现代的电子装置设计须提供多个不同的直流(DC)电压,导致内部电路须透过升压与降压方式转换电压,为装置中负责不同功能单元供电;其中,在高效率DC-DC电源转换设计方面,以电感为基础的转换拓扑,以及应用于各种开关的金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET)已变得相当重要。
电感拓扑改善DC-DC转换效率
以新一代小讯号MOSFET为例,具有低汲极(Drain)/源极(Source)导通电阻(RDSon)和良好的开关性能,并采用小型扁平封装,开启中功率开关模式DC-DC转换的应用新领域。儘管高效率电源亦可采用整合型方案,但系统厂考量设计灵活性和成本,仍广泛使用外部功率开关。
由于电荷帮浦等应用常受到低电流的限制,对高输出功率和高效率电压转换器而言,最佳解决方案是采用电感拓扑,只须稍加改动便可实现升压、降压或升降压转换器。图1是一个简单的DC-DC降压转换器电路图,相较于线性稳压器,该电路在理想元件应用中具有100%的转换效能;不过,导通电阻不等于0欧姆(Ω),且电晶体开关将产生损耗与花费时间,电感因具有来自绕组导线的欧姆电阻,其磁芯也会增加损耗。
图1 DC-DC降压转换器架构图
磁芯损耗係来自磁场变化引起小磁域运动而造成的,核心材料的迟滞愈厉害,损耗相对提高;另涡流也会导致电感磁芯损耗,因磁场变化将形成电流环路,使铁磁性材料变热。对高频开关来说,线路上的电流不再占据整个线路截面,反而偏向于贴近线路表面,这就是着名的集肤效应(Skin Effect),将增大电阻损耗。
此外,输出电容具有剩余电阻,也会导致电能损耗和温度上升,因二极体(Diode)最终会产生正向电压损耗和反向电流损耗。在现实条件下,这些机制与实际情况会使DC-DC转换器效率降至75?98%之间。
模拟与实作高效率DC-DC降压设计
以图1的DC-DC降压设计为例,Q1为P通道MOSFET,做为高端开关用途,当MOSFET开启时,L1电感上的电流线性增大:ΔIL=(ton/L1)×(VIN×VOUT)。假设VOUT恆定,开关打开时,电流持续流经二极体D1,当正向电压VF对地时,D1阴极为负,电流以线性方式下降,C2缓衝输出电压值愈大,涟波愈小。
图2则表示SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)模拟,高端开关整合P通道MOSFET,电源V1对其供电,电感值则选定为68μH,输出电压采用10μF电容进行滤波;萧特基二极体(Schottky Diode)D1做为续流二极体。此外,N通道驱动器MOSFET Q2则透过3.3伏特(V)高位準(V2)方波发生器,从而实现开关动作。本例中,开关频率为100kHz,并在输出端连接一个10欧姆的负载电阻。
图2 DC-DC降压转换器SPICE模拟图
图3係模拟结果,当Q1开启时,流经电感的电流IL1表现出线性增大,开关节点电压VSW几乎等于输入电压;当Q1关闭时,流经电感的电流下降,开关号转为300毫伏特负电压,即萧特基二极体的正向电压,输出电流为叁角波形的平均值,约为330毫安培(mA),输出电压VOUT在大约3.25伏特处保持稳定。
图3 DC-DC降压转换器电流、开关节点及输出电压模拟数据
该例中,电流在整个开关週期内流经电感,这种模式称为DC-DC转换器的持续模式,输出电压计算公式如公式1、2;电感电压计算方法如公式3:
VL=L×(dIL/dt)。。。。。。(1)
VL=L×(ΔIL/Δt)。。。。。。(2)
ΔIL=VL/L×Δt.。。。。。(3)
电感储存的电量则以公式4表示:
E=L/2×I2.。。。。。(4)
对于开关关闭时的静态模式而言,电感增加的电量须等于开关打开时损耗的电量,忽略开关和二极体正向电压的RDSon损耗,即可得出计算ΔIL的公式5:
ΔIL=VIN–VOUT)×ton=VOUT×toff
VOUT/VIN=ton/(ton+toff)= ton/T.。。。。。(5)
