消侧音的方法通常有变量器法、电桥平衡法和相位抵消法。变量器法曾经在号盘式电话机中广泛应用,现今已被淘汰。电桥平衡法在按键电话机中普遍应用,相位抵消法在无线对讲机和楼宇对讲系统中比较常见。相位抵消法有多种电路形式,可以发现这些电路良莠混杂、谬误常出,因此,对相位抵消法原理及其电路形式进行系统阐述尤为必要。另外,电桥平衡法可视为相位抵消法的一个特殊形式将另文探讨。
1 用加法实现消侧音
1.1 原理
在图1所示的串联分压电路中,R1,R2为纯电阻,v1,v2为输入电压,vo为输出电压,据叠加定理:
令vo=0,则v1R2+v2R1=0,即:
特别地,当R1=R2时,v1=-v2。
由式(1)可见,欲使vo=0,v1,v2须满足2个条件:
(1)每个频率分量的相位相反;
(2)每个频率分量幅度呈一定比例且比例相同。
1.2 电路形式(一)
对讲各方的音频输入输出电路一般都相同,图2示意了两方对讲的消侧音电路,以虚线分割。甲方R10,R11之和远大于R6,故R10,R11组成的支路可视为开路。同理,乙方R21,R22组成的支路也可视为开路。对于U1输出的交流信号而言,传输线两端的隔直电容C2,C10可视为短路,运放U3的输出端可视为交流接地,于是R6,R17组成了简单的串联关系。忽略传输线的损耗,假设U1输出为1,经R6后降为0.5。再假设U2的放大倍数为-A(图中U2的实际放大倍数为正值,但相对于U1来说是负值),根据式(1),0.5R11=A×R10。由甲乙方电路的对称性,乙方的R21=R10且R22=R11。在乙方,R17右侧获得的电压为0.5,运放U4的输出端可视为交流接地,射随器可视为开路,故射随器输入端获得的电压为:
当2A远大于1时,接收方功放输入端获得的电压接近0.5。需要说明的是,如果音频传输线上并联了多个的相同设备,射随器输入端获得的电压将更小。
1.2 电路形式(二)
图3是文献提供的消侧音电路框图,其运用的原理与图1所述的相同。
甲乙两方的电路仍然是对称的,R1,R4,R2与R5,R3,R6分别相等。尽管文献没有给出具体的电路参数,但根据式(1)很容易得出接收方功放获得的电压。假设U1输出为1,U2,U3的输入电阻足够大,并忽略传输线对信号的损耗,则图中b点和d点电压均为0.5。再假设U2,U3的放大倍数为-A,由式(1)知0.5A×R2=R3。这时乙方功放输入端获得的电压为:
当A远大于2,接收方功放输入端获得的电压接近-1。如果音频传输线上并联了多个相同设备,功放输入端获得的电压也将更小。
1.3 电路形式(三)
图4所示的电路适用于低成本场合。三极管发射极和集电极的信号反相,一个三极管的作用相当于图2中的U1和U2。图中三级管的偏置电路没有画出,C1和C2将直流分量同传输线隔离开。需要特别提出的是,如果可调电阻P1足够大,从而对三极管的偏置影响足够小,可将C2去掉,可调电阻P1直接和三极管的c,e极并联。
2 用减法实现消侧音
2.1 原理
图5所示是用来实现两个电压vS1,vS2相减的电路,在理想运放情况下,利用“虚短”、“虚断”现象,可得输出电压:
如果选取电阻值满足Rt/R1=R3/R2的关系,输出电压可简化为:
vo=Rf/R1(vS2-vS1) (5)
特别地,当vS1=vS2时,vo=0。
应当注意的是,运放的两个输入端存在共模电压,需选用共模抑制比较高的集成运放,才能保证一定的运算精度。
2.2 电路形式
对称的两方对讲的音频电路如图6所示,以虚线为界。
运放U1,U2的同相端偏置电路可参考图2,此处未画出。对交流信号而言,传输线两端的电容C3,C5可视为短路,考察甲方的消侧音电路,运放U3的输出端可视为交流接地,这时R15就相当于图5中的R3。同理,对乙方的消侧音电路来说R7相当于图5中的R3。
以甲方发送音频信号为例,设U1的输出为1,则U2的输出几乎为0,达到了消侧音的目的。忽略音频信号在传输线上的损耗,由理想运放的虚断现象可知,U4的同相端电压为0.5,这时U4与周边电阻的连接关系如图7所示,易得U4的输出为1,乙方接收到了甲方的音频信号。
需要特别说明的是,在多方通话的场合,音频传输线上每多并一个相同设备,为满足Rf/R1=R3/R2的关系,运放的Rf均需相应调整。
反相信号相加、同相信号相减,可实现消侧音功能。正因为利用了信号的加减运算,消侧音电路的音频输出信号一般不宜用变压器隔离,因为隔离变压器和运放的隔直电容一起,往往会明显改变参加运算一方的相位,消侧音效果将大打折扣。实际应用中,输入和输出运放最好加上低通或高通滤波电路,以限制输入和输出信号的带宽。图2中的R11处可用两个电阻串联,以便微调阻值。当选定一种消侧音电路,可借助仿真软件优化电路参数,以取得最合适的消侧音效果。
对讲设备增加消侧音电路之后,除了节约一根音频传输线以外,还便于实现多方通话,只要将各方的音频信号线并联即可。
上一篇:绘制数显温度计电路图及PCB设计方法
下一篇:适用于洗碗机的高效率电源的设计方案
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
