讨论在PFC中应用的新型超级结MOSFET器件的特点
最新更新时间:2013-02-25来源: 电子发烧友关键字:PFC  MOSFET 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超级结(Super-Junction)MOSFET器件基于电荷平衡技术,在减少导通电阻和寄生电容两方面提供了出色的性能,这通常需要折中权衡。有了较小的寄生电容,超级结MOSFET具有极快的开关特性并因此减少了开关损耗。自然地,这种快速开关特性伴有极高的dv/dt和di/dt,会通过器件和印刷电路板中的寄生元件而影响开关性能。特别地,对于在现代高频SMPS中使用的超级结MOSFET,很难抑制频率噪声和EMI辐射,同时实现高开关效率和低开关噪声。此外,开关噪声会导致某些意外的系统或器件失效,它们与栅氧化层击穿、dv/dt衰减和控制信号中的闩锁效应问题相关,因为在各种异常状况中,例如启动状态、过载状况和并联工作,会发生严重的栅极振荡和高开关dv/dt。为实现低开关噪声,需要使用高值寄生电容或栅电阻。根据最近的系统发展趋势,改进效率是一个关键目标;然而,只为降低开关噪声而使用慢速开关器件不是最佳解决方案。凭借SuperFET II MOSFET的优化设计,新一代超级结MOSFET SuperFET II器件实现了快速开关和低开关噪声,在应用中达到了高效率和低EMI。
  SuperFET II MOSFET技术
  众所周知,超级结MOSFET的高开关速度自然有利于减少开关损耗,但它也带来了负面影响,例如增加了EMI、栅极振荡、高峰值漏源电压。在栅极驱动设计中,一个关键的控制参数就是外部串联栅电阻(Rg)。这会抑制峰值漏-源电压,并防止由功率MOSFET的引线电感和寄生电容引起的栅极振铃。该器件还在导通和关闭过程期间降低电压上升速率(dv/dt)和电流上升速率(di/dt)。但Rg也会影响MOSFET的开关损耗。因为器件必须在目标应用上达到最高效率,控制这些损耗是重要的。因此从应用的观点出发,选择正确的Rg值是非常重要的。SuperFET II MOSFET使用了集成栅电阻,它不是等效串联电阻(equivalent series resistor,ESR),只是栅电阻,置于栅极焊盘中,以便减少栅极振荡和控制大电流条件下的开关dv/dt与di/dt。集成栅电阻数值采用栅电荷来优化。器件的真实栅极中,VGS的栅极振荡 (Vb)显著减少了,因为栅-源端的电压降由内部Rg和外部Rg来分担。反向传输电容Cgd是影响开关期间的电压上升和下降时间的主要的参数之一。Cgd提供了来自漏电压的负反馈作用,它必须由通过Rg的栅极驱动电流来放电。振荡与几个原因有关,例如高的开关dv/dt和di/dt、寄生Cgd和漏极电流值。SuperFET II MOSFET的栅极电荷已优化,用于改进开关效率和开关噪声之间的折中权衡。图1显示了在关断瞬态期间,在相同驱动条件下,从100W至400W的PFC电路中,比较快速SJ MOSFET和SuperFET II MOSFET之后,实际MOSFET的dv/dt。关断dv/dt呈线性上升,对于小的栅电阻(3.3Ω),快速超级结MOSFET显示了在PFC电路中dv/dt不受控制。相比快速超级结MOSFET,SuperFET II MOSFET减少了关断dv/dt的增加,但在300W负载条件下仍然呈线性增加。在满负载条件下,dv/dt可控制在36V/ns,相比快速超级结MOSFET ,dv/dt减少了约30.8%。
  图1 在关断瞬态期间,PFC电路中快速SJ MOSFET和SuperFET II MOSFET的dv/dt测量比较(VIN=100Vac, PO=400W, Rg=3.3Ω)
  超级结MOSFET的寄生振荡机制
