手电筒这种家用电器想必大家都不陌生了,不过面对是市场上外形雷同,品种单一的产品,你是不是觉得该做点什么呢?是的,来看看这个手电筒“小直”吧,绝对是“只此一件”的哦!作为一只DIY党,你懂的~
1 自制手电筒工具和材料
● 电烙铁
● 手磨
● 美工刀
○ 350欧姆电阻1个
○ IN4007发光二极管1个
○ 硅橡胶和导热固化胶
○ AB胶
○ 1WLED1个
○ 15度聚光透镜1个
○ 18650锂电池(要带充电保护板的)1个
○ AMC7135稳流芯片1个
○ 内径21mm的不锈钢管一支
○ 开关1个
○ 热缩管
○ 导线
2 工作原理
● 7135IC的厂家提供的电路
● 电路图
3 焊接稳流芯片和LED
● 将7135IC平放在LED的PCB面,用书夹子夹住然后焊接
● 焊接好的样子
4 接线
● 按照电路图的说明,红线接LED正极,黑线接7135IC的GND脚
5 加工聚光透镜
● 装好LED
● 涂上硅橡胶提高防水防尘性能
● 装好透镜点亮测试,不错,亮了
● 将透镜装进不锈钢管
● 从尾部扯出电线,倒进导热固化硅胶以便把LED的热量传到不锈钢管6 安装蓄电池
● 装上电池,在电池负极接出两根导线
● 倒点硅橡胶进去把电池和不锈钢管之间的空间填满
● 把2条负极线接在充电插座的负极
● 充电插座的正极焊上二极管,然后套上热收缩管绝缘。电池正极线接在二极管的输出端,另一条线接充电插座正极线
● 在充电插座的正极输出线接上一颗350欧姆的电阻,套上热缩管,把LED用胶水贴在开关的指示灯孔(开关内部是带指示灯的,把开关原来的指示灯拆掉,把这个装上去就可。充电时候透过开关的半透明红色外壳可以看到这颗LED的亮光)
这种开关自带指示灯,它的功能是打开开关这个灯就会亮,但是我们作为一只手电筒是不需要的,所以就把另一个回路上的充电指示灯接到原来开关带灯的位置上了。
● 1Wled的正极线接上开关的随便一头,另一头接的是电池的正极线
● 电阻的另一脚接上LED指示灯的正极,套好热缩管。现在全部线都接好了,把充电插座伸出之前打好的充电孔用AB胶固定。最后就是在开关上涂上AB胶,按进不锈钢管等待胶水固化。
7 测试
● 充电
● 充电时的开关
● 2米距离照的光斑。比较圆,呵呵~大功告成啦!
关键字:高亮 LED 自制手电筒
编辑:探路者 引用地址:手工打造高亮LED自制手电筒
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
创新技术之360度LED灯丝球泡灯
钨丝白炽灯行将被取消,很多人留恋用了100多年的白炽灯, LED 照明灯终将取代钨丝白炽灯,这是现代科技发展的必然趋势。如今LED照明灯的节能、省电、无污染、高环保是路人皆知的了。可是因为LED照明灯的生产成本居高不下,目前LED照明灯的零售价格还难以使LED照明灯具走进千家万户;目前使用低压LED灯珠做光源的LED照明灯具散热瓶颈还没有完美的解决方案。唯有依靠LED照明灯具的系统技术革命、技术创新才能有所突破,才能创造新一代更合理、更有性价比的LED照明灯具,为全社会的平民百姓能享用。 很多人希望 LED 灯能做得像钨丝白炽灯那样轻巧,360?全发光。这在目前低压LED灯珠为光源的LED照明灯具中还很难实现。改革LED灯珠的
[电源管理]
揭密如何增加LED照明系统可靠性
为打造兼具节能、高效的智慧照明系统,利用 MCU 与可调光 驱动 器进行环境感测、高效能调光已是现今 LED照明 系统盛行的设计趋势;除此之外, 光学 与散热的模拟亦是确保 LED 产品的可靠性和安全性不可或缺的开发环节。 电路设计与系统模拟是实现发光二极体(LED)智慧型照明系统的两大成败关键,其中在电路设计方面若加入微 控制器 (MCU),不仅可全天候监控LED装置并即时回报异常状况,还能对照明设备进行群组控制以调节能源,使照明系统更具智慧化;而为加强 LED光源 稳定度,将可调光驱动器导入电路设计中,则可解决光源闪烁的问题,并提升能源使用效率。
另一方面,透过光学与散热的模拟过程来验证产品可行性更是至关重
[电源管理]
如何鉴别LED灯带的质量?
