo/Ui,F=Uf/Uo。其中A为主网络增益,F为反馈系数。振幅起振条件为AF>1,相位起振条件为φT(ω0)=2nπ,只有同时满足振幅起振条件和相位起振条件才能起振。另外,还必须满足振荡的稳定条件,才能是电路稳定振荡,即选频网络的相频特性为负斜率。
1.2 电容三点式电路
基于电容三点式电路的振幅起振条件容易满足,且并联LC回路的阻抗特性也为负斜率,该电路的反馈电压中高次谐波分量小,输出波形较好等原因,这里将使用电容三点式振荡电路,电容三点式电路图如图2所示。其中C1,C2为回路电容,L为回路电感,C3,C1分别为高频旁路电容和耦合电容,且有C3,C4比回路电容C1,C2大一个以上数量级。电路中的三极管实现信号放大,以便为后边的检测提供方便。先选定检测频率为440 kHz,又由于电容容量一般都是固定的,不容易改变,而电感可以很容易通过改变线圈的圈数和形状来改变。取电容C1,C2等于1 nF,由此求出的电感为130μH,即130μH的电感是有车经过时的电感。经过模型测试,有车经过时电感的变化量大概为20μH,所以选定无车经过时电感为110μH。图2中电感量为无车辆经过时的电感。
2 锁相环检测频率变化
NE567是音频解码集成电路,其基本组成为锁相环、直角相位检波器、放大器和一个输出晶体管。NE567的基本状况犹如一个低压电源开关,当其接收到一个位于所选定的窄频带内的信号时,开关就接通。此芯片所能检测到的中心频率范围为0~500 kHz,检测带宽可以设定为中心频率14%内的任何值,另外输出开关延迟也可以根据外电阻和电容改变。内部结构如图3所示。
2.1 检测原理
将振荡电路的输出信号接NE567芯片的输入引脚,设定芯片外部器件参数,使得当无车经过时输入频率不在环路锁定范围内,而有车经过时,环路立即锁定,使得输出引脚8由高电平转换成低电平,从而只需检测一段时间内8引脚低电平的次数即可得到车流量。
2.2 中心频率的确定
在系统中,中心频率即是有车辆经过时的谐振频率。芯片外部的R1,C1用来设定中心频率的大小,可以用公式f0=1.1/(R1C1)设定。其中f0单位为kHz,R1单位为kΩ,C1单位为μF。R1范围为2~20 kΩ,可以先设定R1的大小,再根据频率跟电阻求出电容大小。
2.3 带宽的确定
NE567能根据外部参数设定检测范围,也即检测带宽。带宽由公式确定。其中BW单位为中心频率的百分数,Vi单位为V且需满足Vi≤200 mV,f0单位为kHz,C2单位为μF。开始时可以将C2选择成2C1,随后根据需要调整C2的大小。
除了对上述中心频率和带宽的确定外,还需调整C3的大小,以避免重复检测。
2.4 参数的设置
由频率设定公式,已知f0=440 kHz,得R1C1=2.5,可以设定R1=2.5 kΩ,C1=1 nF。再根据带宽公式设置C2=50 nF,电容C3则需具体情况来调整,对于8引脚上负载RL的确定,由于RL上最大课吸收电流为100 mA,当电源为5 V时,负载RL最小为5 kΩ,因此设定RL=10 kΩ。除此之外,NE567芯片3引脚接输入信号,7引脚接地,4引脚接电源。当NE567的3引脚接受到一个带宽内信号时,芯片内部三极管导通,电源通过RL后接地,8引脚有高电平变成地电平,因此只需检测在一段时间内8引脚低电平的次数即可检测车流量。
3 仿真实验
图4和图5分别为无车经过和有车经过时的正弦振荡信号。由图4可知无车经过时振荡频率为485 kHz,图5中显示有车经过时振荡频率为444 kHz,分别与理论值的480 kHz和441 kHz相比相差很小,且频率改变量为41 kHz,小于中心频率的14%,满足NE567芯片的使用要求,证明了此系统的正确性。
4 结语
本文针对午流量检测部分做了较为系统的分析,此检测系统已通过仿真实验得到验证,并在检测模型中已经通过。其中的参数足根据设定模型而设计,在工程设计中,具体参数还需根据情况而定。
关键字:交通控制 磁感线圈 检测
编辑:探路者 引用地址:交通控制中运用磁感线圈进行车流量检测的方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
美国研制出一种可穿戴的超声波贴片,能更迅速的检测出心血管问题
据了解,美国研究人员研制出一种可穿戴的超声波贴片。能无创的监测皮肤下方4厘米深处的动脉血压,从而更早、更精确地检测出心血管问题。 这种贴片可实时、持续地监测心脏病、肺病患者以及重症患者的血压变化。 可穿戴的超声波贴片为一层薄薄的弹性有机硅,带有所谓的“岛桥”结构——小型电子零件阵列(岛),每个都由弹簧形电线(桥)连接。每个岛都包含称为压电 传感器 的电极和器件,当电流通过时会产生超声波。 据了解,目前形式的可穿戴设备只能用于皮肤表面或其正下方感应信号。而这种超声波技术则可以以一种非侵入性地跟踪体内深处其他生命体征和生理信号。让可穿戴电子产品的感应范围进入第三个维度。 医学超声波检查的工作原理与声纳有一定的相似性,即将超声波发射
[医疗电子]
用万用表检测发光二极管LED的方法
