受到外界干扰
逆变器可能会因使用场合中的一些强电磁波的干扰,如附近的马达、功率变频器、强磁场等。
尽量远离类似上面的设备。
逆变器没有反应
1. 电池和逆变器没有接好,重新接好。
2. 电池的极接反了,保险丝熔断。更换保险丝。
输出电压低
1. 过载,负载电流超过标称电流,关掉部分负载重新启动。
2. 输入电压太低。确保输入电压在标称电压范围之内。
低电压报警
1. 电池没电了需要充电。
2. 电池电压太低或者接触不良,再充电,检查电池端子或者用干布清理端子。
逆变器无输出
1. 电池电压太低,重新充电或者更换电池。
2. 负载电流太高,关闭部分负载重新启动逆变器。
3. 逆变器过温保护。让逆变器降温一段时间,并放在通风的地方。
4. 逆变器启动失败,重新启动。
5. 端子接反,保险丝熔断,更换保险丝。
逆变器不工作
检查电源开关,保险丝和电池连接线或者电烟器。
逆变器无直流输入
此类故障经常发生的原因是蓄电池未正确连接,逆变器的正负极必须与蓄电池正负极连接正确,正极接正极,负极接负极,正确连接后开关合上,基本就可以解决此类故障。
逆变器输入输出保险丝熔断
此类故障一般明显可以看到,只要更换保险丝即可。
蓄电池电压高于额定直流输入电压20%
逆变器有一个工作电压范围,一般为额定直流电压+-10%之间,如若高于此电压,需要更换蓄电池组或者更换逆变器,以防止对机器造成损坏。
蓄电池电压低于额定直流输入电压15%
此类问题主要是由于蓄电池电量不足,只需要给蓄电池组充电即可。
负载功率过大
这类问题主要是前期对负载功率计算不足造成,需要增大逆变器的功率或者减小负载功率即可。
关键字:逆变电源
编辑:探路者 引用地址:逆变电源常见问题
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
并联逆变电源系统在通信信息网络中的应用
摘要:介绍了目前通信信息网不间断电源的使用情况,针对传统不间断电源使用过程中存在的缺陷,通过分析、论证认为采用并联逆变电源技术,可解决大规模负载设备不间断用电问题;文中述及并联逆变电源的工程设计、施工和管理等环节。
1 概 述
1.1 基本情况
随着中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(简称中平能化)通信信息网络的发展,其IT 系统规模越来越大,信息网络系统越来越复杂,与之相应的对交流不间断供电的可靠性、灵活性、智能化、免维护的要求越来越高。
在2006年前,信息系统主要以UPS或单机式逆变器提供不间断的交流电源。传统的不间断电源在应用中存在一定的缺陷,具体表现为以下几方面:
(1)单个
[电源管理]
基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计与实现
引言 低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护,输
[电源管理]
基于瑞萨H8/3687的小型发电机逆变电源的研制
汽油发电机组是将发电机输出的原始电压通过电力电子技术的处理,然后再输出给负载。开发出体积小运行稳定可靠的发电机逆变电源,能节省能源并具有广泛的市场前景。 1 瑞萨H8/3687单片机简介 瑞萨H8/3687单片机是一种高精度控制的工业级电机专用处理器,运行速度高、处理功能强大,具有丰富的片内外围设备,便于接口和模块化设计,被广泛应用于数字马达控制、电力转换系统各种电源设备。该单片机具体性能指标如下:1)高性能静态COMS技术,主频可达20 MHz,超低功耗设计,抗干扰能力强;2)内置32 K×16 bit的ROM程序存储器;3)动态PLL,主频可由软件编程修改;4)8通道10位A/D转换器,双采样,保持最小转换时间3
[电源管理]
逆变电源的消谐控制技术
摘要: 分析了逆变电源消谐控制方法的模型、求解算法以及控制系统等方面的研究现状,指出该方法一直未能获得应用的根本原因,提出了通过“硬件同伦积分器”实现消谐方法的实时控制新思想,并分析了其可行性。
关键词: 逆变器
谐波 实时消谐控制
1 引言
逆变器是电力电子装置中的重要组成部分,是不间断电源、交流电气传动、中频电源等许多设备的核心,因而其研究工作倍受人们的关注,研究的焦点是如何方便地调节逆变电源的输出电压和频率,并降低谐波含量,改善输出波形。迄今为止,降低谐波含量和调节输出电压(大小或频率)的常用措施有:
(1)对逆变电源的开关管进行高频PWM调制,使逆
[应用]
采用ARM Cortex-M3单片机和DSP的逆变电源设计
引 言
在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变电源系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源, 特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化, 控制器芯片落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果,并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟,而且在某些领先理念的
[嵌入式]
基于ADMC331的数字化逆变电源设计
1 引言 随着信息技术的发展, 逆变电源 越来越广泛地被应用于通信、军事、航空、航天等领域。传统的 逆变电源 多为模拟控制或者模拟与数字相结合的控制系统,其可靠性差、结构复杂、成本偏高且不利于产品更新换代。现代的 逆变电源 正朝着全 数字化 、智能化及网络化的方向发展。随着高性能的数字信号处理器(DSP)的出现, 逆变电源全 数字化 的实现已经成为可能。本文在对 ADMC331 进行详细分析的基础上,介绍了 ADMC331 控制器在全 数字化 逆变电源中的具体应用。 2 ADMC331 的结构特点 ADMC331是美国模拟器件公司(ADI)推出的基于DSP技术的电机控制器,它在内部集成了一个26MIPS(每秒百万条指
[电源管理]
光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
1 引言 中小功率逆变电源是户用独立交流光伏系统中重要的环节之一,其可靠性和效率对推广光伏系统、有效用能、降低系统造价至关重要,因而各国的光伏专家们一直在努力开发适于户用的逆变电源,以促使该行业更好更快地发展。 2 光伏系统用中小功率逆变电源的技术现状 逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太
[电源管理]
逆变进一步普及 模块化逆变电源的设计与应用
1 引言 目前, 逆变 技术已在国民经济的各个领域中得到了极其广泛的应用,国内外许多公司已能生产技术成熟的标准逆变电源,这些产品实现的功能较多,性能较好、可适应较复杂的负载情况,但控制方案较复杂、体积较大、价格昂贵,适于实验室、车间的集中供电。在逆变技术的进一步普及应用中,越来越多的产品、设备要求逆变 电源 象直流电源一样模块化,并成为该产品、设备的一部分。通常在这种场合对逆变电源要求容量较小、负载单一、并控制体积和成本,显然再采用标准逆变 电源 的方案就不合适了,这需要仔细考虑系统方案,简化控制,在保证性能指标的同时,减小体积,降低成本。 本文以某新型鱼雷定向陀螺用的模块化 逆变 电源为例,介绍模块化逆变电源的设计与应用情况。
[电源管理]
