一种电能收集充电器的研制
最新更新时间:2013-01-21来源: 电子技术应用关键字:电能收集  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当前,便携式电子设备进入千家万户,蓄电池已成为便携式电子设备中不可或缺的组成部分,而充电器在这其中扮演着重要的角色。电池要发挥其设计所需的性能不仅取决于它的设计技术和工艺,而且很大程度上要依赖于充电器的性能。电能收集充电器是一种环保型充电器,能将其他直流电源中极少的电能收集起来充入电池中,以减少能源浪费。本文研制的电能收集充电器就是基于这一思想设计的。采用TI公司的TPS5430和TPS61200两款新型直流变换芯片作为变换核心,进行模块化设计制作。实验验证了输入电压为0.3 V~20 V时,充电器输出电压可稳定在3.6 V,能高效地对可充电电池充电。
1 系统方案设计
1.1 系统功能指标
    系统研制的目的是实现输入电压在0.3 V~20 V下,高效能地对可充电电池充电,其基本结构框架如图1所示。
1.2 总体方案设计
    系统采用单片机C8051F330进行监测和控制,直流电源变换器由DC-DC集成升压芯片TPS61200和DC-DC集成降压芯片TPS5430组成。当Es<3.6 V时,单片机控制模拟开关切换到由TPS61200组成的低输入电压直流升压电路;当3.6 V
2 主要硬件电路设计
2.1 降压电路
    当10 V
    设定图3降压电路输入电压为10 V~20 V,输出电压3.6 V~5 V可调,电感值为100 μH。滤波电容取值时要考虑实际应用中电路的稳定性(取值不当容易引起电路自激),同时为了减小输出纹波,电容ESR值应尽量小。因此在降压电路中采用100μF的瓷片电容,二极管采用正向导通压降只有0.3 V的SR360肖特基二极管,以降低损耗。
2.2 升压电路
    当Es<3.6 V时,选用DC-DC升压芯片TPS61200,TPS61200输入电压范围为0.3 V~5.5 V,输出可调电压最大可达5.5 V。选取TPS5430可以使启动电压很低,同时为了提高效率,使充电电流升高,采用单片机控制三个开关实现分段控制,开关管可接不同限流电阻,具体电路如图4所示。
    设定图4升压电路输入电压为0.3 V~3.6 V,输出电压为5 V,在图4中电感值取3.3 μH;输入电容建议取最小值为4.7 μF的陶瓷电容;输出电容根据COUT(MAX)=5×L(μF/μH)取值为10μF。
2.3 检测控制电路
    超低功耗单片机C8051F330为监控核心,采用间歇工作方式,可进一步降低能耗,改善充电效果。
3 系统软件设计流程
    本系统每0.5 s通过A/D对直流电源输出电压Es和充电电流采样一次,并通过液晶显示电压数值和电流值,同时判断Es值的大小,控制切换到对应的直流变换器,剩余时间内单片机自动进入休眠模式以降低功耗。系统程序流程图如图5、图6所示。
4 实验
4.1 测试方法与测试数据
    具体测试时,采用稳压稳流电源作为输入直流电压Es,以功率电阻模拟充电器,调节稳压电压Es,手动改变内阻Rc,用万用表和示波器测试电压与电流记录数据并分析是否达到设计要求。
    (1)10 V
4.2 实验现象
    利用示波器检测直流输入电压和输出电压波形,考察电压变换后的波形质量。升压变换时输入、输出电压对比如图7、图8所示。
    降压变换时用电压灵敏度为5 V/CM的示波器和电压灵敏度为1 V/CM的示波器对输入、输出电压进行了对比,质量同样较好。
4.3 数据分析
    从以上记录的数据和实验现象可知,在20 V≥Es≥0.3 V时,输出电压基本稳定在3.6 V;充电电流的峰值出现在Es为3.0 V左右时,充电电流较大。在3.0 V    本文研制了一种环保型的电能收集充电器,能将其他直流电源中极少的电能收集起来充入需要电能的电池中,减少了能源的浪费。系统具有便携、充电器效率高、可靠性高等特点。该系统在低电压、高灵感度的场合将拥有很好的应用前景,除了用在对废旧电池剩余电能的收集外,还可用在太阳能充电和电能转移等领域。
参考文献
[1] 周志敏.充电器电路设计与应用[M].北京:人民邮电出版社,2006.
