逆变电源的原理
利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。例如:应用晶闸管的电力机车,当下坡时使直流电动机作为发电机制动运行,机车的位能转变成电能,反送到交流电网中去。又如运转着的直流电动机,要使它迅速制动,也可让电动机作发电机运行,把电动机的动能转变为电能,反送到电网中去。
把直流电逆变成交流电的电路称为逆变电路。在特定场合下,同一套晶闸管变流电路既可作整流,又能作逆变。
变流器工作在逆变状态时,如果把变流器的交流侧接到交流电源上,把直流电逆变为同频率的交流电反送到电网去,叫有源逆变。如果变流器的交流侧不与电网联接,而直接接到负载,即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载,则叫无源逆变。交流变频调速就是利用这一原理工作的。有源逆变除用于直流可逆调速系统外,还用于交流饶线转子异步电动机的串级调速和高压直流输电等方面。
逆变电源的相对概念
交流电转换为直流电的方法就是整流;而直流电转换为交流电的方法是逆变。
整流,全波整流电路就是利用二极管单向导通的特性,用4个二极管连成一个桥式整流电路(见下图),使输入端是交流电流,其波形是正弦波,电流方向是交变的,而输出端波形电流变为同一方向,再经过滤波电路将波形滤掉之后可得到直流电。
桥式整流电路
逆变电源中的脉宽调制技术应用
基本型方波逆变电源电路简单,但输出电压波形的谐波含量过大,亦既THD(电流谐波畸变率)过大;移相多重叠加逆变电源输出电压波形的谐波含量小,亦即THD小,但电路较复杂。而PWM脉宽调制式逆变电源,既有电脑的电路,又可使输出电压波形,因而得到了广泛的应用。
所谓PWM脉宽调制技术(Pulse Width Modulation,PWM),是用一种参考波(通常是正弦波,有时也采用梯形波或注入零序谐波的正弦波或方波等)为调制波(Modulating Wave),而以N倍于调制波频率的三角波(有时也用锯齿波)为载波(Carrier Wave)进行波形比较,在调制波大于载波的部分产生一组幅值相等,而宽度正比于调制波的矩形脉冲序列用来等效调制波,用开关量取代模拟量,并通过对逆变电源开关管的通/断控制,把直流电变成交流电,这种技术就叫做脉宽控制逆变技术。由于载波三角波(或锯齿波)的上下款度是线性变化的,故这种技术就叫做脉宽控制逆变技术。由于载波三角波(或锯齿波)的上下宽度是线性变化的,故这种调制方式也是线性的,当调制波为正弦波时,输出矩形脉冲序列的脉冲宽度按正弦规律变化,这种调制技术通常又称为正弦脉宽调制(Sinusoida PWM)技术。
关键字:逆变电源
编辑:探路者 引用地址:什么是逆变电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
并联逆变电源系统在通信信息网络中的应用
摘要:介绍了目前通信信息网不间断电源的使用情况,针对传统不间断电源使用过程中存在的缺陷,通过分析、论证认为采用并联逆变电源技术,可解决大规模负载设备不间断用电问题;文中述及并联逆变电源的工程设计、施工和管理等环节。
1 概 述
1.1 基本情况
随着中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(简称中平能化)通信信息网络的发展,其IT 系统规模越来越大,信息网络系统越来越复杂,与之相应的对交流不间断供电的可靠性、灵活性、智能化、免维护的要求越来越高。
在2006年前,信息系统主要以UPS或单机式逆变器提供不间断的交流电源。传统的不间断电源在应用中存在一定的缺陷,具体表现为以下几方面:
(1)单个
[电源管理]
基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计与实现
引言 低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护,输
[电源管理]
基于瑞萨H8/3687的小型发电机逆变电源的研制