其中,T为週期时间,工作週期为D=ton/T、VOUT=VIN×D;本例中,VOUT= 4.5V×(7.2/10)=3.24V。极端情况下,若工作週期为1,则开关始终关闭且输出电压等于输入电压;工作週期小于1,则输出电压的下降多少取决于工作週期係数D。
此时,电流涟波如公式6所示:
ΔIL=(VIN–VOUT)/L×ton.。。。。。(6)
本例的数值为ΔIL=(4.5V–3.24V)/ 68μH×7.2μs=133mA。
电感拓扑可轻易变换升/降压设计
事实上,以电感为基础的DC-DC降压转换器,只须稍为更改拓扑结构,降压转换器亦可成为升压转换器。如图4为一个简单的DC-DC升压转换器拓扑,若低端MOSFET Q1关闭,则电感上的电流会增大,可由公式7计算:
图4 DC-DC升压转换器架构图
ΔIL=VIN×ton.。。。。。(7)
由于阳极接地且阴极连接至C2的正电压VOUT,二极体D1以反相模式驱动,若开关关闭,则电流IL继续流经D1至输出;若转换器在静态模式下工作,则可根据公式8、9、10计算:
ΔIL=VIN/L×ton=(VOUT–VIN)/L×toff.。。(8)
VIN×ton=(VOUT–VIN)×toff 。。。。。(9)
VOUT=VIN×(ton/toff+1)。。。。。。(10)
工作週期为D=ton/T;T=ton+toff。
等式的极端情况表示当D=0,即电晶体从未开启时,输出电压等于输入电压。这时须考虑无损耗元件,意味着二极体无正向电压,且电感无绕组欧姆电阻和先前讨论的额外损耗机制。若D接近1,则输出电压将快速上升,这对于安全运行将有重大影响,因为高工作週期会造成MOSFET汲极电压偏高。
图5表示SPICE模拟,低端开关整合采用SOT23封装的N通道MOSFET及萧特基二极体,转换器开关采用100kHz控制讯号,工作週期为0.5。至于图6表示模拟结果,其中的曲线2代表输出电压,对理想元件而言,由于工作週期为0.5,输出电压将等于输入的两倍。
图5 DC-DC升压转换器SPICE模拟图
图6 DC-DC升压转换器电流、电压模拟数据
实际上,二极体的正向电压会降低输出电压,曲线1表示N通道MOSFET的汲极电压VD,其在接地电压和VD(最大值)之间切换,可由公式11表示:
VD(max)=VIN×1/(1–D)+VF 。。。(11)
在本模拟案例中,工作週期D=0.5,VD(max)=2×VIN+VF。
小讯号MOSFET提高电路转换效率
类似DC-DC降压转换器的设计,若将萧特基二极体替换为MOSFET,同样可提高升压转换器的效能,在开关週期的电流相位中开启。图7表示同步DC-DC升压转换器的拓扑,其应用印刷电路板(PCB)架构中,采用整合恩智浦(NXP)小讯号MOSFET的DC-DC降压转换器,因该MOSFET以SOT457、SOT23、SOT223和DFN2020MD-6(SOT1220)等小型表面组装元件(SMD)技术封装,将可提供极低的导通电阻及良好开关性能。
图7 同步DC-DC降压转换器架构图
该印刷电路板拓扑亦采用凌力尔特(Linear Technology)的控制器,以两个N通道MOSFET构成开关层级,为让高端开关能通过电感连接节点,直达输入电源,必须进一步使用高于输入电压本身的控制电压。
此一额外的电压用于上级MOSFET的闸极控制,通过电荷帮浦产生,电容C25连接至开关节点、开关后的输出,并通过萧特基二极体连接稳定电压INTVCC(接脚12);INTVCC由内部5伏特低压差线性稳压器(LDO)提供。
当低端开关打开时,电容通过二极体充电,本例中,C25的一端接地,若Q2关闭、Q1打开,则充电后的电容连接至VIN,在接脚BOOST(接脚14)处,可测量电压VIN+INTVCC–VF(二极体的正向电压)。儘管此一升压设计可正确驱动高端开关,但对于电荷帮浦而言,使用低电流萧特基二极体便已足够。
该设计采用的控制器还整合0.8伏特精密基準电压源,用于输出电压调节。降压转换器的输出返回至FB接脚。由R41+ R39和R38组成的电阻分压器调节输出电压,可由公式12计算:
VOUT=0.8V×(1+(R41+R39)/R38)。。。(12)
