新款电源模块攻克5个电源难题
最新更新时间:2013-03-12来源: EDN关键字:电源模块  电源难题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Intersil公司推出紧凑、可扩展的电源模块ISL8200M。这个灵活的新模块为设计者提供了易用的通用电源解决方案,可满足各种各样负载点(POL)电源的要求。
ISL8200M是10A、高度集成的POL稳压器,采用表面安装的QFN封装,内部包含一个PWM控制器、功率MOSFET、功率电感器和相关的分立器件,是计算、通信和网络基础设施,以及工业市场中各种应用的理想之选。
现在,电源系统设计者已面临着相当多的挑战,而且应用对性能的需求还在不断增加中。除非工程师已钻研电源设计多年,并成为这个领域的行家,否则几乎不可能实现“一步到位”的设计。但由于ISL8200M采用了稳固、高度集成的结构,所以使得设计一款高性能POL稳压器成为一件轻而易举的事情。
ISL8200M的5个重要特性和优点
简单易用:用ISL8200M构建一个高性能POL稳压器既快速又简单。您所需要用到的器件仅仅是输入和输出电容器,少量支持元器件,以及一个用来对输出电压进行编程的电阻
更低的风险:用户对电源系统性能的要求不断提高,使得设计风险也提高了。ISL8200M使用户在没有任何风险的情况下就能获得最领先的性能。由于所需的器件更少了,在现场使用时的可靠性也得到了改善。
更快的上市时间:用户常常在产品开发的后期才开始着手电源系统的设计。ISL8200M减小了产品延期的风险,只要把它安装到电路板上,它就能正常工作。现在,您能够轻松地在首次设计时就设计好电源,并使您的产品如期上市。
节省空间的更小占位:ISL8200M紧凑的15mm x 15mm封装只占用很少的PCB板面积。由于厚度只有2.2mm,ISL8200M可以安装在PCB板的背面,而PCB板的背面一般是不安装器件的。
精简库存:现在,设计者必须根据输出电流的要求采用不同的电源方案。ISL8200M使设计者用一个方案就能覆盖从小于10A的应用到60A的应用。这样用一个部件就能满足各种POL稳压器应用的需求,从而简化库存管理。
专利的电流分配架构
ISL8200M的输入电压为3V~20V,支持0.6V~6V的输出电压。器件采用专利的电流分配架构,可以让6个模块并行工作,使总输出电流达到60A。即便在低电压、高电流的应用中,远程电压检测功能也能实现精确的调节。
设计者可对ISL8200M进行编程和对开关频率进行同步,优化效率和在对噪声敏感的系统中控制开关噪声。使能引脚和电源良好指示器可以用来对模块排序,满足FPGA和处理器电源排序的要求。
与其他竞争电源模块不同的是,ISL8200M采用热增强的表面安装QFN封装,引线分布在封装四周。这种封装使焊接更加可靠,便于进行焊锡质量检查和用示波器探头接触引线。
关键字:电源模块  电源难题 编辑:探路者 引用地址:新款电源模块攻克5个电源难题
上一篇:功率因数校正在离线式电源中的应用
下一篇:功率转换拓朴架构重要吗?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
搞定LED电源的电磁干扰,不是难题
 解决LED电源 电磁干扰 问题,是3C认证顺利通过不可绕过的一环,由此可知,LED电源厂家都在为认证,忙着解决LED电源 电磁干扰 问题呢。   熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中, 电磁干扰 EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?   本文将从这一角度来分享对电磁兼容性的处理,让电磁干扰不再是难题!    一,影响EMC的几个因素   (1)驱动电源的电路结构   最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损耗大量能量。线性电源的工作方式,使他从高压变低压必须有将压装置,一般的都是变压器,再经过整流输出直流电压。虽然笨重,发热量大,优点是
[电源管理]
搞定LED<font color='red'>电源</font>的电磁干扰,不是<font color='red'>难题</font>!
