SIC功率器件在汽车电驱动系统的作用
发布者:BlissfulDreams最新更新时间:2023-10-12 来源: elecfans关键字:SIC功率器件  电机控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一直以来汽车三大件的说法还是很深入人心的,从燃油车为人熟知的发动机、变速箱、底盘,再到新能源车电池、电机、电控。
事实上,这是一个非常笼统的叫法,我们知道动力电池内部包含电芯、电解液、正负极材料等等复杂机构,那么电机也不例外。
随着汽车对续航里程和快充的要求越来越高,电驱系统目前实质上由多个模块合并而成,目前主流技术常见的是驱动电机、电机控制器、减速器三合一。
因此,硬件的集成化、小型化是渗透在方方面面的,占用空间更小同时提升效率是车企们亘古不变的追求!
我们已经知道电动汽车是由电机来“出力”的,但是这个力怎么出呢,必须要通过电控单元(电机控制器)来实现,电动汽车电机控制器就是通过逆变桥调制输出正弦波来驱动电机工作。
这个电控单元(电机控制器),一般是由配电回路、辅助电源、驱动回路功率器件(IGBT)、DSP电路、结构与散热系统等构成。
电路知识非常复杂,其中最重要最核心的是功率器件,也就是IGBT或SiC功率模块,目前比亚迪e平台3.0电控单元使用了全新一代SiC电控,功率密度提升近30%,电控最高效率99.7%。
既然是核心中的核心,那当然可以等量代换一下,功率器件就是驱动电机总成的核心。
就是这样一个看上去很小的关键模块,此前大多掌握在诸如英飞凌等公司手中,这块自主研发制造的高性能碳化硅功率模块 ,国内极少数实现在电机驱动控制器中大批量装车的SiC三相全桥模块。
SiC功率模块性能更强劲,成本也相对更高,目前比亚迪SiC模块主要应用在高端车型电机驱动控制器中,在汉EV中就有使用,大幅提升了性能表现。为国内SiC产业链发展注入了一剂强心针,为碳化硅大规模车用奠定了基础!
目前,碳化硅IGBT主要的研发机构有Cree公司、日本产业技术综合研究所等,国内的研究结构有中国电子科技集团公司第五十五研究所、中科院半导体所、西安电子科技大学和北京智慧能源研究院等。
关键字:SIC功率器件  电机控制器 引用地址:SIC功率器件在汽车电驱动系统的作用
上一篇:Linearin ▏先积产品在汽车——动力域和车身域的应用
下一篇:车规芯片:一颗国产芯片想要上车有多难?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 09:23
基于自适应模糊PID智能车用直流电机控制器仿真研究
    智能车是一种集环境感知、规划决策、自动行驶等功能于一体的综合系统,具有时变且非线性特点。其中控制算法对智能车起着关键作用,传统的PID控制难以得到很好的效果。采用自适应模糊PID控制算法可以使系统具有很好的动态响应性能,并且可以对PID参数进行在线自调整,提高了系统的适应性和鲁棒性,改善了系统的稳态误差和效率,并使其抗干扰能力明显提高。 1 自适应模糊PID控制器     自适应模糊PID控制器结构如图1所示,自适应模糊PID是在PID算法的基础上,通过计算当前系统误差e和误差变化率ec,利用模糊规则进行模糊推理,查询模糊矩阵表进行在线参数调整。本系统通过增量式旋转编码器对速度进行检测,经过信号转换与单片机进行通信,将输入
[嵌入式]
英恒EV/HEV电机控制器套件用于新能源汽车前期开发
EMK(E-motor Kit)是英恒科技(中国)有限公司研发的EV/HEV电机控制器套件,主要用于新能源汽车(HEV/EV)牵引电机控制器前期开发评估使用。电机控制器作为HEV/EV的核心部件,直接影响到整车系统的质量。然而电机控制器的开发周期是一个漫长的过程,EMK不仅可以给整车厂、企业、高校等目标用户带来项目研发的便捷,同时可以缩短客户的研发时间和研发成本,并且为快速市场化占有先机。 EMK硬件上主要使用英飞凌汽车级32位微控制器TC1782芯片(基于TriCore处理器架构)和英飞凌汽车级IGBT功率驱动模块和功率驱动芯片;软件上主要参考AUTOSAR分层软件架构和使用ETAS软件工具链进行开发。 EMK控制器通过
[嵌入式]
力矩电机控制器输出电压是多少
根据国家电网各区域的情况有所不同,输出的电压亦各不相同。一般常用的有以下几种: (1)3AC220V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~210V (2)3AC380V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~370V (3)3AC400V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~390V (4)3AC415V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~400V (5)3AC420V50Hz/60Hz输入,输出3AC0~410V
[嵌入式]
详解:特斯拉汽车电驱动系统有何优缺点?
