TDK推出两种全新爱普科斯(EPCOS)105 °C焊片式铝电解电容器系列: 超高纹波电流和超长寿命系列。其中B43545*系列使用寿命为5000小时, 额定电压分为400V DC和450V DC,电容量由82 µF至820 µF。B43547*系列的使用寿命可达8000小时,其额定电压范围从200V DC至450V DC,电容量则由82 µF至2200 µF。
该两个新系列的热阻值和等效串联电阻值均大大降低,从而使纹波电流能力得以大大提高。 它们的尺寸介乎25 x 25 mm和35 x 55 mm(宽x高)之间,最高使用环境温度可达105 °C。该铝电解电容器的主要应用为变频器和光伏逆变器中直流支撑电容器,以及各种工业电源。
主要应用
• 变频器和光伏逆变器中直流支撑电容器,以及各种工业电源。
主要特点和效益
• 使用寿命分别可达5000小时和8000小时
• 低热阻值和等效串联电阻值
• 高纹波电流能力
关键字:TDK 爱普科斯 电容
编辑:冀凯 引用地址:TDK推出超高纹波电流和超长寿命焊片铝电解电容器系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
爱普科斯推出先进的UMTS多工器
爱普科斯(EPCOS)日前推出 几款多模式和多波段前端模块,它们可使移动电话使用UMTS的不同频带。根据特定UMTS电话中使用带宽数的不同,因UMTS是同时传输和接收的,所以需要使用数个双工机。
此类双工机通常会成为子系统和模块的一部分。如要符合小型化和减少损耗的要求,这是唯一的途径。TDK-EPC 采用低温陶瓷共烧(LTTC)技术作为整合平台,将所需的无源部件功能嵌入到一个多层陶瓷体中。
此技术可以使模式开关安装在需要的位置,从而衍生出二重双工机和具有额外GPS 导航功能的五工机,以及I+IV 频带组合的三工机和用于I+II+IV+VIII 频带的带双工机的前端模块(FEMiD)。这些解决方案不仅适用于面积受限处,而
[手机便携]
一种减少VDMOS寄生电容的新结构的研究
0 引 言
VDMOS与双极晶体管相比,它的开关速度快,开关损耗小,输入电阻高,驱动电流小,频率特性好,跨导高度线性等优点。特别值得指出的是,它具有负温度系数,没有双极功率管的二次击穿问题,安全工作区大。因此,不论是开关应用还是线性应用,VDMOS都是理想的功率器件。VDMOS的开关速度是在高频应用时的一个重要的参数,因此提出一种减小寄生电容的新型VDMOS结构。
1 基本原理
功率VDMOS的开关特性是由其本征电容和寄生电容来决定的。VDMOS的电容主要由三个部分栅源电容Cgs栅漏电容Cgd以及源漏电容Cds组成,如图1所示。电容的充放电是限制其开关速度的主要因素。栅源之间的电容是由三个部分
[模拟电子]
Vishay提高用于太阳能逆变器的铝电解电容器的额定电压
器件节省空间和成本,使用寿命超过5000小时
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 7 月31 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将其 157 PUM-SI 系列超小型卡扣式功率铝电解电容的额定电压提高到500V。这些增强型器件是针对电源、工业电机控制和太阳能电池逆变器而设计的,让设计者用一个元件替代两个250V电容器,从而节省电路板空间,降低成本。
Vishay BCcomponents卡扣式电容器采用圆柱形铝外壳,用蓝色套筒绝缘,有22x 25mm~35x60mm共23种外形尺寸。在500V电压下,器件的最高工作温度为+85℃
[电源管理]
铝电解电容器 耐波纹电流性能更强且高度更低
TDK 集团推出三种全新系列爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器。相比同等尺寸的旧系列, B43743*/B43763* 系列螺钉式电容器的耐波纹电流性能高出 40%。该新系列电容器工作电压 范围为 350V DC 至 450 V DC,电容量范围为 1,500 µF 至 18,000 µF,最大允许工作温度为 105°C,且在最大工作温度和额定电流下工作时,使用寿命达 6,000 小时。电容器的铝外壳直径范围为 64.3 mm 到 90 mm,高度范围为 80.7 mm 至 221 mm,具体视型号而定。 焊片式电容器的耐波纹电流性能同样得到了提高,如工作电压为 400 V DC 和 450 V DC 的 B43544*系
[新品]
行业最小尺寸车载 LAN 用共模滤波器 ACT1210 系列的开发·量产
2017年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK 株式会社(社长:上釜健宏)针对车载 LAN 规格的 CANBUS、FlexRay 开发出了行业最 小尺寸的高耐热性、高可靠性 ACT1210(L:3.2×W:2.5×H:2.4mm)产品系列,并从 2013 年 12 月起量产。 相对于以往的产品尺寸(L:4.5×W:3.2×H:2.8mm),ACT1210 系列的尺寸为 L:3.2×W:2.5×H:2.4mm,封装面积和体积分别实现了约 45%及约 50%的小型化,为节省空间做出了贡 献。 ACT1210 系列支持-55~+150℃的广泛使用温度范围,可在发动机舱等严酷环境下使用。同 时,采用高精度自动卷线工法,确保高稳定
[汽车电子]
转动极板悬空设计的数字电容角位移传感器及其温度特性测试
电容式角位移传感器用于测量固定部件(定子)与转动部件(转子)之间的旋转角度,因其具有结构简单,测量精度高,灵敏度高,适合动态测量等特点,而被广泛应用于工业自动控制、汽车、航天及军事等角度定位监测领域,一般来说,电容式角位移传感器由一组或若干组扇形固定极板和转动极板组成,为保证传感器的精度和灵敏度,同时避免因环境温度等因素的改变导致介电常数、极板形状等的间接变化,进而对传感器性能产生不利影响,对传感器的制作材料、加工工艺以及安装精度提出了较高要求,为了克服电容角位移传感器的局限性,国内外科学工作者进行了长期的大量研究工作,其主要思想方法是将传感器设计成差动结构,杰出的代表是瑞士Camille Bauer公司研制的角度位置变送器,其精
[测试测量]
效率为97% 的微型模块稳压器以高达36V 输入和24V 输出电压工作
2007 年 11 月 12 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 DC/DC 微型模块 ( uModule TM ) 稳压器系列的最新器件 LTM4607 ,该器件在可变输入电压高于、等于或低于输出电压时调节输出电压。 LTM4607 为电压较高的系统而设计,在 4.5V IN 至 36V IN 范围内工作,调节 0.8V 至 24V 的输出电压,提供高达 190W 的输出功率。 LTM4607 在 15mm x 15mm x 2.8mm 焊盘网格阵
[安防电子]
电容式液位传感器与浮球式液位开关的区别
工作原理: 浮球式液位开关根据浮球随着液位的上升下降而浮动时,浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,随后给出通断信号。 电容式液位传感器通过测探介质的导电率或绝缘率决定是否有液体的存在,简单可以理解为根据所检测到电容值的变化来判断有水或无水,输出高低电平信号(0和1数字信号)。 外观: 浮球式液位开关结构松散,体积大。而电容式液位传感器结构较小。 检测精度: 浮球式液位开关是接触式传感器,本身的精度就不高,且时间久后产生水垢,水垢导致浮球增重后影响液位检测精度会不准。 电容式液位传感器不接触液体,不受液体特性影响,但需贴紧容器壁不能有空隙,否则会影响灵敏度。电容式液位传感器因为内部有芯片的问题,所以通
[测试测量]
