1A 高稳定度恒流源的试制
最新更新时间:2013-03-27来源: 21IC关键字:高稳定度  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1原理
作为精密直流测量系统,高稳定度的恒流源的设计是十分重要的。本系统采用的是集成运放反馈型恒流源电路,它通过负反馈作用,便加到比较放大器两个输入端的电压相等,从而保持输出电流的恒定[ 1].图1是反馈型恒流源的电路及方框图,其中包括高速管理、采样电阻、基准电压、比较放大器等。在要求输出电流较大、精度较高的实际应用中,采用反馈型恒流源电路是行之有效的方法。
由图1(a)可知,比较放大器一个输入端是基准电压Us,另一端是负载电流I0 ,采样电阻Rs的电压降I0Rs,若比较放大器两个输入电压暂时不等,其电压值被放大后,加到高速管的栅极( G)与源极( S )之间,从而改变调整管VGS的值,由调整管的转移特性可知: I0在Rs两端的压降也随着改变,直到比较放大器的两个输入电压之差等于零,于是
由此可见,在理想状态下,反馈型恒流源的输出电流I0仅由基准电压Us和采样电阻Rs决定,而与输入电压UI和负载电阻RL的变化没有关系。
2反馈型恒流源输出电流不稳定因素分析
根据图1( a)电路可以推导出输出电流表达式如下
其中, UI—恒流源直流输入电压; U0—恒流源输出电压; I0—恒流源输出电压; Us—基准电压; r0—调整管电路等效输出电阻; RS—采样电阻; K—放大器(包括调整管)总电压增益。
为了说明( 2)式所表达的物理意义,可将其分解为三部分,即
其中, I1主要表征输出电流I0与基准电压Us和采样电阻Rs间的量值关系。当K很大时, KRs>>(Rs+r0),第一部分可写成I1= Us/Rs.这是理想恒流源的输出电流,其值由Us和Rs决定。
I2主要表征I0与恒流源直流输入电压UI的量值关系。当满足KRs>>(Rs+r0)时,I2= Ui/KPs.它实际反映了恒流源电压高速率指标大小。
I3主要表征I0与恒流源输出电压(或负载电阻RL )之间的量值关系。在满足KRs>>(Rs+r0)时, I3=U0/KRs.它实际上反映了恒流源负载调整率指标大小。
容易看出,若总电压增益K的设计值很大, I2、I3可以忽略不计,结果I0= I1= Us/Rs ,使本电路成为一个理想恒流源。
影响反馈型恒流源输出电流稳定性的因素很多。由( 2)式可知,输出电流I0与UI、U0、Us、Rs及K都有直接关系。这还不包括放大器的漂移和噪声电压e以及环境T的影响。
若考虑零点漂移和噪声电压e的影响,恒流源输出电流I0的表达式为:
对( 3)式求全微分并化简得
其中,前三项表示恒流源内部不稳定因素,后两项表示恒流所处的外部因素对其稳定性的影响。
考虑到环境温度的影响。恒流源的温度系数αI可以表示为
即恒流源的温度系数αI由基准电压、放大器零点漂移和噪声电压以及采样电阻三者的温度系数共同决定。
3元器件选择
知道了影响恒流源输出电流的各种不稳定因素后,适当地选择元器件,合理地布线,可以使各种不利因素影响尽量减小,以提高恒流源的整体性能。
3. 1调整管的选用
调整管选用的是绝缘栅场效应管( MOSFET )中的N—沟道增强型。绝缘栅场效应管是利用半导体表面的电场效应进行工作的,由于它的栅极处于不导电(绝缘)状态,所以输入电阻大大提高,最高达1015欧 ,这为恒流源的输出精度打下了良好的基础。N—沟道增强型的工作条件是:只有当VGS> 0时,才可能开始有i0, N—沟道增强型绝缘栅极场效应管的符号及特征曲线如图2所示。
由特征曲线可知,只有在VGS>VT (开启电压)的情况下从源极到漏极才有导电沟道,与此同时,若VGS处于正值时,则有较大的漏极电流i0流向源极,并且i0随VGS的增大而增大。
3.2精密电压基准LM399
LM399是带有恒温控制器的有源齐纳基准,可以提供稳定性极高的电压基准,温度系数为0.00003%/℃,在0. 5mA~10mA工作电流范围内温度系数和基准电压不变.表1为LM399与其它基准电压源性能比较。
在LM399中包含有一个恒温电路,能自动调节整个集成块的工作温度,使之保持在±0. 1℃误差范围,从而大大改善了环境温度变化对电压基准的不利影响。这也正是LM399极低温漂、高稳定性的原因所在。图3为恒流源中基准电压输出电路,在实际电路中所有固定电阻采用低温漂、高精密电阻,电位器选用微型精密多圈电位器。
3. 3采样电阻
对于采样电阻而言,精度自然十分重要,它会直接影响到恒流源的性能,但温度变化和时效变化都会使电阻阻值发生变化,所谓“固定电阻”实际上是不固定的。解决的办法是选取温度参数和时效变化小的电阻材料并采用适当的工艺措施以减小温度和时效变化的影响。实际电路中选用大功率硅锰铜材料制成的精密线绕电阻,其电阻的阻值和温度关系可用下列二次式表示:
式中, RI—t温度下的电阻值; R20—20℃时的电阻值; A—一次项温度系数一般为1×10- 6/℃; B—二次项温度系数约- 0. 5×10- 6/℃。
3. 4第四代集成运算放大器
放大器采用斩波稳零运放ICL7650,全新的设计思想使它在直流特性上成为近于“理想”的第四代集成运放。它有效地控制了零点漂移。ICL7650的主要性能参数如下: ( V±=±1V室温)
a.输入失调电压V10  0.7μV最差5μV
b.输入失调电压温漂dU10/dT  0.01μV/℃
c.开环差模电压增益Aod 120dB
d.输入偏置电流IIB 1.5PA
e.差模输入电阻Rod 1012
在实际电路中,选取外接电容器CA=CB= 0.1μF较合适,使用精密的聚苯乙烯优质电容,来保证采样保持的精度; ICL7650运放远离发热元件,防止环境温度变化引起的误差;在输入端采用适当的隔离环节与绝缘措施,防止通过印制板向输入端漏电。
4组装与测试
综上所述,便构成了高稳定度恒流源的基本框架。在实际电路安装时,为了消除电网电压的波动,防止调整管消耗功率太大,采取了调整管与放大器独立电源供电,电路如图4所示,恒流源供电采用EMI滤波,开关电源预稳压( 18.5V/ 3A ) , LM338三端集成稳压器调整电压为15V±0.015V,这样一来大大改善了恒流源输入电压UI变化的不利影响。
电路安装完毕,调整W1改变基准电压Us ,使恒流源的输出电流I0为1A ,经过多次测试,其输出结果见表2.
电流相对变化率为6×10-5.
关键字:高稳定度  恒流源 编辑:探路者 引用地址:1A 高稳定度恒流源的试制
上一篇:DC/DC设计原理、经验与应用技巧总结
下一篇:高精度低压差直流稳压电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
由MIC5158作为控制器的简单恒流源电路
由MIC5158作为控制器的简单恒流源电路 由MIC5158作为控制器的简单恒流源电路如图所示。该电路的输出电流主要取决于MIC5158内部的35 mV基准电压源与外加的限流电阻Rs,其关系式为: Iout=35mv/Rs ,该电路能承受相对差的输入精度,这是因为它对35 mV的门限无法进行外部修整,Rl和R2的作用只能把输出电压箝位到最大值。
[电源管理]
由MIC5158作为控制器的简单<font color='red'>恒流源</font>电路
基于AD5542的高精度数控恒流源设计
随着电子技术向各个领域的渗透,许多场合,尤其是高精度测控系统需要高精度、高稳定性的数控恒流源。数控恒流源主要由D/A来控制电流输出大小,恒流源的分辨率、精度、稳定性主要取决于D/A芯片及其外围电路,因此要达到高精度、高稳定性的恒流源,必须在选器件上慎重考虑。本文给出了一种基于AD5542设计的高精度数控恒流源电路,并已成功应用于陀螺和加速度计等测试中。 基本原理 该高精度数控恒流源的结构原理框图如图1所示,它由总线端、数字隔离电路、D/A转换电路、V/I转换电路组成,D/A采用16位芯片AD5542,V/I转换电路采用了高精度运放OP97和三极管来实现。 图1 高精度数控恒流源的结构原理框图 硬件电路
[工业控制]
基于AD5542的高精度数控<font color='red'>恒流源</font>设计
双极性输出大功率压控恒流源设计方案
  在电子仪器设备中经常要用到压控电流源,并且要求在负载变化时具有很好的稳定性。传统的恒流源制作方法可以是利用二极管、三极管、集成稳压源的特性制作的参数稳流器、串联反馈调整型稳流电源、开关稳流源等等。参数稳流器的输出电流范围小、稳流精度不高; 串联反馈调整型稳流电源的输出电流小,效率较低;开关稳流源不仅电路复杂、元器件数量多,而且输出纹波大、可靠性较差。考虑到以上缺点,本设计采用了普通的运放,配合三极管进行电压扩展和电流扩展,既达到了提供大输出电流的目的,而且电路结构简单,成本较低,精度较高。   1 电路设计   图1是本设计的原理框图, 由外部的控制电压信号输入到运放构成的恒流模块中。输出的电流经电压扩展模块和电流扩展
[电源管理]
双极性输出大功率压控<font color='red'>恒流源</font>设计方案
采用REF5050恒流源模块电路设计
   工作原理: 稳定电压和电阻,电流也就随之固定,ref5050提供一个基准电压,给恒流源提供一个采样电压,该电路在电源上做了滤波处理,让电源更稳定,并且做了三次运放跟随,提高阻抗,使输出电压更稳定,将采样电阻100两端的电压等于基准电压,场效应管作为开关,在小电流的情况下,电路输出电流测量很稳定,在大电流的情况下,由于散热效果不是很好,电流很不稳定,电流值往下掉等。
