新电源转换IC使上网本适配器空载功耗达到85mW
最新更新时间:2013-03-16来源: 电子发烧友关键字:新电源  转换IC  适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司日前宣布,推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725 V功率MOSFET,适用于设计反激式电源。新型TOPSwitch-JX器件采用多模式控制算法,可提高整个负载范围内的功率效率。由于在满功率下工作效率较高,因此可减少正常工作期间的功率消耗量,同时降低系统散热管理的复杂性及费用支出。在低输入功率水平下,高效率还可使适配器的空载功耗降至最低,增大待机模式下对系统的供电量,这一点特别适用于受到能效标准和规范约束的产品应用。
  由于采用全新的多周期调制模式,使得电源在空载条件下具有出色的轻载效率和低功耗,既可降低平均开关频率,又可减小输出纹波和音频噪声。因此,设计出的电源不仅可以轻松满足包括ENERGY STAR®和欧盟委员会用能产品生态设计指令在内的要求严格的最新能效规范,同时还可维持稳定的输出电压。使用TOPSwitch-JX可轻松实现264 VAC下的待机功耗低于100 mW(针对20 mW的负载)。
  Power Integrations产品营销经理David New表示:“在最新一代的TOPSwitch器件中,我们不仅提升了轻载工作效率,而且还将其击穿电压提高到了725 V。这样可以增强系统可靠性,使系统能够在高反射电压下进行工作,这有助于降低许多设计中的次级二极管的成本。新型IC还集成有一个快速AC复位电路,这样可以大幅减少所需的初级侧元件的数量。”
  TOPSwitch-JX采用最新的超薄eDIPä封装供货,该封装在LCD显示器、电视机和上网本/笔记本适配器等薄型应用中具有出色的散热性能。该器件还适用于打印机、PC和电视机待机、机顶盒以及其他消费类音频/视频设备,这些设备在通用输入电压范围内的最高输出功率可达到177 W。
  TOPSwitch-JX产品系列现可供货,10,000片订货量的单片价格介于0.78美元和1.69美元之间。除采用具有高散热效率的eDIP封装外,该器件还以PI广泛使用的eSIP®-7C封装供货,该封装是替代传统型安装散热片的TO-220封装。新器件全面的安全特性包括过热、过流、过功率、输入过压、输入欠压以及用户可选择的锁存/非锁存输出过压保护,同时具有快速AC复位功能。
有关产品数据手册、参考设计及介绍视频,请访问Power Integrations网站:www.powerint.cn/zh-hans/topswitch-jx。此外,Power Integrations的在线学习中心PI Universityä(www.powerint.cn/pi-university)还提供有关如何使用新型TOPSwitch-JX器件进行电源设计的详细技术视频。
关键字:新电源  转换IC  适配器 编辑:探路者 引用地址:新电源转换IC使上网本适配器空载功耗达到85mW
上一篇:热像仪助力电源稳定性设计
下一篇:实现完全本地化和know-how移植
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
3V/6V/9V汽车电源适配器直流电源电路
建立一个汽车通用 适配器 的(12 - 14伏特)电源插座电压,为直流设备提供低电压水平。输出电压取决于R1的价值,这是被连接R3通过转换得到的输出。
[电源管理]
3V/6V/9V汽车<font color='red'>电源</font><font color='red'>适配器</font>直流<font color='red'>电源</font>电路
研诺高压降压控制器用于低成本12V适配器
研诺逻辑科技有限公司 (AnalogicTech™ ,今日宣布推出 AAT1185 ,一款单输出、降压控制器,可提供用于低成本 12V 适配器的高效功率变换。 通过采用研诺独创的 Modular BCD 工艺生产,该款新型控制器可通过同时提供高、低侧管脚来驱动多种外部 N 通道 MOSFET ( 金属氧化物半导体场效应管) ,从而实现设计灵活多样性的最大化。此外,通过支持完全同步或异步运行两种方式,该款新型芯片支持设计者开发多种不同的应用解决方案,为诸如无线 LAN 、 DSL 和电缆调制解调器、笔记本电脑、机顶盒等等不同应用提供更好的性能和功率效率水平。
[电源管理]
研诺高压降压控制器用于低成本12V<font color='red'>适配器</font>
PD快充兼容三星S8+,真有这么难?
今年下半年,一篇题为“三星S8+对于PD兼容性的测试”文章,引发PD快充行业一片哗然。从测试结果可以看到,除了小米PD适配器外,连苹果、华为等业界主流的PD电源,都无法在PD协议上兼容三星S8+,如下表所示。 据悉,目前三星S8+已出货两千多万台,却存在着PD兼容的问题,显然与USB-IF发布PD协议统一快充标准的初衷相背离。同是采用PD协议通信,为什么各品牌仍无法兼容S8+?是协议本身的问题,还是PD设备的协议处理有异? 作为国内领先的PD协议芯片设计原厂,芯海科技对此也积极成立了研究小组,对三星S8+进行多方面协议捕抓及分析,成功破解了三星S8+的PD充电协议,完成了PD移动电源、PD适配器、PD车充等全系列快充产品对S8
[手机便携]
PD快充兼容三星S8+,真有这么难?
