带有片上FET功率开关的廉价升压稳压器很适合用于低压升压转换器SEPIC(单端初级电感转换器),以及反激式转换器。对于较高的电压,设计者一般会采用一种成本更高的方案,包括一个外接FET的控制器,或一个高压升压稳压器。
还有一种简洁而便宜的方案(图1)。此电路使用了一只ADP1613步进升压DC/DC开关转换器,获得一个48V、100mA电源,满载效率为86%(图2)。该IC包含了一个片上功率开关,在20V时的峰值输出电流为2A。齐纳二极管作为一只并联调节器,为IC提供一个5V电源,并将外接FET的栅极偏置在相同电压下。IC内部的FET与一个高压FET串联,接成级联方式。现在,IC是以共栅极模式驱动外接FET,切换的是外接FET源极的电压,而不是栅极。
图1,本电路设计采用ADIsimPower,用IC内部FET开关驱动外部FET的源极。
图2,IC框图显示了其升压转换器架构。
然后,内部FET导通,V X(图3)结点驱动至地,而高压FET的栅极保持恒定,导通高压FET。较低的FET用作一个低电阻栅极驱动器,而FET快速导通,获得了低导通损耗。当内部FET关断时,电感电流拉高SW结点,直到外接F E T 也关断。内部FET可看到的最高电压是栅极电压减外接FET的阈值电压。
图3,级联FET结构获得了快速的转换和低损耗。这种结构亦能实现更高电压的运行。
关断的转换较慢,因为它与电感中的峰值电流成正比,但采用一个正确大小的FET时,一般就有了获得快速转换和低损耗的驱动电流,即使是低负载。整个B OM成本不到2 美元(千片)。
用ADIsimPower设计工具可以设计和仿真此电路。该工具可以设计出升压、SEPIC以及SEPIC-Cuk转换器,允许输入电压范围为1.8V~90V,输出电压为1.2V~90V。图4显示ADIsimPower工具与测量结果之间有很好的一致性。
图4,测量结果与ADIsimPower结果之间吻合良好。
关键字:DC/DC 开关转换器 电压电源
编辑:探路者 引用地址:利用步进升压DC/DC开关转换器实现高电压电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
IDC 2015Q1平板市场报告 连续两季度下滑
市场研究公司IDC公布的数据显示,2015年第一季度,全球平板电脑出货量连续第二个季度出现同比下降。尽管平板电脑暂时还不会像Zune或 MiniDisc Walkman一样被抛弃,但很明显,用户正在失去对平板电脑的兴趣。第一季度,全球范围内平板电脑和“2合1设备”(可以同时作为平板电脑和笔记本使用 的设备)出货量同比下降5.9%,至4710万台,低于去年同期的5000万台。
IDC平板电脑追踪项目研究主管让·博恰德(Jean Philippe Bouchard)表示:“我们上季度看到的市场滑坡仍在继续影响平板电脑市场,但我们也看到某些领域开始增长。兼容移动网络的平板电脑增长速度超过市场 其他部分,从而给OEM厂商和移动运
[嵌入式]
德州仪器推出面向DC/DC应用的功率MOSFET
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向高电流 DC/DC 应用推出业界第一个通过封装顶部散热的标准尺寸功率 MOSFET 产品系列。相对其它标准尺寸封装的产品,DualCool™ NexFET™ 功率 MOSFET 有助于缩小终端设备的尺寸,同时还可将MOSFET允许的电流提高 50%,并改进散热管理。
该系列包含的 5 款 NexFET 器件支持计算机与电信系统设计人员使用具有扩充内存及更高电流的处理器,同时显著节省板级空间。这些采用高级封装的 MOSFET 可广泛用于各种终端应用,其中包括台式个人计算机、服务器、电信或网络设备、基站以及高电流工业系统等。
TI 高级副总裁兼电源管理
[新品]
Maxim推出新版EE-Sim DC-DC设计工具