[2] 周志敏,周纪海.模块化DC/DC实用电路[M].北京:电子工业出版社,2004.
[3] 杨邦文.实用电池充电器与保护器电路集锦[M].北京:电子工业出版社,2001.
[4] BOSE B K.Evalution of modem power semiconductor devices and future trends of converters[J].IEEE Trans on Industrial Applictions,2009,28(2):53-57.
[5] PEREZ R A.Comparative assessment between linear and switching power supplie sinportable electronic devices[J].IEEE International Symposium.2008,5(11):839-843.
关键字:电能收集  充电器 编辑:探路者 引用地址:一种电能收集充电器的研制
上一篇:太阳能光伏—建筑一体化的研究
下一篇:适用的专用电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
一款无线充电器电路原理设计
1 无线充电器原理与结构   无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。如图1所示,系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为系统供电。经过电源管理模块后输出的直流电通过2M有源晶振逆变转换成高频交流电供给初级绕组。通过2个电感线圈耦合能量,次级线圈输出的电流经接受转换电路变化成直流电为电池充电。   2 .2 发射电路模块   如图3,主振电路采用2 MHz有源晶振作为振荡器。有源晶振输出的方波,经过二阶低通滤波器滤除高次谐波,得到稳定的正弦波输出,经三极管13003及其外围电路组成的丙类放大电路后输出至线圈与电容组成的并联谐振回路辐射出去。为接收部分提供
[电源管理]
一款无线<font color='red'>充电器</font>电路原理设计
瑞典新型充电器:一勺水可产生10小时手机电量
神奇的发明:只要一勺子水,就可以获得10小时的手机使用电量 使用便利:只要使用USB接口的设备都可以兼容这种充电器 方便野外使用:一位使用者正在雪地中注水进入设备发电 简单快速:盖上盖子就开始发电 这种设备使用硅化钠粉末和水产生化学反应产生能量   北京时间1月17日消息,据国外媒体报道,一家瑞典公司最近发明了一种新型充电器,可以为你的手机,相机和GPS导航设备等电子产品充电,而它所需的仅仅是水而已。这种名为“PowerTrekk”的新型产品是专为那些“远离电网设施”的人们准备的,他们可能时常深处偏远地带,无法接触到传统意义上的供电设施。而这一新型充电器仅仅需要一勺子水,它便可以产生可维持1
[安防电子]
传iPhone 2019继续标配5W充电器
iPhone是完美的吗?这个问题的答案在果粉心目中可能是肯定的,毕竟自己选择的、适合自己的才是“完美”的。然而每一年秋天,在所有人的期待中,苹果总能在新iPhone上“带来”小小的遗憾,比如5W充电器这个延续数年的点。多少苹果用户期待,新iPhone能像多数安卓手机一样标配快充头。 iPhone XR   如果你觉得苹果在2019年会做出一些改变的话,那就做好失望的准备吧。根据日本网站Macotakara给出的最新消息,今年苹果公司不仅会为新iPhone继续搭载Lightning接口,而且会在包装中标配大家常见的5W充电器和Lightning数据线。没有USB-C接口,也没有快充充电器,苹果还是那么任性。
[手机便携]
传iPhone 2019继续标配5W<font color='red'>充电器</font>
基于单片机控制的智能充电器的设计与实现
