新型CMOS图像传感器原理及设计
最新更新时间:2013-03-09来源: EDN关键字:CMOS图像  传感器原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)图像传感器和电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)摄像器件在20年前几乎是同时起步的。CCD是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS则应用于较低影像品质的产品中。
  由于CCD器件有光照灵敏度高、噪音低、像素小等优点,所以在过去15年里它一直主宰着图像传感器市场。与之相反,CMOS图像传感器过去存在着像素大,信噪比小,分辨率低这些缺点,一直无法和CCD技术抗衡。但是随着大规模集成电路技术的不断发展,过去CMOS图像传感器制造工艺中不易解决的技术难关现已都能找到相应解决的途径,从而大大改善了CMOS图像传感器的图像质量。
  1 CMOS有源像素传感器
  近来CMOS图像传感器受到重视首要原因在于过去大大低于CCD的灵敏度问题逐步得到解决。因为与CCD相比,CMOS传感器具有更好的量产性,而且容易实现包括其他逻辑电路在内的SoC(System on Chip)产品,而这在CCD中却很难实现。尤其是CMoS传感器不像CCD那样需要特殊的制造工艺,因此可直接使用面向DRAM等大批量产品的生产设备。这样一来,CMOS图像传感器就有可能形成完全不同于CCD图像传感器的成本结构。
  图1示出了有源像素CMOS图像传感器(ActivePixel Sensor,APS)的功能结构图,其中成像部分为光敏二极管阵列(Photo Diode Array)。
  四场效应管(4T)有源像素CMOS图像传感器的每个像素由光敏二极管、复位管T2、转移管T1、源跟随器T3和行选通开关管T4组成,如图2所示。
  转移管T1被用来将光敏二极管连接至源跟随器T3,并通过复位管T2与VDD相连。T3的栅极与T1和T2之间的N+扩散区相连。与3T结构的APS相比,减少了与T3的栅极相关的漏电流效应。源跟随器T3的作用是实现对信号的放大和缓冲,改善APS的噪声问题。T4是用来将信号与列总线相连。其工作过程是:首先进入“复位状态”,T2打开,对光敏二极管复位;然后进入“取样状态”,T2关闭,光照射到光敏二极管上产生光生载流子,并通过源跟随器T3放大输出;最后进入“读出状态”,这时行选通管T4打开,信号通过列总线输出。
  APS具有低读出噪声和高读出速率等优点,但单元结构复杂,填充系数降低,填充系数一般只有20%~30%。为了提高像素的填充系数,APS在像素的上方设置了微透镜(Micro-lenses),如图3所示。
  由APS阵列所获得的图像信息,经过图1中列模数转换器(Column ADC)转换为数字信号后,再经过一系列的后续处理过程,得到输出如图4所示的帧图像数据结构。
  2 图像的预处理过程及方法
  为了得到良好的图像质量,需要对所采集的原始图像数据进行处理。一般上,图像的预处理是在协处理器中完成的。最近,随着SoC技术的发展,可以在CMOS传感器中集成图像预处理功能.这正显示了CMOS图像传感器的优势所在。
  图像的预处理主要包括了缺陷修正、去除FPN噪声、色彩差值,图像锐化差值、光圈修正、Gamma修正等一系列处理。
  通过数字图像处理算法来实现来实现上述的图像预处理过程,其硬件平台可以是集成在SoC中的图像处理电路、ASIC图像处理芯片,或通用的DSP芯片。首先是消除图像中的缺陷,如果某一个像素中有缺陷,而导致了其输出电平被钳位于高电乎(黑点)或低电平(白点),就需要通过图像处理来进行弥补。通常是使用其周围相同颜色像素的平均值来代替该像素的输出值。
  通常情况下,不同列的列模/数转换器存在着差异,这就导致了固定模式噪声(fixed Pattern Noise,FPN)的产生。图4中Black Lines中的数据就是用来消除FPN的。协处理器会利用这一部分数据来达到消除FPN的目的。
  由于每个像素上为某种彩色滤光片,所以要通过色彩差值来得到其余两种色彩信息。Gamma修正是为了消除在电学器件和光学器件之间在信号传输上的非线性效应。
  从以上的图像处理过程可知,许多算法中使用了差值,这就导致了图像的平滑化,而为了恢复锐利的图像,就需要进行光圈修正。在图像处理中,通过边缘检测而得到的锐化边缘对差值后的平滑图像进行卷积,从而得到锐利的图像。
  3 结 语
  为了提高CMOS图像传感器的图像质量,通过对图像主要的噪声源以及图像失真的分析,本文提出了一种新型的CMOS有源像素图像传感器。该CMOS图像传感器使用4T有源像素,大大提高了图像传感器的灵敏度。通过在传感器中集成图像预处理功能,对改善图像的质量起到了很好的效果。
关键字:CMOS图像  传感器原理 编辑:探路者 引用地址:新型CMOS图像传感器原理及设计
上一篇:10kΩ是什么颜色?
