将UPS中电池组的寿命最大化的技巧
最新更新时间:2013-01-20来源: OFweek 电子工程网关键字:UPS  电池组  寿命最大化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  •   引言
      通过对UPS维修工作中各种故障的统计可以得出这样的结论:后备式UPS电源,由电池引发的故障超过了总故障的50%。在线式UPS电源,因为它的电路设计合理,驱动功率元件容量所取的余量大,因而电源电路故障率很低,相比之下,由电池组所引发的故障率上升至60%以上。可见,正确地使用和维护好电池是延长电池组寿命、降低UPS电源总故障率的关键因素之一。
      1、定期检查
      定期检查各单元电池的端电压和内阻。对12V单元电池来说,在检查中如果发现各单元电池间的端电压差超过0.4V以上或电他的内阻超过80mΩ以上时,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。均衡充电时充电电压取13.5~13.8V即可。经过良好均衡充电处理的电池绝大多数都可将其内阻恢复到30mΩ以下。
      UPS电源在运行过程中,由于各单元电池特性随时间变化而产生的上述不均衡性是不可能再依靠UPS电源内部的充电回路来消除的,所以对这种特性已发生明显不均衡性的电池组,若不及时采取脱机均充处理的话,其不均衡度就会越来越严重。
      2、重新浮充
      UPS电源停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。
      UPS电源长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,造成蓄电池因“储存过久”而失效报废,它主要表现为电池内阻增大,严重时内阻可达几Ω。
      我们发现:在室温20℃下,存储1个月后,电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的可使用容量变为额定容量的80%。如果储存温度升高,它的可使用容量还会降低。
      因此建议用户最好每隔20°C个月有意地拔掉市电输入,让UPS电源工作于由蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载为额定输出的30%左右时,约放电10min即可。
      3、减少深度放电
      电他的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS电源所带的负载越轻,市电供电中断时,蓄电他的可供使用容量与其额定容量的比值越大,在此情况下,当UPS电源因电池电压过低而自动关机时电池被放电的深度就比较深。
      实际过程如何减少电池被深度放电的事情发生呢?方法很简单:当UPS电源处于市电供电中断,改由蓄电池向逆变器供电状态时,绝大多数UPS电源都会以间隙4s左右响一次的周期性报警声,通知用户现在是由电池提供能量。当听到报警声变急促时,就说明电源已处于深度放电,应立即进行应急处理,关闭UPS电源。不是迫不得以,一般不要让UPS电源一直工作到因电池电压过低而自动关机才结束。
      4、利用供电高峰充电
      对于UPS电源长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用供电高峰(如深夜时间)对电池充电以保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。
      5、注意充电器的选用
      UPS电源用的免维护密封电池不能用可控硅式的“快速充电器”进行充电。这是因为这种充电器会造成蓄电池同时处于既“瞬时过流充电”又“瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使电池可供使用容量大大下降,严重时会使蓄电池报废。 在采用恒压截止型充电回路的UPS电源时,注意不要将电池电压过低保护工作点调得过低,否则,在它充电初期容易产生过流充电。
      当然,最好选用既具有恒流,又有恒压的充电器对其进行充电。
      6、保证电源环境温度
      电池可供使用的容量与环境温度密切相关。一般情况下,电池的性能参数都是室温为20℃条件下标定的,当温度低于20℃时,蓄电他的可供使用容量将会减少,而温度高于20℃时,其可供使用的容量会略有增加。不同厂家不同型号的电池受温度影响的程度不同。据统计,在-20℃时,蓄电池可供使用容量只能达到标称容量的60%左右。可见温度的影响不可忽视。
      7、结语
      当然,要延长电池组的使用寿命不但在维护使用上要注意,而且在选择时就应充分考虑负载特性(电阻性、电感性、电容性)及大小。不要长期使电池处于过度轻载运行,以免电池放电电流过小导致电池报废。
  • 关键字:UPS  电池组  寿命最大化 编辑:探路者 引用地址:将UPS中电池组的寿命最大化的技巧
    上一篇:漂浮海上的太阳能电池,海浪波能发电
    下一篇:手机锂离子电池保护线路全剖析
    推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
    防止锂离子电池组短路新方法
      锂离子电池由于材料体系及制成工艺等诸多方面因素的影响,存在发生内短路的风险。虽然锂离子电池在出厂时都已经经过严格的老化及自放电筛选,但由于过程失效及其他不可预知的使用因素影响,依然存在一定的失效概率导致使用过程中出现内短路。对于动力电池,其电池组中锂离子电池多达几百节甚至上万节,大大放大了电池组发生内短的概率。由于动力电池组内部所蕴含的能量极大,内短路的发生极易诱发恶性事故,导致人员伤亡和财产损失。   TE的PPTC及MHP-TA系列产品提供了一种可能的解决方案,可以预防一旦动力电池出现内短路时恶性事故的发生。对于并联的锂离子动力电池模组,当其中一节或几节电池发生内短时,电池模组中的其他电池会对其放电,电池组的能量会使内短电
    [电源管理]
    防止锂离子<font color='red'>电池组</font>短路新方法