(1)特斯拉汽车的动力系统   不同于传统的汽油动力车,特斯拉汽车的动力系统主要由四个部分组成:   储能系统(Energy Storage System-ESS)   功率电子模块(Power Electronics Module-PEM)   电动机(Electric Motor-EM)   顺序手动变速箱(Sequential Manual Transmission-SMT)   储能系统ESS由6,831块锂离子电池组成,输出直流电DC,是电动车的动力之源。储能系统输出的直流电经过功率电子模块PEM逆变成交流电AC,为交流电动机供电。由此可见,特斯拉汽车是属于交流调速系统。   (2)特斯拉汽车的交
[汽车电子]
详解:特斯拉<font color='red'>汽车</font>的<font color='red'>电驱动</font><font color='red'>系统</font>有何优缺点?
三菱电机投资兴建6英寸晶圆生产线扩大碳化硅功率器件产量
   三菱电机 半导体首席技术执行官Gourab Majumdar博士日前表示,为了提高 三菱电机 (www.MitsubishiElectric-mesh.com)旗下碳化硅功率器件的市场渗透率,公司已经开始投资兴建6英寸 晶圆 生产线来扩产,再配合创新技术向市场推出更多采用碳化硅芯片的功率器件新产品。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   在刚举行的PCIM亚洲2017展上,Majumdar博士称, 三菱电机 从2013年开始推出第一代碳化硅功率模块,至2015年进入第二代产品,并且率先投产4英寸 晶圆 生产线。由于碳化硅需求量急速增长,三菱电机投资建造6英寸 晶圆 生产线,配合新技术来缩少芯片尺寸,预计在201
[手机便携]
基于GAL器件的步进电机控制器的研究与设计
摘要:介绍了利用阵列逻辑器件GAL16V8对三相六拍步进电机实现控制的方法及其电路设计。通过计算机编程器对GAL进行编程,可以满足各种控制要求。该电路简单,工作稳定可靠,编程灵活方便。 关键词:通用阵列逻辑器件 步进电机 GAL16V8 三相六拍 步进电机广泛应用于对精度要求比较高的运动控制系统中,如机器人、打印机、软盘驱动器、绘图仪、机械阀门控制器等。目前,对步进电机的控制主要有由分散器件组成的环形脉冲分配器、软件环形脉冲分配器、专用集成芯片环形脉冲分配器等。分散器件组成的环形脉冲分配器体积比较大,同时由于分散器件的延时,其可靠性大大降低;软件环形分配器要占用主机的运行时间,降低了速度;专用集成芯片环形脉冲分配器集成度高、可
[应用]
直流电机控制器如何工作?
直流电机控制器是将电能转换为机械能的一种特殊类型的电气设备,直流电机通过利用直流电来接收电能,然后将这种能量转换为电机的自动旋转。直流电机几乎无处不在,他们利用产生的电流产生的磁场,这些电流是驱动固定在输出轴上的转子的电流,速度和输出转矩取决于电机的设计和电气输入。 直流电机控制器如何工作? 直流电机的功率和尺寸各不相同,根据不同的机制可用于电动葫芦和电梯,电动汽车以及玩具。直流电机由两个基本部分组成:电枢和定子,定子是电机的固定部分,电枢是旋转部分。直流电机除使用线圈外,还使用定子中的固定磁铁组,导线的回路中有电流流过,从而产生对齐的电磁场。绝缘线的一个或多个线圈绕组被包裹在电机的铁心周围,以集中磁场。绝缘线的绕组连接到旋转
[嵌入式]
直流<font color='red'>电机控制器</font>如何工作?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
