开关电源充电器整体电路设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:开关电源  充电器  整体电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  此开关电源充电器,供电电压源为110V,可方便地改为90~250V而继续工作;输出电压5V,可改动为输出5~12V,特别适合无绳电话或手机的3.6V(或4~9V)电池作快速充电只用。
  电路工作原理:由图可知,VC1、L5以及C2等组成市电输人整流滤波电路,C2两端产生约300V的直流高压。VT1、VT2、L1、L2等组成自激式振荡电路,R3、R4提供启动偏置电流,使VT1加电时即导通。当主回路L1中有电流流过时,L2上产生感应电动势,当其峰值超过3V时,VD5被击穿,通过R8向VT2提供偏流,使VT2饱和导通,VT1因偏置电压被短路而关断。当L1中电流关断时,L2感应电动势的极性反相,经VD5、R8加反向偏压于VT2基极,VT2转变为截止状态,VT1经R3、R4提供的偏置电流重新导通。如此循环往复,形成间歇自激振荡。C5、R6用以改善振荡波形,光电耦合器OPT1用以调控振荡器脉冲宽度。
  L3、L4、C7等组成整流输出电路,二极管3S90用于半波整流,RK14用于充电隔离,R18作为输出电流采样电阻。当输出电流超载(大于0.8A)或短路时,R18上产生较大压降,使OP1输出电位急剧降低,光电耦合器控制振荡脉冲变窄,由L1耦合到L3的平均能量也大幅度降低。即使输出短路,输出电流也仅有十几毫安,从而避免了输出端超载甚至短路对开关电源自身造成的威胁。稳压部分由TL431等周边电路组成,电压采样点取自被充电电池两端,按图中R13+R14参数值,空载输出电压为5.25V。对于3.6V可充电池的最大充电电流为0.95A,适合对2A·h以上的镍镉或锂电池直接充电。若用它对0.7~1A·h的镍镉或锂电池充电时,充电回路内可串接一只电阻为 1.5~2.5Ω、功率0.5W的限流电阻,使充电电流被限制在0.3~0.4A。
关键字:开关电源  充电器  整体电路设计 编辑:探路者 引用地址:开关电源充电器整体电路设计
上一篇:高性能多路复用数据采集系统电路设计
下一篇:智能快速充电电路模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
集成RCC式开关电源及应用技术方案
线性稳压电源因具有电路简单和成本低廉的优点,一直在低功率应用中倍受欢迎。这个线性稳压电源只需少量元件,且与开关电源SMPS(Switch Mode POWER Supply)相比,更易于设计和制造。然而,由于以下两个原因,近年来线性电源开始逐渐被替代:其一,许多线性电源都是作为PDA、无绳电话和手机等产品的外部电源(EPS)绑定销售。如今EPS必须遵循严格的新节能标准,而此类标准几乎将线性电源排除在外,因为线性电源通常无法达到工作效率和空载功耗方面的标准;其二,大多数先进的低功率SMPS在成本和简单性方面与线性电源相当。这里将探讨低功率SMPS在初步应用阶段的不足之处,并讨论一种可行的方法,以帮助设计工程师设计出在成本效益方面符合
[电源管理]
集成RCC式<font color='red'>开关电源</font>及应用技术方案
开关电源电路开发设计秘籍大全
  欢迎来到电源设计小秘笈! 随着现在对更高效、 更低成本电源解决方案需求的强调,本文就各种电源管理课题提出一些对您有帮助的小技巧。无论您是从事电源业务多年还是刚刚步入电源领域,您都可以在这里找到一些极其有用的信息,以帮助您迎接下一个设计挑战。   秘笈一 为您的电源选择正确的工作频率   为您的电源选择最佳的工作频率是一个复杂的权衡过程,其中包括尺寸、效率以及成本。通常来说,低频率设计往往是最为高效的,但是其尺寸最大且成本也最高。虽然调高频率可以缩小尺寸并降低成本,但会增加电路损耗。接下来,我们使用一款简单的降压电源来描述这些权衡过程。   我们以滤波器组件作为开始。这些组件占据了电源体积的大部分,同时滤波器的尺寸同工作频率
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电路开发设计秘籍大全
基于FAN6754A在PWM反激式开关电源应用设计