    UPS中共模干扰和差模干扰
    常常会有人简单地认为:当系统中设置有隔离变压器时,其抗干扰功能就一定会很强。这种认识并不完全正确。在供电系统中,产生干扰的原因和千扰现象是多种多样的,其中包括高压脉冲、尖峰毛刺、电涌、暂态过电压、射频千扰(EFI)和电磁干扰(EMI)等。但是,就其干扰形式和传输途径而言,大体可分为两类:一是共模千扰,二是差模干扰。 共模千扰存在于电源任何一相对大地和零线对大地之间。共模干扰有时也称纵模干扰、不对称千扰或接地干扰,是载流体与大地之间的干扰。 差模干扰存在于电源相线与零线及相线与相线之间。差模干扰有时也称常模干扰、横模千扰或对称千扰,是载流导体之间的干扰。 共模干扰是由于辐射或串扰藕合到电路中的,而差模干扰则是
    [电源管理]
    锂离子电池组内短路保护
    锂离子电池由于材料体系及制成工艺等诸多方面因素的影响,存在发生内短路的风险。虽然锂离子电池在出厂时都已经经过严格的老化及自放电筛选,但由于过程失效及其他不可预知的使用因素影响,依然存在一定的失效概率导致使用过程中出现内短路。对于动力电池,其电池组中锂离子电池多达几百节甚至上万节,大大放大了电池组发生内短的概率。由于动力电池组内部所蕴含的能量极大,内短路的发生极易诱发恶性事故,导致人员伤亡和财产损失。TE的PPTC及MHP-TA系列产品提供了一种可能的解决方案,可以预防一旦动力电池出现内短路时恶性事故的发生。   对于并联的锂离子动力电池模组,当其中一节或几节电池发生内短时,电池模组中的其他电池会对其放电,电池组的能量会使内短电
    [电源管理]
    锂离子<font color='red'>电池组</font>内短路保护
    Qorvo® 推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
    Qorvo® 推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案 中国 北京,2023 年 3 月 8 日 —— 全球领先的连接和电源解决方案供应商 Qorvo® 今日宣布,推出全新功率应用控制器® (PAC) 器件---PAC22140 和 PAC25140,进一步扩展其电源管理产品组合 。这两款 PAC 属于单芯片解决方案,具备业内少有的特性,即可支持最多由 20 个电池 (20s) 串联组成的电池组。这些产品采用了智能电机控制技术,让智能电池管理解决方案 (BMS) 能够应用于各种工业、电动交通工具和备用电池等领域。 借助 Qorvo 的硬件和固件生态系统,PAC22140 和 PAC25140 实现了高度集成,可为
    [电源管理]
    Qorvo® 推出业界首款 20<font color='red'>电池组</font>智能电池管理单芯片解决方案
    电池组驱动七个高亮度白光LED的电路设计
    为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。当然,每种连接方式都会给设计带来折衷。 并联连接只需在每个LED两端施加较低的电压,但需要利用镇流电阻或电流源来保证每个LED的亮度一致。如果流过每个LED的偏置电流大小不同,则它们的亮度也不同,从而导致整个光源亮度不均匀。然而,利用镇流电阻或电流源来保证LED的亮度一致将缩短电池的使用寿命。 采用串联连接本质上可以很好保证电流的一致性,但需要给LED串施加较高电压。为达到适当的照明亮度,普通白光LED需要3.6V偏置电压和最大20mA的偏置电流。图1给出了可以调节7个白光LED串亮度的低成本电感型升压电路。 这个电路可以分成两
    [应用]
    ups电源原理图
    ups 电源 原理图 javascript :if(this.width>600)this.width=600" border=0> 后备式 javascript :if(this.width>600)this.width=600" border=0> 在线互动式 javascript :if(this.width>600)this.width=600" border=0> 在线式 UPS主要分为两大类三种形式:一类是后备式,另一类是在线式,还有一种介于 两者之间的在线互动式。这是在线式UPS的原理图,主要由整流器、逆变器、静态转换 开关 和后备 电池 组成。输出的交流电源是经过逆变
    [电源管理]
    <font color='red'>ups</font>电源原理图
    不间断电源UPS中IGBT的应用
    绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。    1、IGBT在UPS中的应用情况   绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是一种MOSFET与双极晶体管复合的器件。它既有功率MOSFET易于驱动,控制简单、开关频率高的优点,又有功率晶体管的导通电压低,通态电流大,损耗小的显著优点。据东芝公司资料,1200V/100A的IGBT的导通电阻是同一耐压规格的功率MOSFET的1/10,而开关时间是同规格GTR的1/10。由于这些优点,IGBT广泛应用于不间断电源系统(UPS)的设计中。这种使用
    [电源管理]
    高电压锂离子电池组的充电方法
      锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长,是一种理想电源。在实际使用中,为了获得更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。   因此如何在充电时将锂离子电池组使用好显得尤为关键,现将锂离子电池组常用的几种充电方法以及本人认为的最适合的充电方法试述如下:    1 普通的串联充电   目前锂离子电池组的充电一般都采用串联充电,这主要是因为串联充电方法结构简单、成本低、较容易实现。但由于单体锂离子电池之间在容量、内阻、衰减特性、自放电等性能方面的差异,在对锂离子电池组串
    [电源管理]
    小广播
    最新电源管理文章
    换一换 更多 相关热搜器件
