适用于洗碗机的高效率电源的设计方案
最新更新时间:2013-01-23来源: 电源网关键字:洗碗机  高效率电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
普通洗碗机主要包含四个模块:用户接口、电机控制、系统管理和连接。无论哪一个模块,都需要合适的半导体器件。本方案采用的是NXP提供的Cortex-M系列产品,覆盖了所有应用需求。
恩智浦提供完整的ZigBee解决方案,这些解决方案集成MCU和ZigBee收发器,具有业界最低的休眠功耗和多个软件堆栈。此外,我们的各种SMPS解决方案支持降压/升压或反激式拓扑结构,待机功耗低至10 mW,提供高效率和有竞争力的BOM。
恩智浦先进的三端双向可控硅提供片内保护和出色的抗噪能力,可以避免误触发。Cortex-M系列覆盖了所有应用需求,能够应对诸如下列的设计挑战:
复杂的电器程序;
三端双向可控硅直连GPIO ;
先进的TFT驱动(并行或RGB);
通过集成1% IRC等高性能模拟模块降低系统成本。
为了改善客户与电器的交互体验,我们的显示驱动器支持广泛的显示器类型,适合许多白色家电应用。为了确保交互可靠以及整个用户接口保持低功耗,我们的容性触摸IC提供已获专利的软件算法,支持自校准,工作功耗非常低(6uA以下)。
功能框图
主要特性和优势:
低待机功耗和高效率电源设计;
电源测量和连接 ;
电器程序管理和电路板通信 ;
各种用户接口拓扑结构,从LED到TFT驱动 ;
电机控制解决方案 。
关键字:洗碗机  高效率电源 编辑:探路者 引用地址:适用于洗碗机的高效率电源的设计方案
上一篇:消侧音的两种方法讨论
下一篇:具有可控硅调光和有源PFC特性的高效LED驱动器解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
ColdWatt推出高效率电源转换平台 大幅降低IT设备整体耗电量
具备高度弹性的数字电源转换平台提供领先业界的高密度、高效率、低成本的产品组合   ColdWatt公司于日前推出最新的数字电源转换器系列产品,以协助IT管理人员及系统设计工程师,克服不断增加的IT电源需求,以及逐步攀升的能源价格。ColdWatt为目前市面上少数几家,能够在不影响产品密度的前提下,提供高效率解决方案的电源供货商。该公司日前推出的高效率电源转换器产品,可透过降低系统整体耗电量及提高服务器与IT硬件密度的方式,协助IT设备厂商减少持续增加的营运支出(Operational Expenditure, OPEX)及整体持有成本。   传统资料中心中,有超过50%的电量用于电源传输,导致营运成本已逐渐超过设备本身
[新品]
飞兆高速低侧栅级驱动器实现高效率电源
      飞兆半导体公司现已扩展其高速、低边栅极驱动器 系列,增添单 1A 和 9A 驱动器产品。所有驱动器产品都能够实现密度更高、效率更高和更可靠的电源。FAN31xx和FAN32xx系列是继早前推出单2A、双2A 和双4A 驱动器产品后的单 1A 和9A 型款,可为开关电源设计 (switch-mode power-supply, SMPS)、同步整流器、脉冲变压器驱动器和电机控制电路提供业界最佳的性能、尺寸和设计灵活性组合。 FAN3111系列的优势包括:        • 稳固的高可靠性运作,最大额定电压为20V,反向电流至少为500mA,HBM  ESD额定值为4kV以上,工作温度范围为  -40°至125°C
[电源管理]
美的家用全自动洗碗机电路图
美的家用全自动洗碗机电路图 洗碗机的工作原理:洗碗机是利用电机驱动洗涤泵,形成高达3m喷射压力的水流,这自来水水流由洗涤泵加压,经过加热管加热,通过喷淋器的喷水孔喷出。由于喷淋器受到喷水的反作用力而不断地转动,使喷到洗碗机顶部的水柱仍有很大的反冲力,喷臂不断地将带有洗涤剂或漂洗剂的热水以一定的压力从三维方向均匀密集地喷射到餐具表面,使餐具的各个面都被反复冲洗,从而降低了油脂的粘度和吸附力。热水对食物残渣进行浸泡膨化;洗涤剂对油污与残渣进行乳化分解并杀菌消毒。这力、热、化学作用三管齐下的强劲威力,使餐具表面的油污、残渣迅速分解脱落;所以这将能使蒸鱼、蒸蛋、煮牛奶后附在餐具上的残汁清洗干净。再由清水强力漂洗;污物落到
[模拟电子]
美的家用全自动<font color='red'>洗碗机</font>电路图
实现功率因数改善与高效率的ROHM 电源技术