随着科技的发展, LED灯 随处可见,今天给大家说说如何鉴别 LED 灯带的质量,LED灯带市场良莠不齐,正规厂家产品和山寨厂产品价格差别很大。如果从专业技术上来鉴别LED灯带的质量, 照明 网知道恐怕很多客户都不具备这个能力。但是我们可以从简单的外观上来进行初步鉴别,基本可以分出质量好坏了。
主要可从以下几个方面来鉴别 :
1、看焊点。正规的LED灯带生产商生产的LED灯带是采用SMT贴片工艺,用锡膏和回流焊生产的。因此,LED灯带上的焊点比较光滑而且焊锡量不会多,焊点呈圆弧状从FPC焊盘处往LED电极处延伸。
2、看FPC质量。FPC分敷铜和压延铜两种,敷铜板的铜箔是凸出来的,细
[电源管理]
LED产业链中高附加值环节聚集效应突出
“LED概念”的火热程度一直不断攀升,不过从目前产业的发展来看,中国LED照明却是产业热、市场冷。沿海地区作为LED生产的主要基地,鱼龙混杂的缺点一直为行业人士所批判,低生产实力、低技术含量是大多数中小型企业的致命弱点。
中投顾问高级研究员贺在华指出,目前,LED产业的区域分布非常明显,无论是国际市场还是国内市场,区域优势都相当突出。尽管我国位居全球最大的封装基地,但是大部分LED产品却应用于低端景观照明,在未来以照明为主流市场的情况下,国内的现状没有任何优势,因此,在背光源的市场份额比例上,国内企业还需积极突破。
从产业链上分析,部分国内企业在2010年大幅度进入上游芯片制造环节,但由于技术含量的原因,如此大规模
[电源管理]
LED质量分析和判断
半导体发光二极管(LED)因其体积小、定向发射光、高亮度、PN结电特性等特点,从而在品质的评价和检测方法方面产生许多新的问题。不同的应用场合,决定了对LED产品的性能要求。从光学性能来看,用于显示的LED,主要是亮度、视角分布、颜色等参数。用于普通照明的LED,更注重光通量、光束的空间分布、颜色、显色特性等参数,而生物应用的LED,则更关心生物有效辐射功率、有效辐射照度等参数。此外,发光二极管既是一种光源,又是一种功率型的半导体器件,因此有关它的质量必须从光学、电学和热学等诸多方面进行综合评价。
光学性能:LED的光学性能主要涉及到光谱、光度和色度等方面的性能要求。根据新制定的行业标准“半导体发光二极管测试方法”,主
[电源管理]
工程师分享无线遥控LED广告牌的设计与实现
引言
LED 广告牌是一种面向公众的信息 显示 终端,有着非常广泛的民用和商用价值。而现在大多数LED广告牌显示的信息都是事先固化在系统中的,这失去了信息的实时性,特别不方便用户更换显示内容;少数LED广告牌采用与微机直接相连,用微机来传送信息,这种系统解决了信息刷新问题,但由于有线连接,制约了系统放置的随意性,特别是对于面向多地区多客户的广告公司来说,给系统的实时更新和维护带来了许多不便。文提出了通过手持发射机遥控LED广告牌的新方案,实现了对广告牌内容及显示方式的灵活改变,使用非常方便。该方案以PC机为上位机,发射机和接收机均以单片机为核心,具有较高的性能价格比。
1 、系统方案
[电源管理]
基于市场需求的LED路灯设计和营销策略思考
当今众多“企业”都看好LED半导体照明是个新兴朝阳产业,在LED路灯产品还处在不成熟过程的发展期,急功近利的同时又遇到推广难的迷茫困惑下,一筹莫展,不知路在何方?针对这个问题我从以下三个方面进行阐述:供“业内”企业参考! 1.LED道路照明灯具制造是一门行业综合技术 2.LED路灯灯具造型设计是一项艺术 3.LED路灯推广则是一门学问! 首先还是谈论LED路灯的技术,品质对产品推广的重要性。 ★.LED道路照明灯具制造是一门行业综合技术 道路照明灯具的设计制造是个系统工程,它包含有:光源的科学有效利用、散热处理、电源的可靠性、符合道路照明要求的造型设计等…。LED道路照明灯具更是个技术含量较高的新一代
[电源管理]
使用少量无源元件的相位序列指示器
在三相交流电系统中,带有三根导线的电源提供的交流电位具有相同频率以及相对于零电位导线的振幅,从一根导线到下一根导线的相移均为120。存在两种可能性来建立相位序列。在第一种可能性中,第二根导线上的电压相对于第一根移动120,而在第二种可能性中,相对于第一根导线发生-120 相移。相位次序确定了三相交流电机的旋转方向,并影响其它需要正确相位序列(正120相移)的设备。你可以使用几个低成本无源元件来构建相位序列指示器。
图 1 示出了一种概念性的电路,它能检测这两种相位序列。对于特定的元件值,适用以下条件 :只有当VS2正好在VS1之前120出现时(这表明了正确的相位序列),R1和C2两端的电压才相等,即它们的大小和相位均
[模拟电子]
