半导体发光二极管(LED)因其体积小、定向发射光、高亮度、PN结电特性等特点,从而在品质的评价和检测方法方面产生许多新的问题。不同的应用场合,决定了对LED产品的性能要求。从光学性能来看,用于显示的LED,主要是亮度、视角分布、颜色等参数。用于普通照明的LED,更注重光通量、光束的空间分布、颜色、显色特性等参数,而生物应用的LED,则更关心生物有效辐射功率、有效辐射照度等参数。此外,发光二极管既是一种光源,又是一种功率型的半导体器件,因此有关它的质量必须从光学、电学和热学等诸多方面进行综合评价。
光学性能:LED的光学性能主要涉及到光谱、光度和色度等方面的性能要求。根据新制定的行业标准“半导体发光二极管测试方法”,主要有发光峰值波长、光谱辐射带宽、轴向发光强度、光束半强度角、光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、色纯度和主波长、显色指数等参数。显示用的LED,主要是视觉的直观效果,因此对相关色温和显色指数不作要求,而照明用的白光LED,上述两个参数就尤为重要,它是照明气氛和效果的重要指标,而色纯度和主波长一般没有要求。
电性能:LED的PN结电特性,决定了LED在照明应用中区别于传统光源的电气性能,即单向非线性导电特性、低电压驱动以及对静电敏感等特点。目前主要的测量参数包括正向驱动电流、正向压降、反向漏电流、反向击穿电压和静电敏感度等。
热性能:照明用LED发光效率和功率的提高是当前LED产业发展的关键问题之一,与此同时,LED的PN结温度及壳体散热问题显得尤为重要,一般用热阻、壳体温度、结温等参数表示。
辐射安全:目前,国际电工委员会IEC将LED产品等同于半导体激光器的要求进行辐射的安全测试和论证。因LED是窄光束、高亮度的发光器件,考虑到其辐射可能对人眼视网膜的危害,因此,对于不同场合应用的LED,国际标准规定了其有效辐射的限值要求和测试方法。目前在欧盟和美国,照明LED产品的辐射安全作为一项强制性的安全要求执行。
可*性和寿命:可*性指标是衡量LED在各种环境中正常工作的能力。在液晶背光源和大屏幕显示中特别重要。寿命是评价LED产品可用周期的质量指标,通常用有效寿命或终了寿命表示。在照明应用中,有效寿命是指LED在额定功率条件下,光通量衰减到初始值的规定百分比时所持续的时间。
步骤与方法:
首先,测量的标准发光二极管的光辐射实际上是一种定向的成像光束,因此不能按照一般教科书中的光度测量规则测量和计算发光强度。也就是说,一般情况下发光强度不能简单地用探测面上的照度和距离平方反比定律来计算。CIE 127-1997“发光二极管测量”出版物把LED的强度测试确定为平均强度的概念,并规定了统一的测试结构,包括探测器接收面的大小和测量距离的要求。这样就为LED的准确测试比对奠定了基础。虽然CIE的文件并非国际标准,但目前已得到国际上的普遍认同和采用。我国的LED行业标准与该CIE文件的方法完全一致。
第二,光度测量传感器的光谱响应目前,在LED测量仪器中所用的光度测量传感器是采用硅光电二极管和相应的视觉光谱响应校正滤光片组成。为了使探测器的光谱响应函数与CIE标准观察者光谱光视效率函数V(λ)一致,一般需由多片滤光片组成。由于受材料及工艺的限制,某些仪器的传感器在光谱匹配上存在一定的差异,当仪器出厂定标所用的标准源(通常采用2856K钨丝灯)与所测量的LED管的光谱存在较大差异时,测量的LED光度量值就会产生明显的偏差,而且对某些单色LED往往更加明显。因此应采用光谱响应曲线在各个波长符合度较好的高精度光度探测器,或者采用光谱辐射法测量,并由计算机加权积分,得到准确的测量结果。否则,必须采用LED标准样管对仪器进行定标或校正,才能得到比较一致的结果。
第三,测量的方向性发光二极管发射光的方向性很强,测量方向的定位将明显影响测量结果的准确性。尤其在LED的轴向光强测量中,一些仪器没有对测量LED的方向作限定,这样就很难保证测量精度。在LED的测试供电驱动中,LED本身结温的升高对电参数和发光的影响不容忽视。因此,测量时的环境温度及器件的温度平衡是非常重要的一项测量条件。
注意事项:
从国内外现有的LED检测仪器来看,基本上是针对发光二极管的测试要求。随着功率型LED的发展,对测试方法的统一和仪器的要求,越来越受到大家的关注。现有的许多测试仪器,对于照明用LED灯的测量将会带来很多新的问题。因此,在选购和使用LED测量仪器的过程中,必须根据产品的种类、特性及相关的国内外标准来确定。
关键字:LED 质量分析 判断
编辑:探路者 引用地址:LED质量分析和判断
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:51
Marvell三大创新驱动技术加速LED照明进入大众市场
在不久前落下帷幕的美国拉斯维加斯消费电子展(CES 2013)上,Marvell联合多个合作伙伴,以“智能家庭”系列产品为主题,推出了多项领先产品。而LED照明作为更加环保智能的照明方式,在“智能家庭”中扮演了重要的角色。不仅如此,在商业照明领域,LED照明的普及也在加速。盘点刚刚过去的2012年LED照明市场,被业内人士形象地称为“黑马”的Marvell公司在众多LED驱动方案商中脱颖而出,引发广泛关注。 日前,Marvell公司Green Technology Product技术营销总监Lance Zheng先生专程从美国飞到中国参加了由易维讯信息咨询主办的“2013产业和技术媒体研讨会”,特别分享了他对未来几年LED照明市场
