具有可控硅调光和有源PFC特性的高效LED驱动器解决方案
最新更新时间:2013-01-23来源: 我爱方案网关键字:可控硅调光  PFC特性  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最新的LED驱动器IC产品系列LYTSwitch,能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,还可在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。利用它可以设计出体积更小、使用寿命更长的照明灯。
日前,PI推出其最新的LED驱动器IC产品系列LYTSwitch,该产品系列能够在灯管替换应用和高棚灯照明中实现精确稳压和高效率,同时在可控硅调光灯泡应用中提供出色的性能。
LYTSwitch IC将PFC和CC集成到单个开关级中,这样能将典型应用中的效率提高到90%以上,使功率因数大于0.95 , 并轻松满足EN 61000 - 3 - 2C 对总谐波失真(THD)的要求。设计经优化后THD可低于10%。集成式单级转换器拓扑结构还可省去高压大容量电解电容, 从而大幅延长驱动器的使用寿命,即使是在高环境温度下寿命也能得以延长。精确的初级侧控制可使驱动器获得真正严格的恒流性能,在不同负载下、更宽温度范围内和制造差异下的恒流调整率要优于±5%(图),因此能获得更严格的设计裕量并降低系统成本。132kHz的高开关频率意味着,可以在空间受限的灯泡应用中使用尺寸更小、成本更低的磁芯, 同时频率抖动还可确保降低EMI滤波器的设计要求。LYTSwi t c h器件可以提供PI产品所具有的所有常见安全功能,其中包括过压、过流及过热保护。
LYTSwitch系列LED驱动器IC与前沿及后沿可控硅调光器配合使用,可实现出色的调光性能,即使在低导通角下也能轻松达到NEMASSL6标准。驱动器的启动速度非常快,通常不到5 0 0毫秒,即使在开启10%的光输出量时其启动速度也同样很快。使用LYTSwitch IC设计的灯泡能够以与关断时几乎一样的调光角导通,这从实质上消除了突然变亮现象。此外,可控硅调光中的死区也被消除, 这是因为LYTSwitch控制器可以确保在调光器一开始工作时就立即进行调光。
使用LYTSwitch IC可以设计出体积更小、使用寿命更长的照明灯,并广泛适用于消费类灯泡、商用照明和T8灯管、工业照明、高棚灯以及户外照明。在不同工作条件下的精确恒流性能可极大简化设计并降低成本,同时确保照明灯提供均匀一致的光输出。
关键字:可控硅调光  PFC特性  LED驱动器 编辑:探路者 引用地址:具有可控硅调光和有源PFC特性的高效LED驱动器解决方案
上一篇:适用于洗碗机的高效率电源的设计方案
下一篇:基于Google TV高性能、低功耗智能电视解决方案 (
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
用于MR16 LED的1W至5W LED驱动器参考设计
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。
[电源管理]
用于MR16 LED的1W至5W <font color='red'>LED驱动器</font>参考设计
白光LED驱动器解决方案介绍
随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一部分
[电源管理]
白光<font color='red'>LED驱动器</font>解决方案介绍
用户自定制LED驱动器的设计
随着计算机技术和电子技术的飞速发展和广泛应用,电器设备的输出显示技术也变得复杂多样,诸如CRT显示、LCD显示、多位LED显示及发光二极管显示等应运而生。在这些显示当中,LED及发光二极管显示电路较为简单,成本也较低,在功能单一的仪器仪表与机电设备中应用较广。但当设备显示的点或位较多时,就需要采用一定的驱动电路与相应的驱动方式。    在LED的驱动和显示单元的设计中,采用的方式有许多种:利用计算机芯片的端口作为LED的驱动口,并通过软件编程加外部驱动实现,缺点是占用计算机芯片的时间和相关资源;利用专用接口芯片如Intel8155、8255等作为计算机芯片的端口扩展,并通过软件编程加外部驱动实现,缺点是电路较复杂,功耗
[单片机]
反激结构可提供极其均衡的LED驱动器
  LED灯具和灯泡现在正在很多通用照明应用中快速取代白炽灯、卤素灯和CFL(微型荧光灯)光源。反激式DC/DC转换器是大部分LED驱动选择的电源结构,因为这些器件能够实现LED与交流线之间的隔离,这是多数LED灯的安全需求。   几乎所有直换式LED灯泡都有一个大的铝散热片,形状要与设计相符,有很多鳍片扩展表面积。高亮度LED发热高,必须将其散到周围空气中,以防过热并延长使用寿命。   尽管LED本身是接触不到的,但它们通常会与散热片保持电气连接,因为两者之间的任何隔离物都相当于一个热屏障。采用隔离器的设计需要减薄散热片,以减少这种屏障,但却不能提供可靠的电气隔离。因此,工程师们通常喜欢采用隔离的反激式驱动电路,而不
[电源管理]
反激结构可提供极其均衡的<font color='red'>LED驱动器</font>
降压调节器变身智能可调光LED驱动器
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 图1. LED灯具成本的细分1 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流2 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500mA)驱动LED,但很少有高
[电源管理]
降压调节器变身智能可<font color='red'>调光</font><font color='red'>LED驱动器</font>
MR16 LED可配置LED驱动器应用设计
   MR16 灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。但当前的LED技术提供了与MR16兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。例如,安森美半导体能驱动3颗串联LED的驱动器CAT4201就为设计MR16 LED灯的工程师提供了一个新的选择。以下将结合MR16灯的特点,介绍用替代MR16卤素灯的高能效MR16 LED灯驱动器解决方案。   卤素灯与LED的特性   MR16卤素灯凭借其独特的尺寸、可配置性、聚光能力、美观性和实用性,应用于很多零售和消费性应用的创意照明。常见的MR16卤素灯的光通量范
[电源管理]
MR16 LED可配置<font color='red'>LED驱动器</font>应用设计
凌力尔特60V同步降压型LED驱动器
凌力尔特 公司 (Linear Technology Corporation) 推出 同步降压 型 LED 驱动器 控制器 LT3763 ,该器件提供超过 300W 的 LED 功率。其 6V 至 60V 的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可以在 0V 至 55V 的范围内设定,从而使该器件能驱动范围很广的单串 LED。LT3763 提供输入和输出电流监视器和限制,这准确地控制了输入和输出电流。类似地,LT3763 还提供准确的输出电压调节以及输入调节,这对太阳能电池板等高阻抗源很有用。其恒定电流和恒定电压调节使该器件非常适用于驱动高亮度 LED、电池充电和超级电容器
[电源管理]
凌力尔特60V同步降压型<font color='red'>LED驱动器</font>
LED驱动器从31级调光增加到93级的方法
  通过31级调光范围,现有LED驱动器能够提供良好的调光能力,从而为LCD显示屏提供平滑的背光增强或减弱效果。然而, 当终端应用涉及到较大的高端显示屏时,这样一个范围就可能不够了。特别是对于避免突兀的光亮度变化而言,有必要保持非常平滑的启动和关断,否则这种变化在LCD显示屏工作于较暗的环境中时就会被感知为脉冲光。为了消除这种视觉压力,需要更多的调光步骤,提供极低的启动序列。本文将阐述一种将现有LED驱动器从31级调光增加到93级的简单方法。    标准操作   通常来讲,发光二极管(LED)电流通过电流镜结构来监测,这种结构能够对流经LED的直流电流进行精确调节。电流不是由外部微控制器(MCU)就是由LED驱动器的内
[电源管理]
将<font color='red'>LED驱动器</font>从31级<font color='red'>调光</font>增加到93级的方法
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
