满足数字系统设计的超薄、紧凑型DC/DC稳压器模块
最新更新时间:2013-03-05来源: EDN关键字:数字系统设计  DC/DC  稳压器模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  模拟集成电路设计师 (尤其是 DC/DC 稳压器集成电路设计师) 似乎不欣赏数字集成电路设计师的艰苦工作,因为这些捣弄数字“1”和“0”的魔术师们抛弃了旧技术,而代之以更加令人兴奋的创新型方案。不过,自从几年前模拟DC/DC稳压器IC设计师和封装工程师着手采用创造性的方法推出具更佳热性能、更低噪声和更紧凑尺寸的DC/DC稳压器负载点(POL)解决方案以来,他们便得到了尊重。这些解决方案具有更高的热性能、更低的噪声和更紧凑的尺寸。当标准提高到生产一个完整的开关模式 DC/DC 稳压器系统,即片上具有电感器和其余的控制电路,采用尺寸类似于标准 FPGA 或微处理器的轻重量表面贴装塑料密封封装时,数字集成电路设计师的工作又迎来了新的转变。
  与现有框架开放或裸露的 POL DC/DC 稳压器产品不同,这些新器件具有引人注目的可靠性,因为每一个组件都受到保护并与外部环境隔离。另外,与现有 POL 解决方案不同,这些创新性 DC/DC 系统为组装工程师节省电路板空间提供了一条新的途径,他们可以利用系统电路板背面的可用空间安装电源。这些器件无需特别配置工具或抓放型机器,可以用类似于任何其
他表面贴装封装的处理方法来处理。
  既然 DC/DC 稳压器常常是数字系统设计师头脑中最后一个担忧之处,那么有了 DC/DC POL 领域的这种创新,设计师就能够将更多精力集中到更复杂的数字设计上,而较少担心 DC/DC 稳压器的性能、尺寸、可靠性或安装问题。
  经过几年的研究和测试后,凌力尔特公司去年推出了一个完整的 DC/DC 稳压器系列,这个系列的器件采用纤巧、重量轻和紧凑的塑料 LGA 密封封装,这个系列的器件非常小,就像一个表面贴装集成电路一样。最近,凌力尔特公司又推出了另一个系列的 DC/DC 稳压器,这个系列器件的应用目标是,用 5V 或更低的较低输入电压工作的系统,而且这个系列器件的封装更小、更薄。
  LTM4604 是凌力尔特公司推出的最新 DC/DC 微型模块(µModuleTM)稳压器,LTM4604 也引出了一个面向低压应用(2.375V 至 5V)的新器件系列。第一个器件系列由 6 个 DC/DC 微型模块稳压器组成,以较高电压和较高功率的应用为目标,而新推出的器件系列专门用于较低电压和功率略低一些的应用。此外,新器件系列采用的封装小 40%。参见表 1,以迅速了解这些紧凑和完整的 DC/DC 系统的特色。
  超薄、紧凑的 DC/DC POL 稳压器
  这个系列的第一个产品是 LTM4604。这个完整的 4A DC/DC 稳压器系统包括一个电感器、DC/DC 稳压器、功率 MOSFET、输入和输出旁路电容器以及补偿电路。所有这些组件都包含在一个高度为 2.3mm 的塑料 LGA 密封封装中,仅占用 9mm x 15mm 的印刷电路板面积,重量仅为 0.86g(参见图 1)。这个器件专门用于组成一个紧凑的负载点 DC/DC 解决方案,用于需要超薄封装的应用,如 RAID 系统和采用 PCI 或 PCI Express 的单板计算机。此外,紧凑的尺寸、高度很低和重量轻允许 LTM4604 安装在印刷电路板的背面,将电路板正面的空间腾出来用于 FPGA、ASIC、存储器和其他集成电路。
  表 1:LTM4604 是凌力尔特公司 DC/DC 微型模块系列新增加的器件
  由于 LTM4604 以较低电压和较低功率工作,因此这个器件采用了更小和更薄的 LGA 封装,与第一个系列的器件相比,LTM4604 占板面积小 40%,薄 18%。第一个系列的器件具有更高的功率和更高的电压(LTM4600、LTM4601 和 LTM4603)。图 2 比较了这些器件的相对尺寸(占用面积)。
  图 2:新的 LTM4604 占板面积小 40%(未按比例,背面图)
  优点
  一个完整的 DC/DC 负载点稳压器系统:
  •有屏蔽的片上电感器:
  该内置电感器是有屏蔽的,实现了低噪声工作。用户不必再进行与电感器峰值电流、电感值、电感器类型、饱和、磁芯材料等有关的计算。
  •片上 DC/DC 稳压器和功率 MOSFET:
具有 MOSFET 的片上 DC/DC 稳压器以高效率工作,提供高达 5A 的峰值电流、4A 的直流输出电流。
  •片上补偿电路
设计一个稳定的 DC/DC 电路常常是一个困难的任务,LTM4604 具有内部补偿。
  •器件数最少:
  •每个微型模块转换器都只需要一个电阻器来设置从 0.8V 至 5V 的输出电压。
  •大容量系统电容器通常对这些器件来说足够了;每个器件都含有输入和输出旁路电容器。
  电气性能
  LTM4604 稳压器用 2.375V 至 5V(最高 6V)的输入电压工作,在 0.8V 至 5V 的范围内调节输出电压。这个微型模块稳压器是一个非常紧凑的解决方案,用于需要 2.xV、1.xV 和低于 1V 的负载点 DC/DC 转换的 5V 和 3.3V 主电源系统。该器件在 5V 输入和 3.3V 输出、负载电流在 500mA 至 4A 时,可轻松实现 90% 至 95% 的效率。仅用一个外部电阻器就可以设置输出电压,而且如果需要,再用几个大容量电容器,任何人都可以用这个器件设计一个紧凑的 DC/DC 负载点稳压器。
  LTM4604 采用电流模式架构,可以迅速保护自身和负载免受短期电路异常情况的影响。其他保护电路监视过压和欠压情况以及温度过高情况。由于大多数数字系统在彻底加电之前监视输出电压稳定情况,因此该器件在输出电压处于或未处于稳定状态时发出系统标记信号。另外,为了解决复杂多电压电路板的受控加电和排序消除问题,LTM4604 配备了软启动和跟踪功能。
  如果需要高于 4A 的负载电流,那么多个 LTM4604 可以轻松并联以共用输出电流。电流模式架构和精确的电流共用允许每个器件等量分得负载电流的增加量,从而消除了任何一个 LTM4604 器件过热的风险。这一特色允许热量均匀地在多个 LTM4604 稳压器上散出,消除了过热问题或发热点。
  另外,为了最大限度地降低 EMI(电磁干扰),LTM4604 内部的电感器是屏蔽的。此外,LTM4604 的内部布局和布线设计可减少或消除 LTM4604 内部的快速开关电流可能引入的任何干扰。
  热性能
  DC/DC 稳压器具有高效率并不意味着它能够散出浪费的功率,尤其是在其尺寸缩小后,更是这样。为了让一个更紧凑的 DC/DC 设计提供同样的功率,POL 系统必须具有较低的热阻。否则,POL 解决方案的额定输出功率甚至在相对正常的环境温度和电压转换条件下也必须降低。例如,如果 LTM4604 的封装有热阻不良问题,那么它在 70oC 至 90oC 的环境温度范围时,必须降级为 1.5A 器件,甚至有空气流动时也一样。为了保证甚至在极端的环境温度和 DC/DC 转换条件下,都能以最少的功率降额提供最高的输出,LTM4604 的封装设计允许从顶部和底部散热。参见图 3、图 4 和表 2,其中列举了就 2.5V 输出电压设计所测得的热阻。
  表 2:LTM4604 具有非常低的热阻和最少的热量降额
  •电压额定值:
  •低压:
就以低输入电压工作和尺寸更小而言,这个新的微型模块转换器系列是独一无二的。大部分同类预组装电源以最高 6V 至 16V 的输入工作。少数以高于这个电压工作的器件占用更多的电路板面积(40% 多),高度高得多(高达 2 倍),功率更低(2W 至 5W)。LTM4600 和这个系列的其他器件都是密封解决方案,并有最大额定输入电源电压不同的两种版本,例如,LTM4601EV(20VMAX)和 LTM4601HVEV(28VMAX)。
  •封装:
  •非常薄(高度):
封装厚度仅为 2.3mm,这对电路板正面器件密集排列和为采用 DC/DC 微型模块系列器件的电源留出很少空间的应用尤其有利。它们可以焊接到电路板背面。其薄封装不会使电路板总体厚度增厚很多,占用面积仅为 9mm x 15mm。
  •满足 PCI 扩展卡背面的物理尺寸要求
  根据PCI Local Bus Mechanical Specification(修订版 2.1 第五章 5.2 节),“卡背面组件的高度最高不超过 0.105 英寸(2.67mm)”。LTM4604 的 2.3mm 的高度加上 0.2mm 高的焊料,总高度远低于 PCI 卡规范要求。LTM4604 的薄封装和轻重量允许它安装在卡的背面,而不会违反规范要求。