    【ROHM半导体(上海)有限公司 3月18日上海讯】在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数改善与待机时的高效率的AC/DC电源技术。   1. 功率因数与功率因数改善电路(PFC:Power factor correction)     功率因数是指是否将电力公司生产的电力毫无损耗地输送到电子设备的数值;效率是指是否将该电力毫无损耗地转换的数值。当交流电力的电压与电流的相位差为φ时,按功率因数=COSφ求得功率因数,当电压与电流没有相位差,即正弦波时功率
[电源管理]
实现功率因数改善与<font color='red'>高效率</font>的ROHM <font color='red'>电源</font>技术
同时实现功率因数改善与高效率的ROHM最新AC/DC电源技术
在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数改善与待机时的高效率的AC/DC电源技术。    1. 功率因数与功率因数改善电路(PFC:Power factor correction)   功率因数是指是否将电力公司生产的电力毫无损耗地输送到电子设备的数值;效率是指是否将该电力毫无损耗地   转换的数值。当交流电力的电压与电流的相位差为φ时,按功率因数=COSφ求得功率因数,当电压与电流没有相位差,即正弦波时功率因数为1。   简单地说,单纯的电阻负载时,电压与电流波
[电源管理]
同时实现功率因数改善与<font color='red'>高效率</font>的ROHM最新AC/DC<font color='red'>电源</font>技术
基于ZS6366的高效率移动电源应用设计
  随着智能移动设备性能的不断提升,电池越来越不堪重负,移动电源产品随之发展壮大,此外,用户需求的提升也要求产品朝着灵活设计的方向发展。目前市场上的锂电池充电管理IC 大多为1A线性充电,其缺点表现为:1A的线性充电温度很高、片上热阻损耗严重,导致线性电池充电管理IC的电流很难做到2A,即使通过外扩MOS做到 2A,温度也比较高,而且转化效率在70%左右,因此,开关充电就显得非常必要。目前市场上对锂电池充电管理IC的需求主要是:2A~3A大电流集成MOS、开关式效率达到90%以上,以及低温充电管理IC.另外,多功能的集成芯片越来越受欢迎,包括开关充电管理、电池电量检测显示、同步升压输出限流等功能集成于单一芯片之上成为当今的发展趋势
[电源管理]
基于ZS6366的<font color='red'>高效率</font>移动<font color='red'>电源</font>应用设计
高效率的30W宽范围输入电源电路
高效率的30W宽范围输入电源电路 高效率的30 W宽范围输入电源图41所示电路利用了TOPSwitch-GX的一些特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此设计提供12 V、30 W输出,采用通用的85 V到265 V交流输入,在50 °C环境下以开放式模式工作。使用TOP244Y时满载额定效率可达80%。 通过电阻Rl和R2从外部设置TOPSwitch-GX的流限值,使其仅略高于低电压工作时的漏极峰值电流,约为缺省流限值的70%。因此,对设定的输出电压,可以采用更小的变压器磁芯和/或更高的变压器初级电感,降低TOPSwitch-GX功耗,同时避免启动和输出瞬态情况下变压器磁芯出现饱和。电阻Rl和R2提
[电源管理]
<font color='red'>高效率</font>的30W宽范围输入<font color='red'>电源</font>电路
MAX1777, MAX1977, MAX1999高效率四路输出主电源控制器
概述   MAX1777/MAX1977/MAX1999双路、升压型开关模式电源(SMPS)控制器能够在电池供电系统中产生逻辑供电电压。MAX1777/MAX1977/MAX1999包括2路脉宽调制(PWM)控制器,提供2V至5.5V可调输出或固定的5V和3.3V输出电压。这些器件都具有2路线性稳压器,提供始终有效的5V和3.3V输出,输出电流高达100mA,而且,线性稳压器可自动地自举到SMPS输出。MAX1777/MAX1977/MAX1999包括内部上电顺序控制、电源就绪(PGOOD)状态指示、数字软启动及内部软关断输出放电功能,可避免关断时产生负电压。   Maxim专有的Quick-PWM™恒定导通时间PWM控制
[电源管理]
MAX1777, MAX1977, MAX1999<font color='red'>高效率</font>四路输出主<font color='red'>电源</font>控制器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