假设控制器以恆定频率工作,在高电流情况下可轻鬆控制DC-DC降压转换器的输出电压,但于低电流情况下对控制要求则升高,须大幅调整工作週期,或将控制器转换为另一种控制模式,如高负载模式。该控制器有强制连续、高负载和脉衝跳跃叁种工作模式;其中,高负载模式具有高效率优点,但涟波更大且电磁干扰(EMI)严重,最合适的模式须取决于终端应用的规格和需求。
可编程设计的开关频率范围为250k? 750kHz,频率由电阻R30决定,控制器也可将内部振盪器与外部时鐘源同步(MODE/PLLIN,接脚1)。该模式下,RC网路须与接脚2(FREQ)相连,做为锁相迴路(PLL)滤波器。
掌握电压/电流涟波设计 中功率DC-DC转换效率增
DC-DC转换器有多种应用,具备外部MOSFET级的降压转换器控制器拓扑常用于运算和消费性电子产品中。新一代系统单晶片(SoC)解决方案须用到许多独立的电源电压,以提供主机板、笔记型电脑、平板装置、电视或机上盒(STB)等装置优异的电源管理方案。
由于电源範围最高可达数百瓦,最低仅数瓦,在桌上型电脑中,DC-DC转换器须提供高达100安培的电流和130瓦功率,开关级MOSFET採用无损封装(LFPAK)或QFN 5×6封装的趋势也逐渐盛行,一般笔电和小笔电的功率需求相对较小,功耗範围为18~55瓦。开关MOSFET主要採用SO-8和QFN 3×3封装。电视、机上盒或平板电脑等消费性电子的应用,功耗要求为7~15瓦。
对于中等功率範围而言,目前可用QFN 3×3、QFN 2×2或SOT457等具有更小封装的小讯号MOSFET来替代SO-8。为达到所需的电流涟波,须仔细选择用于降压转换器的电感值。电流涟波更大,则输出电压涟波也更大;涟波增加,则电感更小、输入电压更高,若开关频率降低,则将进一步增大。
ΔIL可由下列公式13算出:
ΔIL=VIN/L×ton=VOUT/L×toff.。。(13)
其中,T=ton+toff=1/f
得到公式14:
ΔIL=(VOUT/L)×(1–VOUT/VIN)×1/f.。。(14)
此时表示L=(VOUT/ΔIL)×(1–VOUT/VIN)×1/f。在极端情况下,电路会以连续模式的极限运行,电流在再次增大之前会完全降为零,可得出公式15: ΔIL=2×I(均值)。。。。。。(15)
代换ΔIL后,L=VOUT×(1–VOUT/VIN)/2×I(均值)×f
实际上,涟波电流ΔIL一般约为最大电流的30%,输出电压的涟波不仅取决于电感和ΔIL,还与输出电容的电容值有关,电容愈大,涟波愈小。图8为流入电容的电流波形图,无损耗电容的计算方式如公式16:
图8 电容电流与时间的关係示意图
。。。。。。(16)
对于t0至t1,IC=ΔIL/ton×t;对于t1至t2,IC=ΔIL/toff×t。
电容涟波电压如公式17所示:
。。。。。。(17)
当T=ton+toff=1/f时,可进一步得出公式18:
VC_ripple=ΔIL/(C×8×f)。。。。。。(18)
此外,实际电容须考虑等效串联电阻(ESR),因此可得出公式19:
VC_ripple=ΔIL×(ESR+1(8×F×Cout))?(19)
做为开关的MOSFET则须考虑两个损耗过程,一个是欧姆损耗,由剩余导通电阻RDSon造成;第二个损耗产生于开关瞬变。由于MOSFET并非理想的电源开关,从关闭到开启状态(或开启到关闭)仍存有短暂的导通时间。
RDSon损耗也称I2R损耗,可通过公式20计算(lout表示RMS值):
。。。。。。(20)
其工作週期为D=ton/T,项数1+δ包含与MOSFET的RDSon有关的温度。δ典型值为δ=(0.005/℃)×(Tj–25℃)
低端开关则与其相似,由于当高端开关关闭时,同步MOSFET接通,因此I2R损耗可由公式21计算:
。。。。。。(21)
汲极电流/电压影响MOSFET开关性能
至于转变损耗,仅高端开关受此机制影响,塬因在于所採用的续流二极体(图8中的D1)已接通,它将同步MOSFET上的电压降至较小的正向电压VF,若电路不含续流二极体,则情形有所不同。MOSFET的RDSon损耗须计入本体二极体的损耗,若不使用续流萧特基二极体,则效率通常受较高的VF和本体二极体反向恢復时间的影响。