  本文介绍了新款峰值电流型PWM控制芯片FAN6754A的工作特性和原理,分析了反激式开关 电源 的设计原理以及工作过程。针对次级电路结构,设计了一种新型反激式开关稳压电源。着重介绍了反激式开关电源的变压器设计过程,包括电感值的计算、磁芯的选择、绕组匝数的确定以及气隙等。利用三端稳压器TL431配合FAN6754A实现了对电源电压的控制和稳压输出,采用光耦器件实现了输入/输出的隔离和反馈。并在电源电路中加入了热敏电阻以及过压、过流保护等保护措施。实验测试结果表明:所设计的 电源 效率接近89%、稳压性能优良、纹波小、电压调整率、负载调整率高等优点。   不论在成本还是在技术方面,反激式拓扑都已被证明是一种有效的解决方案,在笔记本
[电源管理]
基于FAN6754A在PWM反激式<font color='red'>开关电源</font>应用设计
欧盟充电器接口迎来统一,USB-C将成为最大赢家
今年一月,欧洲议会以550对12的投票结果通过一项决议:建议在欧洲销售的所有手机和便携式电子设备统一采用同一种通用的 充电器 接口 。议员们认为,统一的 充电器 接口 标准不仅可以减少电子垃圾,也能够帮助消费者节省开支。此外,欧盟环保团体的“欧洲环境公民标准化组织”还建议,采用 USB-C ? 作为统一的 充电器 接口 。 USB-C 是有线连接领域的“王者”。它可以提供双向的数据传输和供电,线缆两端的接口不仅轻薄,且线缆左右两端可任意无差别使用。同时 USB-C 能够承载的功率高达100W,因此 USB-C可以用作任何电子设备的充电器接口。 Global E-Waste Monitor的数据显示:每年,全球随消费类电子产
[汽车电子]
宝马上架官方无线车载充电器:售价2900元
4月9日消息 近日,宝马天猫官方旗舰店上架了官方无线车载充电器,专为宝马车系打造,既是无线充电器也是移动电源,售价2900元。   产品有两部分组成,底座插入饮料托架,还有集成移动电源的无线充电器。   参数方面,BMW无线车载充电器支持5W Qi无线充电,充电电流最大可达1A。内置的移动电源容量为4250mAh。   官方表示,BMW无线车载充电器可以安装在几乎所有装配标准饮料托架的车型中。
[汽车电子]
宝马上架官方无线车载<font color='red'>充电器</font>:售价2900元
开关电源的无源共模干扰抑制技术
  摘要:介绍了一种基于补偿原理的共模干扰抑制技术,通过抑制电源辐射来减少变换器的共模干扰。这种方法被推广应用于多种功率变换器拓扑,理论和实验结果都表明该技术有效减少了电路的共模干扰。    引言   由于mosfet及igbt和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦带来许多问题,如寄生元件产生的影响加剧,电磁辐射加剧等,所以emi问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。   传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以共模干扰为主。本文介绍了一种基于补偿原理的无源共模干扰抑制技术,并成功地应
[电源管理]
三相智能电表开关电源解决方案(图)
智能电表 是智能 电网 的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。减低智能电表自身功耗,提高其运行能效已成为当前智能电表的重要环节。开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。另外开关电源引发的炸表现象一直也是困扰和阻碍
[电源管理]
三相智能电表<font color='red'>开关电源</font>解决方案(图)
基于示波器作为测试开关电源测量的平台研究
  从传统的模拟型电源到高效的开关电源,电源的种类和大小千差万别。它们都要面对复杂、动态的工作环境。设备负载和需求可能在瞬间发生很大变化。即使是“日用的”开关电源,也要能够承受远远超过其平均工作电平的瞬间峰值。设计电源或系统中要使用电源的工程师需要了解在静态条件以及最差条件下电源的工作情况。   过去,要描述电源的行为特征,就意味着要使用数字万用表测量静态电流和电压,并用计算器或PC 进行艰苦的计算。今天,大多数工程师转而将示波器作为他们的首选电源测量平台。现代示波器可以配备集成的电源测量和分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。用户可以定制关键参数、自动计算,并能在数秒钟内看到结果,而不只是原始数据。 电源设计
[测试测量]
基于示波器作为测试<font color='red'>开关电源</font>测量的平台研究
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
