由PLC到PAC:该如何改进您的系统?
最新更新时间:2013-03-05来源: EDN关键字:PLC  PAC  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在过去的几十年里,可编程逻辑控制器(PLC)一直被广泛用于自动化领域,而在可预知的未来,PLC仍将长盛不衰。面向离散控制而设计PLC的实际上已经成为工业领域一个具有伟大意义的统治性工具。
  然而,随着工业用机器和工厂系统的复杂性的增加,PLC已经很难而且也不可能成为完成所有自动化任务。现在的自动化系统已经超越了PLC的功能范围,使得工业机器领域的工程师必须在自动化系统中集成更多更先进的I/O、处理和控制策略。
  新的可编程自动化控制器(PAC)硬件系统就是这样一个非凡的PLC系统扩展方案,能够很容易整合到PLC系统中,给工业机器增加更多的先进功能,并提高机器的效率。
  1、需求:如何提高机器的效率
  如何提高机器的效率?让我们来看看IntegratedIndustrialSystems(I2S)公司是如何做的。I2S在现有的PLC系统上实现极大的改进。这是一个来自美国的私有原始设备制造商,数十年以来一直致力于制造一流的轧制设备和控制系统,用于全世界的铁和非铁金属行业。在这一领域的雄厚技术底蕴使之成为行业的领袖。
  I2S也曾经长期使用PLC来自动化和
控制生产的轧制设备。最近几年他们一直在试图更新轧制设备控制系统,以提高效率和质量。为了提高炼钢设备的效率和质量,他们主要对其伽马测量系统进行了改进,以便能更准确地控制金属厚度。
  数年以来,伽马测量系统一直是I2S产品家族中的标志性产品,现在依然广受欢迎,但是系统的很多硬件和软件特征都已经过时了。为了更新该系统并改进其机器,I2S公司需要一个具有更精确的模拟输入分辨率的方案,以连接伽马测量传感器和高级信号处理,从而从传感器中获取模拟信号,实现高度精确的厚度测量,再由PLC使用在轧制机器的控制系统中。
  2、伽马测量仪技术
  伽马测量仪使用“镅”作为恒发射源,这一发射源位于“C”框架组装的较低部。结构的顶部是一个接收器和前置放大器。当通过发射源和接收器之间的间隔时,金属带会吸收一部分辐射,吸收量视其厚度和密度而定。剩下的一部分就由接收器进行测量,并转化成带厚度测量。
  实施改造第一步:现有设备试验
  为了节省时间和费用,I2S先试着在已有的PLC系统中进行高级模拟测量和处理。但是,PLC的模拟I/O和信号处理无法达到所需的精确度。I2S公司要确保运行于PLC中的控制系统不会因为额外I/O和处理的增加而减少。
  因此,他们需要这么一个系统,这个系统能够从伽马传感器中获取模拟信号并进行处理以计算精确的厚度测量值,并能将这个厚度测量插入到PLC控制系统中。但是,所用的PLC不适合高性能处理和高速模拟I/O。
  第二步:如果现有设备无法奏效,就试试其它方法
  在认识到PLC无法提供连接伽马测量传感器所需的I/O和处理后,I2S转向了PAC技术。它选择了国家仪器的CompactRIOPAC,以提供改进轧制机器质量所必须的附加功能。CompactRI/O是一个可重置嵌入式系统,既结合了传统PLC的优点和可靠性,又能提供更多高级I/O和处理。国家仪器的所有PAC都可以通过其LabVIEW图形编程工具来编程,因此可以很容易进行编程和配置。
  第三步:添加高级I/O
  CompactRIO有一个嵌入式现场可编程门阵列(FPGA)芯片和实时处理器,可通过内置的LabVIEW功能块来编程。另外,它还拥有超过30个模拟和数字I/O模块,具有内置信号调节(反锯齿、隔离、ADC、DAC等)、高速计时(模拟I/O速度达到800kHz,数字I/O速度达到30MHz)和高分辨率(24bADC),可与任何工业传感器或者触发器连接。
图1CompactRI/O架构
  I2S使用CompactRIO模拟输入模块来连接伽马级厚度传感器,以提供精确测量所需的高速计时和分辨率。由于每个I/O模块都是直接和FPGA相连的,工程师们于是能使用LabVIEWFPGA来轻松自定义CompactRIO的模拟I/O速率。
  第四步:添加高级处理
  从伽马传感器获得模拟数据之后,CompactRIO使用内置的NILabVIEW实时浮点功能块来在实时处理器中对数据进行处理,并将之转化成精确的厚度测量。
  LabVIEW的实时功能块对数据进行确定的高级对数处理(如下面的等式1和等式2所示),以进行计算厚度测量值。由于LabVIEWReal-Time具有内置计算和分析功能,PAC能够很容易进行这一操作。
  等式1:logI=(logI0)y/μ=(y/μ)logI0
  等式2:y/μ=logI0/logI=log(I0-I)