电子网消息,Maxim宣布推出免费的EE-Sim® DC-DC转换器设计和仿真工具,帮助电源设计新手快速、自信地创建自己的电源,并助力电源专家开发出更加精巧复杂的电路。 如果没有可靠的开发工具,工程师会在电源设计上耗费大量的宝贵时间和资源。利用Maxim重新优化的EE-Sim DC-DC转换器设计工具,电源设计者能够更有信心地创建、仿真复杂电路。利用界面友好的EE-Sim DC-DC转换器工具,新手仅需几分钟即可创建一个设计,电源专家则可通过仿真参数和友好的EE-Sim用户界面进一步平衡总体性能。 主要优势 重新计算:用户更改元件后,电路进行重新补偿 比较:评估相似设计版本之间的差异 业界最佳的波形浏览器:浏览
[半导体设计/制造]
如何采用MSP430单片机的ADC12功能实现代码和输出
1.前言 这几天实践了MSP430的ADC12功能,虽然片内AD功能比较简单但是还学出了点“门道”来,这个“门道”便是MSP430F5438A和MSP430F5438的区别。这里通过一个例子说明片内ADC的使用,首先实现UART和定时器1S溢出的功能,在上述功能的基础上每1S打印一次AD转换结果,转换通道定向到通道11,该通道对应AVCC和AVSS插值的一半,由于AVCC和LDO的输出之间只有一个电感连接,可以理解转换的结果为LDO输出电压的一般,若扩大两倍便是LDO的实际输出结果,在本文所用的开发板LDO输出为3.3V,所有打印的结果越接近3.3V越好。 2.代码实现和输出结果 代码实现 //时钟默认情况 //FLL时钟F
[单片机]
IDC:2013年中国信息通信技术十大预测
2012年岁末,关于明年的业界发展趋势,各大市场研究公司纷纷作出预测。Analysys Mason在全球范围内的报告我们刚刚报道过,接下来是IDC关于2013年中国地区ICT(信息通信技术)市场的预测。IDC数据显示,2013年中国互联网用户数将达到6.11亿,移动互联网用户数达到4.61亿,这标志着移动终端很可能将取代PC,成为最多的入网终端。
1、中国经济的变革与转型驱动ICT市场转型,中国ICT市场仍将稳步增长
2013年将是中国的变革与转型年。当前的全球经济大环境要求中国转变以出口带动经济高速成长的结构。中国政府将通过若干举措拉动消费,扩大消费占GDP的比重。
中国新一届领导人上任后将出台
[网络通信]
台达有源电力滤波器赢得中国移动IDC信赖
有源电力滤波器(APF)对IDC机房配电可靠性起到至关重要的作用。当大量电源与变频设备在IDC机房内同时运转时,会产生谐波电流,易导致配电设备故障,加速配电设备老化,降低其使用寿命,威胁机房的安全运行。 近期,由台达自主研发、生产的新一代有源电力滤波器( Active Power Filter, APF)被成功应用于中国移动济南数据中心一期项目,提供APF系统共计16套,通过采用台达PQC系列有源电力滤波器(APF)来改善机房内的谐波问题,为机房稳定运行提供可靠的电网环境。 经过现场勘探和调研,台达为中国移动济南数据中心一期项目的谐波治理问题,提供了PQC系列有源电力滤波器(APF)。这套产品的主要组成部分为全控半导体器件
[测试测量]
IR推出新型330W隔离式DC-DC转换器参考设计,工作效率提升至97%
国际整流器公司(International Rectifier,IR)近日推出针对IR2086S DC总线转换器控制IC及DirectFET功率MOSFET芯片组的参考设计IRDC2086-330W。
该款参考设计简化了用于网络、通信和高端服务器应用的48V输入砖和嵌入式电源的开发。IRDC2086-330W是一款工作效率高达97%的48V至9.6V(35A)非稳压DC总线转换器,体积比业界标准的四分之一砖稳压器缩小30%。此外,IRDC2086-330W将功率转换元件的数目从3颗IC及14颗场效应管减少到一颗IC和8颗场效应管。
新款参考设计的芯片组包括IR2086S初级全桥控制IC和8颗功率转换M
[新品]