下一篇:高达98.5%效率的60V电压控制器 可驱动高功率LED、给电池充电及调节电压
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
安森美半导体完成向赛普拉斯收购CMOS图像传感器业务部
2011年3月1日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)已完成向赛普拉斯半导体以全现金交易收购CMOS图像传感器业务部(ISBU),金额为约3,140万美元,以购买协议为准作调整。此收购价格约为该业务部年销售额的1倍。 向赛普拉斯收购的ISBU提供宽广阵容的高性能定制及标准CMOS图像传感器,用于数百万像素机器视觉、线性及二维(2D)条形码成像、医疗X射线成像、生物测定、数码摄影及电影摄影,及航空应用。收购的产品包括在业界出名的VITA、LUPA、STAR及IBIS系列。 ISBU将成为安森美半导体数字、军事/航空及
[传感器]
一种新型CMOS图像传感器的设计
金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)图像传感器和电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)摄像器件在20年前几乎是同时起步的。CCD是应用在摄影摄像方面的高端技术元件,CMOS则应用于较低影像品质的产品中。由于CCD器件有光照灵敏度高、噪音低、像素小等优点,所以在过去15年里它一直主宰着图像传感器市场。与之相反,CMOS图像传感器过去存在着像素大,信噪比小,分辨率低这些缺点,一直无法和CCD技术抗衡。但是随着大规模集成电路技术的不断发展,过去CMOS图像传感器制造工艺中不易解决的技术难关现已都能找到相应解决的途径,从而大大改善了CMO
[电源管理]
一种新型<font color='red'>CMOS</font><font color='red'>图像</font><font color='red'>传感器</font>的设计
磁致伸缩式位移传感器的工作原理
  磁致伸缩式位移传感器是位移传感器众多类型中的一种,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好等多种优点。今天小编来为大家介绍一下磁致伸缩式位移传感器的概念和工作原理吧,希望可以帮助大家更加了解)磁致伸缩式位移传感器。   (1)磁致伸缩式位移传感器概念   磁致伸缩位移(液位)传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。   由于作为确定位置的活动磁环和敏感元件并无直接接触,因此传感器可应用在极恶劣的工业环境中,不易受油渍、溶液、尘埃或其它污染的影响。此外,传感器采用了高科技材料和先进的电子处
[测试测量]
国产CMOS传感器能否搅动图像传感器市场的一池春水?
说到 CMOS 图像传感器 相信大家一定不陌生,手机摄像头里用的最多的就是它,大家也肯定知道 CMOS 图像传感器 行业的霸主,全球市场占有量约为40%,它就是有着“大法”外号的索尼。但是今天的主角并不是它,至于是谁,这里先卖个关子,答案在后文揭晓。 CMOS 图像传感器 具有体积小、功耗低等优势,在图像传感器领域占有率达到90%。近年来,CMOS图像传感器的背照式和堆栈式技术也逐渐发展起来,使得CMOS图像传感器的应用场景越来越广。智能手机的双摄像头、三摄像头、3D摄像头已经屡见不鲜,再加上汽车、无人机、VR以及AR技术等新兴市场的推动,CMOS图像传感器正迎来新一轮的产业成长高峰。   如前文所说,CMOS图像传感
[家用电子]
PYTHON25K全局快门CMOS图像传感器演示
iframe height="498" width="510" src="http://player.youku.com/embed/XMjUxMjA4NDA2OA==" frameborder="0" /iframe
[传感器]
安华高科技新型CMOS图像传感器令摄像手机逼近数码相机画质
????? 安华高科技(Avago Technologies)近日宣布推出一款1/4英寸光学格式、200万像素的CMOS图像传感器ADCC-4050。该传感器可使超薄型摄像手机具有自动变焦功能,每秒撷取高达30帧的高分辨率视频图像(800×600像素),同时可以输出与数码相机相同画质的图像。ADCC-4050采用了安华高科技的增强型(EP,enhanced-performance)像素架构和第八代图像信号传输处理技术,改善了图像输出延迟的现象。 ????? 据称,增强型(EP)像素架构可以降低暗电流和噪声,并且消除镜头阴影的影响,可与CCD传感器相抗衡,在弱光下实现突破性的CMOS传感器的性能。它的3
[安防电子]
电容式物位传感器原理及安装要点
电容式物位传感器原理是插入料仓中的电极与料仓壁之间构成电容器,当仓内物料位置变化引起电容量的变化时,通过转换电路得到相应的控制信号。因为电容量是连续变化的,因此该传感器可以用作连续式物位测量,也可用作物位开关,作为报警或喂料、卸料设备的输入信号。该物位传感器有造价低、无机械磨损、安装和维修方便等特点。传统的方式是通过调频振荡电路实现电容量到频率的转换,又经限幅放大及鉴频器的线性化,得到相应的电压或电流信号。若使用一段时间后电极(探头)上粘有物料,则往往会导致控制器误动作,现已由传统的检测电容量发展为检测探头与仓壁间导纳的方式。 依据量程的大小和控制方式的不同,电极设计成杆(棒)式,可应用于各种料仓。现在的新型产品为全密封一体化
[嵌入式]
数字温度传感器DS1722原理及应用
一、前言 随着科学技术的不断进步与发展,温度传感器的种类日益繁多,应用逐渐广泛,并且开始由模拟式向着数字式、单总线式、双总线式和三总线式方向发展。而数字温度传感器更因适用于各种微处理器接口组成的自动温度控制系统具有可以克服模拟传感器与微处理器接口时需要信号调理电路和A/D转换器的弊端等优点,被广泛应用于工业控制、电子测温计、医疗仪器等各种温度控制系统中。其中,比较有代表性的数字温度传感器有DS1820、MAX6575、DS1722、MAX6635等。本文主要介绍了数字温度传感器DS1722的特性、使用方法以及它的时序等,并阐述了传感器DS1722和单片机89C51构成的温度测量系统。 二、DS1
[单片机]
数字温度<font color='red'>传感器</font>DS1722<font color='red'>原理</font>及应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