  CompactRIO系统在FPGA和实时处理器中进行所有的I/O和信号处理,并将高精确度厚度测量传输到相连的PLC上,又不会降低现有PLC控制系统的速率。借助于CompactRIO的性能,I2S的工程师可以为伽马级传感器添加这一自定义测量和分析功能,而不需要牺牲轧制机器的控制速度。
  第五步:整合PAC
  每个轧制机器都带有三个形成网络的CompactRIO系统。这三个系统都是智能节点,能利用一个工业标准Modbus/TCP、TCP/IP或UDP协议进行通信。其中有两个系统与伽马级传感器连接,并进行模拟输入测量和高级处理,来计算精确厚度测量值。
图2典型系统拓扑
  第三个CompactRIO系统则从另外两个系统中取得厚度值,并转换成模拟输出测量值,输入到正在控制轧制机器的PLC上。所有三个系统都通过以太网连接实现了互连,并使用一个UDP以太网信息协议来传输厚度测量值计算。将PAC连接到现有PLC架构上有三个基本方法:
  1.基本模拟和数字I/O。模拟/数字信号能够从PAC输出到PLC中。这是将PAC整合到PLC的一个最基本的方法。I2S公
司就是运用这种方法来将处理过的数据从CompactRIOPAC传输到运行轧制机器控制系统的PLC上的。
  2.工业网络。大多数PAC产品都支持工业协议,如DeviceNet、Profibus、CANopen以及基于以太网的协议如TCP/IP、UDP和ModbusTCP/IP。这使得工程师在连接PAC到PLC上时有很多网络选择。I2S公司运用的是以太网协议来在CompactRIOPAC之间传输数据,并将PAC和PLC连接到形成网络的HMI。
  3.OPCConnectivityPAC还可以作为OPC客户端或者服务器,并通过OPC标签来收发网络数据到PLC或其它PAC上。OPC标准提供了一套标准的流程,让不同厂商的自动化系统之间可以很容易实现连接。
  处理过的数据会以不到20毫秒的间隔在通过以太网互连的CompactRIO系统之间传输。CompactRIO测量值的获得、处理和传输速度都很快,因此,将精确厚度测量值键入到PLC控制系统的过程丝毫不会降低整个系统的速度。
  I2S公司可以很容易通过基于LAN的CompactRIO系统和10/100Mbps以太网接口将系统连接到形成网络的AllenBradleyPLC,并利用一个标准的TCP/IP协议将之连接到人机接口(HMI)系统。轧制机器中的所有仪器都通过以太网实现了连接,因此不需要在一个电器噪音嘈杂的环境下长距离地传输模拟信号了。
  3、总结
  在未来的几年,PLC仍将继续用于自动化领域。但是随着机器的改进和自动化效率提高的需求,PLC不再是万能的。PAC技术给PLC提供了很好的补充,增加了传统PLC所不能提供的高性能I/O和处理。将PAC连接到现有PLC架构中的方法有很多,所以工程师们将能够很容易地改进其基于PLC的自动化系统。
关键字:PLC  PAC  系统 编辑:探路者 引用地址:由PLC到PAC:该如何改进您的系统?
上一篇:13.2A 50mW的带通SD ADC(模数转换器)
下一篇:ADC时延和建立时间的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
通用与福特联合研究电动车超薄传感器系统
    据外媒报道,来自美国通用电气公司、福特汽车公司以及密歇根大学的专家目前正在联合研究一种新的超薄传感器系统。据研究小组介绍,这种超薄传感器系统可以优化电池管理,延长电动汽车续驶里程。 超薄传感器系统     通用电气公司、福特汽车公司与密歇根大学联合研究的项目资金共计310万美元,全部由美国能源部能源高级研究项目署提供。8月2日,美国能源部高级研究项目署为支持电动汽车行业发展,向电池企业以及相关研究中心提供了4300万美元的补贴,福特汽车公司获得310万美元的拨款。     通用公司全球研究中心的主要负责人、高级机械工程师克诺布洛赫(Aaron Knobloch)认为,电动汽车不能成为主流,关键在于其电池问
[汽车电子]
博世研发出滑行启停系统 可节油10%
    博世日前研发出一套有助于节油的滑行启停系统,与目前的启停系统只能在车辆完全停下来时才关闭发动机不同,滑行启停系统在车辆滑行时即可关闭发动机(如高速下坡道),同时,在自动挡车型中使用控制系统自动控制离合器,它能将发动机与传动系统分离,以延长滑行距离。当滑行中驾驶者操作油门或刹车踏板时,发动机会迅速启动。     相较目前的启停系统,滑行启停系统零部件的组成和构架不会变,但由于加入了滑行状态下的启停任务,系统工作将更加频繁,在一些关键零部件方面,如启动机和蓄电池等需要根据实际情况做相应的优化。     现有的发动机控制系统也能实现车辆带挡滑行,为什么要研制滑行启停系统?滑行启停系统有何优势?博世解释,虽然车辆能带挡滑行
[汽车电子]
数字电源控制系统的应用实例
