10kΩ是什么颜色?
最新更新时间:2013-03-05来源: EDN关键字:10kΩ  颜色 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  故事来源于The Cube:编码把握关键到用合适的电阻建立电路板。
  80年代,我在生产STDBus格式的工业计算机公司工作。(它很快成为单板计算机格式。)我的第一个主要设计是移植ADC/DAC多I/O卡的ADC由12位到14位。卡设计很灵活:它能处理16个单端或8个差分输入,每个输入范围为0到5V、0到10V、±5V、或±10V,带热电偶板上冷端。ADC输入和8输出12位DAC分别可编程。转换和升级到100KHz范围,所有由8051带64kb EEPROM和32kb SRAM控制。迄今,一切正常。
  我发现多源ADC和做一些前端工作——输入运放LM324和误差预算是宽松的。几乎同样价格,较低偏置和较低温度漂移器件有许多选择。编程的设计不是直觉,使用者手册有一些提示。仔细检查管脚和原型构造正常,但当烧进板子,板子提供11位可靠数据,偶尔12位。我最终将问题定位到微处理器在模数转换期间的扰动。我们换了CMOS 8051,不使用数字部分,让“转换结束”标志唤醒微处理器。现在,整个输入范围内有13到14位可靠数据,可以真实地鼓吹商业杂志中提到的更好的分辨力。订单随之而置,销售高
兴,生活美好。
  一切正常,直到我们不能适当的测试和校准第一批的25个板子。现在,顾客和销售开始心急如焚。显微镜、仪表、替换器件、研究芯片,检查印制板——每个设计工程师熟知的调试工作——全都没用。我的手工板工作正常,但是所有的产品都测试失败。
  我们使用了4051类型通道可选的数据锁存,有规格化增益设置电阻约为10kΩ。值足够大到淹没更换电阻的改变,低到削弱电阻噪声,高到保持偏置电流和自发热较低的状态。加上,它使算术容易。(在那些天,我们仍使用直插器件。)
  盯着好和坏的板子,最终我恍然大悟。每个优秀的设计工程师都知道,10kΩ电阻编码是按顺序到公差带为棕-黑-橙。坏板子将10kΩ和300Ω电阻弄混了!我盯着问题长时间,以为是一些很大的错误,但错误却如此明显。回溯破坏足迹解开了整体故事。人们创建整体,不知道电阻代码来源于Morse码;无论装了什么,他们正确选择箱柜。仓库使用工具箱引入检查。我的计算机从发行人手中买,保留对多于2%的电阻进行测试。我检查发现60/40%弄混了10kΩ和300Ω电阻。我们感谢没有箱柜致于相同的混乱。我们和买主、工程人员和产品团队,心对心的交谈。我认为大家都知道,没人了解电阻颜色代码,但每个人都知道怎么识别正确的器件。
  英文原文:
  What color is 10 kΩ?
  Tales From The Cube: A code held the key to building a board with the right resistors.
  By John Linstrom, S&K Electronics and Sunspot -- EDN, 11/8/2007
  In the ’80s, I worked for a company that made industrial computers in an STDBus format. (It soon went to a single-board-computer format.) My first major project was to migrate the ADC on its ADC/DAC multi-I/O card from 12 to 14 bits. The card design was flexible: It could handle 16 single-ended or eight differential inputs, each over a range of 0 to 5V, 0 to 10V, ±5V, or ±10V, with an onboard cold junction for thermocouples. The ADC inputs and eight-output, 12-bit DAC were individually strap-programmable. Conversions and updates were in the 100-kHz range, all under the control of an 8051 with a 64-kbyte EEPROM and 32-kbyte SRAM. So far, so good.
  I found a multisourced ADC and did some front-end work—the input amps were LM324s, and the error budget was wide. There were many choices for lower-offset and lower-temperature-drift parts at nearly the same price. The layout of the programming straps was not intuitive, and the user manual got a few tweaks. We went through an artwork spin and prototype build just fine, but when we fired up the board, it gave us 11 bits of solid data, maybe 12 on a good day. I finally narrowed down the problem to microprocessor churning during analog-to-digital-conversion cycles. We switched to a CMOS 8051, put the digi
tal side to sleep, and let the “end-of-conversion” flag wake up the microprocessor. Now, the team had 13 to 14 bits of solid data over the whole input range and could honestly brag about greater resolution in the trade magazines. Orders followed, salesmen were happy, and life was good.
