高效率太阳能逆变器
最新更新时间:2013-03-17来源: EDN关键字:高效率  太阳能  逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  从人类进入文明社会早期开始,我们的祖先就受益于太阳能,例如,进行照明、加热以及烹饪等。太阳使许多生态能量以生物的形式固定下来,以及通过天气,甚至风的作用施加影响。随着矿物燃料成本的逐步提高,美国社会正在促进太阳能的使用,如用于加热,特别是使用一流的、可靠的,可以接入输电网络中的太阳能电池光伏系统。
  太阳能电池的作用从诞生一个多世纪以来,已经被人熟知,而且电池面板的普及应用也已经有半个多世纪了。太阳能电池面板由石英硅单元或者采用新型薄膜技术的单元组成。在民用照明系统中,太阳光通过电池面板转换成直流电,然后通过一个电子太阳能并网逆变器用于和电网互连。
  与太阳能电池面板相比,逆变器由于本身固有的复杂性,被认为是系统中可靠性最低的一部分。因此,如果希望系统有超过20年的使用寿命,并具有很高的客户满意度,那么选择声誉良好的供应商和签订有益的保障条款就变得极为重要。
图1 常规意义的平坦效率特征曲线图
  本文主要讲述对系统性能有最大影响的串联逆变器中3个技术领域:串联的数量、光电转换效率以及系统监控。
  串联的数量
  串连的数量是系统要求的电池面板数量和类型与逆变器之间的匹配。在选择电池面板和逆变器时,理解所使用的技术或当地国家编码规范所要求的接地类型是非常重要的。石英面板在大部分地区使用时是无需接地的,但是由于表面充电累积效应的影响,有一种高效的后端连接面板需要正极接地以避免效率损失。
  在薄膜技术中使用透明氧化传导(Transparent Oxide Conducting:TCO)技术的经验表明,由于离子迁移现象,电池面板会被加速腐蚀,因此许多生产商推荐负极接地。两种接地方式都需要在逆变器中进行电流隔离。幸运的是,用于电流隔离的变压器使在逆变器中采用更宽输入电压范围成为可能。
  可以使用的输入电压范围被称之为最大跟踪功率点(Maximum Power Point Tracking:MPPT),也就是逆变器可以从串联面板中所提取的最大功率。串联电压会随着温度的变化而有很大的波动,所以必须使之稳定地落在额定范围内。美国国家电气编码规范要求逆变器必须能够容忍最高达600V的直流输入电压,这种非常宽的MPPT范围为系统设计者带来了极大的灵活性。
  光电转换效率
  峰值电能转换效率不是逆变器输出最大功率能力的可靠测量指标。每天乃至季节的不同都会发生太阳光线强度的变化。一个平坦的效率特性曲线通常如图1所描述的那样。
表1 加权效率参数中的系数和光照百分比关系表
  为了比较逆变器接近真实工作条件的效率,几个社会团体已经提出了一种加权效率,用于在不同光照条件下衡量电能转换效率。表1描述了加权系数和光照百分比之间的关系。
  此外,除了针对位置的加权效率参数外,评估逆变器性能的低唤醒功率电平和低夜间功率损耗参数也是非常重要的。与系统最初几小时收集的能量相比,在清晨和午后所收集的能量,以及夜间使用的能量只占其中的很少一部分。这两个参数不会在峰值效率或加权效率测量中体现,而且在逆变器以相同效率收集的总能量中也有很大的不同。
  太阳能电池面板之间连接的不同拓扑形式也与可获得的峰值效率相关。在欧洲,无变压器逆变器可以获得最高的电能转换效率,主要是由于其直流输入电压允许高达1000V。在北美,基于上述提到的电压输入范围的原因,600V的限制使双阶无变压器或高效率的隔离逆变器成为最好的选择,但是这些实现方法比单阶无变压器逆变器的效率要低。
  最近,欧洲发明了一种新型的具有电流隔离功能的逆变器,通过使用高频变压器所带来的优势使它非常适合北美市场。该逆变器的峰值功率效率可以达到97.3%,CEC标准效率可以达到97.0%,欧洲标准效率达到96.9%。它不仅可以胜任采用高频变压器的隔离设计,也能够胜任大多数采用无变压器的设计。
  对电信领域中关键有效负荷进行绝对保障的经验使生产商将电信零电压、零电流切换技术移植到有同等严格要求的并网逆变器应用中,而无须在设备寿命或可靠性方面让步。为了减小磁性器件的体积,更快速的开关MOSFET器件被用于替代比较慢的IGBT器件,并成为逆变器领域中的核心器件。
  对于世界范围内的太阳能电池光伏产业,具有挑战性的降成本努力关乎到企业的生存。实际上,欧洲的研究已经开始转向无变压器拓扑中的更高开关频率,其目的是通过调整逆变器的体积和重量来减小逆变器的总体体积,进而也降低了维护成本。