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示:
λ(μm)=1.2396/Eg(eV)
发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二
[电源管理]
便携式土壤养分检测仪助推中国农业发展
土壤养分是指植物(作物)依靠土壤提供的必需营养元素.这些营养元素除碳、氢、氧主要从大气和水中获得外,几乎全部来自土壤。所以.土壤是植物营养元素的库源。高等植物所必须的营养元素到目前为止已被公认为16种.为碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锰、铜、锌、钼、氯等。 依据植物的需要量不同.这些元素又分为大量营养元素和微量营养元素。大量元素为碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫等,约占植物干重的百分之几十到千分之几;微量元素为铁、硼锰、铜、锌、钼和氯等,约占植物干重的万分之几到百万分之几。据报导.钠、硅、钴、矾、镍对某些植物也有良好的影响.甚至是不可缺少的。 JC-ZP-1便携式土壤养分检测仪主要检测土壤中碱解氮、硝态氮、
[测试测量]
基于DSP的微弱信号检测采集系统设计
通常所用的数据采集系统,其采样对象都为大信号,即有用信号幅值大于噪声信号。但在一些特殊的场合,采集的信号很微弱,其幅值只有几个μV,并且淹没在大量的随机噪声中。此种情况下,一般的采集系统和测量方法无法检测该信号。本采集系统硬件电路针对微弱小信号,优化设计前端调理电路,利用测量放大器有效抑制共模信号(包括直流信号和交流信号),保证采集数据的精度要求。针对被背景噪声覆盖的微弱小信号特性,采用简单的时域信号的取样积累平均方法,有利于减少算法实现难度。
DSP芯片因其具有哈佛结构、流水线操作、专用的硬件乘法器、特殊的DSP指令、快速的指令周期等特点,使其适合复杂的数字信号处理算法。本系统采用TI公司的TMS320C542作为处理器,通
[应用]
一种简单快速的miRNA检测新方法
背景:MicroRNAs(miRNAs)是近年来发现的在进化上高度保守的一类非编码小RNA(~22nt)。它作为转录后关键的基因表达调控子可参与几乎所有的生理和病理过程,革新了我们对基因表达调控的传统认识。miRNAs的 检测 是其功能研究的基础,但小片段的特性使其检测十分困难。
PCR和Northernblot是目前检测单个miRNA最广泛使用的两种方法。PCR方法敏感性高,但假阳性的忧虑和引物设计的困难限制了它的使用。Northernblot是非常有效的检测工具,但传统的固相杂交技术程序复杂、时间漫长且操作不便。新出现的液相杂交技术检测速度快,但需要特定的荧光信号检测 仪器 。
方法改进:我们这里报道一种新
[测试测量]
流量检测通道的电路原理
该系统配置0.1级~0.5级涡轮流量变送器,可对多路瞬时流量与累计流量进行自动检测。涡轮流量变送器准确度高、线性工作范围宽、结构简单、安装方便等优点。变送器由涡轮等组成。磁阻式传感器则由线圈、磁钢和前置放大器组成,且固定在变送器外壳上。当液体渡过涡轮变送器时使涡轮转动,叶片与磁钢的间隙不断变化,磁阻的变化又引起磁
[测试测量]
“精子雷达”检测可揭示男性不育的秘密
谢菲尔德大学的科学家们已经开发出一种能够检测人类精子而不杀死它们的新技术——有助于提高不育症的诊断。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 磁共振波谱技术,通过使用强大的磁场,像雷达一样工作,在特制扫描仪内的精子样本发射能量脉冲,然后收听返回的分子回声信号。这可能有助于区分好或差的精子群。 与其他更具破坏性的检查方法不同,低能量脉冲不会对精子造成损害,这就意味着它们可继续用于IVF治疗。这类似于医生用来捕捉体内细胞和组织图像的技术。 这项最新技术是由谢菲尔德大学放射研究所的物理学家与该大学生殖发育医学研究所的生育专家跨学科联合进行的一项精液核磁共振项目首次开发成功的。 “精子雷达”检测可揭示男性不育的秘密 谢菲尔德大
[医疗电子]
正业科技:公司和某半导体厂商签订芯片检测设备采购合同
近日,正业科技在接受机构调研时表示,公司检测业务成功拓展到半导体行业,与某全球半导体行业知名厂商正式签订了设备采购合同,向客户提供2套搭载了电子光学成像自动识别系统的全自动 X 光检查机,该产品主要用于自动检测半导体内部缺陷,识别挑选良品与不良品,避免次品流入半导体芯片成品市场。 正业科技称,该产品处于研制阶段, 相关技术参数已得到客户的认可,目前尚未交付客户使用。公司将加快推进半导体芯片缺陷检测项目的市场化,实现国产替代进口,形成新的业绩增长点。 资料显示,正业科技是工业检测智能装备提供商,主要以“光学检测和自动化控制技术”为核心,向PCB、锂电、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等产品,在电子信息产业领域被市场广泛认
[手机便携]