  背面安装利用了可用空间,如果采用大而笨重的 DC/DC 稳压器就无法利用这样的空间。另外,LTM4604 封装的低高度允许空气在机箱中多个卡之间非常容易和均匀地流动。
  •100% 表面贴装,重量轻:
重量轻和 100% 表面贴装封装允许任何抓放型机器处理 LTM4600 系列器件。无需特别配置设备。
  •无铅(e4)封装,并具有可与含铅或含锡焊膏一起使用的金涂层
这些微型模块稳压器本身无铅,符合 JEDEC(e4)标准。不过,与很多哑锡涂层的无铅封装不同,这个系列器件有镀金焊盘,允许使用有铅或无铅焊膏。
  •符合 RoHS 要求
这个 DC/DC 微型模块系列符合 RoHS 要求。
  结论
  新的低压 DC/DC 微型模块 POL 稳压器 LTM4604 采用更紧凑的封装,面积仅为 9mm x 15mm,高度为 2.3mm。其密封设计可保护组件免受潮湿影响或物理损坏。我们对其布局给以了极大关注,以最大限度地降低 EMI 并最大限度地提高散热。
关键字:数字系统设计  DC/DC  稳压器模块 编辑:探路者 引用地址:满足数字系统设计的超薄、紧凑型DC/DC稳压器模块
上一篇:Linux PC可选用的电源管理:DPM
下一篇:数字电源管理的控制协议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
点点滴滴学模拟:DC-DC转换器的一些问题二
根据国内外发展现状,无铅封装的电子元件已经广泛使用,ON的DC-DC器件都可提供无铅绿色封装(Pb-Free)。   工作温度范围   ON的DC-DC器件提供商用级、工业级及汽车级的芯片。针对您的工作场合,选择合适的器件。   过热关断   DC-DC芯片里集成了MOSFET,大电流流经芯片就会发热,虽然芯片效率较高,芯片的发热可以得到有效控制。但是,为了保护自身,所有转换器芯片都集成了过热保护功能。器件如果在使用过程中自身温度过高,转换器会自动停止工作并等待温度降低到额定工作温度范围。   ON的DC-DC器件已经集成了过热关断功能。   集成度   随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器以
[模拟电子]
stm8L051低功耗采集电池电量ADC例程
自己记录一下,以防以后用 uint ADC_ReadValue(uchar channel) { uchar i; static uint ADC_Buf ; uint vrefint; ulong adcValue; CLK_PCKENR2 = CLK_PCKENR2 | 0X01; //使能外设ADC的时钟,之后对ADC的寄存器操作有效 ADC1_CR1 = 0x01; //开启AD模块电源,使用Sing mode; ADC1_CR2 = 0X02; //使用MCU系统时钟频率作ADC的时钟; ADC1_TRIGR1 |= 0x10; //使能内部参考电压 ADC1_SQR
[单片机]
输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
1 引言 随着科学技术的不断发展,对设备的状态的检测要求越来越高,从而要求测试设备能够提供高精度的准确测试。要实现高精度的准确测试,测试设备中的电压信号经过电路后要提供准确的电压值,这就对电源模块的准确度提出了很高的要求。 在某测试设备的研制过程中,为了完成测试任务,该设备需要多种直流电压信号,并且要求能够对部分电压信号的输出进行控制。通过分析发现,该测试设备提供给电源模块的空间很小,且三路直流电压输出通过外部高低电平进行控制,现有的电源模块无法满足这一需求;为了解决这一问题,设计了一种输出电压可控的直流电源模块,用来为测试设备提供±12 V、+5 V、+9 V和+6 V 直流电压信号输出,同时能够根据控制信号输入端电压的
[电源管理]
输出多种直流电压的AC/<font color='red'>DC</font>电源<font color='red'>模块</font>设计方案