1 引言 铅酸蓄电池是目前大容量电池的主要品种,其制造成本低、容量大、价格低廉,使用范围非常广泛。铅酸蓄电池的基本充电方式有两种:恒压充电和恒流充电。如果单独采用一种方法,比如恒流法,则在充电后期由于充电电流不变,容易使容量下降而提前报废。单独采用恒压法,充电初期电流过大,可能致使电极活性物质脱落,后期电流又过小,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命 。因此,充电器大部分都是综合采用两种方法的多阶段充电方式。近年来,先恒流、再恒压、最后恒压浮充的三阶段充电方式被逐渐接受。 目前,三阶段充电方式主要采用模拟控制的方案。虽然具有实时性好、带宽高的优点,但其硬件电路复杂,控制不灵活。为此,本文设计了一种数字控制的充电器,采
[单片机]
基于单片机控制的智能<font color='red'>充电器</font>的设计与实现
使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器
现有的USB标准允许最大充电电流为500mA(USB 1.0、2.0)或900mA(USB 3.0),快速充电的电流限制为1.5A。为了确保充电设备可以安全传输电能,可以在数据传输线D+和D-施加固定电压或在这两个数据线连接之间安装一个电阻,告知便携式设备已将其连接到专用充电端口(DCP)。不幸的是,不同的制造商有不同的规格因此没有通用的解决方案(图1)。 图1:不同便携式设备制造商的各种DCP电阻器配置 为了避免混乱,USB3.1标准加入了电池充电的规范,允许便携式设备与充电器通信以设置可变输出电压、电流和功率限制以配合各种便携式设备和连接器型号的充电能力(A型、B型、微B型或C型)。 即使便携式设备配备的是US
[电源管理]
使用RECOM DC/DC转换器作为USB<font color='red'>充电器</font>
Nidec ASI发布新款EV超快速充电器:15分钟充入80%电量
日前,日本电产安萨尔多工业系统公司(Nidec ASI)宣称,它们推出了新款超快速充电器(Ultra Fast Charger,UFC),在15分钟内可以为新一代电动车充电至80%,同时可在最小范围内控制对电网的影响。 Nidec ASI宣称,只需不到15分钟,就能为电动车充入近80%的电量,确保车辆的续航里程数达到500公里(约合310.7英里)。若采用并联方式,可为2辆电动车充电;若采用串联方式,可为3辆电动车充电。该设备的能效高达95%,这主要得益于其紧凑型设计、体积小。此外,该设备还能实现其他扩展服务,可满足电动车市场内各企业的分布需求。 Nidec ASI充电系统可从电网及太阳能等可再生能源处获取电量,可实现双向
[汽车电子]
开关电源充电器整体电路设计
  此开关电源充电器,供电电压源为110V,可方便地改为90~250V而继续工作;输出电压5V,可改动为输出5~12V,特别适合无绳电话或手机的3.6V(或4~9V)电池作快速充电只用。    电路工作原理: 由图可知,VC1、L5以及C2等组成市电输人整流滤波电路,C2两端产生约300V的直流高压。VT1、VT2、L1、L2等组成自激式振荡电路,R3、R4提供启动偏置电流,使VT1加电时即导通。当主回路L1中有电流流过时,L2上产生感应电动势,当其峰值超过3V时,VD5被击穿,通过R8向VT2提供偏流,使VT2饱和导通,VT1因偏置电压被短路而关断。当L1中电流关断时,L2感应电动势的极性反相,经VD5、R8加反向偏压于VT2基
[电源管理]
开关电源<font color='red'>充电器</font>整体电路设计
UL发展低能耗无线充电器的第一版认证标准
Underwriters Laboratories (UL)针对低能耗产品使用的感应式功率发射器和接收器发展第一版安全标准─ UL 2738 ,适用于感应式功率发射器,如无线电池充电器,及使用磁感应线圈传送电能到低能耗的设备,如手机、可携式多媒体播放器和全球定位装置所使用的接收线圈。 无线设备受欢迎的程度与日俱增,其亦牵动家庭和办公室使用的延长线、缆线和充电器。虽然终极行动性目前尚难以实现,但仍创造出消费者欲消除「最后一条缆线」的需求。因此,无线充电的相关设备迅速崛起,而用于可充电电子设备上的无线功率互通性(interoperability)也备受期待。 针对用于低能耗产品使用的感应式功率发射器和接收
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
