具电流和温度监视功能的LTC3626同步降压型稳压器
最新更新时间:2013-03-16来源: 互联网关键字:电流  温度监视  LTC3626  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
具有电流和温度监视功能的 LTC3626 同步降压型稳压器是凌力尔特的单片式稳压器 SWITCHER+ 产品线的首款器件。该器件是一款高效率、单片式同步降压型开关稳压器,其能够采用 3.6V 至 20V 的输入电压提供 2.5A 的最大输出电流 (电路示于图 1)。LTC3626采用一种独特的受控导通时间 / 恒定频率、电流模式架构,从而使其非常适合于低占空比应用和高频操作,同时可对负载瞬变做出快速响应 (见图 2)。另外,此器件还拥有模式设定、跟踪和同步化功能。LTC3626的 3mm x 4mm 封装具有非常低的热阻抗,甚至在向负载输送最大功率时,也能在未采用外部散热器的情况下运作。
除了其卓越的稳压能力外, LTC3626 的电流和温度监视功能则更为突出。它们仅需极少的额外组件便可提供监视和控制功能。
输出 / 输入电流检测
LTC3626 在开关的导通时间里通过同步开关来检测输出电流,并在 IMON OUT 引脚上产生一个成比例的电流 (按 1/16000 的比例)。在图 3 中,通过将 IMON OUT引脚的测量输出与计算值进行比较,显示了 IMON OUT输出的准确度。在大部分的输出电流范围内,误差皆保持在低于 1% 的水平。
类似地,将这同一种检测电流信号与降压型稳压器的占空比相组合,可在 IMON IN 引脚上产生一个与输入电流成比例的电流 (同样是按 1/16000 的比例)。在很宽的电流范围内实现了一个优于 5% 的精准度 (见图 4)。
两个电流信号均连接至参考于 1.2V 的内部电压放大器,其在触发时可关断器件。因此,只需简单地分别连接一个电阻器至 IMON IN 或 IMON OUT 引脚 (如图 1所示),就能设定输入和输出电流限值。电流限值与电阻器之间的关系为:
例如:10k 电阻器将设定一个约为 2A 的电流限值。
这种简单的方案可提供输入和输出电流限值的监视和主动控制,后者可通过外部控制电路 (比如:一个 DAC和少量的无源组件) 来实现。
温度检测
LTC3626 可产生一个与其自身芯片温度成比例的电压,该电压可用于设定最大温度限值。在室温条件下,温度监视器引脚 (T MON) 上的电压通常为 1.5V。如需计算芯片温度 T J,可将 T MON 电压与 200°K/V 的温度监视器电压至温度转换因子相乘,并减去 273°C的偏移。此外,LTC3626 还具有一个温度限值比较器,由温度限值设定引脚 T SET 以及 T MON 引脚为其馈送信号。于是,通过给 T SET 引脚施加一个电压,便可根据下式设定最大温度限值:
选择一个 125°C 的最大温度限值等同于 T SET 引脚上大约 2V 的设定值,IC 将在芯片温度 T J 达到该限值时立即关断。
结论
LTC3626 将电流和温度监视功能与一个高性能降压型稳压器整合在紧凑型封装之中。一个微处理器或其他外部控制逻辑电路可通过易于使用的输入和输出电流及温度监视器引脚实施状况监控,而且该器件还能够通过在温度设定限值引脚上设定一个门限电压来实现自身的关断。
关键字:电流  温度监视  LTC3626  稳压器 编辑:探路者 引用地址:具电流和温度监视功能的LTC3626同步降压型稳压器
上一篇:车载充电器方案简介
下一篇:一种0V~500V、10mA电源的不同稳压方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
用低压差线性稳压器优化开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。本文介绍一种应用低压差线性稳压器(LDO)优化开关电源的设计方案,并对该方案的可行性通过实验加以验证。 LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管V T 、取样电阻R 1 和R 2 、比较放大器A组成。 图1:低
[电源管理]
基于MTD2009J的步进电机细分控制系统
引言 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速和停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,以及步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度和位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。 较常用的步进电机包括反应式步进电机、永磁式步进电机、混合式步进电机和单相式步进电机等。其中反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定字上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。 目前步进电机已广泛运用在需高定位精度、高分解能以及高响应性、信赖性等灵活控制性高的机械系统中,从生产过程中要求自动化、省人力