升压型DC-DC转换器SP6644/6645及其应用
摘要:SP6644/6645是Spice公司生产的一种性价比极高的低功耗压升压型DC-DC转换器。该器件可广泛应用于传呼机、遥控装置、定点设置、医疗监视器等低功耗便携式终端产品的电源系统中。文中介绍了SP6644//6645的一般结构、使用技巧及其性能特点,给出了SP6644/6645典型应用电路及外接元件的参数选择方法。 关键词:DC-DC SP6644/6645 低功耗 升压 PFM 1 引言 目前,各类小功耗消费电子产品及便携式仪器仪表已得到广泛的应用,其中电源构成是其整体设计中极为关键的一环。对此类电源的设计除要求有特定的输入输出电压电流等级外,还需要其具有噪声低、纹波小、体积小、效率高以及一定的抗干扰和抗电磁兼容
[电源管理]
示波器设计—双通道ADC驱动
本章节为大家讲解示波器的ADC驱动,采用STM32自带ADC实现。关于STM32F429的ADC,可以说处处有地雷,不小心就踩上了,如果简单的使用,不会发现,复杂使用就很容易踩到了。 6.1 3个ADC的快速交替采样 6.2 双通道ADC采样 6.3 拓展阅读 6.4 总结 6.1 3个ADC的快速交替采样 起初二代示波器是打算像一代示波器那样,准备做成3ADC(ADC1,ADC2和ADC3)快速交替采样,后期才改成双通道。这里将3ADC的各种奇葩问题也给大家做个说明,防止大家踩坑。 3个ADC快速交替采样的两个可选的方案及其存在的问题。 6.1.1 方案一 依然采用一代示波器那种方式,3个ADC都独
[测试测量]
示波器设计—双通道A<font color='red'>DC</font>驱动
ATmega64 ADC噪声抑制模式
当SM2..0 为001 时, SLEEP 指令将使MCU 进入噪声抑制模式。在此模式下,CPU 停 止运行,而ADC、外部中断、两线接口地址配置、定时器/ 计数器0 和看门狗继续工作。 这个睡眠模式只停止了clkI/O、clkCPU 和clkFLASH,其他时钟则继续工作。 此模式提高了ADC 的噪声环境,使得转换精度更高。ADC 使能的时候,进入此模式将 自动启动一次AD 转换。ADC 转换结束中断、外部复位、看门狗复位、BOD 复位、两线 接口地址匹配中断、定时器/ 计数器0 中断、SPM/EEPROM 准备好中断、外部中断 INT7:4,或外部中断INT3:0 可以将MCU 从ADC 噪声抑制模式唤醒。
[单片机]
IDC:2013年全球半导体销售收入将增长4.9%
北京时间12月27日消息,据国外媒体报道,市场研究公司IDC发布最新半导体应用预测报告称,今年全球半导体营收为3040亿美元,增幅不足1%,但是明年全球半导体营收将增长4.9%达3190亿美元。IDC预计,2011年到2016年全球半导体营收年复合增长率将达4.1%,2016年全球半导体营收将达3680亿美元。 PC需求疲软、DRAM和整个内存价格下滑、半导体产品库存趋于合理,以及全球GDP增速放缓、中国经济增长降速、欧债危机和欧元区经济衰退、日本经济衰退、当前对美国财政悬崖谈判影响企业IT支出的担忧等全球宏观经济的持续不稳定,都对今年的半导体需求产生了负面的影响。不过,半导体市场的亮点包括智能手机、平板电脑、机顶盒和汽车电
[半导体设计/制造]
什么是分散控制系统(DCS)
分散控制系统(DCS)是指一种多个控制器互相协调工作,实现系统自动化控制的技术方案。DCS通常应用于工业生产、制造和处理等领域,包括化工、制药、食品、纸浆和造纸等行业。它们在对生产过程进行监控和控制、流程优化、安全和可靠性等方面发挥着重要作用。 DCS是一种广泛应用于工业控制领域的技术,它通过将自动化和控制系统进行集成和优化,有效地实现了工业过程的监控和控制。DCS可以用来监测和控制工厂中的不同工艺参数,例如流量、压力、温度、液位等,从而提高产量、质量和安全性。 此外,DCS还可以根据设备的实时状态和生产要求调整工艺参数,并自动控制所需要的操作,包括开关、阀门、泵等。这使得生产过程更加稳定和可靠,使工业企业能够更好地控制生产成
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