[电源管理]
用门电路组成LED电压表
用发光二极管作电压表虽然比不上用指针式或数字式电压表精确,但它有着显示直观和明确的优点。通常这种电压表的制作采用两种方法,一是采用由运算放大器组成的电压比较器,将输入电压与设定的基准电压进行比较,将比较结果输出后驱动发光二极管进行显示,这种电路结构较为复杂。另一种方法是将输入电压通过电阻分压后直接驱动发光二极管,但由于发光二极管的发光阀值电压有较大的离散性,使测量与显示结果和实际电压有较大的差异。下面介绍一种介于上述两者之间的LED电压测量显示法,这就是采用门电路组成的、由LED指示的电压测量法??LED电压表。它电路结构简单,电压的测量与显示准确,十分经济适用。电路组成如图所示。
[测试测量]
CypressCY8CLEDAC0212W调光LED驱动参考设计方案
LEDAC02是高性能离线LED驱动器,AC离线输入从80V到277VAC,输出功率高达25W,调光范围从2%到100%,智能墙壁调光器检测,主要用在可调光的离线LED驱动器,可调光的LED替代灯以及可调光的LED光源。本文介绍了CY8CLEDAC02主要特性,逻辑方框图,简化的应用电路图以及12W 220VAC输入调光LED驱动器参考设计指标,电路图,变压器指标与电路图以及材料清单,PCB元件布局图。 The CY8CLEDAC02 is a high performance offline LED driver, designed to interface directly with most conventional phas
[电源管理]
LED企业中标季 二级市场表现低迷
近日据有关机构统计,2012年10月份以来,LED上市公司发布的中标或重大合同项目共12项,总中标金额约6.5亿,以LED示范照明项目和LED显示屏项目为主。
虽然LED上市公司频繁中标,给相关企业带来直接利好,但LED上市公司的二级市场表现却仍表现低迷,这与LED行业当前处于销售旺季是不相称的,此时需要适当减少持仓规避市场的非理性下跌风险,把成长性明确的企业作为主要关注或投资的对象。
报告称,2012年三季度中国LED产业投资出现回温迹象。数据显示,三季度新增项目规划投资额为353亿元,同比去年增长25%,环比上一季度增长18%,其中规划投资额在1亿元以上的项目数量共计47个。
今年前三季度国内LED产业新增规划投资
[电源管理]
简易驱动器助力高功率LED照明低成本设计
发光二极管( LED )具有省电且毋须频繁维护的特性,已成为路灯及其他高 功率 照明应用的发展主流。 LED照明 驱动 方法虽包罗万象,但为达到市场对更高效率及更低系统成本的要求,以新的简易拓扑电路来驱动多个 LED灯 串已势在必行。 观察路灯或用于体育场的高天井灯,以及其他高功率照明应用的发展趋势,正逐渐转向使用发光二极管(LED)做为光源的 固态照明 ,主要原因在于LED具有更高的能源效率及较不频繁的维护需求,而这两项因素也证明如此的转向确有其必要性。 在此类高功率照明应用中,目前正考虑使用各种方法来驱动这些照明灯,本文将讨论一种能以更高的效率及更低的系统成本,来驱动多个LED灯串的新拓扑。为充分了解此一拓
[电源管理]
LED驱动技术攻略
去年,“十城万盏”示范工程并没有像预期的那样带来丰硕的成果,反而是这种大功率LED照明的缺点被充分地暴露出来:LED驱动电源可靠性极差,发热高,很多LED的驱动电源被烧坏,其中很多都是由于不起眼的外围小器件坏掉而导致整个驱动电路失效。现在,TI提出一种创新的架构可以大大改善这种状况。
去年,“十城万盏”示范工程并没有像预期的那样带来丰硕的成果,反而是这种大功率LED照明的缺点被充分地暴露出来:LED驱动电源可靠性极差,发热高,很多LED的驱动电源被烧坏,其中很多都是由于不起眼的外围小器件坏掉而导致整个驱动电路失效。“因为LED驱动电路效率低导致环境温度高,很多器件顶不住这么高的高温被烧掉。我也帮我们客户看过烧坏的器件
[电源管理]
办公室照明:LED攻占有难度
有关机构指出,目前LED照明市场上,户外照明和公共照明是最好将传统照明替换成LED照明的市场,居家照明与商用照明也渐渐都在替换的道路上,办公室照明可说是较晚能成功攻入的堡垒。
T5萤光灯管在诉求节能办公室照明的强势地位
原因是办公室现有的照明,一般在海内外,是以T5萤光灯管为主,这种灯管的发光效率高达90lm/w~100lm/w,价格又低;在台湾一般公司不太省电,都用T8/T9这种规格的传统萤光灯管,比较粗,发光效率只有50lm/W~65lm/W,是可以被LED灯管取代掉没错,但是价格的落差就更大了。T5萤光灯管比较细,除了发光效率高这个优点外,产品寿命有六千到一万个小时,相对也不算短,因此广受新兴办公室照明市场的喜爱
[电源管理]
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。
图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。
为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