  超级结MOSFET的Coss曲线是高度非线性的。当超级结MOSFET作为开关器件用于PFC或DC/DC转换器时,这些影响将会产生极快的dv/dt和di/dt以及电压和电流振荡。图2显示了观察到的PFC电路中的振荡波形,它们出现在超级结MOSFET关断瞬态期间。从一般的观点来看,有几种振荡电路会影响MOSFET的开关性能,包括内部和外部振荡电路。图3显示了简化的PFC电路原理图,包括内部寄生参数,这是由功率MOSFET本身的寄生电容Cgs、Cgd_int.和Cds 与寄生电感Lg1、Ld1和Ls1,以及外部振荡电路,由外部耦合电容Cgd_ext.和线路板布局的寄生电感LG、LD和LS带来。寄生元件更多地涉及到开关特性,因为开关速度变得更快。当MOSFET导通和关断时,会在谐振电路中产生栅极寄生振荡,该谐振电路由内部和外部栅-漏电容Cgd_int.和Cgd_ext.以及栅电感Lg1和LG组成。当MOSFET开关速度变快时,尤其在它关断时,由于寄生电感LD,MOSFET漏-源中的振荡电压会经过栅-漏电容Cgd,并形成了包含栅电感Lg1和LG的谐振电路。由于栅电阻极小,振荡电路Q ()变大,当谐振条件出现时,在那个地方和Cgd或LG、Lg1之间产生了大振荡电压,并引起了寄生振荡。此外,LS和Ls1两端的电压降可由公式(1)表示,它由关断瞬态期间的负漏极电流引起。杂散源极电感LS和Ls1两端的电压降在栅-源电压上产生了振荡。寄生振荡会引起严重的EMI问题、大的开关损耗、栅-源击穿、栅极失控,甚至导致MOSFET失效。
  图2 使用超级结MOSFET ,PFC电路中的严重振荡波形
  图3 PFC电路的简化原理图与功率MOSFET的内部和外部寄生现象
  SuperFET II MOSFET的应用益处
  实验结果证实,在PFC电路中SuperFET II MOSFET能够稳定运行并具有更好的EMI结果。测量在PFC升压电路中进行,在AC开/关测试期间,输入电压VIN=110VAC和输出功率水平Pout=300W相同。图4显示了启动时在栅极振荡VGS (黄线)中,快速超级结MOSFET和SuperFET II MOSFET之间的波形比较差异。对于快速超级结MOSFET,产生的高峰值栅极振荡超过45V。它会引起过电压闩锁(latch-up)效应,最后导致功率MOSFET的栅极信号缺失,如图4 (a)所示。使用如图4 (b)所示的SuperFET II MOSFET,峰值Vcc电压急剧下降到16V,并且消除了闩锁效应。如果输出功率水平增加或在相同的输出功率上输入电压降低,这种振荡效应会强制发生。在AC线路电压掉落后,该效应也会发生,当线路电压恢复时,升压级可为大电容充电至标称电压。在此期间,当MOSFET关断时,漏极电流是相当高的。漏极电流会转向MOSFET的输出电容Coss并为其充电至DC母线电压。电压斜率与负载电流成正比,且与输出电容值成反比。因为周围所有的寄生电容,高dv/dt值导致了电容性转移电流。连同所有的布局和寄生电感与电容,形成了LC振荡电路,仅由内部Rg来衰减。在某些条件下,例如在输入电压瞬态或短路情况下,会出现高di/dt和dv/dt,这会导致异常开关行为或最差的器件损坏情况。然而,采用优化的SuperFET II MOSFET,有助于改进效率并实现稳定工作。
  (a)快速超级结MOSFET (b) SuperFET II MOSFET
  图4 PFC电路中启动状态期间的波形比较
  (VIN=110VAC, POUT=300W, VO=380V, 600V/190mΩ SJ MOSFET)
  在400W ATX电源中验证了SuperFET II MOSFET的EMI性能。图5显示了用作PFC开关的快速超级结MOSFET和SuperFET II MOSFET的EMI噪声辐射测量结果。由于SuperFET II MOSFET的软开关特性,SuperFET II MOSFET可以减小峰值漏-源电压、峰值dv/dt和栅极振荡。通过使用SuperFET II MOSFET,在90MHz至160MHz的频率范围内,辐射水平(dBμV)变得更低。特别需要指出,相比快速超级结MOSFET, SuperFET II MOSFET在130MHz的辐射水平低于9~10dBμV,如图5(b)所示。