图9表示MOSFET开关性能的测试电路,包含闸极至源极CGS、汲极至闸极CDG的寄生电容。电流源IG为控制闸极,在源极另一个电流源与一个续流二极体并联,随后连接VSS,只要MOSFET为关闭状态,电流便流经该二极体。导通过程中,若电流源IG打开,CGS的电压线性上升,直至达到闸极-源极阈值电压VGS(th)。此时开始有汲极电流通过,表示MOSFET在t0阶段依然处于关闭状态。
图9 MOSFET开关性能测试塬理图
汲极电流在t1阶段上升。同时闸极电压上升,直至达到VGS(pl)。VGS(pl)通常称为MOSFET的臺阶电压。它在资料手册中一般不会明确提及,但可由塬理图中的闸极电荷与闸极-源极电压衍生出来,在详细资料手册中可找到。t0和t1阶段过后,电荷为Q0=Vpl×(CGS+CDS)。
在下一个t2阶段,汲极电压下降,闸极-源极电压VGS保持恆定,为VGS(pl)。电荷Q1以相反方向对CDS充电,Q1=VSS ×CDS。CDS有别于双极电晶体,它与米勒电容类似,且对MOSFET的开关性能有巨大影响。在t3阶段闸极电压再次增大,直到达到所需的最大闸极电压,此时电流源被截流。FET的RDSon进一步降低。闸极驱动器提供额外的电荷Q2如公式22所示:
Q2=(VGS(t4)–VGS(pl))×(CGS+CDS)。。。(22)
总电荷则为QG=Q0+Q1+Q2,对功率MOSFET而言,该电荷可轻易超过100nC,计算方式如公式23:
IG=QG/ts.。。。。。(23)
由此可见,闸极电流可经计算达到开关时间ts,若须较短的转换时间,就要使用强大的驱动器控制MOSFET,以保持较低的开关损耗。在t1阶段,MOSFET具有完全的输入电压,此时汲极电流增加;在下一个t2阶段,ID定而汲极-源极电压VDS下降,主要开关损耗均产生于这两个开关阶段;而t3阶段损耗极小,可忽略,RDSon下降到最小值,此时达到最终VGS电压。
开启时的开关损耗发生于t1和t2阶段,最主要损耗发生在t2,此时MOSFET的闸极电压保持在台阶电压V(pl)。损耗可由公式24计算:
PSW(on)=VIN×I/2×(t3+t1)×1/T?(24)
转换器的开关频率为fSW=1/T,MOSFET的关断特性与开启时类似。总开关损耗可由公式25计算:
PSW=VIN×1/T×(Imin/2×ton+Imax/ 2×toff)。。。。。。(25)
开关时间将取决于驱动器的电流驱动能力和MOSFET的闸极电阻,假设开启和关断时的驱动电流相等,则开关时间为tSW=QG/Idrive
LTC3851 tSW可由公式26估算:
tSW=QG×Rdrive/(Vdrive–VGS(th))。。。(26)
控制器的Rdrive约为2欧姆,与其有关的电压是驱动器电压INTVCC–V(th)。
小讯号MOSFET转换/散热效率俱优
显而易见,小讯号MOSFET适合中等功率DC-DC转换,若闸极-源极电压为4.5伏特,可提供15毫欧姆的RDSon,对SOT457元件而言,这是非常小的电阻,可提供更优异的电源转换效率,再加上採用铜片引线框架,让封装尺寸缩小,亦可具有良好散热性能。
图10是一张热成像照片,说明此一参考设计的DC-DC转换器PCB的输出电流为6安培,并将电压从10伏特降为1.5伏特,由于工作週期低至0.15,低端开关比高端开关散发更大的热量;而该元件的温度约为80℃,可推断结点温度Tj通常比封装表面高5?10℃,故本测试中,Tj低于90℃。
图10 内建DC-DC转换器的PCB热成像照片
高效率中等功率DC-DC转换器可採用小讯号MOSFET设计,P通道MOSFET作为高端开关,与萧特基二极体共同组成简单转换器,其中,萧特基二极体须具低正向电压,採用紧凑型扁平功率封装,若还须进一步提升效率,则要改採同步DC-DC转换器。
上一篇:讨论在PFC中应用的新型超级结MOSFET器件的特点
下一篇:10kΩ是什么颜色?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