  It was good, that was, until we couldn’t properly test and calibrate the first batch of 25 boards. Now, the eager customers and smiling salesmen started turning up the heat. The team scoped, metered, substituted parts, studied the artwork, and checked the golden board—following the drill every design engineer knows by heart—all for naught. My handmade board worked great, but all the production copies tested in the weeds.
  We used 4051-style data latches for the channel selects, and I had normalized-gain-set resistors with values of approximately 10 kΩ. The value was high enough to swamp any changes in switch resistance, low enough to keep down resistor noise, and high enough to keep bias currents and self-heating low. Plus, it made the math easy. (In those days, we still used through-hole parts.)
  Staring at the good and bad boards finally gave me the “smack upside the head.” The 10-kΩ-resistor code, as every good design engineer knows, is brown-black-orange followed—you hope—by a tolerance band. The bad boards were stuffed with a mix of 10-kΩ and 300Ω resistors! I had stared at the problem so long, expecting something immense, that I had blown right by the obvious. Backtracking the trail of destruction unraveled the whole tale. The people who built the units didn’t know resistor codes from Morse code; they stuffed in whatever was in the correct pick bins. The stockroom used kits from bins that incoming inspection filled. My computer bought from reputable distributors but reserved incoming tests for items more costly than 2-cent resistors. I checked the stocking bins and found a 60/40% mix of 10-kΩ and 300Ω resistors. We were thankful that no other bins fell prey to the same confusion. We had a heart-to-heart talk with the buyers, engineering staff, and production team. I don’t think anyone learned the
resistor color code that didn’t already know it, but everyone learned how to identify correct parts.
关键字:10kΩ  颜色 编辑:探路者 引用地址:10kΩ是什么颜色?
上一篇:搭配电感拓扑,利用小讯号MOSFET降低电源转换功耗
下一篇:新型CMOS图像传感器原理及设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
颜色、空间、字体:华为设计师讲解了鸿蒙 HarmonyOS UX 美学
华为 HarmonyOS 系统正式发布不久,部分机型的用户就陆续收到了 HarmonyOS 的更新推送。   我们恰巧在目前华为国内最大的直营旗舰店里见到了华为 UX 设计师大福老师,并听他向用户讲述了 HarmonyOS UX 美学设计背后的一些小故事。   据称,在 HarmonyOS 的 logo 里,“O”字下面有一条线,网友对这条线有开放性的解读。   花粉论坛上有人说 O 就代表了太阳,一横就代表了地平线,阳光初升代表了 HarmonyOS 起源的设计理念。也有人说 O 就是一个口音,横就是闭口音。还有人说是计算机语言中的 O 和 1,都行。   大福老师则带来了全新 HarmonyOS 的真正设计理念,从 ON
[手机便携]
iPhone XR外媒评测汇总:颜色和屏幕表现是重点