  (a)快速超级结MOSFET
  (b) SuperFET II MOSFET图5 在VIN=110Vac,Po=400W下,在ATX电源中测得的EMI辐射
  结论
  随着功率MOSFET技术更加先进,超级结MOSFET带来了更小的芯片尺寸和更高效率的性能。具有极快开关速度的超级结MOSFET是实现较高效率的基本选择,但相比先前数代产品,难以控制。新型超级结MOSFET,即SuperFET II MOSFET能够优化开关性能,在启动或过载状况最大化使用了开关性能等大电流运行中减少栅极振荡、EMI噪声并改进稳定工作。
关键字:PFC  MOSFET 编辑:探路者 引用地址:讨论在PFC中应用的新型超级结MOSFET器件的特点
上一篇:瑞萨电子发布新的光电耦合器
下一篇:搭配电感拓扑,利用小讯号MOSFET降低电源转换功耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
二极管泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流的测量
  概述   测试半导体器件和晶圆片(Wafer)常常要涉及到测量小电流。其中有些测试工作包括各种泄漏电流的测量。另一些对于晶圆片级半导体的弱电流测量则通常与介电材料(氧化物或化合物)的质量有关。这些弱电流测量工作常常使用静电计或源-测量单元。本文将介绍使用源-测量单元测量二极管的泄漏电流以及MOSFET的亚阈区电流(sub-thresh old current)。   二极管的泄漏电流   在理想的情况下,二极管的反向电流应当为零。然而,实际上确实存在着反向电流。衡量二极管质量的一个方面就是在规定的反向偏置电压下的泄漏电流。   图4-10 示出如何使用236型或6430型SMU来测量二极管的泄漏电流。236型SMU能够以10fA
[测试测量]
二极管泄漏电流以及<font color='red'>MOSFET</font>的亚阈区电流的测量
英飞凌继续稳固其功率半导体领军地位
在疲软市场环境下实现增长,首次引领 MOSFET 领域。 2014年9月11日,德国纽必堡讯——英飞凌科技股份公司继续稳固其在全球功率半导体市场的领军地位。美国信息咨询公司 IHS Inc (NYSE: IHS) 的最新研究表明,凭借 12.3% 的市场占有率,英飞凌连续十一年稳居功率半导体市场领军地位。同时英飞凌首次跃居 MOSFET 功率晶体管市场第一。此类 MOSFET 是紧凑度极高的开关,用于能效型电源装置等设备中。 全球功率半导体市场的 2013 年总值约为 154 亿美元,与上一年相比降低了 0.3%。尽管处在较为疲软的市场环境中,英飞凌仍实现营业额增长,与上一年相比市场份额提高 0.9%,达到
[半导体设计/制造]
PFC直接电流控制策略综述
0 引言 PFC的控制策略按照输入电感电流是否连续,分为电流断续模式(DCM)和电流连续模式(CCM),以及介于两者之间的临界DCM(BCM)。有的电路还根据负载功率的大小,使得变换器在DCM和CCM之间转换,称为混连模式(Mixed Conduclion Mode一一MCM)。而CCM根据是否直接选取瞬态电感电流作为反馈量,又可分为直接电流控制和间接电流控制。直接电流控制检测整流器的输入电流作为反馈和被控量,具有系统动态响应快、限流容易、电流控制精度高等优点。本文总结了PFC技术的直接电流控制策略,对比分析了几种典型控制策略的优缺点,指出了这些控制技术的发展趋势。 直接电流控制有峰值电流控制、滞环电流控制、平均电流控制
[电源管理]
用数字控制提高无桥PFC性能