汽油发电机组是将发电机输出的原始电压通过电力电子技术的处理,然后再输出给负载。开发出体积小运行稳定可靠的发电机逆变电源,能节省能源并具有广泛的市场前景。 1 瑞萨H8/3687单片机简介 瑞萨H8/3687单片机是一种高精度控制的工业级电机专用处理器,运行速度高、处理功能强大,具有丰富的片内外围设备,便于接口和模块化设计,被广泛应用于数字马达控制、电力转换系统各种电源设备。该单片机具体性能指标如下:1)高性能静态COMS技术,主频可达20 MHz,超低功耗设计,抗干扰能力强;2)内置32 K×16 bit的ROM程序存储器;3)动态PLL,主频可由软件编程修改;4)8通道10位A/D转换器,双采样,保持最小转换时间3
[电源管理]
逆变电源的消谐控制技术
摘要: 分析了逆变电源消谐控制方法的模型、求解算法以及控制系统等方面的研究现状,指出该方法一直未能获得应用的根本原因,提出了通过“硬件同伦积分器”实现消谐方法的实时控制新思想,并分析了其可行性。
关键词: 逆变器
谐波 实时消谐控制
1 引言
逆变器是电力电子装置中的重要组成部分,是不间断电源、交流电气传动、中频电源等许多设备的核心,因而其研究工作倍受人们的关注,研究的焦点是如何方便地调节逆变电源的输出电压和频率,并降低谐波含量,改善输出波形。迄今为止,降低谐波含量和调节输出电压(大小或频率)的常用措施有:
(1)对逆变电源的开关管进行高频PWM调制,使逆
[应用]
采用ARM Cortex-M3单片机和DSP的逆变电源设计
引 言
在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变电源系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源, 特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化, 控制器芯片落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果,并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟,而且在某些领先理念的
[嵌入式]
基于ADMC331的数字化逆变电源设计
1 引言 随着信息技术的发展, 逆变电源 越来越广泛地被应用于通信、军事、航空、航天等领域。传统的 逆变电源 多为模拟控制或者模拟与数字相结合的控制系统,其可靠性差、结构复杂、成本偏高且不利于产品更新换代。现代的 逆变电源 正朝着全 数字化 、智能化及网络化的方向发展。随着高性能的数字信号处理器(DSP)的出现, 逆变电源全 数字化 的实现已经成为可能。本文在对 ADMC331 进行详细分析的基础上,介绍了 ADMC331 控制器在全 数字化 逆变电源中的具体应用。 2 ADMC331 的结构特点 ADMC331是美国模拟器件公司(ADI)推出的基于DSP技术的电机控制器,它在内部集成了一个26MIPS(每秒百万条指
[电源管理]
光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
1 引言 中小功率逆变电源是户用独立交流光伏系统中重要的环节之一,其可靠性和效率对推广光伏系统、有效用能、降低系统造价至关重要,因而各国的光伏专家们一直在努力开发适于户用的逆变电源,以促使该行业更好更快地发展。 2 光伏系统用中小功率逆变电源的技术现状 逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价格高。目前主要用在大型太
[电源管理]
逆变进一步普及 模块化逆变电源的设计与应用
1 引言 目前, 逆变 技术已在国民经济的各个领域中得到了极其广泛的应用,国内外许多公司已能生产技术成熟的标准逆变电源,这些产品实现的功能较多,性能较好、可适应较复杂的负载情况,但控制方案较复杂、体积较大、价格昂贵,适于实验室、车间的集中供电。在逆变技术的进一步普及应用中,越来越多的产品、设备要求逆变 电源 象直流电源一样模块化,并成为该产品、设备的一部分。通常在这种场合对逆变电源要求容量较小、负载单一、并控制体积和成本,显然再采用标准逆变 电源 的方案就不合适了,这需要仔细考虑系统方案,简化控制,在保证性能指标的同时,减小体积,降低成本。 本文以某新型鱼雷定向陀螺用的模块化 逆变 电源为例,介绍模块化逆变电源的设计与应用情况。
[电源管理]