颜色是iPhone XR卖点之一   相关新闻: 苹果iPhone XR评测:多彩外壳之下的隐藏技能   新浪手机讯 10月24日上午消息,昨天iPhone XR保密期解禁后,世界各地媒体纷纷放出了评测,整体来讲,媒体关注的重点主要是色彩,新LCD屏幕的表现,以及A12及拍照的水准,大多数媒体对这款产品的评价是超出期待。   国外媒体Mashable形容iPhone XR称为“金发碧眼”(指颜色和拍照),它拥有大屏幕、价格适中、“极好的”摄像头,以及A12仿生芯片和较好的防水功能。Daring Fireball则称这款手机“物有所值,iPhone XR几乎是苹果公司生产过的最好的iPhone。”   TechCr
[手机便携]
红米骁龙855新机有两款:共三种颜色
预热了很久很久的红米(Redmi)骁龙855手机,很有希望本月(5月13日?)正式登场。   最新爆料显示,红米在中国市场推出的是两款,共三种颜色,包括红色、蓝色和碳纤黑。   存储方面,起步为6+64GB,顶配为8+256GB,同时还提供6+128GB和8+128GB可选。显然,64GB款式可能意味着它有望成为最便宜的骁龙855手机。   不过,两款手机的具体区别还不清楚,爆料人仅暗示,它们有非常多的相似点,差异并不大。所以我们有理由相信,弹出式镜头的外形以及屏幕指纹识别将会是红米旗舰新品的标准配置。   另外,命名方面,虽然Redmi X被否认,可红米Pro 2、红米K20等也在坊间流传,可以期待下。
[手机便携]
深空灰被取代:香港联通提前曝光iPhone 7新配色
    银色、金色、玫瑰金、深空灰   你以为今年的iPhone 7就这四种颜色了?可能并不是!   之前就有传言称,在今年的iPhone 7上,苹果会用一种金属蓝配色来取代之前的深空灰。今天香港联通的一个举动让这一传闻距离真实确定又近了一步。   在香港中国联通上线的一个iPhone 7预定界面中,宣传界面的4个颜色仿佛暗示了今年iPhone 7会新增金属深蓝配色。而宣传页左上角的iPhone摄像头图片似乎也表明,今年的iPhone 7将会有一款双摄像头版本出现。   不过,这已经不是第一次运营商提前曝光新款iPhone。   在2014年,中国电信就在iPhone正式发布之前,在曝光页面就泄露了iPh
[手机便携]
奥地利微电子集成颜色传感器
奥地利微电子TMD3782数字传感器专为应用于移动设备而优化,集成了环境光、颜色和接近感知功能。 中国,2014年5月12日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出行业首款集成环境光、颜色(RGB)及接近感知功能的传感器。该传感器专为黑玻璃覆盖下的应用进行优化,引领移动设备智能显示应用的发展。 TMD3782光学模块是智能手机和平板电脑的理想选择。该模块中集成的传感器能感知环境光强度和颜色,使移动设备可自动调整显示屏颜色和亮度,为用户带来最佳视觉体验并降低能耗。 目前,高分辨率显示屏已成为移动设备的标配。在荧光灯、白炽灯和太阳光等一系列不同光源下,显示屏是
[手机便携]
华为P40 Pro渲染图解密:五种颜色、屏内前置双摄
2019预热5G后,不少厂商加快了2020新机推出的步伐,企图抢占先机。   外媒曝光了华为P40 Pro的五色渲染图,包括黑色、金色、银灰、蓝色和天空之境,光照下均呈现出渐变形态。   回到外形,P40 Pro正面是屏内开孔双摄,位于左上角。背部为矩形摄像头模组,内藏四摄或者五摄。   目前传言P40 Pro的主摄是一颗5200万像素索尼定制RYYB CMOS(1/1.3英寸),辅以10倍光学变焦潜望式镜头,超广角,微距和ToF深感镜头。   此前消息称P40是直屏、P40 Pro是曲面屏,华为消费者业务余承东曾透露,P40系列计划今年3月份发布。   硬件方面,不出意外的话,P40 Pro全系搭载麒麟990 5G芯片
[手机便携]
99%的人看不懂 手机颜色命名背后的故事
    如果你是手机的爱好者,那么一定对手机颜色或多或少有一些了解。在越来越强调个性化的今天,很多手机用户在购买新机时都摇身一变成为了“好色之徒”,选择一款时尚靓丽的机身颜色也成为了重中之重。每个品牌的手机颜色命名都有很大的区别,并且有些颜色名看上去晦涩难懂,那么这些名字到底是怎么取出来的?又有何意义呢?在以下内容里,笔者将带你解开谜团。  99%的人看不懂 手机颜色命名背后的故事   为什么要给手机颜色取各种不同的名称?   根据美国语言学家凯·保罗在对世界上一百多种颜色词进行研究后发现,其实人类所认知的仅有11种基本颜色范畴,分别为黑、白、红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、棕、灰。既然如此,厂商们在给手机命名时直接一个字写清楚颜色不
[手机便携]
传iPhone 7c下月开始量产 多颜色版本
     不久之前由中国运营商中国移动曝光了下一代iPhone新机(iPhone 7c)的发布时间,可能会在2016年4月份。据外媒最新消息称,苹果iPhone 7c将于下个月开始量产,也就是2016年的1月份。   这样一来,这款新机有可能会在明年上半年亮相,跟传闻相符。来自供应链的消息,iPhone 7c已经完成了小规模的试产。而再早之前的消息称,苹果明年将推出的iPhone 7c依旧会拥有类似iPhone 5c的外观设计,除此之外,该机还将拥有多彩的机身配色。   至于配置方面,iPhone 7c将可能采用2.5D玻璃材质,搭载苹果强劲的A9处理器,性能进一步增强。另外,该机还有可能配置1642mAh容量电池。
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