  然而这项研究使用了实验性质的碳化硅(Silicon Carbide:SiC)技术器件,该器件的可靠性和硅MOSFET器件的电流能力还没有得到证实。但是,应用于通过降低重量和实现最高效率的最低成本面板中的逆变器和业界降低系统成本的努力是一致的。
  系统监控
  系统监控的手段对总体拥有成本有决定性的影响(见图2)。在安装过程中,易于启动就意味着更低的成本。有些逆变器具有对单个或多个逆变器进行编程而不需要外部接口或计算机的能力。在系统启动和正常运转过程中都提供清晰的信息显示。从单行的文本显示到真彩色的图形显示,从常规键盘输入到触摸屏输入都是可以获得的。
图2  内嵌网络浏览服务器使用户、生产商和安装工人都可以监控系统的运转
  最好的监控系统就是满足用户的需要。系统的显示质量和通过互联网远程访问的能力都需要增加额外的成本。然而,近些年来,至少有两家欧洲公司在他们的逆变器中提供了内嵌网络浏览服务器。这不仅使用户,而且使生产商和安装工人都可以监控系统的运转。其目的就是为了降低系统保证工作20年的成本,并能够提供具有预见性的、竞争力的维护服务承诺,以及提供接入未来智能电网的功能。
  业界正向具有先进网络监控功能、创新型高效隔离逆变器的方向发展。在北美,逆变器技术领域最新的进展为太阳能系统设计者提供了一个新的范例,它包括仅在以前的欧洲高压系统中才能够见到的隔离和高效率优点,而不必在系统可靠性、使用寿命、易于安装和使用方面做出让步。遵循美国编码规范和标准也使得它在2011年就能够在美国广泛布署。
关键字:高效率  太阳能  逆变器 编辑:探路者 引用地址:高效率太阳能逆变器
上一篇:使用MCU或SoC可以简便地提高太阳能板的效率
下一篇:电子电源产品的发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
德国CeramTec开发陶瓷冷却解决方案 可用于逆变器电源模块
据外媒报道,德国CeramTec公司开发了一种陶瓷冷却解决方案,可用于电动汽车驱动逆变器中的电源模块。 (图片来源:CeramTec) 高性能陶瓷尤其适用于冷却碳化硅场效应晶体管(MOSFET),因其具有高导热性、电绝缘性,以及耐腐蚀和耐磨性。液体冷却器使用水或乙二醇混合物,可以实现特别高的功率密度,从而获得更高的冷却能力。 为了确保有效散热,新一代陶瓷冷却系统采用芯片直封散热器(chip-on-heatsink)技术,将芯片直接连接到金属化陶瓷散热器上,使其特别接近冷却液。为了做到这一点,在陶瓷冷却器的前后直接安装结构化铜板,这样两面都可以作为电路载体,以同时进行冷却。 陶瓷内部冷却结构设计为针翅结构,从而显著
[汽车电子]
德国CeramTec开发陶瓷冷却解决方案 可用于<font color='red'>逆变器</font>电源模块
宽禁带使太阳能前景一片大好
显然,可再生能源将是我们未来的重要组成部分,它既满足我们对电能的日益增长的需求,为电动汽车(EV)等新技术供电,也保护环境,减少我们对污染化石燃料和核能的依赖。 在使用的各种形式的可再生能源中,太阳能和风能已成为最常使用的能源,并负责产生大多数清洁可再生能源。在这两种技术中,太阳能正在成为主导技术,其发电量几乎是风力发电的两倍。实际上,2017年部署的太阳能发电量大于同期基于化石燃料的发电总量,这是全球转向清洁可再生能源的重要里程碑。 太阳能发电的发展有巨大的市场机会,因为它目前仅占全球总发电量的12%(相当于500 GW)。亚太地区的产能领先,占全球一半以上,其中以占全球太阳能部署量三分之一的中国为主。欧洲目前占全球产能
[物联网]
宽禁带使<font color='red'>太阳能</font>前景一片大好
太阳能光热发电类型总体介绍
槽式 利用槽式反射镜直接将太阳能反射到位于镜面焦点处的集热管,将内部传热质经过换热产生高温、高压蒸汽从而驱动涡轮发电。 塔式 将吸收到的太阳能光集中聚集到塔顶,把传热介质加热,进而发电的一种太阳能发电技术。 碟式 由斯特林发电机实现由热能到机械能的转化,利用旋转抛物面反射镜将入射太阳光聚集在焦点上,放置在焦点处的太阳能接收器收集热能,加工热质,从而驱动斯特林发电机组发电。 菲涅尔式 通过一组平板镜取代槽式系统抛物面型的曲面镜聚焦、调整平面镜的倾斜角度,将太阳光反射到聚热管中,一般采用水和水蒸气作为吸热介质。