基于数字电源控制器UCD3138的一种的输入电流检测方法(一)
1 引言 1.1 数字电源控制器UCD3138 的应用 数字电源控制器UCD3138 因其自身所具备的良好的前馈功能,通信功能和可编程性等特点,在DC/DC 电源中通常置于副边侧。常见的拓扑方案包括全桥,半桥和LLC 等。图1 所示的是应用数字电源(控制器)UCD3138 的硬开关全桥系统框图。UCD3138 位于副边侧,通过数字隔离器ISO7420CF完成驱动信号向原边侧的传递。     Figure 1. 硬开关全桥系统框图 1.2 隔离电源拓扑中的电流互感器 图2 所示的是应用于全桥等拓扑中的电流互感器。其原边侧串入主功率回路,副边侧将按比例(比例系数为互感器的匝比T)衰减后的电流信息通过与采样电阻相乘得电压信息。位于副边
[电源管理]
基于数字<font color='red'>电源</font>控制器UCD3138的一种<font color='red'>新</font>的输入电流检测方法(一)
高效率大功率适配器的研究
随着技术的发展,电脑CPU的工作频率越来越高,其信息处理能力及各方面功能越来越强,这样就要求为之供电的适配器功率相应较大。目前DELL等公司已为其生产销售的移动PC、笔记本电脑,向 电源 生产商提出了150W甚至200W适配器的供货要求。对于如此大功率适配器,从安全角度考虑,要求适配器的密封性能要好;为便于携带,同时又希望适配器的体积小。但这些要求却不利于适配器的散热(由于损耗所产生的热量),为此必须采用高效率、低损耗的解决方法。 针对下一代大功率笔记本电脑适配器,本文提出了一种高效率的拓扑结构,并分析研究了其 电路 工作原理,最后给出了 电路 参数的选取方法和实验结果。 2 工作原理 笔记本电脑适配器是一种高质
[电源管理]
罗姆开发出业界首创搭载PFC控制功能的高效AC/DC转换IC
日本知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向TV和工业设备用电源等100W级别的中功率电子设备,开发出将PFC(功率因数改善)控制器与QR(准谐振)控制器一体化封装的高效AC/DC转换器IC“BM1C001F”。 本产品在PFC控制器上同时搭载ON/OFF设定功能与PFC输出新控制方式,为业界首创※。而且,还实现了轻负载时的效率提升,大幅降低了设备的待机功耗。使用此款IC的电源电路,还可满足国际标准能源之星6.0所规定的水平。不仅如此,通过将两种控制器一体化封装,可减少零部件数量,因此,还有助于进一步实现电源的小型化。 本IC已于2013年9月份开始出售样品(样品价格100日元),于2013年10月份开始投入量
[电源管理]
Fairchild FAN6300A 90W电源适配器设计方案
Fairchild公司的FAN6300A/H是高度集成的准谐振PWM控制器,适用于反激电源转换器, FAN6300A工作频率可低于100kHz, FAN6300H工作频率可高达190kHz,具有高压起动和峰值电流模式控制,以及逐个周期的限流,主要用于AC/DC 笔记本电脑适配器和开架开关电源(SMPS).本文介绍了FAN6300A/H 主要特性, 功能方框图, 典型应用电路框图以及90W(19V/4.74A)适配器参考设计完整电路图和材料清单(BOM). The highly integrated FAN6300A/H of PWM controller provides several features to enhance t
[电源管理]
Fairchild FAN6300A 90W<font color='red'>电源</font><font color='red'>适配器</font>设计方案
PN8366M低功耗小功率电源适配器ic
小功率电源适配器ic PN8366M集成超低待机功耗准谐振原边控制器及高雪崩能力智能功率MOSFET(PN8366M 700V,PN8366H 800V),骊微电子提供的小功率电源适配器芯片PN8366M为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效5V/1.2A适配器应用方案: ■ 输出规格5V/1.2A ■ 内置高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足六级能效标准 ■ 双段驱动技术,EMC性能优越,无需Y电容及输出共模电感 PN8366M小功率电源适配器ic六级能效6W适配器应用方案: ■ 输出规格:12V/0.5A
[嵌入式]
PN8366M低功耗小功率<font color='red'>电源</font><font color='red'>适配器</font><font color='red'>ic</font>
小广播
最新电源管理文章