[电源管理]
采用REF5050<font color='red'>恒流源</font>模块电路设计
1A降压恒流LED驱动芯片AT8860特点、应用
     AT8860 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,AT8860 外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、LED 舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。AT8860输入电压范围从5 伏到40伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达1000 毫安。 AT8860 采用的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。AT8860 通过ADJ 引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光。当DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,AT8860 进入极低工作电流的待机状态。 AT8860 内置功率开关,根据不同的输入电压,AT8
[电源管理]
<font color='red'>1A</font>降压恒流LED驱动芯片AT8860特点、应用
恒流源周边元器件的选择方法
电感选择:   在设计LED恒流源时为保持严格的滞环电流控制,电感必须足够大,保证在HO,ON 期间,能向负载供应能量,避免负载电流显著下降,导致平均电流跌到期望值以下。   首先,我们来看一下电感的影响,假设没有输出电容(COUT)的存在,这样负载电流和电感电流完全一致,能更清楚地说明电感的影响。下图给出了在输入电压的变化范围内,电感值对频率的影响。可以看出,输入电压对频率的影响很大,电感值在输入低电压时对降低频率有很大影响。(注:不一定是和参考图完全一样,在此只是说明问题)   上图是不同电感值下的频率响应。下图说明了电感减小时,在输入电压的变化范围内,负载电流的变化明显增大。   下
[电源管理]
<font color='red'>恒流源</font>周边元器件的选择方法
通用输入、12 V及1A输出的反激式低成本高效率电源电路
通用输入、12 V及1A输出的反激式低成本高效率电源电路 图14显示了一个采用了TNY278、通用输入、12 V及1A输出的反激式低成本高效率电源电路。此电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁存关断保护、高效率( 8 0 % )以及极低的空载功耗(265 VAC输入时 50 mW)。使用一个简单的齐纳二极管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压。经整流及滤波的输入电压被加到T1的初级绕组上。U1中集成的MOSFET驱动变压器初级的另一侧。二极管D5、C2、R1、R2、及 VR1组成箝位电路,将漏极的漏感关断电压尖峰控制在安全值范围以内。齐纳二极管箝位及并联RC的结合使用不但优化了EMI,而且更有效率。电阻
[电源管理]
通用输入、12 V及<font color='red'>1A</font>输出的反激式低成本高效率电源电路
Linear推出完整的1A DC/DC 稳压器系统级封装
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个完整的 1A DC/DC 稳压器系统级封装 LTM8031。这是凌力尔特公司新的电磁兼容 (EMC) DC/DC 微型模块 (uModule®) 系列的第二个成员。LTM8031 含有电感器、开关 DC/DC 控制器、电源开关、滤波器和全部支持组件,采用 9mm x 15mm x 2.82mm 焊盘网格阵列 (LGA) 封装。       LTM8031 经过一个独立 EMI 实验室的测试,符合 EN55022 Class B 辐射要求。LTM8031 的开关频率可在 200kHz 至 2.4MHz 的范围内用一个电阻器调节
[电源管理]
Linear推出完整的<font color='red'>1A</font> DC/DC 稳压器系统级封装
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