[新能源]
太阳能供电电源设计方案
为了保证安全生产,需要对很多设备进行在线监测,如电力系统的输电线路,输电杆塔等。但是,由于这些设备安装在野外,监测装置不能采用市电进行供电,供电问题成为一个难题。太阳能电是发展最为迅速的一种绿色能源,太阳能作为清洁的可再生能源,越来越受到人们的重视,利用太阳能对这些监测装置进行供电,是一种行之有效的办法。   本文设计的太阳能供电电源,由光伏电池、锂电池、锂电池充电管理单元、超级电容器组成。在阳光充足的情况下,利用太阳能对锂电池进行充电,并输出稳定电压,向用电装置供电;当阳光不足或阴雨天气时,利用锂电池作为后备电源向用电装置供电;同时,采用超级电容器,利用其功率密度大的特点,使电源的负载适应能力(尤其是大功率脉动负载)有较大的
[电源管理]
<font color='red'>太阳能</font>供电电源设计方案
开关电源进入高效率功率变换时代
电子设备特别是计算机的不断小型化,要求供电电源的体积随之小型化,因而开关电源开始替代以笨重的工频变压器为特征的线性稳压电源,同时电源效率得到明显提高。电源体积的减小意味着散热能力的变差,因而要求电源的功耗变小,即在输出功率不变的前提下,效率必须提高。 高效率功率变换:开关电源设计追求的目标 相同体积的电源的功率耗散基本相同,因此,欲得到更大的输出功率,必须提高效率,同时,高的电源效率可以有效地减小功率半导体器件的应力,有利于提高其可靠性。 开关电源的损耗主要为:无源元件损耗和有源元件损耗 开关损耗一直困惑着开关电源设计者,由于功率半导体器件在开关过程中,器件上同时存在电流、电压,因而不可避免地存在开关损耗,
[电源管理]
ALBA系列预警式逆变器助力降低度电成本
近年来,随着雾霾天气的增多和日益严峻的环境问题,优化能源结构,推广光伏发电势在必行。然而,现阶段光伏项目仍需依靠补贴才能盈利。要实现平价上网,减少对政策性补贴的依赖,实现光伏行业持续健康发展,降低度电成本,是光伏行业发展亟需解决的问题。     一般来讲,光伏发电的度电成本是指光伏项目单位上网电量发生的综合成本,主要包括光伏项目的投资成本、运行维护成本和财务成本。而逆变器做为光伏电站中的关键设备,对整个电站的度电成本有着直接的影响。因此,对于EPC企业来讲,如何选择逆变器至关重要。     在不久前的,中国信息产业商会新能源分会的论坛上,酒泉润科副总经理戚长江隆重介绍了一款名为ALBA的预警式光伏并网逆变器。作为国内市场上集中式逆变
[新能源]
数字信号控制器在太阳能逆变器中的应用
1、数字信号控制器(DSC)是数字控制系统的核心   数字信号控制器(DSC)平台是能将微控制器(MCU)的控制外设和—流的DSP(数字信号处理)技术的处理能力与经济性相结合,其特点是简便易用。如今TI、Microchip等公司提供了DSP的高性能及微控制器集成与易用性,优异的处理能力、中断处理功能、控制特定外设集成能力与经济性的独特组合为控制系统提供了实质性的益处。通过这些优势,诸如改善的系统效率及增加的创新性能,能够采用更少的外部组件,更低的成本,为空间受限的应用推出极小化封装产品。   如今把握当前国内外受关注的绿色环保概念,开发与生产太阳能光伏组件及太阳能光伏系统,并不断开发适合国际、国内市场需求的系列应用产品,是
[电源管理]
数字信号控制器在<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>逆变器</font>中的应用
符合功能安全ASIL-D的汽车牵引逆变器设计
1 安全目标及开发流程 功能安全的目标是将风险最小化到可接受的水平,风险定义为:发生损害的概率和该损害对人员的影响(以及在较小程度上对设备和环境的影响); 常用降低风险的措施分为故障避免、故障检测和故障处理措施; ISO26262中阐述的V模型,非常经典; 对于功能安全的开发,从概念阶段的项目定义开始,经过危害分析及影响,形成技术安全需求,再到具体的软硬件开发,验证及生产及生产后的管理; 全流程主要分概念阶段,开发阶段,量产阶段,如下: 这里说明一下,Item Definition,则是我们具体设计/分析的产品的系统或子系统,它是我们进行安全设计的对象,或载体,比如本文重点描述的电机牵引逆变器; 2 概念阶段的核心思想
[嵌入式]
符合功能安全ASIL-D的汽车牵引<font color='red'>逆变器</font>设计
小广播
最新电源管理文章