由于效率要求不断增长,许多电源制造商开始将注意力转向无桥功率因数校正(PFC)拓扑结构。一般而言,无桥PFC可以通过减少线路电流路径中半导体元器件的数目来降低传导损耗。尽管无桥PFC的概念已经提出了许多年,但因其实施难度和控制复杂程度,阻碍了它成为一种主流拓扑。 随着一些专为电源设计的低成本、高性能数字控制器上市,越来越多的电源公司开始为PFC设计选用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器,数字控制器拥有许多优势,例如:可编程配置,非线性控制,较低器件数目以及最为重要的复杂功能实现能力(模拟方法通常难以实现)。 大多数现今的数字电源控制器(例如:TI的融合数字电源控制器UCD30xx)都提供了许多的集成电源控制外设和
[电源管理]
台媒:MOSFET、MCU大缺货或影响ODM/OEM厂出货
始于去年的“芯荒”至今无解,加之疫情因Delta变种病毒再度蔓延致使芯片供不应求的情况持续恶化,其中电源管理IC、MOSFET、MCU等的供应尤为吃紧,恐影响下半年系统厂或ODM/OEM厂出货。 台媒《工商时报》报道指出,MOSFET的交期已达4~5个月,MCU的交期达6个月以上已成为常态,而供不应求也带动价格逐季上涨。 此前英飞凌、意法半导体、安森美等国际IDM厂商便纷纷发布了MOSFET的涨价函。近日消息人士也透露,华润微、扬杰科技和新洁能等国内厂商预计将在今年第四季度再次提高MOSFET报价;另外MCU也掀起了涨价潮,甚至有盛群、松翰暂停接单的消息传出。 对于缺货的原因,《工商时报》指出,首要原因在于晶圆代工及封测代工产
[手机便携]
安世成为分立器件、逻辑器件与MOSFETs市场新势力
前身为恩智浦 (NXP) 标准产品业务的Nexperia今天宣布,该公司已正式成为一家独立公司。Nexperia总部位于荷兰奈梅亨,在北京建广资产管理有限公司以及Wise Road Capital LTD(简称:智路资本)联合投资下,拥有前恩智浦部门所累积的专业知识、制造资源和主要员工,并致力于开拓产品新重点的承诺,成为独立的世界级分立器件 (Discrete)、逻辑器件(Logic) 和MOSFETs 领导者。 Nexperia去年生产的元器件数高达850亿,营收超过11亿美元,其业务聚焦在三大趋势上:电源效率、保护和滤波、以及微型化。Nexperia在汽车产业占有优势地位,大部分的Nexperia产品都获得AECQ101认证。
[电源管理]
大联大世平集团推出基于NCP1632的电机驱动器方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP1632 Interleaved PFC的1KW电机驱动器解决方案。 图示1-大联大世平推出基于ON Semiconductor NCP1632电机驱动器方案的展示板图(一) 随着节能化、智能化、信息化的迅速发展,电机在汽车、工业、智能家电、智慧城市等领域的应用越来越广泛。特别是在工业领域,作为工业自动化系统的关键组成部分,电机在实现节能方面具有核心作用。而随着自动化进程的进一步发展,电机驱动将成为未来工业设施的中坚力量。由大联大世平基于ON Semiconductor NCP163
[嵌入式]
为功率MOSFET增加自动防故障击穿保护
  MOSFET作为功率开关元件广泛应用于调节器和马达控制器。在各种H桥配置中,它们不仅可是分立器件也可集成到IC。   一般采用一个高侧(HS)功率MOSFET,M1和一个低侧(LS)MOSFET,M2的配置来驱动电感负载(图1)。当HS FET开启,LS FET关闭时,从电源VCC出来的电流经电感L0流出。当HS FET关闭,LS FET开启时,电感电流继续同时从零点流入L0。   当HS和LS功率FET同时开启时,会发生所谓击穿的严重短路的情况。即使我们从未打算同时开启两个FET,也可能发生击穿。例如,当指令开启HS FET,关闭LS FET时,逻辑传播延迟,当HS FET半开启,LS FET半关闭时,给FET的
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