[工业控制]
柔性OLED显示新突破:终于有足够大的电流
剑桥初创公司FlexEnable声称在印刷电子技术上取得突破性进展,预计今年年底可以实现柔性显示器的量产。   两年以来,该公司不张声势地进行着可以在25微米厚的柔性薄膜上批量生产塑料电子电路的制造工艺的开发,并最终取得了突破。突破是指该工艺可以支持驱动OLED显示器所需的大电流。   它同时还是一种低温技术,可以很容易应用到标准显示面板的制造工艺中。     FlexEnable董事长Indro Mukerjee表示,公司已经与材料企业和亚洲的显示器制造商就将基于该技术的第一款柔性显示器推向市场进行了商谈。   “业界的理想目标是以较高的电流驱动OLED。现在这个工艺实现了这一点,我们已
[嵌入式]
对PWM整流器固定频率型电流控制方法的改进
引言 PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种电源变流器,它能使输入电流与电压同相,从而使功率因数接近于1。在PWM整流器的控制中,直接电流追踪型控制具有电流波形好、动态响应快等优点,它又可以分为滞环控制方式和固定开关频率型控制。滞环控制结构简单,实现容易,但是存在开关频率不固定的缺点。固定开关频率型的电流控制克服了滞环控制的上述缺点,它将电流调节器输出的信号与三角波比较生成PWM信号来对整流器进行控制。这种控制方法的系统动态性能好,而且开关频率固定,能减少器件的开关损耗和噪声。但是,这种方法也存在一个原理上的不足,即存在电流跟踪误差较大的缺点。 固定开关频率型电流追踪控制的不足 以单相PWM整流器的控制为例,图1
[电源管理]
电流型控制芯片的应用
1引言 众所周知,电流型控制芯片除保留了电压型芯片的输出电压反馈部分外,又增加了一个反馈环节:把电流信号VS与误差放大器的输出VE进行比较,然后去控制锁存器。如图1所示。 其工作原理是:恒频时钟脉冲置位锁存器输出脉冲驱动功率管导通,电源回路中的电流脉冲幅度逐步增大;当电流信号幅度达到VE电平时,脉冲比较器的状态翻转,锁存器复位,驱动撤除,功率管截止。线路就是这样逐个地检测和调节电流脉冲,达到控制输出的目的。 2 UC3842 简介 通过一种高效单端反激DC/DC变换器予以说明。该电路采用UC3842,它是一种高性能的固定频率电流型控制芯片,能很好地应用在隔离式单端开关电源的设计以及DC/DC变换器设计之中,
[工业控制]
<font color='red'>电流</font>型控制芯片的应用
稳压器的合理安装及使用维修注意事项
首先,将稳压器输入接到配电板上,并在用户配电板上安上符合本仪器功率保率的保险丝,以确保用电安全。   第二,将用电设备的电源接到本仪器的输出端子上,注意用电器的额定输入电压值应与稳压器的输出一致,切勿接错。   第三,先开启稳压器的电源开关,工作指示灯亮。观察电压表指示值是否正常。输出电压正常时,再开启用电设备电源开关,本稳压器即能自动调整电压,正常供电。   第四,当用电设备长期不用时,请关闭用电设备的电源开关,以减少耗电和延长稳压器的使用寿命。   第五,稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器负载。   第六,当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择3倍
[模拟电子]
电子式互感器中数据采集系统误差补偿的设计与实现
   引言   随着电压等级的不断提高与电力系统规模的逐渐扩大,传统高压测试设备的绝缘问题日益突出,各种旨在解决超高压绝缘问题的测量方法应运而生。本文主要介绍了插接式智能组合电器中电子式光电组合互感器测试系统中的数据采集部分,分析了其静态与动态特性,并提出了相应的误差补偿方法。    电子式互感器测试系统   电子式互感器测试系统主要由数据采集、数据传输以及数据处理与输出3部分组成。基本电路结构如图1所示。   从图1可以看出,数据采集部分是整个测试系统的基础,对整个系统的准确度影响很大。由于采集系统采集的信号既有温度这样的缓变信号,又有电压、电流等周期信号,因此本文将对采集系统的静态及动态特性进行分析,以寻求改善采集
[电源管理]
HCET-T系列大电流过热过载保护器应用
翻斗电机是一种特殊类型的电动机,也被称为倒转电动机或倾倒电动机。它主要用于控制和驱动物体的翻转或倾倒运动。翻斗电机通常由电机和减速器组成。 翻斗电机的工作原理是通过旋转电机输出的动力,通过减速器将速度降低并增加输出扭矩。其输出轴上装有一个倾斜装置,可以将动力传递到需要进行翻转或倾倒的物体上。 翻斗电机广泛应用于各种领域,例如建筑工程、冶金工业、化工行业、粮食储存等。它们可以用于控制和操作倾斜槽、翻斗车、输送带、卸料装置等设备,实现物料的翻转、堆放或倒出。 翻斗电机过载保护器的作用是为了保护电机在异常情况下不受损坏。 以下是一些可能导致翻斗电机过热的情况: 1. 过载:如果翻斗电机承受的负载超过其设计能力,会导致电机长时
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