复杂电源系统中的明星:数字化多路电源模块将即将崭露头角
复杂电源系统中的明星:数字化多路电源模块将即将崭露头角 近几年来,板级电源模块产品呈现爆炸式发展态势,其集成度高、体积紧凑的优点,吸引了越来越多的终端客户选择。而越来越多的应用类型、越来越复杂的使用场景,也对电源模块产品提出了更高的挑战。 如何达到性能最优?如何提升用户设计体验?如何增强可靠性? 各种尖锐的问题,促使IC电源厂商不断追求着控制策略优化、工艺优化、设计结构优化。MPS在电源模块产品设计方面有着自己独到的理解和技术沉淀,并藉此推动电源模块产品的交付量迅猛增长。 什么是板级电源模块? 答案似乎很简单:把诸如阻、容、感等被动器件,与电源IC封装在一起形成一个整体,这就是一个典型的板级电源模块。但是,这样简单将单
[电源管理]
复杂<font color='red'>电源</font>系统中的明星:数字化多路<font color='red'>电源模块</font>将即将崭露头角
MCM功率电源模块EMC技术研究和设计
  对MCM 功率 电源 而言,由于其工作在几百kHz的高频 开关 状态,故易成为干扰源。电磁兼容性 EMC (Electro Magnet ic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。从国外同类公司的报告及实际措施来看,解决DC/DC变换器电磁干扰主要就是满足10kHz~10MHz电源线传导发射的要求。   解决的关键技术   1电路的设计技术   通
[电源管理]
MCM功率<font color='red'>电源模块</font>EMC技术研究和设计
电源模块热设计分析
摘要:一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升。这一次,我们扒一扒电源模块的热设计。    高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响极其大。高温会导致电解电容的寿命降低,变压器漆包线的绝缘特性降低,晶体管损坏,材料热老化,焊点脱落等现象。有统计资料表明,电子元件温度每升高2℃,可靠性下降10%。    对于电源模块的热设计,它包括两个层面: 降低损耗和改善散热条件 。    一、元器件的损耗    损耗是产生热量的直接原因,降低损耗是降低发热的根本。市面上有些厂家把发热元件
[电源管理]
<font color='red'>电源模块</font>热设计分析
移相全桥开关电源模块电路设计
  这款软开关电源采用了全桥变换器结构,使用MOSFET作为开关管来使用,参数为1000V/24A。采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂开关管实现 ZVS、滞后臂开关管实现ZCS。电路结构简图如图1,VT1~VT4是全桥变换器的四只MOSFET开关管,VD1、VD2分别是超前臂开关管VT1、VT2的反并超快恢复二极管,C1、C2分别是为了实现VTl、VT2的ZVS设置的高频,VD3、VD4是反向电流阻断二极管,用来实现滞后臂 VT3、VT4的ZCS,Llk为变压器漏感,Cb为阻断电容,T为主变压器,副边由VD5~VD8构成的高频整流电路以及Lf、C3、C4等滤波器件组成。    电路原理: 当开关管VT1、VT4或VT2、VT
[电源管理]
移相全桥开关<font color='red'>电源模块</font>电路设计
Intersil推出业内首款全密封式50A数字电源模块
易于使用的ISL8272M为FPGA、处理器和内存提供由PMBus支持的电源管理负载点解决方案。 美国,北卡罗来纳州夏洛特--- 2015年3月17日 创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款50A全密封式数字DC/DC PMBus电源模块---ISL8272M。该模块是一款完整的降压电源模块,支持12V或5V业内标准输入电压并提供最大50A输出电流,如将四个模块结合起来使用可提供高达200A输出电流。它为空间紧张和功率密集型电信及数据通信应用中的先进FPGA、ASIC、处理器和内存提供了负载点转换解决方案。另外,该
[电源管理]
Intersil推出业内首款全密封式50A数字<font color='red'>电源模块</font>
如何解决LED电源设计中的EMC/EMI难题
电磁兼容(EMC)是在电学中研究意外电磁能量的产生、传播和接收,以及这种能量所引起的有害影响。电磁兼容的目标是在相同环境下,涉及电磁现象的不同设备都能够正常运转,而且不对此环境中的任何设备产生难以忍受的电磁干扰之能力。习惯上说,EMC包含EMI(电磁干扰)和EMS(电磁敏感性)两个方面。 电磁干扰(EMI)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或产生不良影响的电磁现象。 LED电源电磁干扰,工程师要考虑的主要方面有:电路措施、EMI滤波、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。 对于设计LED电源的工程师来说,电磁干扰问题是一直存在于设计中的一个关键问题。如何能解决
[电源管理]
如何解决LED<font color='red'>电源</font>设计中的EMC/EMI<font color='red'>难题</font>
Jasper Electronics利用Actel Fusion参考设计平台加速MicroTCA电源模块的应用
以Flash为基础的单芯片Fusion PSC为MicroTCA的发展提供支持 Actel公司宣布Jasper Electronics公司已采用其 MicroTCA电源模块参考设计平台,开发出名为TCA380的MicroTCA电源,进一步促进MicroTCA市场的增长。该平台以Actel的Fusion可编程系统芯片 (PSC) 为基础,能够针对符合MicroTCA规范的系统进行快速部署。MicroTCA是新兴的全球标准,特为高性能和高可用性的系统定义了全新的低成本、小体积机架和背板架构。随着MicroTCA标准在电信、工业、医疗和军用领域获得广泛采用,预计到2010年整个MicroTCA的市场规模可望达到35亿美元。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