在数字电源的所有讨论中,必须区分两个关键的概念:功率控制和功率管理。Ericsson公司采用电源控制这个术语来表达电源内部的控制功能,特别是器件内部能量流的逐周期管理。这个定义包括反馈回路和内部管理功能。与电源的开关频率相比,电源控制功能以实时方式运行。控制功能可以采用模拟或数字技术,通过采用通常对终端用户而言是一回事的任意一种技术的电源来实现。也就是说,采用数字电源控制可能不需要终端用户端的任何改变或新设计。   相比之下,电源管理是指一个或多个电源外部的通信和/或控制。这包括电源系统配置、个别电源的控制和监视以及故障检测通信。电源管理功能并不是实时的,这些功能以一个比电源的开关频率慢的时间刻度工作。现在,这些功能开始结合模
[新品]
系统级解构联网汽车
    汽车互联是否已成定局?     实际上,汽车制造商需要车联网。消费者也希望拥有它。     去年麦肯锡公司消费者的调查显示:超过25%的消费者会优先考虑汽车是否互联,其次再考虑其他的一些特征,如发动机功率和燃油效率。     然而,问题来了。同样的一项调查显示,尽管消费者希望它,但他们在支付汽车连接方面的费用是有限的。更重要的是,他们表达了对数字安全的担忧。     事实上,一旦将车联入网络之后,其他人会有机会劫持你的车,并且破坏它(例如:破坏车上的系统)。          当谈到车联网存在的一些潜在威胁时,安全专家和业内分析人士强调:对于今天的汽车业来说,汽车遭受未经授权
[汽车电子]
基于虚拟仪器技术的温室环境无线检测系统
1 引言   温室是利用可调控的技术手段,在不适宜露地植物生长的季节用来栽培植物的设施 。它可改变植物生长的外部环境,为植物创造最佳条件,从而达到高效、高产的目的。20世纪90年代,大规模的温室开始引进农业生产,并逐渐成为设施农业的重要内容。目前,我国温室的建造面积已超过120万公顷,跃居世界第一。但是我国商品化温室普及率很低,60%以上为简易日光温室,温室环境参数主要靠人工检测 。人工检测温室环境工作量大,效率低,阻碍了温室的规模化发展。   随着科学技术的不断进步以及计算机技术的普及,温室环境的自动控制成为温室建设的目标,温室管理智能化成为温室发展的方向。温室环境的检测是实现自动控制和智能化的基础。世界发达国家如荷
[测试测量]
基于虚拟仪器技术的温室环境无线检测<font color='red'>系统</font>
单电池DSP的电源供给系统
前言 今天,要满足便携式数字信号处理器(DSP)解决方案的电源需求,有多种不同的方法可供选择。正常情形下,需要两个系统电压:一个给DSP核使用,另一个则支持DSP的I/O单元和系统的其余部分。这类应用的主要考虑因素之一,是电源供给器必须拥有很高的工作效率以延长电源的供电时间。本文将介绍一些直流电压转换器的电路设计方式,并以MP3网络音频播放机为范例,解释系统的设计方式,并分析电源的工作效能、转换效率以及成本。 问题提出 今天的DSP组件大都需要两组电源,而且所能容忍的误差范围有限,因此不可能将电池的输出直接送给它们使用,而必须设计适当的直流电压转换解决方案。 负载则是另一项设计挑战。图1以网络音频播放机评估模块为例
[应用]
基于SOPC的数据采集与处理系统设计
煤炭是事关国民经济可持续发展的基础产业,随着国民经济的发展,各个行业对煤炭的需求量不断增加,如何保障煤炭生产的安全高效和可持续性发展就显得非常重要。而地震勘探作为一种广泛应用的物理地球勘探手段,把它应用到矿井探测中,可以超前探测断层、陷落柱、采空区的形态、走向、影响范围及顶底煤厚、围岩松动圈等的内容,为煤矿生产过程中出现的地质异常提供及时准确的预测参数,以保障煤炭生产的安全高效。因此开发出适用于矿井地震勘探仪器具有十分重要的意义。但是,地震勘探对数据采集与处理系统的性能要求很高,用传统的单片机或DSP来实现,很难满足系统的实时性、多通道同步性和仪器便携性等要求。   SOPC技术将CPU、存储器、I/O接口等系统设计所必须的模块
[模拟电子]
基于SOPC的数据采集与处理<font color='red'>系统</font>设计
SIC功率器件在汽车电驱动系统的作用
一直以来汽车三大件的说法还是很深入人心的,从燃油车为人熟知的发动机、变速箱、底盘,再到新能源车电池、电机、电控。 事实上,这是一个非常笼统的叫法,我们知道动力电池内部包含电芯、电解液、正负极材料等等复杂机构,那么电机也不例外。 随着汽车对续航里程和快充的要求越来越高,电驱系统目前实质上由多个模块合并而成,目前主流技术常见的是驱动电机、 电机控制 器、减速器三合一。 因此, 硬件 的集成化、小型化是渗透在方方面面的,占用空间更小同时提升效率是车企们亘古不变的追求! 我们已经知道电动汽车是由电机来“出力”的,但是这个力怎么出呢,必须要通过电控单元(电机控制器)来实现,电动汽车电机控制器就是通过逆变桥调制输出正弦波来
[嵌入式]
SIC功率器件在汽车电驱动<font color='red'>系统</font>的作用
小广播
最新电源管理文章
